Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 242Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 242
Alt 03.02.2010, 07:30
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Hmmm......
Ich hab mir mal selber geholfen. Spritzspachtel wird ja hier im Forum auch recht häufig verwendet und empfohlen. Also heute mal welchen holen!
Der Rest der Fragen steht noch offen!
Martin
Der
Alt 03.02.2010, 08:22
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
erstmal willkommen im Liebhaberkreis der Dreikieler.
Habe selbst zwei Stück davon.
Ein Dory 13:
Ein Dell Quay Dory Fisherman:
Zunächst solltest Du Dir keine Gedanken darüber machen, den Rumpf zu erhöhen, macht absolut keinen Sinn. Auch bei höheren Wellen liegt das Boot stabil im Wasser.
Die Trimklappen würde ich bei 7,5 PS definitiv weglassen. Eher würde ich darüber nachdenken, eine stärkere Motorisierung zu wählen. Mein kleiner Dreikieler kommt mit 25 PS gerade man so ins Gleiten, der große mit 50 PS problemlos. Auf dem Bild ist noch ein 30 PS zu sehen, den ich dann aber schnell gegen den 50er getauscht habe. Bei Deinem Boot würde ich 30 bis 40 PS wählen. Dann wiederum würde ich die Trimklappen wieder montieren.
Wenn Du das Boot nicht längere Zeit im Wasser läßt, kannst Du auf Antifouling getrost verzichten.
Ich wünsche Dir viel Erfolg beim Restaurieren. Vielleicht findest Du ja ein paar Anregungen zur Gestaltung des Innenraumes, wenn Du meine Boote siehst. Zuviel Stauräume würde ich nicht einlaminieren, einmal nicht wegen dem zusätzlichen Gewicht und zum zweiten ist Bewegungsspielraum im Boot sehr wichtig, gerade auch, wenn man es wie ich zum Angeln benutzt.
Hälsningar till Melvis
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 03.02.2010, 09:28
Habe mich mal im Web umgesehen. Du scheinst das seltene Draco 11 Max zu haben, selbst im Draco-Club fehlt ein Foto davon: http://www.dracofan.no/?s=baatene&mod=70
Siehe auch hier: http://www.seilas.no/photoalbum/view...SZpZD0xODk5MDE
Alt 03.02.2010, 10:27
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.764 Danke in 5.620 Beiträgen
Ich bin mal so frei und übersetze Wiwe´s geposteten Artikel laut Gedächtnisprotokoll grob.
Es gab 71 eine Max Serie, die US-Boot insperiert angelegt auf Dreikielrumpf basierte. Typisches Erkennungszeichen war der orange Rumpf. Mit dem 20 PS Evinrude war das 13 Fuß Boot fast übermotorisiert.
Ziel und Entwicklungsgrundlage war ein Wettbewerb, in dem der von Evinrude neu entwickelte 20PS Motor auch mit 65 Oktan Treckerbenzin seine Standfestigkeit und Sparsamkeit zeigen sollte.
Ziel war es damit 150Stunden Laufzeit im Stück zu erreichen, es wurden über 300 und der Test wurde abgebrochen.
Die dazu entwickelte Kleinserei "Max Dreikieler" wurden erst in Flekkefjord und dann von Clipper Plast AS in Lillesand weitergefertigt.
Ich habe das mit meinen dänisch Kenntnissen gelesen, deshalb: -keine Garantie auf nix.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (03.02.2010 um 10:38 Uhr)
Alt 03.02.2010, 10:42
Mit meinen Schwedisch-Kenntnissen kann ich Freibeuters Übersetzung nur beipflichten
Alt 03.02.2010, 10:45
@ Freibeuter:
Auf dem ersten Bild siehst Du übrigens Deinen Ex-BF25
Alt 03.02.2010, 13:01
Benutzerbild von Melvis
Melvis Melvis ist offline
Boot: Buster
20.048 Danke in 2.391 Beiträgen
Man tackar!
Schneit es in Småland?
Alt 03.02.2010, 13:11
Man tackar!
Bin derzeit nicht in Småland, sondern in Deutschland, aber das kann man leicht feststellen: http://webcam.griffel.se/2/
Wie man sieht, ja!
Hier der aktuelle Wetterüberblick: http://www.klart.se/väder-torne.html
Alt 03.02.2010, 21:03
@ marfi:
Jetzt, wo Du weißt, wie Dein Baby heißt, kannst Du es ja auch in Deinem Profil richtig stellen :
Alt 03.02.2010, 21:04
Hallo und Guten Nabend
Komme gerade vom schleifen....wild, wild, wild! Das is noch schlimmer als den ganzen Tag mit nem Abruchhammer Beton zu bearbeiten. Aber es macht Fortschritte. Will ja keine super perfekte Oberfläche, aber die schlimmsten Dellen sollen schon raus!
Antifouling hab ich nun leider schon, soll ich es lieber weg lassen? Das Boot liegt maximal ne Woche im Wasser, sonst wird es immer getrailert.
@wiwe27
Schöne Boote hast du da. Von der Aufteilung gefällt mir die Dory 13 besser. Habe zwei schöne Bootsstühle mit zum Boot bekommen und möchte die gerne wiederverwenden. Sollen beide drehbar sein, einer vorne im Bug einer hinter dem Steuerstand. So das man auch ermüdungsfrei lange angeln kann. Deswegen möchte ich den Steuerstand ganz gerne mittig einbauen. Mal sehen, wie ich das gelöst bekomme.
Was meinst du mit großen Wellen? Küste?
@Freibeuter
Danke für die Übersetzung. Nu weiß ich was ich für ein Boot habe. Das is auch schon mal was!
Danke allen für die Antworten und das Interesse!
Marfi
Alt 03.02.2010, 21:06
Gemacht!
Alt 03.02.2010, 21:16
Zitat von Marfi Beitrag anzeigen
@wiwe27
Meinst Du mit Steuerstand mittig einbauen eine Centerconsole, also mittig zwischen Backbord und Steuerbord, oder mittig zwischen Bug und Heck? Tipp: Setze den Steuerstand möglichst weit nach vorne, sonst wird das Boot bei einem großen Motor zu hecklastig. Ich bevorzuge einen seitlichen Steuerstand, man hat einfach mehr Platz beim vorbeilaufen.
Antifouling würde ich bei der beschriebenen Nutzungsart weglassen.
Mit große Wellen meine ich mein Revier in Schweden, den Åsnen. Der See ist ca. 40 km lang und dort habe ich bei Windstärken von 5-6 schon richtig heftige Wellen durchschippert, kein Thema - Dank Dreikieler!
Alt 03.02.2010, 21:43
Ja, genau, eine Centerconsole! Das wäre die einfachste Sache für die beiden Stühle!
So, habe mal eben eine Skizze ins Web gejagt. So habe ich mir das im Prinzip vorgestellt! Was meinst du dazu?
Martin
Hits:	597
Größe:	12,7 KB
Alt 04.02.2010, 07:28
Martin
Von der Sache her schon ganz gut.
Ich würde die Batterie in den hinteren Staukasten Steuerbord packen als auch evtl. den Tank und den Backbord Staukasten als Fischkiste nutzen. Dafür die Steuerkonsole weiter nach rechts verschieben, so wie bei meiner Dory, sonst hast Du ein Problem, vom Steuerstand zum Bug zu kommen, da der Durchgang sonst zu eng wird. Bedenke, dass das Boot nach unten konisch schmaler wird! Ein zusätzliches Staufach kannst Du vorne unter dem Sitz einbauen für Equipment. Wenn da genug Platz ist, würde ich mir sogar überlegen, dort einen Einbautank zu integrieren, was wiederum besser wäre für die Gewichtsverteilung.
Vielleicht hast Du ja ein Foto von dem jetzigen Innenzustand?
Alt 04.02.2010, 08:56
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
4.20m sind ja nicht sehr lang, ich würde daher den Fahrstand nach hinten ersetzen und im Bug einen hohen, drehbaren Einzelsitz dafür montieren, dann hätte man mehr Bewegungsfreiheit im Bugbereich.
Hits:	535
Größe:	15,1 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 04.02.2010, 12:03
Sicherlich richtig, aber wird bei einem schweren Motor + Tank + Batterie + Fahrer zu hecklastig, da nach Deiner Skizze sich der Fahrersitz dann auf der Backskiste befindet.
Alt 04.02.2010, 20:26
Hallo ihr!
Danke für die Hilfe!
@v-sprint - So, wie du es aufgezeichnet hast, war das Boot, wo ich es bekommen habe. Steuerstand war bloß total vergammelt, Lenkung kaputt und eine gruselige Verkabelung. Die Aufteilung hat mir nicht so gut gefallen. Deswegen vesuche ich halt ein Optimum für mich heraus zu holen.
@wiwe27 - Hinten sind leider noch gar keine Staufächer, das sind leider zu wenige für mich . Wenn das Boot wieder auf dem Bug liegt, werde ich messen und schauen, wie die Aufteilung nun genau wird.
@All - Habe wieder eine Schleiforgie hinter mir, bin aber recht zufrieden mit meiner Arbeit. Ich habe wieder einen Kiel, der auch diesen Namen verträgt. Die Löcher am Spiegel sind dicht und veschliffen. Der Gebe vom Echolot ist ab, weil er total kaputt war. Kriege auch leider keine Anzeige mehr mit ihm.
Habe mal Fotos von Unten gemacht, so sieht man in etwa den Innenraum.
Hab die Bilder gedreht, zum leichtern Verständnis
Martin
Hits:	692
Größe:	33,2 KB
ID:	184576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	695
Größe:	42,8 KB
ID:	184578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	693
Größe:	47,1 KB
Alt 05.02.2010, 15:54
Hast die Buginnenwand entfernt?
Alt 05.02.2010, 17:17
Kurzes hartes schnelles.......JA
Wieso
So, habe mich nach euren Tipps dafür entschieden, das Antifouling weg zu lassen. Möchte den Rumpf nun in einem Schwarzgrau lackiern. Hab da so meine Ideen
Marfi
Alt 05.02.2010, 19:11
Wieso
Marfi
Warum nimmst Du nicht das original orange, kommt bei einem Oldie am besten rüber, wenn man nah am Original bleibt.
In den Bug würde ich einen Einbautank setzen, wenn man da so schön rankommt und daneben ein großes Staufach mit Klappe.
Oben drauf dann den Drehsitz, natürlich abnehmbar.
Alt 05.02.2010, 20:10
Nabend ihr!
Mit dem orginal Farbton kannste mich jagen, der ist doch wohl gruselig!
Marfi
Alt 05.02.2010, 21:58
Nabend ihr!
Marfi
gruselig, aber typisch für solche 70er Jahre Boote aus Skandinavien
Alt 05.02.2010, 22:04
Kommt für mich nicht in Frage! Ich werde wohl auf ein schwarzgrau zurück greifen!
Marfi
Alt 05.02.2010, 22:08
Boot: Buster
Marfi
Weiss... und bitte versuch die Draco-schilder zu retten...
Meine bilder
Alt 05.02.2010, 22:20
Sieht mit Sicherheit sehr gut aus!
Hier mal ein Bild von einem vorherigen Projekt von mir, einem Lami 425 RX:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
