Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 165Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 165
Alt 25.11.2009, 14:02
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.567 Danke in 8.248 Beiträgen
Hast Du auch ein Bild von der Platte im eingebauten Zustand, als der Motor draussen war.
Alt 25.11.2009, 14:36
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Als nächstes kommt die Frage nach dem Zustand vom Spiegel.
Das schaut sehr nach Torf statt Holz aus
Das war auch gleich mein gedanke
Ich würde den mal etwas genauer unter die Lupe nehmen und evtll. mal ein paar Probebohrungen machen um ganz sicher zu gehen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 25.11.2009, 14:56
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Zitat von Andi. Beitrag anzeigen
Torben,
was ist m.M. ?
Gruß Andreas
Wie schon gesagt: meine Meinung, in diesem Fall meiner Meinung.
Da wollte ich Zeit sparen und abkürzen und jetzt hab ich die Schreibarbeit...
Gruß Torben
Alt 25.11.2009, 15:20
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Gruß Torben
Und ich konnte damit nix anfangen
Alt 25.11.2009, 15:21
Ich glaube ja,ich schau mal eben.
Alt 25.11.2009, 15:31
Eins hab ich.
Hits:	884
Größe:	52,6 KB
Und das schlimme ist ja,das man nichts davon erkennt wenn der Motor eingebaut ist. Ich hätte sonst letztes Jahr bein Kauf die Hände von dem Boot gelassen.
Alt 25.11.2009, 15:45
Meinst Du ich sollte hier wirklich Bohrungen machen ?
Es schaut meiner Meinung nach,garnicht so schlecht aus
Hits:	818
Größe:	45,2 KB
Hits:	812
Größe:	38,7 KB
Hits:	827
Größe:	35,0 KB
Alt 25.11.2009, 16:20
Benutzerbild von Doral 185
Doral 185 Doral 185 ist offline
Boot: SeaRay 215 komplett umgestaltet
137 Danke in 94 Beiträgen
Das Holz ist feucht !
Ich habe ein Holzfeuchte-Messgerät ( Richtiges Profi Gerät)
und Wohnen auch in Hamburg.
Bei Interesse PN
_________
Gruß Claus
Alt 25.11.2009, 16:51
Boot: Sea ray
Bei Interesse PN
Funktioniert das auch durch das GFK ohne zu bohren???
@Andi:ich würde von innen in der nähe des Lenzstopfens und rings um den Ausschnitt im bereich der Bolzenlöcher mal kontrolieren.
Kann auch sein das ich da "übervorsichtig" bin..
Alt 25.11.2009, 19:31
Hallo schwarznase81,
genaues Messergebnis mit Einstecknadeln Loch ca. 2 mm, lässt einfach wieder verschließen
Mein Messgerät kann verschiedene Baustoffe mit einer Aktivsonde ohne zu Bohren messen. GFK/Holz ist natürlich noch auszuprobieren, aber du kannst an mehreren Stellen messen und hast ein Vergleich. Noch besser messen an einem trocknen Spiegel zum vergleichen.
_________
Gruß Claus
Alt 25.11.2009, 19:45
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.603 Danke in 726 Beiträgen
Eins hab ich.
Anhang 172845
es sieht für mich so aus, als wenn über lange Zeit der Transom bis hoch zum Lenkhebel undicht war und ich würde die Spiegelplatte von innen erneuern,das Holz ist fertig. Man kann auch in dem anderen Bild, wo nur der Transom von innen zu sehen ist, genau sehen, wie tief das Boot im Wasser gelegen hat und das Wasser eingedrungen ist.
Gruß Frank
Geändert von Power2 (25.11.2009 um 19:55 Uhr)
Alt 25.11.2009, 20:21
Bevor Du jetzt alles auseinanderreißt, lass doch erstmal dem ganzen eine Chance sich selber zu trocknen, evtl. auch nachhelfen mit warmer Luft.
der Süff ist gleich abgewischt und schon schauts nicht mehr so schlimm aus.
Aber das bekräftigt meine Meinung, Bilge muss sauber sein wie nen Suppenteller, und ich kenne nur eine die so sauber ist
das ganze Bootsfahrergeschwätz mit nassen Bilgen ist ein guter Beweis für den ganzen Schmodder
Aber jetzt kann ich es nicht lassen und hole auch schnell mal meinen Motor raus
Alt 25.11.2009, 20:26
Das ist frühsten in einem Jahr trocken, aber die Schichten gehen nicht mehr zusammen da die Verleimung vom Holz abgerissen ist.
_________
Gruß Claus
Alt 25.11.2009, 20:28
Das ist doch alles Phenol oder Resorcinharz verleimt, da dürft sich nichts getan haben
Alt 25.11.2009, 20:36
Ich bin ganz Deiner Meinung.
Viel Spaß beim Motor ausbauen
Alt 25.11.2009, 20:39
Ich bin auch mit Hammer und Schraubendreher bei gewesen,es ist alles bomben hart...
Alt 25.11.2009, 20:41
Ich rede da aus Erfahrung, ich habe bei mir alles herrausgerissen und neu gemacht,
das nasse von mir als kaputt beurteilte Holz lag im Sommer 4 Wochen draussen, um danach festzustellen " es hat wieder seine Festigkeit im trocknenem Zustand erreicht",
aber dann wars zu spät, denn ich hatte schon alles neu gemacht
Ist eigentlich ganz einfach, Holz das so aussieht wie bei mir und schon die einzelnen Lagen auseinandergequollen sind kann raus, aber das bei Dir würde ich nicht entfernen, dafür ist es noch zu schön beisammen.
Hits:	744
Größe:	54,2 KB
ID:	172910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	744
Größe:	46,8 KB
Alt 25.11.2009, 20:44
Dann stelle lieber einen Heizlüfter davor und investiere 20€ in Stromkosten als wie 300€ in eine neuen Spiegel
Lieber würde ich mit einem Forstnerbohrer die Platte kontroliert anbohren um die Feuchteabgabestelen zu vergrößern und danach mit Epoxyd verschliesen als wie alles rauszureissen.
Alt 25.11.2009, 20:50
Richtig die Verleimung mit Harz ist in der Regel stabil.
Die erste Holzfaserschicht die mit dem Harz verbunden ist haftet am Harz doch genau dahinter reist diese ab.
Ich sehe auch noch ein Problem wo Wasser eindringt kommt auch Luft ran + Wärme und die gute Zellulose aus dem Holz und dann die Pilze.
Ist es Braun = Braunfäule
Braunfäule eigentlich auch kein Ding, wenn trocken dann Pilz kaputt aber die Festigkeit ist nicht mehr da.
_________
Gruß Claus
Alt 25.11.2009, 21:00
Meine Meinung:
Spiegel genau Prüfen, ist er noch fest und zusammen ohne das Wasser aus dringt, alles sauber machen versiegeln und gut.
_________
Gruß Claus
Alt 27.11.2009, 09:21
Hab mein Transom eben zum strahlen gebracht,und kann ihn heute Mittag wieder abholen.Bin mal auf das Ergebnis gespannt.
Alt 27.11.2009, 12:30
Transom ist meiner Meinung nach Schrott. Oder was meint ihr ?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	706
Größe:	48,3 KB
Hits:	953
Größe:	54,6 KB
Hits:	697
Größe:	29,3 KB
Alt 27.11.2009, 13:52
Benutzerbild von Flybridge
25.499 Danke in 9.112 Beiträgen
Also, ich bin kein Metallprofi, aber mit einem Kaugummi ist es wohl nicht getan.
Zum Schweißen von Antriebsteilen wurde hier schon viel geschrieben; ich meine, meist konträr.
Micha
Alt 27.11.2009, 14:18
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Gehimmelt
Gruss Thorsten
Alt 27.11.2009, 15:02
Zitat von ancla Beitrag anzeigen
Gehimmelt
Gruss Thorsten
Na dann werd ich mich mal auf die Suche begeben...und ein großes Danke für eure Meinungen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
