ohne jetzt gross nachzulesen , nachdem der der Verkauf der Geräte nicht so läuft hat man sich nun wohl doch entschlossen CI Module für die gängigen Geräte, die man schon zu Hause hat, auf den Markt zu bringen, ich meine mal was von 99 Eu gelesen zu haben , ein Jahr umsonst gucken, dann gehen die Lichter aus, nur noch mit Bezahlung geht es dann weiter, trotzdem bleiben Gängelungen bei PVR's wie > auf Festplatte aufnehmen und dann später angucken und Werbung überspringen < bestehen, das geht nicht, es sei denn man greift in die unerlaubte Trickkiste, da ist man schon zu Gange, nur Gucker ohne Aufnahmemöglichkeit ist das natürlich egal. Aber was solls , Transportstraem ts4 vom Technisat HDs2 runterholen und verlustlos convertieren geht nach ersten Versuchen problemlos, über den passenden NAS bzw. Mediaplayer bin ich grade noch am nachdenken, das reicht mir dann , obwohl bei SAT Empfang eigentlich die Bitraten bei den öffentlichen schon länger angehoben sind , mpeg2 und 720 x 576 reicht mir persönlich da auch schon aus wenn das entspechende Bildmaterial gesendet wird wie jetzt z.B. Olympiade live, sieht hochskaliert auf 37 Zoll LCD ganz ordentlich aus, so, will nicht weiter nerven, Thema für mich beendet, Fazit für mich > Ich brauche kein Zusatzbezahl HD+ , öffentlich HD+ reicht mir, ich kann ja nichts dafür wenn einige Sender Geld einziehen dürfen und andere von Werbung leben müssen, unabhängig davon vor die Wahl gestellt ob nun Geld kostet oder nicht, entweder nur privat oder nur öffentlich rechtlich, da würden die privaten ganz schnell den kürzeren ziehen, gruss dieter Geändert von diri (23.02.2010 um 12:41 Uhr)
der Optimist greift rein, sucht, findet ihn aber nicht gruss dieter |
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
(u.a. gibts auch noch das aufspielen fremder Firmware... was keinesfalls illegal ist, aber die Geräte ganz einfach HD+ tauglich macht !)
Jörg, vereinfacht gesagt mpeg2 ist das Verfahren nachdem Datenmengen komprimiert/reduziert werden, muss sein das sonst Übertragungsbereich ( Bandbreite zu gross ) und je grösser die Bandbreite um so mehr muss für den Übertragungsweg bezahlt werden, aber je kleiner die Datenmenge reduziert um so bescheidener die Qualität,
guckst Du hier, Tante Google weiß alles http://de.wikipedia.org/wiki/MPEG-2 720 x 576 ist die Standard PAL Auflösung , Dein LCD Bild setzt sich aus 576 x 720 x 3 (Farben) Pixel zusammen, hat man HDTV dann sind das bis zu 1920 X 1080 x3 Pixel, also viel mehr und damit schärfer, damit nimmt aber wieder die Datenmenge rapide zu und man braucht wieder ein anderes Datenreduzierverfahren das ist der verwandte mp4 > 264 er Codec, will man PAL Auflösung auf full HD Fernseher gucken dann muss auf die grössere Pixelzahl hochgerechnet werden um das Bild in ganzer Grösse darstellen zu können, und damit keiner meckert, diese Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, Denkfehler könnenvorkommen gruss dieter Geändert von diri (23.02.2010 um 14:09 Uhr) |
gruss Dieter |
Dieter, ich hab da schon mal etwas drüber gehört....
Meine Verwirrung entstand durch Deine Aussage, dass die Olympiade Live in SD-Auflösung gesendet wird (bzw. der zitierte Satz vermuten lässt), was ja nun nicht der Fall ist.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. Geändert von checki (23.02.2010 um 14:48 Uhr) |
Ja...
also ich mache jetzt folgendes: TV anschaffen, Bild testen, falls nicht ansprechend genug zurückgeben ODER Schüssel & Receiver kaufen. Fürs Durchschnitts-Fernsehen werde ich jedenfalls auch in HD nichts bezahlen. Aber ich denke man kann auch ohne HD Tatort oder sowas gucken. Danke Leute! |
der Tv ist da technisch ganz gut, hat analog was hier in Germany nicht mehr gebraucht wird, hat DVB-t also terristisches Digital, dann DVB-C > Kabeltuner und DVB-C2 das ist auch Kabeltuner aber für höhere Auflösung wie HD, wie das jetzt per Kabel Direkteingang funktioniert falls Bei dir Digital Kabelanschluss liegt, keine Ahnung da Kabel nicht mein Ding ist und ich das noch nie irgendwo probieren konnte. Deine alten Videogeräte kannst Du über Scart anschliessen, aber wenn möglich RGB im Menü auswählen und dann voll belegtes Scartkabel verwenden, dieses ist die beste Form der Analogübertragung , was ich nicht gefunden habe ist ein CI Common Interface Anschluss, damit also kein Bezahlfernsehen möglich, nur freie Programme, es sei denn Du kaufst einen Sat Tuner mit CI dann geht das natürlich, gruss dieter |
Habe grade ganz oben noch mal nachgelesen, sieht so aus als wenn Du nur einen ganz normalen Kabelanaloganschluss hast,
damit ist nichts mit HD bzw. Bildverbesserung, gruss dieter |
da beide Verfahren unterschiedlich sind kann man das eine mit dem anderen nicht empfangen, der Standartsatempfänger kann nur mpg2, sucht sich also nur diese Kanäle, der HD Empfänger kann in der Regel beides, je nach eingestellten Kanal guckt man HD oder SD, Ich habe beide Empfänger hier, der HD hat nen Datenstrom von etwa 100 MB pro Minute, zum Vergleich, würde man damit ne Standard DVD bespielen dann wäre diese also nach rund 45 Minuten voll, der SD verbrät ca. 50 MB pro Minute, ne DVD wäre in 90 Minuten voll, Standard wäre 120 minuten , daran kann man in etwa erkennen wie gut die Bildqualität sein müsste ! ARD/ZDF liegen da über den Durchschnitt und das macht die gute Bildqualität in SD aus, damit kann ich auch ohne HD gut leben, das habe ich weiter oben gemeint, gruss dieter Geändert von diri (23.02.2010 um 21:22 Uhr) |
http://www.boote-forum.de/showpost.p...7&postcount=84
