Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 21.03.2010, 13:14
Benutzerbild von Kamikaze
Kamikaze Kamikaze ist offline
2.638 Danke in 319 Beiträgen
Hab so was ähnliches auch schon gesehen, in Form von Autoschilder.
Mir wurde damals Abgeraten von der Bootsschule aus, da man damit ärger haben könnte.
Manche Behörden sollen dies nicht als Fest montiert gelten lassen. (gerade im Bereich See)
Hast du andere Erfahrung?
MFG
-------- Silvio
Alt 21.03.2010, 13:33
Aladin Aladin ist offline
Boot: Ring 16 & Eigenbau Rib
292 Danke in 100 Beiträgen
na ob das so gut ist ???
wenn du dann Druck drauf machst werden die Buchstaben doch gedehnt
Aber durch den Druck kannst du erst richtig andrücken Vorher drückst ja auch den Schlauch rein...
Ich kann ja im Sommer mal einen Test machen wenn ich das neue Schlauchi bekleb Die Aufkleber kann ich mir Glücklicherweise selbst machen, von daher wäre es Egal...
Wäre eh mal Interessant welche Folie sich dann am besten verhält
Gruß Carsten
Alt 21.03.2010, 13:35
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.484 Danke in 8.979 Beiträgen
Ja. Aber nur in Form der Befestigung. Autokennzeichen reichen nicht, da die Buchstaben / Zifferngröße, (die Lettern sind ja nur 75mm hoch), zu gering ist. Vorschrift besagt: "Lettern in lateinischer Schrift in mind. 100mm Größe, in heller Farbe auf dunklem Grund bzw. in dunkler Farbe auf hellem Grund."
Wie schon erwähnt die Waspo auf dem Rhein / Mosel / Elbe (See) fand meine Kennzeichen (100mm Lettergröße) in Ordnung.
Meine Begründung,... "Feste, stabile Kabelbinder lassen sich ohne Gewaltanwendung nicht mehr lösen, sind also unlösbar. An zwei 1cm breiten Kabelbindern kann man Klimmzüge machen. Der Versuch die Platten einfach ohne Werkzeug abzureissen wird also erfolglos bleiben! (Das überzeugt! ) Mit Gewalt oder mit Werkzeug lassen sich aber auch verschraubte Nummerntafeln oder Klebebuchstaben entfernen." ...wurde anstandslos akzeptiert. Die Art der dauerhaften Verbindung ist technisch nicht weiter definiert, es liegt also kein grund zu einer Beanstandung vor.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (21.03.2010 um 13:42 Uhr)
Alt 21.03.2010, 13:54
Ich habe hier nochmal die Größenunterschiede zwischen Autokennzeichen und Bootkennzeichen dargestellt. Auf dem 2ten Bild ist das am Besten zu sehen, da habe ich mal einen Buchstaben direkt rein kopiert. Und auf die 100mm legt man eben wirklich Wert, da die Entfernungen auf dem Wasser meist höher sind.
gregor
Alt 21.03.2010, 15:12
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
habe ich schon in anderen tröts geschrieben:die nummer einfach auf den spiegel kleben!wichtig ist nur die höhe(10cm)die breite ist nicht vorgeschrieben.man kann also die zahlen recht schmal halten.das wurde bei kontrollen nie bemängelt.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 21.03.2010, 15:26
Daran muss es nicht scheitern, da man sicher auch Schilder mit 10cm Schriftgröße bekommen.
Den unterschied würde ich auf 20m Entfernung nicht mit bekommen!
Also könnten sie diese auch machen lassen haben.
Werde mal Fotos im Sommer machen und habe auch schon mal bei einem Schilderdienst angefragt!
MFG
-------- Silvio
Alt 21.03.2010, 15:36
Boot: marathon24
die nummer läst du dir beim schriftenmaler aus folie schneiden.
da kannst du auch gleich die breite bestimmen.
gruß
lothar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
