Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!. Gruß Lothar an der Saale
Ist auch egal.
IVEA war zuletzt vor fast 8 Jahren online.
Alex |
Knallrotes Gummiboot hat aber eine oder mehrere aktuelle Fragen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!. Gruß Lothar an der Saale |
In Zitronensäure gelegt und durchgenadelt. Sprang anschliessend sofort an wen er jetzt nicht läuft geht er als Ersatzteilspender über Bord! Zum Thema Laufbuchsen wegen dem Rostmalta mache ich mir keine Sorgen der Kolben war so fest das ich darauf baue das die Buchse unverückbar ist! Ging um ein neueres Modell der ist mittlerweile aber verkauft. |
wollte keinen extra Thread aufmachen, vielleicht kann mir ja hier jemand helfen: ich hatte letztens bei meinem yamaha malta den vergaser zerlegt, jetzt hat er jedoch probleme mit der gasannahme und geht unter last aus. dann habe ich das teil auf dem angehängten bild gefunden, kann mich aber nicht erinnern, dass mir das im vergaser entgegenkam - habe es aber offensichtlich beim einbau vergessen. ich habe die starke vermutung, dass ich probleme mit der schwimmerkammer habe, wollte aber bevor ich mich wieder dransetze mal nachfragen, ob jemand das teil erkennt und weiß, wo ich es vergessen habe unterzubringen? besten dank schonmal und gruß |
Mit dem Vergaser liegst du schon richtig -würde behaupten, das Teilchen kommt auf die Nadel, die in deiner Düse sitzt - die hat auch extra Rillen, wo du die Höhe mit diesem Blättchen dann fixieren kannst.
Grüße Daniel |
Moin Daniel,
danke für die antwort. das, was du beschreibst kenne ich vom moped von gasschiebervergasern, aber meines wissens nach hat der malta keinen gasschieber, sondern wird über die Drosselklappe gesteuert, oder? ich konnte auch auf jeglichen explosionszeichnungen dieses teil nicht finden, bin mir aber eigentlich sicher, dass es aus dem vergaser kommt, da der malta vorher lief... |
Stimmt, da hast du recht - habe mir gerade auch mal die Zeichnungen angeschaut - und kann das Blättchen auch nicht entdecken.
Scheint auch recht groß zu sein Grüße Daniel |
liegt vielleicht am foto, ist ca. 5mm breit das ding.
mich wundert es auch dass es nicht auf den zeichnungen auftaucht, aber es würde einfach sinn machen, da er vor dem auseinanderbauen einwandfrei lief. vielleicht erkennt ja sonst noch jemand das teil auf anhieb? Beste Grüße |
das ist der Sicherungsring der Drossleklappen oder Chokewelle. Den gibt es nicht als Ersatzteil zu kaufen. -the mechanic- |
ah ok, danke! ist es direkt erkennbar wie der wieder reinkommt oder gibts da n trick? dann hat aber wohl mein ursprüngliches problem eine andere ursache, das kann ja nich dafür verantwortlich sein dass der malta beim gangeinlegen ausgeht?
ich frage deshalb schonmal weil ich momentan nur sehr schwer das ding auseinandernehmen kann, würde deswegen gern bevor ich mich dann daransetze soviel wie möglich im vorfeld ausschließen/klären... |
Moin nochmal,
habe schon öfter gelesen, dass auch die Zylinderbuchse verrutschen kann bei dem Modell - dann würde der Malta aber auch nicht im Leerlauf laufen, oder? Würde das gern im Voraus ausschließen. Danke und Gruß |
