knapp daneben,man schimpft mich marcel
und ich rege mich nicht auf,es ist ja dein boot bzw motor. nur ich hoffe das sich daran keiner ein beispiel nimmt... Zitat:
ich glaube das problem hat jedes AB-Boot. und nein,durch diese verschraubungen ist bei meinem kahn noch kein tröpfchen wasser gekommen... Zitat:
oder fährst du nur 1x im monat??? und wozu überprüfst du das,ich denke er bewegt sich nicht?? Zitat:
ja gott sei dank das es nur 50 sind und man stärkere motoren wie von frank beschrieben verbolzen muss...sonst wäre wohl dein motor schon weg...
Semper Fidelis
Du verwechselst da was Die schnellen Stops macht Mucke, nicht ich.
Aber nochmal: moderne Motoren in der 40ps Klasse werden mit 4 Bolzen an den Spiegel montiert. Diese Bohrungen sind vorgesehen für 12mm Bolzen. Wer hier 10mm Bolzen einsetzt und mit der Wapuzange arbeitet sollte doch mal drüber nachdenken ob das wirklich so okay. Vielleicht den Profi drannlassen? Aber wie auch immer. Auch die variante mit den Knebelschrauben sollte man bei 40 oder 50 ps dringend festbolzen. Wobei hier meistens 10mm korrekt sind mit 2 Bolzen unten. Wer unverbolzt fährt rieskiert den Verlust des Motors.
Gruß Frank
Oh Gott, für meinen Honda wurden sogar 6 Schrauben für die Befestigung mitgeliefert aber Dank deines "Wissens" kann ich die ja nun getrost weglassen... Ich hoffe dir ist bewußt, das Menschen dabei zu Schaden kommen können, wenn sie deine "Weisheiten" nachmachen...
MfG Thorsten Sent from my Rechenschieber using Schabernack Geändert von Toddy123 (08.05.2010 um 18:27 Uhr) |
so kinners,
ihr habt euch nun hoffentlich alle ausgekotzt. um das mal kurz klarzustellen ich habe hier niemand empfohlen irgendwas nachzumachen oder wegzulassen. ich hab lediglich erwähnt das bei mir halt (noch) keine bolzen drin sind. das mit dem wasserpumpenzängelchen hab ich auch nur erwähnt weil viele ältere ab´s keine knebel mehr haben. offensichtlich fallen die alle ab und sind irgendwo auf dem grund von irgendeinem teich zu finden. bis jetzt hat sich mein ab keinen mm bewegt und die klemmen sitzen da wo ich sie markiert habe. und wenn ich ab und zu schaue ob die auch wirklich fest sind ist das wohl so als wenn man beim auto schaut ob der luftdruck stimmt. naaa wann hat hier wer zuletzt nach dem luftdruck geschaut? wäre bestimmt auch mal interessant wer schon so alles den motor verloren hat? gruß feivel |
Derartiges wurde Dir doch eindeutig mitgeteilt, oder?
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Es ist völlig wurscht, wie fest du den Motor geknebelt hast, bei richtiger Belastung bricht der Spiegel unterhalb der Knebelschrauben aus.
MfG Thorsten Sent from my Rechenschieber using Schabernack |
du hast ja recht und in kürze kommen da auch bolzen rein. aber scheinbar taugt mein spiegel was. sagte doch schon das dieses boot bis 150ps bewegt wird und ich hab grad mal 50 dran. das wird sich bestimmt dieses jahr noch ändern und deshalb hatte ich nicht vor nen schweizer käse aus meinem spiegel zu machen. gruß feivel |
wenn du von schnellem speed aufstoppst,muss das boot aus voller gleitfahrt auf etwa 800 rpm abgebremst werden...der prop dreht sich mit bewegen des schalt hebels ruck zuck nur noch bei 800 rpm,aber dein boot hat noch speed für 4000 oder so,mnal rein theoretisch gesehen. und der langsam drehende propeller wirkt dann da unten wie ein segel,und hebelt sich nach oben aus.mit einem 150 ps motor würdest du das keine 2x machen,der spiegel würde zerbrechen,die kraft des bremsenden propellers würde dir den spiegel unter den klammern durchbrechen.sei froh das dein motor nur 50 hp hat und dein spiegel wohl stark genug ist. auch kleine motoren müssen verbolzt werden.und die löcher kalkulieren die hersteller mit ein...nur weil du dein boot mit 150 ps gesehen hast,hgeißt das noch lange nicht,das es dafür ausgelegt ist bzw das der spiegel da jede spielerei mitmacht.
Semper Fidelis |
erstmal danke für deine aussage. stimmt mich jetzt doch bedenklich. hab mir da ehrlich gesagt jetzt weniger gedanken gemacht. wenn ich das boot aufstoppe und den vorwärtsgang drin lasse also nur das gas ganz rausnehme kann er sich theoretisch ein stück hochklappen. da er im vorwärtsgang entriegelt ist. ich kann ihn nur hochklappen wenn der gang drin ist. werd ihn aber heute verbolzen. vielleicht könnt ihr dann besser schlafen. gruß feivel |
...dieser fred hat potenzial
Gr€€ts Stefan |
Donnerwetter wie viel Juchei um so ein paar Bolzen...
Da gibt man hunderte von Euros für sein Boot, Liegeplatz, Versicherung usw aus und dann soll man da mit Wasserpumpen angezogenen, Fett abgedichteten Gewindestangen rumspielen? Holy Shit! Hoffentlich hält sich keiner an solche Tipps und nimmt die 50€ für ein paar gescheite VA Bolzen/Scheiben, Sicherungsmammis und ne Tube Sika in die Hand macht den Job einmal richtig und hat ein Bootsleben lang Ruhe...
***PetriHeil wünscht Kai*** |
Ist Alles absolut richtig, nur da ist doch noch das Problem mit dem passenden Bohrer....
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Stimmt, dann lieber doch die verzinkte Gewindestange mit 20% aber ohne Tiernahrung...
hab doch gesacht wir sammeln und ich leih die bohrmaschine. und 50 euro für 4 bolzen? in welchem bordell kauft der die? wenn ich für die bolzen 20 bekomme schick ich sie portofrei. inzwischen seh ich ein das es sich lohnt sich auf ner baustelle zu bücken. da gibts die für umme. gruß feivel |
Motor ist ein 15 ps 4-Tackter nur mit Knebelschrauben festgemacht, mußte von Vorwärts auf Rückwärts gefahr in verzug und was machte mein Aussenborder er wollte vom Barket hüpfen und hing schräg an einer Knebelschraube und Sicherungsseil so halb im Wasser. ich habe ihn umgehend Verbolzt
Gruß Peter Immer Locker bleiben verlängert das Leben !! |
Semper Fidelis Geändert von Mucke (09.05.2010 um 14:59 Uhr) |
neee hast ja recht. gruß feivel |
das ist dem cousin eine freundes passiert,ich hab gott sei danke vorne gesessen.
boot ist ein anka-kahn gewesen,motor ein alter 4 ps johnson...in der kurve ist das ding vom heck weggebrochen,also hat ein stück des spiegels herrausgerissen und der prop hat den schaft nach oben getrieben durch die starke kurvenlage des motors. also der motor hat quasi ne rückwärtsrolle gemacht und iost nen knappen meter mit der drehenden schraube am arm des steuermanns vorbeigeschrammt.
Semper Fidelis |
4 ps? aus was war denn der spiegel? aus balsaholz? come on das ist ne räuber und gendarmgeschichte. ich geb ja zu ist besser bolzen rein aber 4ps und spiegel dahin? was hängt denn normalerweise an dem spiegel? sicher war das auf keinen fall witzig. steht so auch in der gebrauchsanleitung meines 2,5 ps schiebers. aber spiegel zerhackt mit 4ps??? dein cousin muss wohl mal im restaurationströöt lesen. gruß feivel |
ein anka ist ein kleines ruderboot und nur bis 4 ps zugelassen.
und die scheiben von den knebelschrauben haben sich ins holz eingedrückt und durch das plötzliche kurvenbelastung ist das obere holz weggebrochen (so ne arten unterlegholz,damit die scheiben nicht direckt an den spiegel drücken) ich war 15 oder 16,und ziel dieser (wahren) geschichte ist nicht der spiegel,sonder wo der motor hinwandern kann...
Semper Fidelis |
selbst als ich beim ruderclub zum essen festgemacht hatte und der motor erstmal auf grund gedümpelt ist hat sich nichts bewegt. ok er war aus. hab ihn sofort hochgeflippt hm .. wird wohl ne neverendingstory? kann mir schon vorstellen wenn 50 ps abfliegen das da keiner mehr lacht. gruß feivel |
So ich nun nochmal. Ist ja fürchterlich hier geworden. Ja es ist schwierig hier in Norwegen einen bohrer zu bekommen nein er ist bezahlbar aber man muß ca 70 km eine Tour Fahren. Ich will ja niemanden auf den Schwa...z treten aber ich hatte nur eien einfache Frage gestellt um mir Arbeit undeventuell Geld zu sparen. Eingedichtet habe ich mit Epoxyd das sollte reichen und die Shcrauben sind Originale Vom Honda 12 MM Feingewinde selbstsicherns natürlich. Ich weiß aber immernoch nicht warum ich eienn13 mm bohrer nehmen sollte
Aber der Motor läuft und alles ist bestens sogar das wetter.
Gruß und Ahoi Martin |
du kannst natürlich auch 12mm bohren und versuchen die bolzen mit dem hammer reinzudreschen. bissl luft sollteste schon lassen. je weniger luft du lässt desto genauer musst du arbeiten. wenn du z.b. 12,5mm bohrst hast du für deine abdichtung um den bolzen theoretisch 0,25mm. der bolzen müsste dann aber 100% mittig in der bohrung sitzen. wenn du z.b. 13mm bohrst logischer weise das doppelte also 0,5mm. gruß feivel |
