Letzte Woche haben wir noch den Rumpf lackiert,heute bin ich mit dem Einbau der Fenster angefangen. Diese sind aus UV-beständigem leicht getöntem Acrylglas und alle 6cm (Dank an Alf wegen dem Schraubenabstand) mit Edelstahlschrauben in 3mm verschraubt. Lochdurchmesser beträgt 5mm damit die Scheibe arbeiten kann.
Wenn man nichts nettes zu sagen hat, ist es manchmal besser zu schweigen! |
Heute hat das Boot seinen Name bekommen. Nun ratet mal wie mein erstes Projekt geheissen hat?
Zum Einbau der Scheiben hier mal ein paar Tips. Die Scheibe habe ich erst mit vier Schraube fixiert.Von Aussen die Kajüte um die Scheibe mit Kreppband abgeklebt, von Innen die Scheibe mit Kreppband abgeklebt. So kann rausquillendes Sikaflex nichts versauen. Dann die Scheibe wieder abgenommen, Sikaflex drauf verteilt und im Anschluß mit einem Spachtel verstrichen. So hat man den Vorteil, daß von Aussen durch die Scheibe sichtbar alles einheitlich mit Sikaflex bestrichen ist. Rausgequollenes Sikaflex kann man am besten entlang der Scheibe nach dem Trocknen sauber mit einem Messer abschneiden, dann die Klebestreifen entfernen und man hat einen sauberen Rand. Beim Festschrauben der Edelstahlschrauben am besten so schauen, daß sich Licht über der Schraube spiegelt, so sieht man sofort wenn die Schraube sich etwas ins Acryglas zieht. Bis dahin bin ich gegangen. Etwas weiter und die Scheibe würde springen.So hat man einen kleinen Anhaltspunkt wann man aufhören sollte zu schrauben. Gruß Alex
Was fürn Motor soll dran kommen?
Mfg Eike ;) |
Hallo Eike!
Ist ein 25 PS Johnson hinter, kenne aber die Fahrleistungen damit noch nicht. Gruß Alex
na das sollte die Kiste doch ins Gleiten bringen.. Wann soll die kleine ins Wasser?
Mit Glück bin ich Anfang August soweit
Nachdem mich mein GFK-Mensch versetzt hatte ist es nun auch nicht mehr im Urlaub ins Wasser gekommen und ein wenig in den Hintergrund gerückt. Nun soll es in kleinen Schritten weitergehen. Als nächstes habe ich eine neue Tür aus Sperrholz gefertigt, mit Teak gebeizt und dreimal mit Yachtlack lackiert.
Ein schickes Bullauge eingebaut, fehlt noch das Schloß und die Tür wird am Boot montiert. Dann geht es im Innenraum weiter mit dem schleifen, schleifen, schleifen....
Endlich gehts weiter....
Nachdem das Boot den Winter über komplett nur gestanden hat, hat nun ein Segelmacher die Persenning genäht und eine Werkstatt die GFK-Schäden am Unterwassershiff beseitigt.
Hatte nicht den Mut es dort selber zum ersten Mal zu probieren. Ach ja, und das Boot wurde nun auf den endgültigen verzinkten Einachstrailer umgesetzt. Nun noch die Pflicht und Kajüte innen lackieren,Antifouling, Holzverkleidungen und Matratzen anfertigen und dann ist es beinahe fertig
dann kann die Saison ja endlich kommen! Ist sehr gut geworden Gruß ALF
Hey Alf,
lange nichts voneinander gehört. Ja, bis zum Sommer muß alles fertig werden. Planen Urlaub auf dem Boot an der Schlei bei Schleswig. Die gröbsten Sachen sind ja fertig und ich habe schon einige Teile hier für das Boot liegen, z.B. Heckleiter und Motorhalter für Ersatzmotor,etc. Gruß Alex
Moin Alex,
hab immer mal rein geschaut
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... |
Die letzte Woche wurde das gesamte Antifouling abgeschliffen. Eine Arbeit für Leute im Streifenanzug mit Kugel am Bein.
Schon interessant zu sehen was da alles zum Vorschein kommt, schwarz, rot, blau, dunkelblau. Alles war mal vorhanden gewesen. Leider war der Vorbesitzer mit Silikon verheiratet. Der Geber vom Fischfinder liegt unterhalb der Wasserlinie und war mit Spax ins Boot geschraubt und mit Silikon verschmiert worden. Dieser wurde nun abmontiert, die Löcher zugespachtelt. Später klebe ich auf diese Stelle eine dicke Kunststoffplatte, auf die der Geber geschraubt wird. Im August soll das Boot komplett urlaubsklar für einen Törn an der Schlei sein. bis dahin muss die Pflicht und die Kajüte von innen gestrichen werden, diverse Holzverkleidungen gebaut werden, eine Spüle für die Pflicht und sämtliche Polster angefertigt werden. Nun heisst es Gas geben
In kleinen Schritten gehts weiter.
Schleifen ist soweit durch, nun noch Gelshield und Antifouling drauf, dann ist das Boot klar zur ersten Fahrt. Heute kam noch die Badeleiter dran und das Kennzeichen, am WE soll noch rechts der Motorhalter für den Notmotor angebaut werden.
Heute kam der Motorhalter dran und die kleine Kunststoffplatte für den Geber vom Fishfinder (vorher die Löcher der Schrauben zugespachtelt und mit Gelcoat gestrichen). Die Platte habe ich mit Sikaflex angeklebt.
Das Unterwasserschiff wurde auch mit Gelshield gestrichen.
Sobald das Unterwasserschiff fertig gestrichen ist (Primer und Antifouling), dann geht es dem Innenraum und der Pflicht an den Kragen, beides muss noch fertig geschliffen und lackiert werden, danach anfertigen neuer Holzteile und neuer Polster/Matratzen.
Hier mal der "Istzustand". Kaum vorstellbar, aber Ende August wollen wir damit im Urlaub sein
moin
bin gespannt wie du den Innenausbau löst
gruß Dirk Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...Heinrich Heine
Wird von innen weiß gestrichen, Polster in gelben Stoff innen, Polster aussen in hellem Kunstleder und Holzteile sollen in Teak gebeizt und lackiert werden.Wird alles der Reihe nach dokumentiert
Gruß Alex
Grundierung und Antifouling ist nun auch drauf. Sieht von aussen langsam fast fertig aus.
Ab heute geht es mit dem Innenraum los, noch etwas schleifen, dann kann schon grundiert werden.
habe leider diesen Thread Heute da erste mal gelesen. Ich würde den Schwinger gleich innen montieren. Irgendwo in der Bilde - dann hast du garnichts mehr hinten am Boot. Gruß HansH
Langsam fangen die Arbeiten an richtig Spass zu machen, man sieht ein vorankommen.Kajüte ist von innen in hochglanz weiß lackiert, Vorhänge sind wieder montiert und die Staufächer haben neue Klappen aus Lauan-Meranti bekommen, das in Teak gebeizt und mit Bootslack lackiert wurde.
Hi Olli,
klasse von Dir zu hören. Bin derzeit fast jeden Abend beim Boot. Du weisst ja Ende August wollen wir nach Borgwedel damit. Klappt das bei Euch auch? Jungfernfahrt wird hier vermutlich bei Emden im Kanal sein. Könnt gerne wieder vorbeikommen. Gruß Alex
Wenn man nichts nettes zu sagen hat, ist es manchmal besser zu schweigen! Geändert von algo13 (18.06.2011 um 19:45 Uhr) |
Heute ging es mit Unterstützung meiner besseren Hälfte weiter,die ganzen Fächer wurden auch von innen neu gestrichen, auf der Pflicht sind nun auch die ersten Holzteile erneuert.
Als nächstes liegt schon der neue Fußboden aus Siebdruckplatte bereit. Unter dem Steuerstand kommt eine zusätzliche Staukiste, in der die Lebensmittel dann verstaut werden sollen. Diese wurde heute auch angefertigt und gebeizt. Die Tage wird sie dann lackiert und bekommt eingelassene Seitengriffe um diese komplette aus dem Boot zu tragen.
Heute wurde der Boden im Boot eingepasst,Bild folgt noch.
Den Deckel der Kiste musste ich kürzen, da die Kiste unter dem Lenkrad sitz und dort die Kajütwand schräg nach ober verläuft. Somit ließ sich der Deckel genau 5cm öffnen Also 6 cm gekürzt und nun passt es. Dann kam der erste Lackanstrich. Da ich auch auf der Kiste stehen will, wurde an den Seiten eine Auflagefläche angeleimt und verschraut. Somit liegt der Deckel dann an allen vier Seiten auf.
Jetzt ist die Kiste fertig, wird morgen zum Boot gebracht.
In der Pflicht ist nun ein fester Klapptisch montiert. Somit fliegt kein loser Tisch im Boot umher. Lediglich die Stütze für den Tisch muss ich noch anfertigen.
