Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 08.08.2004, 15:19
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
105 Danke in 80 Beiträgen
Hallo Claus
Vieleicht ist es der Trimmzylinder?
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 08.08.2004, 23:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Schaltwellenabdichtung ist häufig der Übeltäter.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.08.2004, 23:23
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
@cyrus
danke ! ich ruf morgen früh an und bestell das Teil !!!!! ich hab mir gerade den simmering zur brust genommen , er ist eingerissen ! die zwei drunter liegenden O-Ringe brauch ich dann auch .
Also bis dann ..........
gruß aus Ulm
Claus
Alt 08.08.2004, 23:49
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Die wars bei mir letztens auch. Alledings hatte ich eh Klump im Oberteil und hab das dann gleich bei Tesch mitmachen lassen.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 19.09.2004, 12:48
Boot: Keins mehr
@ alle
was lange wärt wird endlich gut oder so ähnlich .......... ! Das Problem ist gelöst : es war die Schaltwellenabdichtung ( Simmering ). Nur was mach ich jetzt mit den übrigen Simmeringen ? Hoffen das es da demnächst undicht wird ? *grins .........
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 19.05.2014, 22:19
sickguy sickguy ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21, Hille Ibis
5 Danke in 5 Beiträgen
ich habe da etwas im Forum rumgestöbert und bin auf diesen Beitrag gestoßen.
So wie es aussieht habe ich das gleiche Problem wie Claus, oder wie seht ihr das?
Alt 19.05.2014, 22:30
Hoffe das Bild wird dieses mal mit hochgeladen.....
Hits:	176
Größe:	40,5 KB
Alt 19.05.2014, 22:39
schnell noch mal etwas ausführlicher hinterher....
Es handelt sich hierbei um einen Alpha one Gen 2, stand jetzt beim Auswintern auf einmal mit einer Ölpfütze da, Vorratsbehälter war leer und das Öl kam aus den zwei Bohrungen seitlich am Antrieb raus. Nachdem ich den unteren Teil des Antriebs abgenommen habe tropfte Öl aus der Bohrung die auf dem vorigen Bild zu sehen ist.... Ich vermute das es der Simmerring ist, der hier im oberen Getriebeteil für die Abdichtung des Schaltgestänges zuständig ist. Seht ihr das auch so? Falls ja, wie bekomme ich den gewechselt?
Danke im vorraus
Alt 20.05.2014, 06:56
Benutzerbild von Exhauster
7.846 Danke in 4.137 Beiträgen
Moin Frank
Es könnte der Schaltwellensimmering sein. Der Wedi im Oberteil macht aber auch gerne mal Stress.
Gruß Karsten
Alt 20.05.2014, 09:49
Moin karsten, was ist ein wedi? Und wie bekomme ich den simmerring vom schaltgestänge raus?
Alt 20.05.2014, 09:51
Oh sorry, hab wohl auf dem "schlauch" gestanden, meinst sicher die wellendichtung, die ist letztes jahr neu gekommen....
Alt 21.05.2014, 07:22
Hallo, keiner ne Idee wie ich den Schaltwellensimmering da raus bekomme?
Alt 15.06.2014, 09:29
Benutzerbild von Chemo12000
Chemo12000 Chemo12000 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS , 3,0 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Du !!!! Kommst hier nicht rein.
57 Danke in 35 Beiträgen
keiner eine Idee wie man den raus bekommt ? Bei mir tropft es auch
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten.
Wo die herkommen gibts noch mehr davon.
Gruß Andreas
Alt 15.06.2014, 10:17
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
522 Danke in 319 Beiträgen
Danke im vorraus
Hallo Frank, im oberen Teil gibt es kein Öl im Bereich der Schaltwelle, da ist direkt der Abgaskanal.
Da kann nur im unteren Getriebeteil die Schaltwelle undicht sein.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 15.06.2014, 11:03
aber wie bekommt man den Simmerring raus ? Muss man da das Plastikgehäuse abschrauben und wie sieht es mit der Schaltstange aus kann man die dann rausziehen ?
Habe das Unterwasserteil ab aber wie gehts weiter ?
Gruß Andreas
Alt 15.06.2014, 11:32
wird das ganze Plastikgehäuse gewechselt ?
Gruß Andreas
Alt 15.06.2014, 12:06
kann niemand weiterhelfen
Gruß Andreas
Alt 15.06.2014, 14:23
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Halo,
Vorwärtsgang rein, 2 Schrauben ab, rausziehen, O-Ringe wechseln ...... das ist echt gar keine Aktion.
Plastikgehäuse bleibt.
Gruß Alex
Name:	2012-12-05 19.17.44.jpg
Hits:	154
Größe:	58,3 KB
Alt 15.06.2014, 14:28
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Willst jetzt einen Workshop?
Schaltwelle nach rechts drehen, Propwelle nach links bis Vorwärtsgang einrastet -Stellung merken - dann die zwei Schrauben vom Plastikgehäuse lösen, Ghäuse mit Welle rausziehen BZ Scheibe entfernen Schaltwelle rausziehen und mit einem Schraubendreher den Simmering raushebeln - am Besten das ganze Gehäuse erneuern.
LG Michael
Alt 15.06.2014, 15:00
[QUOTE=mibo;3525139]Willst jetzt einen Workshop?
wenn man sowas noch nie gemacht hat
dafür bin ich hier im Forum das man was Lernen kann
Gruß Andreas
Alt 15.06.2014, 15:26
[QUOTE=Chemo12000;3525168]
Keine Scheu !
Hier wird Dir geholfen !
Gruß Alex
Alt 15.06.2014, 15:30
Top Forum
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
