Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 881Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 881
Alt 13.04.2021, 19:08
Heidetroll Heidetroll ist offline
Boot: Klepper Condor 70
89 Danke in 82 Beiträgen
Hi Siggi,
Fallenknoten wäre der richtige Begriff: https://klabauterkiste.de/fallenknot...%20die%20Rolle). Der auf Zug beanschpruchte Teil der Leine hat keinen Knoten. Beim Palstek hat er einen und dieser reduziert die Bruchlast meiner Meinung nach.
Wie ist Deine Meinung?
Danke
Andre
  #477
Alt 14.04.2021, 13:48
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Zitat von Heidetroll Beitrag anzeigen
Hi Siggi,
Danke
Andre
Den kannte ich auch noch nicht, muss ich mal probieren.
Ansonsten sind bei mir alle Leinen etwas überdimensioniert, so dass eine Reduzierung der Bruchlast nicht ins Gewicht fällt und die meisten Leinen sind mit einem Augspleiss versehen,
Siggi
Alt 14.04.2021, 13:57
Siggi
Hi Siggi,
Ich habe auch 8mm Dynema (Regatta 2000) wo auch 6er reichen würde. Aber das 6er kann ich nicht richtig greifen. Das ist ja soooo dünn.[emoji23]
Ich hab alle Fallen schön mit Kausch gespleißt..
Vuel Erfolg Euch,
Andre
Alt 14.04.2021, 14:56
Kultpunkt Kultpunkt ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Viko,
die Leine ist, meiner Meinung nach, nicht das Problem. Der Kiel hat eine Masse von etwa 300kg. Die Leine muss also eine Zuglast von dem Doppelten, also etwa 600daN aushalten. Das kann selbst Polyesterleine (z.B. Liros Herkules, 6mm, 800daN).
Was bei mir den Geist aufgegeben hat, ist der Block. Ein 10er HS Block mit Kugellager und einer Arbeislast von 360kg und Bruchlast von 900kg hat den Geist aufgegeben. Ist sicher passiert, als ich den Kiel ohne Endschalter hochgezogen hatte.
Im Anhang die Bilder dazu.
Die 6mm Dynemaleine konnte ich mit meiner Kabelschere nicht durchschneiden..
Die Woche baue ich den neuen Block ein. Ich schicke dann die Bilder der neuen Konstruktion rum.
Kleiner Nachtrag, der Palsteck reduziert die Bruchlast der Leine um 50% !! Ich werde zukünftig halbe Schläge verwenden oder Spleissen.
Viel Erfolg,
Andre
Hallo, neu hier und hoffe die Antwort irgendwie richtig einzufügen...
Bei der Dimensionierung bitte auch bedenken, welche Kräfte wirken, wenn mal mit hochgezogenem Kiel durch die Welle gefahren wird und das ganze Gewicht im Seilchen&Block hängt. Die Condor schlägt ganz gut auf und das kann auf Seil und Blöcke noch ganz andere Kräfte freisetzen (m*g*h).
Zudem: Allgemein weisen die Umlenkrollen der Hubkielvorrichtung auch bei der Stahlkabel Ausführung zu kleine Radien auf. Wer sich daran setzt tut gut daran diese zu vergrössern um die Abnutzung durch den Knick um die Rolle zu minimieren.
Grüsse Kultpunkt
  #480
Alt 14.04.2021, 22:04
viha100 viha100 ist offline
Boot: Condor 70
37 Danke in 29 Beiträgen
Schön........wieder ein Condoreigner! Freut mich.
Das mit hochgezogenem Kiel segeln, macht mir auch Sorgen. In einem älteren Beitrag hat ein Eigner an zwei der vier Schrauben der Kielführung innen am Dach Ringmuttern angebracht um das Seil und die Blöcke im Hafen zu entlasten. Ist eigentlich grundsätzlich auch beim Segeln möglich. Aber andererseits ganz schön umständlich, ständig den Kiel über die Ringmuttern mitzusichern. Würde auch eine Überdimensionierung der Blöcke und des Kielseiles befürworten.
Den Radius der Umlenkrollen kann ich eigentlich noch berücksichtigen, da bei mir bisher nur so ne Quatschrolle montiert war.
Danke für den Hinweis Kultpunkt.
Ich wünsche euch was.
Viko
Alt 14.04.2021, 23:57
Hallo Lultpunkt,
Interessannter, wichtiger Punkt, den Du hier anführst. Gehen wir von einem Kielgewicht von 300kg bis 400kg (diese Werte wurden hier bisher angenommen) und rechnen mit einer Sicherheit von 6 bis 7, landen wir bei einer Bruchlast von 1800kg bis 2800kg.
Folgende Blöcke kommen damit in Frage:
Wichard mit 2.7t, 14mm Seildurchmesser
Barton Cruiser, Größe7 mit 2.5t, 14mm
Allen hat nichts passendes.
Sprenger hab ich auch nichts gefunden.
Leine wäre ein 6mm Dynema.
Eas haltet Ihr davon?
Danke,
Andre
  #482
Alt 15.04.2021, 08:47
Boot: Condor 70
Hallo Andre,
vielen Dank für deine Recherche. Da kann ich nur profitieren von, da ich mich da neu einrichten muss.
In meiner laienhaften Naivität würde ich behaupten, dass ein Sicherheitsfaktor von 2 bis 3 für die Blöcke hier doch ausreichen müsste. Die Condor stampft zwar in der Welle, ist aber kein Mountainbike, das von ner Klippe springt.
Ich stelle mir ein 8mm Seil und Blöcke mit um die 800 kg Arbeitslast vor. Und sollte der Kiel dann doch mal längere Zeit im Seil und Block hängen müssen, dann mit Gurt über die besagten Ringmuttern sichern. Wäre so der Plan.
Ahoi
Viko
Alt 15.04.2021, 08:50
Boot: Condor 70
Nachtrag:
Natürlich kann hier eine Überdimensionierung nur von Vorteil sein, aber passen sollte es. Preislich wird es dann auch deutlich teurer.
Alt 15.04.2021, 08:51
Hi Viko,
Das Problem mit der Arbeitslast ist leider, das viele Hersteller nur die Bruchlast angeben. Die ist typischerweise 2xArbeitslast. Also bist Du auch schon auf der Suche nach Blöcken mit 1.6t Bruchlast.
Viel Erfolg,
Andre
  #485
Alt 15.04.2021, 09:12
Boot: Condor 70
Ahhhh.......verstehe.
Vielleicht kann uns hier einer der Eignet mit einem Geheimtipp helfen
Alt 15.04.2021, 09:39
Boot: Condor 70
Habe beim SVB reingeschaut. Die Rede ist immer von "max. Tau-Ø"
Wäre bei max. Tau-Ø von 14mm nicht auch eine Montage eines Taues von 6mm theoretisch auch möglich?
Ich muss gestehen, dass mir die ganzen Blöcke, trotz der hohen Lastangaben, sehr filigran vorkommen. Am liebsten hätte ich ne gigantische Konstruktion, wie 8mm Bolzen, massive Walzenlager und Kranhacken )))))
Alt 15.04.2021, 16:07
Ich wollte hier nich Angst verbreiten. Wir segeln nun schon 23 Jahre mit der Standardausführung und dem Stahlkabel. Da ist nichts gerissen. Wir haben einfach wie gesagt das Kabel getauscht und Rollen mit grösserem Durchmesser montiert. Wenn Dynema oder Polyester verwendet, einfach hin und wieder mal wechseln (nicht erst nach 30 Jahren...). Das Material wird mit den Jahren Spröde.
Wer bei viel Welle den Kiel ohnehin unten lassen kann hat nichts zu befürchten, dann kann der auch nirgend hinfallen.
Grüsse Kultpunkt
Alt 16.04.2021, 12:52
Dass ich längere Zeit mit hochgezogenem Kiel fahre, kommt bei mir praktisch nicht vor. Nach dem Abslippen habe ich ca 200m bis über die letzte Sandbank, dann bin ich im tiefen Wasser der Ostsee, in den Häfen bleibt der Kiel immer unten und wird erst wieder angehoben, wenn ich nach Törnende wieder über die Sandbank muss. Nach dem Aufslippen wird der Kiel auf dem Trailer abgesetzt.
Vor einigen Jahren ist es mir allerdings mal passiert, dass der untere Block beim Ablassen aufgegeben hat. Ich musste dann im nächsten Hafen einen Ersatzblock in den Kielkasten hineinfummeln, das war weniger angenehm,
Siggi
  #489
Alt 16.04.2021, 17:43
Nun also die Bilder der Seilführung für die Kieltalje:
Übersicht: Rechts die Kielwinsch, von da aus geht die blaue Leine hinter den beiden Kabeln auf eine Umlenkrolle, von da aus auf den Doppelblock auf dem Kiel, dann wieder nach oben über eine weitere Umlenkrolle, wieder zurück auf den Doppelblock und endet dann auf einem Schäkel, der oben auf einem 10er Bolzen befestigt ist:
Der Doppelblock auf dem Heißring des Kiels:
Der obere Teil im Detail: Ganz oben links ist der Bolzen zu sehen, an dem das ganze hängt, von da aus geht die Leine zum Doppelblock, weiter auf den senkrecht hängenden Umlenkblock, wieder über den Doppelblock, über den schräg hängenden Umlenkblock auf die Winschtrommel, thats it.
Das ganze hat den Sinn, dass die Winsch nicht so belastet wird und weniger Strom zieht, ausserdem ist das ganze besser kontrollierbar. Für einen größeren Doppelblock wäre nur schwer Platz zwischen den Kielführungen, ausserdem halte ich dass für überflüssig, da Dyneeme durch Biegung nicht besonders bruchgefähdet ist,
Siggi
P.S.: Sorry, dass die Fotos etwas dunkel geworden sind, wenn es zu schlecht erkennbar ist, sagt bescheid, dann mache ich morgen nochmal neue.
Alt 17.04.2021, 14:05
Irgendwie ist da ein Foto verloren gegangen, die Beschreibun ist zwar da aber kein Foto.
Also nochmal:
  #491
Alt 17.04.2021, 23:27
Boot: Condor 70
Mensch Siggi, einen ganz großen Dank für die Beschreibung mit samt der Bilder.
Du hast es gut beschrieben. Ich konnte es sehr gut nachvollziehen. Das wird mir weiterhelfen.
Ich muss mal sehen, wie ich mit dem Platz zurecht komme. Meine elektrische Winde sitzt direkt auf den Vierkantrohren. Da ist nicht viel Platz für den oberen Block.
Desweiteren wollte ich gerne die Möglichkeit erhalten, die mechanische und die elektrische Winde nutzen zu können. Für den Fall, dass die elektrische Winde den Geist aufgibt, oder die Batterie leer genudelt ist.
Viko
Alt 17.04.2021, 23:30
Boot: Condor 70
Das war meine einzige und primitive Umlenkung.
Das Drahtseil ist nur 5mm Dick.
Aber es hing ja ein Schwert, statt ein Kiel an der Konstruktion.
Hits:	94
Größe:	77,4 KB
Alt 17.04.2021, 23:37
Boot: Condor 70
Achso...... noch was......
Herr Hänsel von der Albatroswerft hat mich angeschrieben.
Skeg ist fertig und wird am Montag losgeschickt. Juhuuuuu!
Am Dienstag hole ich das Vierkantrohr aus V2A für die Kielführung. Dann kann mein Metallerer losschweißen.
Wie schon geschrieben, falls jemand auch so ein Vierkantrohr aus V2A benötigt, ich habe genug für eine zweite Führung übrig.
Alt 17.04.2021, 23:46
Boot: Condor 70
Grüsse Kultpunkt
Hallo Kultpunkt.
Ich habe deine Ausführung nicht als Angstmache aufgenommen, sondern als konstruktiven und nachvollziehbaren Gedanken. Wenn ich schon neue Blöcke mir anschaffen muss, dann tatsächlich mit einem gewissen Sicherheitsfaktor.
Bist du mit deiner Condor am Bodensee unterwegs?
Viko
  #495
Alt 18.04.2021, 14:09
Hast du denn schon einen Plan, wie du den Skeg gerade uns symmetrisch unterm Boot befastigt bekommst? Ich habe mir ja im Herbst den Skeg abgeknickt, ich bin jetzt dabei, ihn zu restaurieren und dann wiederanzubauen, bin mir aber nichtsicher, wie ich inh passgenau wieder drunter bekomme,
Siggi
P.S.: Fotos gibts in den nächsten Tagen in meinem Resothread
Alt 18.04.2021, 15:21
Boot: Condor 70
Tja Siggi, dieses Problem haben wir nun beide.
Als erstes werde ich mal ne Wasserwaage in die Pflicht schmeißen und dann das Boot mit samt dem Anhänger in Waage ausrichten.
Ich weiß noch nicht, wie stark der Skeg profiliert ist. Den bekomme ich ja erst.
Wenn es da keine gerade Fläche zum Anlegen der Wasserwaage gibt, dann werde ich versuchen eine Behelslehre zu bauen, die das Profil des Skegs ausgleicht. Dann hoffe ich, dass ich das Teil in Waage bekomme und das einigermaßen fixiert bekomme, bis das Harz angezogen hat.
Für die Längsausrichtung wird hoffentlich die Nut am Boot stimmen.
Hits:	88
Größe:	33,9 KB
Alt 18.04.2021, 15:28
Boot: Condor 70
Ich schätze, dass der Skeg am Mittwoch oder Donnerstag ankommt.
Wäre schön, wenn wir diesbezüglich uns austauschen können.
Schönen Sonntag noch!
Viko
Alt 19.04.2021, 13:51
Sehr gerne. Ich bin gerade dabei, das etwas ramponierte Teil wieder in einen einigermaßen vernünftigen Zustand zu versetzen. Da irgend ein wenig begabter Voreigner schon einmal daran herumgeklebt hat, vermutlich mit Polyester, habe ich jetzt das Vergnügen mitr teilweise abgelösten Glasmatten, sowohl am Skeg als auch am Rumpf, es wird also ein paat Tage dauern, bis ich überhaupt an die Montage denken kann, vielleich fällt mir bis dahin ja noch etwas ein,
Siggi
Alt 20.04.2021, 06:09
Wo verstaut ihr Eure Steckschotten wenn ihr sie nicht benötigt? Ich habe zwei Sätze, einen lackierten aus Holz und einen aus Acryl. Beide liegen in den Hundekojen und rutschen herum....
Danke Euch,
Andre
Alt 20.04.2021, 14:21
Boot: Condor 70
Hei Andre,
letztendlich wird es bei mir auf das Selbe hinaus laufen. In der Hundekoje liegen sie griffbereit herum und stören erstmal nicht.
Viko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
