Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 493
Alt 06.03.2011, 22:48
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Jetzt weiß ich was du meinst - ich hielt er für de Auspuff
Ne da ist kein Motor mehr drin , jedoch ein kleines Messingrohr
so langsam klärt sich alles auf
Habe die Solarzellen abgemacht , ebenso die Kabel dazu
Am unteren Ende des Messingrohrs müsste ein sehr kleiner, langsamdrehender E-Motor sein. Sollte mich wundern, wenn der verloren gegangen ist - ist ja das Bootsinnere.
www.bootstechnik.de
  #477
Alt 07.03.2011, 17:14
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
Dort ist nur "Holz" zu sehen - Kein Motor nur noch das messingrohr was nach oben geht
Es grüßt Flo
Alt 08.03.2011, 10:18
Seltsam. Vielleicht doch ein Opfer der Zeit geworden.
www.bootstechnik.de
  #479
Alt 08.03.2011, 18:56
Anscheind
Noch mal vielen dank an Mani , wegen der Dioden
So wie von ihm geschrieben hab ich eine am + Kabel vom Soundmodul rein gesteckt - siehe da Lampen aus beim gas geben, nur noch der Lautsprecher an
+ Kabel trennen löst das problem auch nicht (scheint strom vom Motor zu bekommen )
erst wann ich Masse ziehe dann ist ruhe im stall
Gelöst wurde jetzt das Lampen problem , jedoch ist der Lautsprecher bzw. Modul beim Gasgeben dennoch an
Es grüßt Flo
Alt 09.03.2011, 15:51
Eine diode an der Masse löst zwar das problem, aber wenn ich Schalter um lege geht der nicht mehr an
komisches ding wirklich
Dabei war es vor meiner umverkabelung nicht so
Hatte eigenen Stromkreis (jetzt ja auch) aber nicht am schalter gewesen
Es grüßt Flo
Alt 09.03.2011, 20:48
@Noch mal vielen dank an Mani , wegen der Dioden
Kein Problem, hab ich gerne gemacht.
@Eine diode an der Masse löst zwar das problem, aber wenn ich Schalter um lege geht der nicht mehr an
Hat irgendjemand geschrieben, daß du das machen sollst?
Mach erstmal ne Zeichnung, dann sagen wir dir, wo der Fehler liegt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #482
Alt 09.03.2011, 20:56
Ein glück das ich sie nicht weggeworfen habe bzw. gelöscht
ich ziehe das + Kabel am Soundmodul raus, stecke Diode rein und klemm das + Kabel provisorisch mit Krokoklemmen an der Diode an
Hits:	123
Größe:	25,6 KB
Es grüßt Flo
Alt 09.03.2011, 21:06
Ich weiß wo das Problem liegt.
Kannst du das Schaltbild vom Modul einstellen?
Gruß Mani
Gruß Mani
  #484
Alt 09.03.2011, 21:08
Gruß Mani
Also eine Schlatun nur vom Modul machen ?
Wenn ich die kabel vom bzw. zum Motor trenne hab ich das problem nicht mehr
Es grüßt Flo
Alt 09.03.2011, 21:11
Ja, vom Modul.
Mani
Gruß Mani
  #486
Alt 09.03.2011, 21:20
So eben fertig geworden
Die farbbelegung enspricht dem Orginal
Hits:	122
Größe:	15,6 KB
Es grüßt Flo
Alt 09.03.2011, 22:39
Hei Florian
Falls du hast, dann mach mal an jede Eingangsklemme für den Motor einen Kondensator.
Das jeweils freie Ende eines Kondensators dann wieder an den entsprechenden Motoranschluß.
C=220nF, oder 470nF, irgendwas.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #488
Alt 09.03.2011, 22:42
Hei Florian
Gruß Mani
Müsst ich irgendwo auftreiben - aber soweit ich die funktion kenne lädt der sich auf , behält die spannung kurz und gibt sie ab
Also wird doch das Modul zeit versetzt betrieben, was sollte das ändern
oder lieg ich da falsch
Es grüßt Flo
Alt 10.03.2011, 09:12
@oder lieg ich da falsch
Ja, liegst du.
Du hälst damit den Gleichspannungsanteil ab.
Nur der Wechselstromanteil wird gekoppelt.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #490
Alt 11.03.2011, 21:47
Morgen ist erste ausfahrt - 3 akkus kommen mit (4350mAh,2300mAh,1500mAh)
Erst mal OHNE Motorsteuerung zum Modul - sprich er hat "nur" Leerdrehzahl
Video werd ich auch machen
Es grüßt Flo
Alt 12.03.2011, 17:31
Das Boot zu steuern machte ein heiden spass und dank der Schottel hat es einen sehr sehr kleinen wendekreis
Habe leider keine Bilder o. Videos
Das Boot ist ein wenig rechtslastig - muss mal schauen was dort alles liegt
Es grüßt Flo
Alt 12.03.2011, 18:59
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Die Leber !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #493
Alt 19.03.2011, 21:59
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Die Leber !
Ja das war´s - kein alkohol mehr
Morgen ist wieder ausfahrt , hab´s nun bisschen umgerückt ob´s was brachte seh ich morgen
Laut dem Chef von der E-Werkstatt muss am + und - pol eine Diode (die , die ich von Mani bekam) und dann solle es behoben sein
es ist ein Masse fehler so sagte er mir , das er strom vom motor bekomme sei normal, da jeder motor im endeffekt ein Generator ist
hab momentan aber keine zeit um dran zu basteln o. ä.
also bleibt es vorerst beim Leerlauf tuckern
auf ein neues !
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
