#476
Na du gibst schon auf, nixs da. Zeig mal ein paar Bilder! Mein Platz wäre hier, in meinem "schönen" Wellenkasten. Wollte einen schönen Abschluss für die Welle, gefallen tut es mir nicht so. Aber da könnte ich einen Schmiernippel setzen.
Gruß Andreas |
#477
Hier ist doch Platz, einfach bissel dein Epoxid veggeschliffen.
Gruß Andreas |
#478
Seid ihr sicher, dass die Wellen in Fett laufen?
Die Originalwellen von Graupner und Co - allerdings eine Nr. kleiner - laufen in einfachem (Nähmaschinen-)Öl.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
#479
bei dir sieht alles so sauber und schön aus, bei mir sieht es aus ob alles einfach gemacht geworden ist, ohne was zu denken
ich habe winklig kein platz. ich habe bis oben hin mit glasfaserspachtel zu gemacht. kann mich schon schämen für die Bilder und staubig ist sie auch schon aber ist ja immer noch meine Riva
[CENTER] Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch Modellbau Labertrööt |
#480
ja, aber muss das nicht gelötet werden? dann würde es mir zu gefährlich, zu viel Holz um mit Feuer zu spielen
#481
Spass bei Seite. Löten ist eine Möglichkeit und hier die zweite: http://www.vogel-modellsport.de/Schi...:::99_572.html Dazu müsstest du dir aber wieder ein wenig Platz schaffen.
Gruß Andreas |
#482
Bei mir sieht das innen so aus
Den Schmier"nippel" könnte man evtl. auch einkleben? Um meine Welle zu entfernen, muss ich auch vorher das Ruder ausbauen .. aber das macht man ja nicht zu oft.
Mit sonnigen Grüßen, Clemens
#483
Eine Überlegung ist es Wert, da noch mal ran zu gehen. Ich wüde eine Säge nehmen und unterhalb vom Rohr mal einen Schnitt machen. Wenn Tina nicht zu Hause ist holst du dir ihren Haarfon und machst mal die Welle ein bissel war. So wie es bei mir ist wird unter Wärme mein Epoxid weich und du kann es von der Welle abziehen. .
Gruß Andreas |
#484
Mit sonnigen Grüßen, Clemens |
#485
Ein Tropfen Öl an die Welle ok, das zieht etwas rein und schmiert eine Zeit und dann müsst du wieder Ölen.
Gruß Andreas |
#486
Wie sieht denn so ein Schmiernippel überhaupt aus?
Ich finde nichts im Netz. Ist das nur ein Stück Rohr was oben offen ist, oder ist das so eine Art Rückschlagventil mit Kugel? Bin schon die ganze Zeit am Suchen, was wir für einen Nippel nehmen können um ihn einfach einzukleben. Wenn es nur ein Stück Rohr ist, kann man es sicherlich einfach einkleben.
Gruß Andreas |
#487
Ihr müsst (solltet) nur aufpassen, dass Euer Rohr nicht im Bereich der Lagerbuchsen ist, wenn Ihr welche drinnen habt.
#488
Gruß Andreas |
#489
wen ich es mal säubern soll, dann mache es mir kompliziert;
und wie oft muss Mann so was reinigen? nach 3,4 mal fahren? ich bin nicht der großer fahre, ich habe viel mehr Spaß beim basteln oder so machen, wie die Wellanhalter, nur mit eine Schmiernippel.
#490
Na das haste nun ja wieder was angerichtet Aber noch mal Danke dafür
Gruß Andreas
#491
Wenn du die Welle rausziehst um zu reinigen beschädigst du nur die Buchsen. Besser ist es vorzusorgen das kein Schmutz rein kommt und das erreichst du mit Öl oder Fett und zwar von innen. Machst du Öl von außen auf die Welle sieht das Öl in die Buchsen und nimmt gleich mal kleine Schmutzpartikel mit, die wirken dann wie Sandpapier.
Gruß Andreas
#492
Wenn Ihr Wellen mit den Lagern hat, wie von Andreas hier http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=475 aufgezeichnet, würde ich Fett nehmen. Falls Die Welle einfach nur im Rohr läuft, Öl - dann sollte aber evtl. ein kleiner "Behälter" über dem Rohr sein?
#493
[QUOTE=ClemensDerAhnungslose;2111737]Bei mir sieht das innen so aus
QUOTE] Wie bekommst du das Fett in das Rohr, Öl läuft einfach rein, aber Fett. Gibt es da eine Fettpresse für?
Gruß Andreas |
#494
Gruß Andreas |
#495
Das habe ich mit einer Fettpresse (Vorsichtig) hinein gedrückt. Es würde aber auch reichen, die Welle auszubauen, Fett in das leere Stevenrohr zu drücken, und dann die Welle hinein schieben. Auf der anderen Seite kommt dann mit der Welle 90 % der Sauerei wieder hinaus. Bei Öl hätte ich Angst, das es sich durch die hohe Temperatur zu sehr und schnell verflüssigt und sofort weg ist.
#496
meine stevenrohr hat nur Gleitlager.
ich habe auch ein wenig angst in der stevenrohr zu bohren, Mann kann die Loch nicht richtig sauber von innen bekommen es werden irgend welchen Fransen bleiben, und diesen könnten die welle beschedigen
#497
Wie schon geschrieben ich halte nichts davon die Welle herauszuziehen.
Die Kupplung zum Motor hin ist durch eine Madenschraube befestigt, wird diese angezogen wird die Welle an dieser Stelle beschädigt, es entsteht ein Grad klein aber fein. Ziehst du die Welle raus, bekommt die Lagerbuchse den ersten Kratzer.
Gruß Andreas
#498
#499
Es entsteht ein Grad beim Bohren nach innen das ist richtig.
Man kann diesen Grad beseitigen, aber das ist nicht so einfach, dazu braucht man spezielles Werkzeugt und bei so einen kleinen Rohrdurchmesser fällt mir dazu nichts ein. Aber alles halb so wild, sehen wir uns das Bild mal an. Dort wo der Schmiernippel sitzt, bohrst du ein 3mm Loch, danach gehst du mit einem 4mm Senker hinterher. (Wie du hast keinen, ist seit heute Morgen unterwegs zu dir). Es wird nun ein kleiner Grad am Loch bleiben, aber der stört dort nicht. Weil siehe Bild dieser Grad gar nicht an die Welle kommt. Wichtig ist nur, wenn du das Loch gebohrt hast, das du das Rohr richtig von Spänen befreist, am besten ausblasen. Und dann klebst du dir ein 4mm Röhrchen ein und du hast Zugang zum Innenleben deiner Antriebswelle.
Gruß Andreas
#500
Ich gehe ein Stück weiter, ich werde in die Welle wo die Madenschraube sitzt ein kleines Loch anbohren. Das soll vermeiden, wenn ich den Hebel auf den Tisch lege, das sich die Madenschraube um die Welle wickelt
Gruß Andreas Geändert von Wiesenpilz (11.02.2011 um 16:44 Uhr)
