Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 670Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 670
Alt 08.02.2018, 22:55
Neutral Neutral ist offline
1.309 Danke in 727 Beiträgen
Zitat von Grafenwerth Beitrag anzeigen
Derzeit neige ich eher zum älteren Modell, die Raumaufteilung der 621 finde ich nicht mehr ganz so ideal
... ich finde auch, dass das alte Modell mehr bietet( mehr Platz, bessere Raumaufteilung / - nutzung, große Fenster.... ) - eine schnittigere Optik ist nicht alles.
Schöne Grüsse !
Alt 09.02.2018, 08:42
peter123 peter123 ist offline
Boot: Flipper 620
62 Danke in 42 Beiträgen
Zitat von Thomas J.S. Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang ,
in Skandinavien gibts die Boote wesentlich häufiger als bei uns .
Daher habe ich meinen gebrauchten Flipper auch selbst aus Stockholm abgeholt .Der Ablauf war sehr problemlos .
Über diese Plattform - Blocket .se -findest Du auf Anhieb schon mal vier 620er .Such Dir was passendes aus .
https://www.blocket.se/vasternorrlan...is=1&l=0&md=th
Hallo Wolfgang, hallo Thomas,
hinfahren und was aussuchen, ganz so einfach ist die Geschichte nicht.
Rechne nochmal mit 700-800 € Reisekosten, Vollabnahme und Ummeldung Trailer etc.
Bei diesen Booten um 10000-15000 Euro wirst du bei handwerklichem
Geschick nochmal 4-5000 Euro reinstecken müssen bis es dir gefällt, das geht ruckzuck. Vergrößert mal die Bilder und seht euch Holzteile und
Verkleidungen an. Die 620 ist ein schönes Boot mit in dieser Größe
unschlagbarem Raumangebot, Sie ist aber auch eine alte Dame die
eine gewisse Pflege und Zuwendung braucht.
Im Anhang mal ein Bild wie eine aussehen kann. Denke da geht aber
nichts unter 20.000 €.
Ich würde auf folgendes achten:
Gewarteter AB, nachvollziehbar
Unterwasserschiff in Ordnung
Rel. neues Camperverdeck
Innenverkleidung in Ordnung
Fenster dicht
viele Grüße,
Peter
Hits:	136
Größe:	65,0 KB
Geändert von peter123 (09.02.2018 um 18:30 Uhr)
  #478
Alt 13.02.2018, 08:24
Benutzerbild von Whiskey
Whiskey Whiskey ist offline
Boot: Flipper 620 C, Selva F150 EFI
204 Danke in 71 Beiträgen
Zitat von Whiskey Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang,
da ich aktuell nicht zum Messen zum Boot komme, hier geschätzt aus dem Gedächtnis:
Liegeflächen längs im Heck (Breite des Polsters ca. 60-65 cm):
Steuerbordseite (die mit dem Schrank): Länge inkl. Füße unter dem "Überbau": ca. 1,90 m - ich kann mit meinen fast 1,80 m da liegen.
Backbordseite: dito. Die Bank ist zwar augenscheinlich länger, unter dem "Überbau" befindet sich allerdings der achterliche Ankerkasten, von daher kann man die Füße dort nicht soweit reinschieben.
Mit den Brettern zwischen den Bänken (die zumindest bei den C-Modellen Serie waren), bekommt man gut und gern eine Quer-Liegefläche von ca. 1,50 - 1,60 x 2,20 hin.
Ich habe mir dafür einen Latten-Roll-Rost vom schwedischen Möbelhaus passend gesägt, um nicht immer die Sperrigen Einlegebretter mitnehmen zu müssen. Die Zusatzpolster stecken bei Nichtgebrauch innen an der Bordwand auf den Sitzflächen der Längsbänke.
Der halbhohe Schrank hinter dem Steuerstand ist etwa 1,40 - 1,50 hoch und recht geräumig.
Baujahre: Qualitativ sind m.W. alle gut, ich persönlich würde zu denen ab 1990 tendieren, da diese statt einer einknöpfbaren Persenning im Hardtop über feste Schiebedächer verfügen. (Zunächst wurden 2 kleinere Acrylglas-Schiebeluken verbaut und dann ab ca. 1994 ein durchgehend breites GFK-Schiebedach). Schiebedach hat den entscheidenden Vorteil, dass man bei einsetzendem Regen oder überkommender Gischt schnell zumachen kann ohne erst die Persenning da rein zu friemeln und ggf. von Aussen festzuknöpfen.
Faulende Spiegel sind mir unbekannt. Selbst in schwedischen Foren habe ich noch keinen Bericht darüber gelesen.
Ausserdem sind die Heckspiegel sehr stabil ausgeführt, sodass auch schwerere Motoren montiert werden können.
Unter dem Camperverdeck können Personen bis ca. 1,90 stehen, das Hardtop ist etwas niedriger. Ca 1,80.
Messen werde ich vorauss. nächste Woche.
So Long,
Gruß Wilke
So, habe gemessen (siehe Bilder).
Längsbank Steuerbord ca. 1,90 m.
Sitzploster-Tiefe der Längsbänke ca. 70 cm.
Längsbank Backbord ca. 1,80 m.
Höhe Schrank hinter Steuerstand: ca. 1 m
ohne Bild: mögliche Liegefläche quer mit Brett (Lattenrost) zwischen den Längsbänken: ca. 1,25 m x 2,30 m
Hardtophöhe passt in etwa wie oben geschrieben, Verdeck liegt auf dem Dachboden, Messung erst im April möglich.
Gruß Wilke
Hits:	82
Größe:	35,0 KB
ID:	786126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	29,1 KB
ID:	786127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	43,8 KB
Hits:	86
Größe:	40,4 KB
  #479
Alt 17.02.2018, 14:28
Grafenwerth Grafenwerth ist offline
Boot: Uttern
377 Danke in 131 Beiträgen
die wilde Jahreszeit im Rheinland ist vorbei und jetzt bin ich auch wieder da. Vielen Dank für eure Tipps bis hierher.
Vom Kauf in Schweden sehe ich eher ab, weil ich a) die Sprachbarrieren und daraus resultierende Missverständnisse fürchte, b) mich im Streitfall nicht in ausländischen Rechtssystemen herumtreiben möchte und c) ich ebenfalls der Meinung bin, dass hier neben den Kosten für das Boot auch noch ein vierstelliger Betrag für die Rahmenabwicklung (Reisekosten; Importaufwand; Umschreiben, Abnahme und Anmeldung u.s.w.) warten. Diese werden um so höher, wenn man vor Ort feststellt, daß das Boot dann doch nicht das Gelbe vom Ei ist.
Zudem verschlechtert es die Verhandlungsposition vor Ort, weil auch der Verkäufer weiß, dass man ungern umsonst hingefahren ist.
@whiskey:
schönen Dank für das genaue Ausmessen. Ist schon faszinierend, dass die Backbordliegefläche sogar kürzer als die an Steuerbord ist.
Noch eine Frage zum Schrank hinter dem Bootsführersitz:
Wie breit ist dieser Schrank? Kann man da drinne das Portapotti parken, wenn es nicht gebraucht wird?
Gruß Wolfgang
Geändert von Grafenwerth (17.02.2018 um 17:40 Uhr)
Alt 17.02.2018, 21:28
1.060 Danke in 671 Beiträgen
Hallo Wolfgang!
Ich hatte über 35 Jahre eine Flipper 620 und habe alle Jahre zu zweit am Boot gelebt; wobei 2-3 wöchige Törns zwischen Krk und Dubrovnik gefahren wurden.Wir waren soweit autark, dass wir nur alle paar Tage Frischware einkauften ( 15 l Engel TKT ) Solar am Dach. Wassertank im Boden, Seewassertoilette mit Fäkaltank (Chemieclo stinkt immer nach Chemie).
Es kommt aber immer darauf an, was man mit wieviel Personen vorhat?
Name:	Flipper 620 009.jpg
Hits:	117
Größe:	44,4 KB
ID:	786618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Flipper 620 010.jpg
Hits:	106
Größe:	50,7 KB
ID:	786619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Flipper 620 011.jpg
Hits:	112
Größe:	73,8 KB
___________________
Gruß Werner
Alt 18.02.2018, 09:51
Boot: Flipper 620
@whiskey:
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
die Tür vom Schrank hinter dem Fahrersitz ist 37 cm breit, da passt kein
Porta Potti durch. ich weiss das weil die Tür bei mir im Keller zum Lackieren
liegt. Bei uns steht im Schrank eine Engel Mt 27, passt grad so.
Unser Porta Potti steht tagsüber vorne in der Schlüpfkajüte, nachts
kommt es unter die rechte Sitzbank.
Die Lösung von Werner mit der Einbautoilette ist originell, allerdings ist das
Thema Toilette auf der 620 er immer ein Provisorium. Man muss halt wissen
was man will.
Trenn dich mal von den ganzen Maßen. Du musst dir das Boot in Ruhe
anschauen und dann entscheiden ob es für dich passt.
viele Grüße, Peter
  #482
Alt 18.02.2018, 11:44
viele Grüße, Peter
Ich hatte ja auch eine zeitlang ein Chemieclo.
Aber dieses Herumgezerre geht einem doch auf die Nerven. Da schlafen nachts Beifahrer auf den Sitzbänken . Bei Bedarf muss einer immer aufstehen, damit man das Potti verwenden kann. Und der andere sieht dir dabei zu?
Da ist die Situierung nach meiner Variante sicher weitaus besser, weil sie niemanden stört und gleichzeitig kaum einsehbar ist. Es gibt auch fast keine Abpumpgeräusche wegen der Membranpumpe
___________________
Gruß Werner
Alt 18.02.2018, 13:44
Boot: Flipper 620
Also Werner, in der Plicht pinkeln wenn andere auf den Bänken schlafen
ist auch nicht so prickelnd.
Die 620 ist nun mal kein Boot mit Toilettenraum. Das sollte man wissen,
das braucht aber auch nicht jeder. Wir nutzen das Boot meist zu zweit,
und wenn Übernachtung dann im Hafen. da geht das.
Dafür hat sie andere Vorzüge (Platzangebot)
Alt 22.02.2018, 15:13
Dragonpi Dragonpi ist offline
Boot: flipper 630 oc
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Toilette
Zum Thema Toilette... meine angedachte Lösung wäre eine Trockentoilette. Klappbar, wenn nicht gebraucht leicht unterzubringen und die gebrauchten Sackerl sind im Restmüll sehr einfach zu entsorgen.
Hat da wer praktische Erfahrungen gemacht damit? Ich selbst habe sie im WW schon benützt, weil ich die festen Einlagen im Fäkalientank nicht haben wollte.
Alt 22.02.2018, 15:16
Standard Nächtigung an Bord
Wir beabsichtigen auf unser 630oc auch gelegentlich zu nächtigen. Dazu haben wir vom Vorbesitzer so eine Art umlaufenden Vorhang bekommen. Eine Lösung, die irgendwo in einer einsamen Bucht ausreichend wäre, aber keine praktikable Möglichkeit ist, wenn man gezwungen ist, mal in einer Marina mit Publikum zu nächtigen. Wie habt ihr das gelöst?
lg
Gerold
Alt 22.02.2018, 15:22
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
die 630 OC ist ja nicht viel anders als unsere Finnmaster.
an den Seitenscheiben haben wir Gardinen zum Vorziehen. Die Scheiben in Bug werden mit Abdeckungen zugemacht, die mit Drückknöpfen versehen sind und in der Plicht wird die Verdunkelung mit Klett ans Verdeck gemacht
Grüße Frank
Alt 22.02.2018, 15:30
Vielen Dank, hast du zufällig auch ein nettes Bilderl davon?
lg Gerold
Alt 22.02.2018, 15:36
sorry nein, noch nicht mal welche wo die Sachen aus Versehen drauf sind.
Vorne und die Seiten sind übrigens Originalzubehör von Finnmaster, hinten habe ich mir von nem Sattler machen lassen.
Grüße Frank
  #489
Alt 28.02.2018, 11:58
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
896 Danke in 340 Beiträgen
Hallo Leute,
auf der Suche nach dem passenden Boot bin Ich über Fjord, Maxum, Sealine nun auch auf die Flipper aufmerksam geworden.
Habe im Internet diese hier gefunden:
https://www.boat24.com/en/powerboats...detail/317422/
Was mich interessiert ob sich das mit den angegebenen 1800kg ausgehen kann? Vor allem bei dem doch etwas stärkeren Dieselmotor.
Darf 2.8t ziehen - wenn die Gewichtsangabe beim Boot auf +/- 300kg stimmt dann wäre es ein Kandidat für die engere Wahl.
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Geändert von Detto (28.02.2018 um 19:37 Uhr)
Alt 28.02.2018, 16:34
Carpentermen Carpentermen ist offline
Boot: Hellwig Ventura 4.3 mpi
6 Danke in 4 Beiträgen
Servuz alle zusammen
Ich wollte mich hier auch mal als Flipper Besitzer outen .
Habe mir letztes Wochenende eine Flipper 630 HT angelacht mit einem Verado 350.
Die Flipper ist allerdings schon von 2002 und der Motor von 2016.
Eine frage hätte ich auch direkt mal, hat hier jemand auch so eine Flipper und wollte da schon mal was am Cockpit ändern ? Ich hätte gerne einen größeren Kartenplotter allerdings im Steuerstand verbaut und nicht daraufgesteckt, nur gibt die Konsole nicht sooo viel her....
Jemand ne Idee wie ich da verfahren kann ?
Hits:	105
Größe:	70,2 KB
Alt 28.02.2018, 18:22
350ziger Verado? Wo willst du damit hin?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Hallo Carpenter , herzlichen Glückwunsch zum Neuerwerb .
Tolles Boot mit Raketen Antrieb .
Das Thema Plotter ist mit Einbeziehen ins Armaturenbrett echt schwierig .
Wie groß soll denn der neue ausfallen ?
Alt 28.02.2018, 20:18
kuhlmann kuhlmann ist offline
35 Danke in 24 Beiträgen
Standard Und noch ein Neuer
Erst einmal Hallo,
wir sind nun auch "wieder" Besitzer einer Flipper.
Es ist die 999 die wir letzte Woche erworben haben.
Mit "wieder" will ich sagen das wir im laufe der Jahre bereits die 575, die Flash und die 620 unser eigen nennen konnten. Nach zwei Ausrutschern mit Bayliner 2556 Fly und als letztes einer Scand 29 Baltic HT nun zurück zur Qualität.
Nun müssen wir nur noch unseren Neuerwerb zu uns in den Heimathafen nach Bremen bringen. Aber dazu muss es erst einmal wärmer werden, da noch einiges am Boot gemacht werden muss. Fotos werde ich dann auch einstellen.
Mit Wassersportlichen Gruß an die Flipper Gemeinde
Georg
Alt 28.02.2018, 22:34
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Mehr als doppelt so viel PS wie zugelassen? Da bin ich ja mal auf den Fahrbericht gespannt!
Gude aus Kölle!
Alt 02.03.2018, 09:07
@Frank
Naja der Motor war halt drauf.
@Thomas
Dankeschön
Ja das weis ich noch nicht so genau, ich wollte erstmal schauen was überhaupt möglich ist, da ich diesen Vesselview von Mercury auch gerne im Sichtbereich hätte... Das hat der Vorbesitzer da nicht sooo schön gelöst.
@Tillus
Laut aussage des Vorbesitzers hieß es, (mit dickem grinsen) 150 PS seien zu wenig daher der Motor. Ich bin auch schon sehr gespannt auf die erste Fahrt.
Die Frau erzählte mir das sich die Beschleunigung wie ein Facelifting anfühlt ... evtl war das der Grund für den Motor ?
Sollte es mich nicht schon auf der ersten Fahrt zerfetzen werde ich auf jeden Fall berichten
Alt 02.03.2018, 09:25
@Tillus
Mit einem gewissen Fahrgefühl und Respekt ist alles fahrbar. Ist halt auch eine Materialfrage. Sobald man erste Ermüdungsrisse sieht, sollte man eher downgraden. Hat der Vorbesitzer nur beschleunigt oder auch mal ausgefahren? Denke so 60 Knoten sollten drin sein.
Gude aus Kölle!
Alt 02.03.2018, 11:06
Ermüdungsrisse sollten nicht auftreten. Das Heck wurde speziell verstärkt mit einer Edelstahlkonstruktion und 3 Lagen Glasfaser um die Motorwanne und im gesamten Bereich des Hecks. Auf Wunsch stelle ich gerne Fotos ein.
Laut auslese ist er von allem etwas gefahren aber hauptsächlich im Bereich 0-50 km/h. Der Vorbesitzer meinte bei 110 musste er feststellen das ein falscher Prop drauf ist aber mit dem neuen konnte er Krankheitsbedingt soweit ich verstanden habe nicht nochmal fahren.
__________________________________________________ ____________
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten.
Alt 02.03.2018, 11:20
Mein Flipper fährt mit dem 150er etwas über 80 km/h .
Angenehme Geschwindigkeit ist meiner Meinung zwischen 35 - 65 . Fahre sehr viel auf dem Rhein ... . also 100 oder 115 möchte ich mit meinem Bötchen nicht austesten.
Dann lieber Formula oder Baja etc .
Aber du wirst bestimmt berichten.
Thema Plotter , die neueren Flipper haben eine geänderte Konsole .Dort lässt sich ein großer Bildschirm integrieren.
Vielleicht kannst du dort etwas abschauen.
Stelle bitte mal ein paar Fotos von deinem Boot ein .
  #499
Alt 02.03.2018, 18:19
Einmal werde ich es wohl ausprobieren, einfach um zu sehen was geht aber ich denke auch so 30-60 sollte am angenehmsten sein.
Ja wegen dem Plotter hab ich mir auch schon was einfallen lassen ...
Ich kann nur noch nicht sagen ob es umsetzbar ist dafür muss es wärmer werden damit ich die Flipper mal nach Hause holen kann.
Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, den Plotter ähnlich wie den Vorherigen zu montieren.
Auf dem Rhein wollte ich schon lange mal fahren aber da muss ich mich erstmal Schlau machen wo man wie Slippen kann etc.
Wo ich grade beim Slippen bin, was für einen Anhänger hast du ? Ich bin mit dem erworbenen nicht wirklich zufrieden.
Hier mal ein Paar Fotos vom Umbau.
Hits:	111
Größe:	51,9 KB
ID:	788106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	74,1 KB
ID:	788107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	85,5 KB
Hits:	103
Größe:	60,0 KB
ID:	788109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	63,5 KB
ID:	788110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	70,6 KB
  #500
Alt 02.03.2018, 18:36
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
936 Danke in 461 Beiträgen
Krasse Motorisierung!
Wenn du austestest wie schnell dein Boot ist, achte darauf, daß ringsherum viel Platz, das Wasser warm ist und du eine gute Rettungsweste trägst... falls du abhebst.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
