#476
Ich habe ein 260 er. Meine hatte auch mal eine Klima und das Kondenzwasser lief in die Bilge. Deshalb ist da auch eine Bilgenpumpe die immer an sein sollte wenn die Klima läuft. Steht so bei mir auf der Schalttafel.
Außerdem Sammelt sich da das Wasser aus der Dusche. Allerdings in einem geschlossenem Behälter mit einer extra Bilgenpumpe.
Viele Grüße aus Berlin Dirk |
#477
Die Klima wurde ja von den vorherigen Besitzern einfach so rausgerissen. Kann es sein, dass sich trotzdem dieses Kondeswasser da noch sammelt?
#478
im Motorraum ist alles trocken? Die 240er z.B. haben einen durchgängige Bilge. Wasser im Motorraum kommt also auch bis unter die Treppe.
Danke für eure Antworten.
Nein der Abgassammler hat nen Riss, daher kam das Wasser im Motorraum. Also kann das Wasser quasi auch nach vorne gelaufen sein? Kauft ihr Eure Teile für die Motoren eigentlich in Amerika oder hier in Deutschland? |
#480
Ja, ich vermute das Wasser ist nach vorne gelaufen.
Ist die Bilge wieder trocken? Teile kaufe ich bei Cyrus Kegel hier aus dem Forum.
Hat einer von Euch den 5.7 GXI Volvo penta? Ich brauche die Teilenummer vom Abgassammler. Leider ist die nicht mehr erkennbar . Habe die Tall Riser. Oder kennt ihr nen Händler der mir Helfen kann? |
#482
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden. |
#483
Ups, gerade gesehen das es auch den hier gibt.
Der vom ersten Link scheint länger zu sein. https://www.marinepartseurope.com/en...0-25-6573.aspx Gruss Markus
#484
Weiss jemand auf welcher Sicherung das Radio abgesichert ist?
Housi ************************************** Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest du den Kopf nicht hängen lassen. ************************************** |
#485
Bei einer 240 Signature.
#486
Hallo Housi,
das Radio hat 2 Sicherungen. Einmal zur Speichererhaltung, die müsste, wenn ich es richtig im Kopf habe, hinten links am Hauptschalter sitzen. Die 2. Sicherung ist unter dem Lenkrad. Welche das ist, kann ich nicht sagen, leider ist das Bild, was ich damals gemacht habe, nicht scharf genug, um die Bezeichnungen zu erkennen. Einfach durchtesten, sind ja nur 10 Möglichkeiten. Gruß Axel
#487
Morgen Axel,
Die im Fach unterm Lenkrad hab ich kontrolliert,alle gut Die beim Hauptschalter werde ich noch kontr.,Danke .
#488
Bei der Gelegenheit poste ich gleich ein paar Bilder.
Die Badeplattform kann ich jetzt praktisch mitnehmen,bei der Rinker zuvor war sie zu gross,musste immer aufpumpen und die Luft wieder rauslassen zum verstauen. Super Boot,da wir meistens zu zweit unterwegs sind,Platz ohne ende. Haben auch schon zu viert übernachtet,kein problem.
#489
Habe gerade in der Anleitung vom JBL MR-16 geschaut (das habe ich drin), da ist eine Sicherung direkt am Radio verbaut.
Wahrscheinlich so eine Glassicherungen. In der Backup-Leitung ist eine 10A drin, in der Zündungsleitung (das wäre die, die Du am Cockpit über den Schalter schaltest) ist nichts drin. Gruß Axel |
#490
Ich habe gestern ein LED Strip unterhalb der Oberen Ablage in der "Küche" montiert,leuchtet.
Habe den Tv wieder angeschlossen und dabei wahrscheinlich die Kabel vertauscht,bling,LED aus und seitdem finster.Radio lässt sich über den Wippenschalter oben nicht mehr einschalten,leuchtet aber wenn er betätigt wird. Glassicherung hinterm Radio,die für mein Kabel wo LED und Tv drauf is, ist i.O.,die Sicherung direkt auf dem Radio auch.Habe kein + das zum Radio kommt,da wurde auch der Strom genommen für Tv. Wie geschrieben,die unterhalb dem enkrad im Sicherungskasten sind alle gut.Die beim Hauptschalter muss ich noch prüfen.
#491
Die Fenderhalter vorne an der Reling hab ich abgeschraubt,wenn da die Fender drinn stehen und ich das Boot mit der Persenning decke entsteht ein Wassersack wenn es regnet.Habe jetzt einen hinten rechts montiert,passt und stört auch nicht beim ein und aussteigen für ins Wasser zu gehen.
Die beiden anderen 2 Fender lege ich seitlich zwischen die Reling und Badeplattform auf dem Bug,so habe ich 2 vorne und 2 hinten zur Hand.
#492
So Housi...was sind jetzt für Propeller drauf und wie schnell bist?
Warte schon fast 1 Jahr auf die Antwort
Du wirst lachen aber ich habe immer noch nicht geschaut,du willst ja dieses nicht in die CH kommen und selber nachschauen wie ich es dir vorgeschlagen habe. Wetter soll morgen besser werden,wenn ichs nicht vergesse schaue ich was auf den Props steht. Ist für mich ein anderes fahren als zuvor mit der Rinker,vorhin die Ufer Zone verlassen und den Hebel auf den Tisch,jetzt bin ich gemütlicher unterwegs.Obschon die Chap ich denke schneller ist.
#494
Fährt hier jemand ne 2850 Baujahr Ende der 80er mit den 5,7l Merc Motoren. Wenn ja, worauf ist bei diesem Typ zu achten, sprich Schwachstellen.
Was sind realistisch für Fahrwerte zu erwarten? Will ggf. so ein Teil für meine Kinder kaufen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro Geändert von lalao0 (07.08.2019 um 17:55 Uhr) |
#495
Morgen Axel,
Du hattest recht,hinten links beim Hauptschalter steckte Die defekte Sicherung. Danke.
#496
Gruß Axel |
#497
Weiß jmd wofür der OSI Schalter ist? |
#498
OSI sagt mir nichts. Hast du mal ein Foto?
#499
#500
so einen Schalter habe ich nicht. Was soll der Text drunter heißen? Bei OSI denke ich zuerst an die Volvomotoren. Ist so einer verbaut? Gruß Axel |
