Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 827Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 827
Alt 28.08.2007, 16:47
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Anlasser und Magnetschalter passen rein --- allerdings ist die Montageplatte auf den Magnetschalter geschweißt. Ich warte mal was die Jungs aus der KFZ-Schmiede für mich finden oder im hat noch jemand einen Tip.
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 30.08.2007, 17:24
HansK HansK ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
Das Lagerschild ist aus einem Stück. (Kappe, Flansch und Aufnahme Magnetschalter) Nicht änderbar.
Dieser Anlasser ist für den Einbau auf der linken Seite des Motors, wenn man in den Motorraum schaut. Es gibt aber auch Anlasser für den Einbau an der rechten Seite. Dann müsste die Öffnung für das Ritzel und der Magnetschalter seitenverkehrt also im richtigen Winkel sein.
Geh doch mal zu einem Schrottplatz, der ausgebaute Anlasser hat und vergleiche mal die verschiedenen Typen. Wichtig ist der Durchmesser und die Zahnzahl des Ritzels und eben der Flansch mit Öffnung.
Gruß Hans
Alt 30.08.2007, 18:40
Ich weiss nicht ob es zu erkennen ist. Einen Versuch ist es wert.
Hits:	503
Größe:	4,6 KB
Alt 31.08.2007, 00:06
Hallo HansK,
was ist mit der Drehrichtung???
ist die bei beiden Anlasser gleich???
Alt 31.08.2007, 00:20
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.113 Danke in 17.599 Beiträgen
Ist doch ein Zweitakter. Der kann beide Richtungen...
Akki
  #481
Alt 31.08.2007, 00:28
Hallo HansK,
Hi Ralf,
Ja, die Drehrichtung bleibt die gleiche.
Stell dir vor du verschiebst den Anlasser im Uhrzeigersinn am Zahnkranz nur auf die andere Seite des Motor. Muss sich also nur der Ausschnitt für das Ritzel ändern.
Gruß Hans
  #482
Alt 17.09.2007, 17:30
Wave-toy Wave-toy ist offline
Boot: Kleines Sportboot
80 Danke in 53 Beiträgen
Hallo,erst mal Hut ab vor deiner Arbeit.Bitte um vergebung wenn ich irgendetwas falschmache,ich habe mich extra in diesem Forum angemeldet um dir helfen zu können.Ich war vorher noch nie in einem Forum,da ich mit
der Maus nicht schreiben kann.(Einfinger such system!)
Erst mal zu deiner Zündung,da der Motor ein 1:50 Modell ist.
Mach eine Markierung am Polrad wenn der Obere Zyl.(Kolben) auf OT steht,dann nimm eine Messuhr und stelle den Motor wie folgt ein,4,69mm
vor OT (Früh) und 0,03mm nach OT.Nun kannst jeweils eine Markierung am Polrad machen.(Natürlich musst du vorher die Anzeigenadel am Motorblock auf OT stellen) Hast du die Markierung angebracht dann schau durch das Ovale Loch im Polrad,die Nase der Auslösespule muss mit der Kerbe an diesem Loch(Ziemlich genau in der Mitte) übereinstimmen.
Falls der Abstand nicht stimmt,muss man die Schraube(bei 26°ist Frühzündung entspricht 4,69mm)Hinten (Zylinderkopfseite)drehen bis die Markierung (die du vorher am Polrad angebracht hast)mit der Nase
der Auslösespule und der Markierung am Prüfloch des Polrades übereinstimmt.Dasselbe gilt für die Spätzündung,auf 3° stellen =0,03mm
und dann die vordere Anschlagschraube(Vergaserseite)drehen bis alles übereinstimmt.Irgendwo hast du gefragt ob es normal ist das sich erst die Zündung verstellt bevor sich die Drosselklappen des Vergasers Öffnen.
Das ist absolut richtig,da der Motor vorher auf Frühzündung keine Kraft hätte.Das Kleine Gestänge oben unter dem Polrad das die Zündung verstellt musst du auf 52mm Abstand einstellen.(Jeweils von der Mitte der Kugelköpfe gemessen).Das Untere Gasgestänge muss so eingestellt werden,das erst ab 5° der Nockenanlauf (das ist das Teil das die Drosselklappen öffnet) anfängt die Klappen zu Öffnen.Der Vergaser wird
eingestellt das der Motor im Leerlauf 1000U/min. hat und bei eingelegtem Gang sollte der Motor zwischen 750-800 U/min.betragen.
Die Leerlaufschraube ganz eindrehen und dann jeweils 1/1/4Umdrehungen
ausdrehen.(1,25Umdrehungen+ /- 1/8).Solltest du noch irgendwelche Tips oder Hilfe brauchen,einfach eine Mail schicken.Ich habe auch jede Menge Teile für diesen Motor,so das wars,ich glaube mein Finger fängt gleich an
zu Bluten.Ich hoffe das ich dir etwas weiter helfen konnte,weiterhin viel
Glück(und vor allem Spaß oder Ehrgeiz!?)an deinem Projekt.
Viele Grüsse aus Heidelberg,Jürgen
PS:
Mach dir an der Kurbelwelle und am Polrad mit einer Schlüsselfeile eine Markierung,dann siehst du sofort wenn der Keil abgeschert ist.!!
Geändert von Wave-toy (17.09.2007 um 17:41 Uhr)
  #483
Alt 24.09.2007, 20:39
Hallo, ich habe leider die Richtung der Anschlagsschrauben Vertauscht.Ist normal kein problem wenn die Markierung am Polrad vorhanden ist,dann sieht man gleich das hier was nicht stimmt,aber ohne ist es schon tragisch.Also 26° ist Vergaserseite und 3° ist Zylinderkopfseite.
Bitte nochmals um entschuldigung,und hoffe das sich wegen mir noch keiner die Haare gerauft hat.Mfg.Jürgen
Alt 27.12.2007, 01:34
hmsup hmsup ist offline
Standard yamaha 55
hallo,
Ich danke für Ihre hilfreichen Ausführungen. Ich baue seit april 2007 am selben Motormodell. Mitlerweile habe´ich davon 1 Stck Langschaft + 1 Stck Kurzschaft und einen halben mit kompletten Kraftkopf zur Ersatzteilgewinnung. Ich bin im mechanischen Bereich von 2 Takt-Motoren mit einigen Vorkenntnissen aus meiner Jugend ausgestattet. Bis zum Tunig von 2-Taktmotoren war dies von 1978- 1989 mein Hobby. Die elektronischen Steuerung (Zündung) war nie mein Thema, ich war immer auf die Hilfe von sachverständigen Freunden angewiessen. Derzeit suche ich jemanden der mir für dem jamaha 55 / 2 CDI-s reparieren kann, was Ihnen ja gelungen ist. Weiterhinn habe ich das Problem am 1. laufenden Motor das dieser nur bis ca. 1100 um/min sauber läuft und beim Gasgeben ab dieser Drehzahl zumacht als würde der Kraftstoff ausbleiben. Pumpe geprüft-ok, Leitungen geprüft-ok, Vergaser gereinigt-ok, Rückschlagventiele auch ok, vieleicht haben sie eine Idee.
MfG hmsup
Alt 31.12.2007, 23:42
Hallo (hier könnte dein Name stehen) hmsub
zunächst mal herzlich willkommen im Forum
des weiteren gibt es hier kein Sie, nur ein Du
zur CDI
zu meiner habe ich das Schaltbild und den Bestückungsplan
zu dem Problem - ab einer bestimmten Drehzahl geht der Motor aus
damit habe ich im Herbst 2006 meinen Motor eingewintert
ein Handbuch hat wave-toy mir geschickt, damit sollten wir alle Probleme lösen können
Alt 01.06.2008, 22:06
Hallo liebes
ich mach weiter
heute habe ich den reparierten original Anlasser wieder komplett zusammen gebaut. Nun werden wir sehen wie es weiter geht. Ich berichte
  #487
Alt 03.06.2008, 14:39
Benutzerbild von Sonne
Sonne Sonne ist offline
Boot: Kajütboot
Rufzeichen oder MMSI: Sonja DB5474
1.019 Danke in 313 Beiträgen
Sonne eine Nachricht über MSN schicken
Am Samstag bauen wir den Anlasser ein - und dann drückt uns doch bitte mal ganz fest die Daumen!!
Gruß Karin
sailor541119 seine Sonne (Karin)
  #488
Alt 03.06.2008, 14:55
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
6.713 Danke in 2.037 Beiträgen
....vorm grillen oder danach ???
Alt 03.06.2008, 15:20
Boot: Kajütboot
natürlich vor dem Grillen. Aber ich gehe mal davon aus, daß du das Grillen in Herringen meinst. Dort kommen wir nicht hin. Wir bleiben in unserem Garten und hoffen, daß alles klappt.
Gruß Karin
Alt 03.06.2008, 15:24
Boot: Barro MZB 550
Ich drück euch auf jeden Fall alle verfügbaren Daumen, ihr sollt endlich aufs Wasser kommen !!!
Akki
  #491
Alt 03.06.2008, 21:31
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Daumendrück.............
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #492
Alt 04.06.2008, 21:38
ich frag mich grad - wer kann das WE nicht abwarten
eingebaut isser nun --- und weiter gehts
Hits:	890
Größe:	50,5 KB
Alt 07.06.2008, 21:46
so Leute, es ging heut weiter
Boot raus - Wasser dran - Benzin drauf - volle Batterie angeklemmt
wie sollte es anders sein - jede Menge Benzin in der Bilge - muß wohl bei der Fahrt zum TÜV aus dem Tank geschwappt sein
egal - sauber gemacht und Motor starten
Hits:	848
Größe:	67,6 KB
Alt 07.06.2008, 21:49
Daumen drücken hat nicht viel gebracht - der Anlasser dreht wie ein neuer, aber der Motor sagt nicht einmal paff
Kerzen sind feucht - mehr konnt ich nicht mehr testen -- Gewitter zog auf
ich berichte weiter
Alt 09.06.2008, 21:48
hi
heute mal nen kleinen Test gemacht.
Wie Ihr wisst, war an Bord ein Drehzahlmesser, der einen induktiven Geber benötigt. Da dieser defekt war, haben wir mal schnell einen neuen gewickelt
Hits:	832
Größe:	23,0 KB
  #496
Alt 09.06.2008, 21:55
dann jeweils auf die Zuleitungen der Kerzen gesteckt und Messgerät dran.
auf beiden Zylindern scheint eine Aktivität zu sein. Mehr kann man daraus im Augenblick noch nicht schliessen.
Hits:	841
Größe:	61,7 KB
ID:	88497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	854
Größe:	49,8 KB
ID:	88498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	845
Größe:	40,7 KB
Alt 10.06.2008, 21:53
auch wenn es keine Kommentare gibt, ich schreib weiter
hab heut leider keine Meßgeräte bekommen - nicht schlimm - daher nur kurz eine kleine Überprüfung gestartet - der Zündzeitpunkt stimmt in etwa -- also Scheibenfeder ist ok - Schwungrad ist an richtiger Position
weiter geht es, wenn Meßgeräte am Boot sind
  #498
Alt 11.06.2008, 07:55
Boot: Barro MZB 550
Tut mir leid, dass der Tag gestern so im Stress geendet ist. Heute bringe ich dir die 'Meßer' vorbei !! Mach schon mal Kaffee an
Akki
  #499
Alt 12.06.2008, 21:18
die Meßgeräte sind da -- dank an Axel und sorry wegen dem Kaffee, der hätte aber nach 12 Stunden eh nicht geschmeckt
als nächste Messung - die Kompression -- ich hab mich richtig gefreut, auf beiden Zylindern eine 10
Hits:	793
Größe:	44,9 KB
  #500
Alt 12.06.2008, 21:26
eine weitere Einstellung war erforderlich, da nicht korrekt
Mittenabstand der Regelstange des Magnetzünder-Untergestelles auf 52mm einstellen
Hits:	835
Größe:	38,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
