Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 624Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 624
Alt 22.06.2017, 22:26
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Die Cockpitschalen sind jetzt auch laminiert.
Ohne Gelcoat nur mit Epoxy und 5 Lagen Glas.
Ich will die Oberfläche spachteln füllern und glatt schleifen.
Die Anordnung der Instrumente soll auch anders werden.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Geändert von stefan78h (23.06.2017 um 08:33 Uhr)
  #477
Alt 25.06.2017, 10:10
Gestern mal ausgeformt
Mein erstes Gfk aus der Form
stefan78h
  #478
Alt 25.06.2017, 20:51
Benutzerbild von ruppi
ruppi ruppi ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 16 mit DF140 Suzuki
433 Danke in 94 Beiträgen
Läuft doch- bin gespannt wie sie zusammen gebaut aussieht.
Matthias
  #479
Alt 25.06.2017, 21:30
Ja ich auch.... und wie sie läuft noch mehr....
stefan78h
Alt 25.06.2017, 21:55
Der Spiegelauschnitt ist jetzt auch versiegelt inkl. Löcher.
Was nicht mehr passt ist der Bilgestopfen. Der war noch vom Aq280 und wird jetzt 5mm vom Aq290 verdeckt.
Entweder ich finde einen kleineren Stopfen. Oder ich muss das Loch zu machen.
stefan78h
  #481
Alt 27.06.2017, 08:21
Hat jemand einen Tip??
Ich suche einen kleinen Bilgenstopfen (Einsatz).
Von der aufgesetzten geschraubten Variante halte ich nicht viel....
stefan78h
Alt 27.06.2017, 13:27
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Abdrehen oder an der Stelle wo der Antrieb ist abflachen...würd ich jetzt pragmatisch angehen...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 27.06.2017, 13:39
ja das hab ich auch schon gedacht. Wird aber sehr eng..... Drehen und Fräsen wäre nicht das Problem...
Wenn ich etwas finden würde das nur 1/2" hat wäre es einfacher.
stefan78h
Alt 27.06.2017, 13:50
Boot: Sea Ray 170CB
Musst halt gucken...
Schau mal hier durch, da gibt´s eigentlich alle Größen, 1/2" ist auch dabei...
Grüße, Tobi
  #485
Alt 27.06.2017, 13:58
muss ich nochmal Messen....
stefan78h
Alt 27.06.2017, 22:31
So hab den Flansch abgefeilt.. ...
So geht's.. .
stefan78h
Geändert von stefan78h (27.06.2017 um 23:08 Uhr)
  #487
Alt 29.06.2017, 22:46
So die Glocke ist drann. Neues Knie auch ... altes hatte einen Riss....
stefan78h
  #488
Alt 01.07.2017, 13:11
Sobhab den Motor mal testweise eingebaut... passt alles. Wurde dann gleich wieder ausgebaut. Jetzt wird die Bilge Grundiert und Gestrichen..
stefan78h
  #489
Alt 02.07.2017, 21:34
So die Bilgen sind jetzt auch 2 x Grundiert mit EP 804.
Da kommt morgen noch 2x Ep817 drauf dann kann der Antrieb Motor und Tank eingebaut werden.
stefan78h
  #490
Alt 02.07.2017, 21:39
Antrieb ist auch fertig lackiert
stefan78h
  #491
Alt 03.07.2017, 20:28
Benutzerbild von Carloboxen
Carloboxen Carloboxen ist offline
Boot: Selqueen 24Daycruiser
2.037 Danke in 361 Beiträgen
Hallo Stefan,
Auf dem Bild wo der Motor von der Seite zu sehen ist , kann man einen ca. 3-4cm Versatz vom Abgasknie zum Abgasrohr welches Du abgeändert hast, sehen . Da zwischen den beiden Röhren nicht viel Platz ist könnte es Eng werden mit dem Schlauch den Versatz abzudecken. Hast Du das schon bemerkt? Ich hatte schonmal ein ähnliches Problem, Es war eine unsägliche Quälerei den Schlauch da überhaupt rauf zu bekommen. ansonsten Geile Arbeit die Du da machstMal sehen welcher zu Erst läuft? Ich geb alles.
Lg aus Hamburg
Olaf von Olaf und Dirk
Selqueen[/SIGPIC]Unser Projekt
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229897
  #492
Alt 03.07.2017, 20:37
Ja hab ich. Der Abgasbogen war nur Provisorisch (locker) eingebaut. Passt alles auch mit Schlauch.
stefan78h
  #493
Alt 03.07.2017, 20:38
Siehe Bild
stefan78h
  #494
Alt 03.07.2017, 20:42
Na Gottseidank,
alles richtig gemacht. Das sah auf dem Bild eben echt versetzt aus. Aber nu passt es ja, Super dann bin ich mal gespannt welcher zuerst pöttert.
Lg Olaf
  #495
Alt 03.07.2017, 21:05
Mitte August soll die Testfahrt ohne Innenausbau sein.
Hast aber gut aufgepasst. Ich hab ja auch einen Schreck bekommen als ich den Versatz gesehen hab. Dachte schon das neue Knie ist krumm....
stefan78h
  #496
Alt 03.07.2017, 22:05
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
553 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Hi
Saubere Arbeit absolut Geile Nummer.
Gruß Jörg
  #497
Alt 03.07.2017, 23:06
Die Farbe ist dick wie Sau.. ... Hab nur die Motorbilge gestrichen. Reicht nicht für Motor und Tankbilge.... muss ich Nachbestellen..... die Mengenangaben pro qm stimmen überhaupt nicht.....zum kotzen....
stefan78h
  #498
Alt 03.07.2017, 23:10
Ach so falls sich der ein oder andere fragt warum streicht der nur die Bilge und mich das gesamte Boot innen....
Erstens ist diese Farbe beständig gegen Benzin und Öl. Und ich will noch Teile Und Halterungen des Innenausbaus anlaminieren können ohne wieder Schleifen zu müssen.
stefan78h
  #499
Alt 09.07.2017, 11:41
So Motor und Transom sind jetzt fest drinn. Nächste Woche kann ich den Deckel abholen. Und direkt auflegen.
stefan78h
  #500
Alt 12.07.2017, 12:31
Brauche mal hilfe!!!
Bin grade noch am Teile bestellen....
Navigatiosbeleuchtung:
Muss es LED sein?
BSH Zulassung? War vorher auch nicht dran.... am Bodensee
Scheuerleiste Alu:
will ich bei Gründel bestellen.
Gibt es da auch eine Abdeckkappe wo der Keder gestoßen wird?
Danke
stefan78h
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
