Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 2.083Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 2.083
Alt 03.03.2007, 20:37
Essey Essey ist offline
Boot: Hille Jaguar
64 Danke in 54 Beiträgen
Hallo Lars,
sieht wirklich alles echt super aus. Immer nur weiter so. Dank deines Treads weiss ich jetzt wenigstens wie meine reinell so in den Ecken aussieht wo man nicht einfach mal so hinsieht. Da kann ich mir dann schon mal in ruhe überlegen was ich an meiner nächten Winter mache.
Mfg Marvin
Alt 03.03.2007, 21:40
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Ja Lars,
kann mich Marvin nur anschließen! Hast heute wirklich einiges geschafft!
Mach weiter so!
Gruß Rüdiger
Alt 04.03.2007, 17:16
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Jetzt bräuchte ich einen schnellen Rat: was ist denn das Gelcoat? Das eher gelbliche oder das weiße?
Ich habe gerade angefangen abzuschleifen, weiß aber nicht, was der Holländer außer dem Antifouling da noch draufgeklatscht hat. Gibt es weißes Gelcoat?
Vorne am Bug glänzt das Weiß sehr, sieht mir wie Topcoat aus, lässt sich aber relativ leicht abschleifen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 04.03.2007, 17:30
BF Archivar
Hat sich erledigt, ich habe anscheinend weißes Gelcoat!
Alt 04.03.2007, 17:47
BF Archivar
Jetzt habe ich glaube ich Scheiße gebaut.
Ich schleife mit 120er Körnung und Excenterschleifer dritthöchste Drehzahl. Der Abtrag ist anscheinend zu hoch.
Alt 04.03.2007, 17:51
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
Mit welcher Dichtmasse hast Du den Tankgeber abgedichtet?
Die Gelcoatschicht haste leider durchgeschliffen
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 04.03.2007, 17:56
TomHH
Shit Lars, das war zu tief geschliffen, jetzt bist Du auf dem Laminat.
Versuche da eine glatte Fläche draus zu machen und dann sollte man sich jetzt Gedanken machen das Boot mit Epoxyd wieder zu versiegeln und das Laminat wasserdicht zu verschliessen.
Ist aber nicht so wirklich gefährlich, da es z.B. von International Produkte dafür gibt. Mach Dich also nicht verrückt.
Ich gehe davon aus, wenn man den Rumpf so sieht, das die Gelcoatschicht mittlerweile eh schon ziemlich an/abgeschliffen war.
Du solltest auf jeden Fall auf den Aufbau mehrere Lagen Gelshield 2000 aufbringen um eine weitere Dampfsperre zu legen und dann erst das AF rauf.
Alt 04.03.2007, 18:05
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Ich habe die niedrigste Drehzahl mit 240er/320er genommen und streiche noch 4-5mal mit VC-Tar drüber bevor das AF draufkommt.
Alt 04.03.2007, 19:42
BF Archivar
Für diese dämliche Schleiferei könnte ich mir in Arsch beißen. Hatte ich nicht im BF gelesen, dass einige sogar mit 80er-Papier schleifen?
Vor dieser Aktion habe ich natürlich auch wieder einiges gemacht.
Die Fußraumbegrenzung habe ich mit den Stützen versehen.
Allerdings gefällt mir das heutige Farbbild überhaupt nicht. Bevor ich da mehr Lack drauf pampe wird es lieber schön überzogen.
Das hier war übrigens mein heutiger improvisierter Sägetisch.
Dann gings weiter mit den Feinarbeiten an den gestern grob ausgeschnittenen Teilen. Teil 1 der Bugablage...
...und Teil 2 und 3!
Als nächstes wurde begonnen, einen zusätzlichen Stauraum für das Boot zu bauen. Dieses wird dort eingesetzt, wo ich den ersten Schaumkern entfernt habe. Also vier Seiten erstellt und jeweils angefast. Passt noch nicht perfekt, aber ist auch erstmal der grobe Aufbau.
Jetzt das Ganze mit einem Boden versehen:
Nun gibt es ja die folgende Problematik:
Der Bootsboden ist an der Stelle nicht gerade. Dafür werden also entsprechende Stützen benötigt. Außerdem muss der Stauraum später mit dem von mir eingesetzten Bootsboden perfekt abschließen.
Es beginnt also damit, dass ich den Winkel des Bodens für die beiden Stützen benötige. Dazu habe ich mir eine grüne Gartenstange ( ) genommen und passend hingebogen.
Den entsprechenden Winkel auf das Holz übertragen und ausgesägt und angepasst. Anprobe: passt perfekt!
Davon ein Duplikat für eine Stelle etwas weiter achtern erstellt und beide in der Höhe verkürzt. Da der Boden des Stauraumes - wie auch alle anderen Teile - aus 26mm Holz bestehen, sollten zwei Stützen mit gleicher Dicke locker ausreichen.
Damit man sich das etwas besser vorstellen kann, folgendes Foto:
Die Stützen habe ich absichtlich höher als nötig gesägt, um nachher bei der Anpassung an den Bootsboden noch Spielraum zu haben.
Wie zu sehen ist, habe ich die beiden Breitseiten höher gebaut und angefast, um hier nachher evtl. eine Halterung für den Deckel zu haben (Jörg, ich rufe dich dazu noch an ).
Heute war ein geiler Frühlingstag mit reichlich Sonne, in solchen Momenten weiß ich dann, wofür ich das alles mache: für einen geilen Sommer!
Das wars für heute!
Tschöö Lars
Alt 04.03.2007, 20:01
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
80er Was sind das für Grobmotoriker
Ich habe bis heute mit 400 geschliffen (erster Schliff). Dann geht es mit 800 / 1000 /1200 weiter und dann polieren. Nun gut ich will ja auch kein neues AF auftragen aber 80er da bleibt ja nichts mehr vom Boot über.
Alt 04.03.2007, 20:25
BF Archivar
Welche Dichtmasse meinst du?
Alt 04.03.2007, 21:00
Boot: keins mehr
Hab das Bild nochmal angeschaut-sorry hab mich verkuckt-ist ja gar keine Dichtmasse
Ciao
Barracuda
Alt 04.03.2007, 21:39
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Lars, warum steht da eine "Kiste" in Deinem zukünftigen Stauraum?
Die nimmt doch nur Platz weg und bring Gewicht mit.
Gruß aus Berlin
Alt 04.03.2007, 21:42
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
das auskleiden brauchste doch garnicht machen ordentlich streichen und gut ist
Gruß Sven
Alt 04.03.2007, 21:55
BF Archivar
Ja, so kann man das auch sehen.
Wäre dann ja etwas einfacher. Hat aber keinen geraden Boden. Jawohl!
Alt 04.03.2007, 22:11
BF Archivar
Na klar, ist doch die beste Lösung und am einfachsten. Loooooooool was für ein Tag heute.
Und wie auskleiden?
Alt 04.03.2007, 22:24
Checkmate fanatic
Und wie auskleiden?
Damboline am besten Grau.
Gruß aus Berlin
Alt 04.03.2007, 22:26
BF Archivar
Als ich dein Posting oben eben gelesen habe habe ich fast den Bildschirm vollgeprustet.
Herrlich. Braucht jemand eine Kiste?
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
was ist damboline?
gruß jens
Alt 04.03.2007, 22:29
Checkmate fanatic
Na dann hat der Tag doch ein Ende mit Schmunzeln.
@ Jens Damboline=Bilgenfarbe
Gruß aus Berlin
Alt 04.03.2007, 22:34
BF Archivar
Hmm, irgendwie gefällt mir das aber noch nicht ganz. Stell dir vor, da kommen 8 Sixpacks rein. Eine Flasche zerbricht, bums Loch im Boden und ich saufe ab.
Ich glaube ich baue wenigstens einen geraden Boden ein und laminiere den über. Ist sonst irgendwie gepfuscht. Und sowas kommt von Jörg, tststs.
Alt 04.03.2007, 22:39
hmmm..........
platte gut und schön
aber nicht einlaminieren sonst hast du wieder ´nen hohraum an den
du nicht rankommst
gruß jens
Zitat von Jot.v8.A.
was ist damboline?
gruß jens
Bilgenfarbe von International
http://www.yachtpaint.com/germany//p...PageID=17187#1
Alt 04.03.2007, 22:43
Checkmate fanatic
Eine sauber gestrichene Bilge bzw. Staufach ist kein Pfusch.
Wozu da noch was rein ?
Gruß aus Berlin
  #500
Alt 05.03.2007, 17:21
BF Archivar
Ich setze dort unten in die ursprüngliche Verstärkung auch 12mm Holz rein. Problem ist damit aus der Welt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
