Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 847Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 847
Alt 17.03.2008, 19:46
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Also wenn du 11 Lagen nimmst, dann reicht das, kann man jedenfalls nicht mit nem Trecker auseinander reißen. Haben bei Jugend forscht welche (nicht ich) ausprobiert
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
  #477
Alt 17.03.2008, 20:13
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
ich werde wohl noch ein paar lagen überlaminieren, dass die platte dicker wird.... aber die kräfte nimmt der spiegel auf.. es geht ja um die sehr starken ruckbewegungen bei extremen aufschlägen bei wellen und so. selbst da fängt der spiegel die kraft auf und die spiegelknie sollen den spiegel nur etwas unterstützen.. wie eine art stütze oder puffer.
selbst bei den heftigsten ruck kann der spiegel sich doch ncith so heftig verbiegen, dass er so viele tonnen zugkraft aufbringt,die das polyester ausnander reißt.... und seitliche bewegungen, die das polyester knicken, können gar nicht auftreten, vorher würde der rumpf zerreißen.
eine verstärkung mit holz sehe ich nur als ballast an.
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Geändert von selvapower (17.03.2008 um 20:25 Uhr)
  #478
Alt 17.03.2008, 23:33
Hallo selvapower,
wie ich schon geschrieben hatte die Propeller der 40-50 PS Mercury passen auf deinen Yamaha nur die Propellersicherung ist bei neueren Mercury´s anders aber kein Problem, da braucht man nur eine Unterlegscheibe im Propeller Durchmesser würde ich unter 11" bleiben sonst verlierst du viel Drehzahl
  #479
Alt 18.03.2008, 06:11
vielen dank! das hilft mir sehr weiter bei der propellersuche....
jetzt weiß ich dass ich günstig propeller bei ebay bekommen kann und fahre mit dem richtigen propeller diese saison bis ich nächste saison mit lift und VA arbeite
Alt 18.03.2008, 06:52
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Jan, den Durchmesser der Nabe bezeichnet man auch als Hub.
Der des 75er Mariner hat 4Zoll, der des 50er Yammi (kein G) ist kleiner.
Sach das merk ich ja jetzt erst? Die Nabe soll 4" Durchmesser haben Das wäre ja fast 10cm
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 18.03.2008, 09:25
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Jau, das sind unsere "kleinen" (small-hub) zB. Merc bis 115PS, Johnson bis V4... Die "großen" (V6 und IB...) haben dann 4,5 Zoll (large-hub).
Ausnahmen gibts nachoben und unten. Der 50er Yammi hier hat aber die noch kleinere Nabe.
Gruß aus Berlin
  #482
Alt 18.03.2008, 17:50
heute hab ich die batterie mitgenommen und habe den motor ganz runtergetrimmt.. der ist ca. 2,5 bis 3cm zu hoch... außerdem bin ich mit den trennwänden fertig geworden und hab etwas gespachtelt..
Hits:	258
Größe:	23,8 KB
ID:	77014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	29,2 KB
ID:	77015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	29,6 KB
Hits:	257
Größe:	38,9 KB
ID:	77017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	40,0 KB
  #483
Alt 18.03.2008, 17:53
nur um das nochmal klar zu stellen, wir reden jetzt von der Auspuffnabe?
Ich denke die ganze Zeit an die Nabe wo die Welle reinkommt und die hat ja wohl kaum 4"
Wir könne das ganze abkürzen: Passt mein Prob?
[ ]Jan
[ ]Nein
Bitte ankreuzen
  #484
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
bist du bei den spiegelknien schon fertig mit laminieren??
Semper Fidelis
Alt 18.03.2008, 17:54
Wenn der Motor zu hoch ist, d.h. du ihn nicht weit genug runtergetrimmt bekommst, musst du den Winkel am Spiegel verändern (sihe unser P1 Tröt)
  #486
Alt 18.03.2008, 17:55
mehr bilder
Hits:	257
Größe:	43,7 KB
ID:	77019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	28,0 KB
ID:	77020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	38,8 KB
Hits:	262
Größe:	32,9 KB
ID:	77023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	37,0 KB
  #487
ich denke der motor ist nur zu hoch montiert...
Semper Fidelis
Alt 18.03.2008, 17:56
Tjark, wrum willst du eigentlich die Bretter (bist du sicher, daß das Bretter sind?) quer zur fahrtrichtung einbauen? Da geht dir doch massig Stauraum verloren? Oder hab ich was nich mitbekommen?
  #489
Nur weil er zu hoch hängt ändert das nix am Winkel , der bleibt gleich
Alt 18.03.2008, 17:58
...... der junge im bild ist nur ein interessierter nachtbar
Hits:	267
Größe:	24,9 KB
ID:	77029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	29,1 KB
ID:	77030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	34,3 KB
  #491
Alt 18.03.2008, 18:02
ich glaub aber nicht dass dass die problematik war..er meinte mit ganz runter nur runter bzw gerade zur rückwand um zu sehen wie viel er jetzt höher hängt...
Semper Fidelis
  #492
Alt 18.03.2008, 18:04
mensch so schnell kommen die antworten von euch!!
also der motor ist zu hoch.. mit der stichsäge werden 2cm rausgeschnitten.
und die gfk platte, die quer reinkommt zur fahrtrichtung ,soll gar keine verstärkung bringen .. da kommt eine öffnung rein und dann ist das ein verschließbarer stauraum
ach ja peter und ich haben das ausgerechnet.: von der materialstärke und der breite gesehen, bräuchte man knapp über 2000kg zuglast, um das gfk ausnanderzureißen.... also bringen breitere spiegelknie ncihts.. außer dass das boot schwerer wird.. insgesamt haben die nachher 5 lagen die querstringer.
das boot kann nicht mehr ausnanderreißen^^
Alt 18.03.2008, 18:05
so ist es, deswegen hab ich die batterie mitgenommen^^ wenn er hochgetrimmt ist war das mehr, was der motor zu hoch ist.
das passiert wenn man nur mit halben Auge hinguckt und nebenbei noch was anderes macht,... hast natürlich recht!
Alt 18.03.2008, 18:12
schäm dich...
@selva
Ähm tjark...du wirst dich wundern was so ein motor für kräfte entwickelt....gucke dir mal an wie stark meine knie sind...
Hits:	246
Größe:	46,5 KB
Semper Fidelis
  #496
Alt 18.03.2008, 18:20
zum gucken und nachdenken
die sollte sowas eigentlich auch ausshalten,aber da kam halt ein faktor zum vorschein,den man vorher nicht bedacht hatte...
Semper Fidelis
Alt 18.03.2008, 18:35
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
Also ich habe hier einen Prob mit Platz für 15 Zähne .....
meiner hat aber 13 zähne ....
.....Wir könne das ganze abkürzen: Passt mein Prob?
[ ]Jan
[ ]Nein
Bitte ankreuzen
[ ]Jan
[X]Nein
bitte schön ....
der Sepp
  #498
Alt 18.03.2008, 18:44
@ mucke und die andren mitstreitern^^
meine stringer werden ja noch ein bisschen dicker, da noch 3 lagen draufkommen. bei dir sind die stringer auch nicht bis ganz nach oben und du hast wesentlich mehr übermotorisiert als ich im vergleich.
wie gesagt meine spiegelknie werden recht mittig und sind bis ganz nach oben gezogen. bei den extremsten sprüngen , auftreffen und gequäle überhaupt bei großen schlägen auf den spiegel kann sich doch nicht der spiegel so weit knicken, dass er über 2 tonnen zugkraft auf die stringer überträgt?( die 2 tonnen haben wir ja ausgerechnet mit der höhe der gerstringer und der materialstärke)
ich hab das mit peter beredet. das boot würde mit dem 50er auch ohne spiegelknie nicht zerreißen auch bei den härtesten bedingungen. man bedenke die 3 spiegelplatten in sandwitchform... die kriegste niemals durchgebrochen.
die stringer sind also garantiert nicht zu klein dimensioniert.
Alt 18.03.2008, 18:50
ich wäre vorsichtig...die ring war überhaupt nicht übermotorisiert..
und mein sprint ist für 50 PS ausgelegt...speziell bei vielen schlägen etc kann so was passieren..es ist ja nicht so das es von heut auf morgen passiert...und dein boot wirkt als verstärkter hebel aufs boot..das hat man normal auch nicht...
ich schreib nur wie ich es machen würde...die spiegelknie bei mir schließen in höhe mit spiegelende ab...bzw in höhe motoraufhängung
Semper Fidelis
  #500
Alt 18.03.2008, 19:14
joar sicherer ist das da hast du recht.
peter hat sich da schon so seine gedanken gemacht..... und unnötig schwer braucht das boot ja auch nicht werden
der druck ist ja immer da und irgetnwan nwird sicherlich alles nachgeben..... in 100 jahren bestimmt. man kann ja sehen was damit passiert mit der zeit^^
Geändert von selvapower (18.03.2008 um 19:20 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
