Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 4.176Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 4.176
Alt 02.07.2012, 18:14
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Zitat von AbindenSüden Beitrag anzeigen
Hallo Matthias,
das ist ein interessantes Thema. Wie hast Du denn die Liegefläche verlängert? Kannst Du mal ein Photo schicken.
Gruß Christian
hier 2 Fotos. Ich habe lediglich die vordere Lehne herausgebaut. Das Brett darunter habe ich etwas zurecht gesägt und dann als "kleine Lehne" verkleiden lassen. Ich hoffe, man sieht das auf den Bildern. Auf die normale (recht unbequeme) Auflagefläche habe ich eine zurechtgeschnittene Kaltschaum/Latex Matratze von Ikea gelegt. Diese ist von einem Beddingesofa und hat den Vorteil, dass dies eigentlich 2 miteinander verbundene Matratzen sind. Damit ist das ganze klappbar und man kommt an die unteren Ablagen dran. Die Überzüge habe ich beim Schneider anpassen lassen.
Matthias
Hits:	250
Größe:	64,4 KB
ID:	372636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	40,4 KB
  #477
Alt 02.07.2012, 20:02
booter booter ist offline
Boot: Auf der Suche
267 Danke in 99 Beiträgen
Zitat von Stingray77 Beitrag anzeigen
Haben eigentlich alle von Euch das Cockpit in silber? Überlege mir gerade ob ich es neu lackieren soll und brauch mal ein paar Farbvorschläge
Meins ist auch silber. Ich überlege auch, ob ich nicht etwas im Transferdruck in Richtung Carbon machen lassen soll....
Irgendwas ist immer!
Alt 03.07.2012, 08:36
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Hey Panna, das ist ja mal richtig cool
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 07.07.2012, 21:36
Standard Projekt Toiletten Tausch...250 CR
Nabend Zusammen,
habe heute mal das Projet Toiletten Tausch abgeschlossen Hier mal eine kleine Anleitung, vielleicht hilft es ja den oder anderen
Hits:	136
Größe:	37,6 KB
ID:	373755Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	33,9 KB
So schön dreckig war der Beginn
Hits:	148
Größe:	44,7 KB
ID:	373757Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	47,0 KB
Also Toilette raus und alle Ausplatzung und Risse mit dem Dremel ausschleifen
Hits:	204
Größe:	25,8 KB
ID:	373761Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	22,1 KB
Jetzt wird alles mit Aceton gesäubert, neu mit Gelcoat versiegelt und am Ende nur noch Plan schleifen & polieren
Hits:	138
Größe:	52,8 KB
ID:	373759Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	26,9 KB
Damit ich nicht auch die Risse im Gelcoat bekomme, habe ich alles mit Panzerband abgeklebt. Dadurch kann ich auch besser zeichnen und alles problemlos entfernen
Hits:	146
Größe:	44,5 KB
ID:	373763Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	19,5 KB
Da ich eine Tankanzeige im neuen Bedienpanel habe, konnte ich die alte entfernen und musste nur das Loch vergrößern
Hits:	144
Größe:	23,9 KB
ID:	373765Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	14,3 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #480
Alt 07.07.2012, 21:44
Hits:	270
Größe:	16,5 KB
ID:	373767Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	14,3 KB
und passt sogar
Hits:	264
Größe:	50,6 KB
ID:	373769Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	49,6 KB
so sieht die Toilette von hinten aus, nachdem alle Schläuche angepasst wurden...dann im Anschluss natürlich direkt verschraubt
Hits:	282
Größe:	29,7 KB
ID:	373771Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	57,2 KB
im gleichen Zuge habe ich auch direkt den alten Wasserhahn getauscht
Hits:	240
Größe:	44,7 KB
ID:	373773Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	47,3 KB
Die Elektrik habe ich in der Unterflurkabine verlegt. Musste ja sowieso den Frischwasserschlauch gegen einen kleineren tauschen
Hits:	294
Größe:	60,5 KB
ID:	373775Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	63,0 KB
so hat es zuerst ausgesehen: also Druchwasserpumpe direkt an das Seewasserventil geklemmt. Da das Boot nicht im Wasser liegt, also zum Testen nen Eimer
Hits:	274
Größe:	67,8 KB
ID:	373777Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	60,9 KB
nach abschließender Montage im Motorraum...
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #481
Alt 07.07.2012, 21:46
Den Rand für die Hygiene noch mit Silikon versiegelt, und hier das Resultat:
Hits:	205
Größe:	29,8 KB
ID:	373779Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	29,2 KB
Hits:	200
Größe:	24,6 KB
Viel Spaß
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #482
Alt 07.07.2012, 21:57
Hits:	215
Größe:	78,1 KB
ID:	373783Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	42,0 KB
Bei mir gabe es übrigens heute Kabelsalat...schönen Gruß vorm Vorbesitzer wie kann man nur Lüsterklemmen verarbeiten. Also neu machen
Hits:	211
Größe:	51,0 KB
ID:	373785Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	56,8 KB
Innenreinigung ist jetzt auch erfolgt und ich habe 2 x 220 V Steckdosen über dem Herd und die 2 x 110 V Outlet Dosen (rechts) jetzt auch als 220 V über den FI laufen
Hits:	216
Größe:	35,4 KB
So hat es vorher ausgesehen, der vergammelte F-Stecker wurde natürlich direkt mit getauscht
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #483
Alt 07.07.2012, 21:59
@Rainer: habe bei mir jetzt auch mal die Antirutsch Stufen entfernt...macht schon einen ordentlichen Unterschied
Hits:	198
Größe:	31,7 KB
ID:	373788Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	45,1 KB
Hits:	194
Größe:	44,8 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #484
Alt 07.07.2012, 22:02
Ich wollte meine Rückbank nicht nur flach liegen lassen, sonder auch auf halber Höhe nutzen können. Daher habe ich mir einfach ein Loch auf passender Höhe in die Halterung gebohrt. Klappt soweit auch, aber dadurch ist die andere Seite ziemlich labil.
Hat jemand eine Crownline 250 wo das hier ab Werk schon gemacht wurde und kann mir sagen, wie die Steuerbord Seite der Liege funktioniert?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 08.07.2012, 00:06
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Anhang 373767Anhang 373768
und passt sogar
Anhang 373769Anhang 373770
Anhang 373771Anhang 373772
Anhang 373773Anhang 373774
Anhang 373775Anhang 373776
Anhang 373777Anhang 373778
Hey großer,
Jetzt hast du dir so viel Arbeit gemacht, da hättest du wenigstens den Bereich der Pumpe und Schläuche vorher mit danboline bilgenfarbe streichen können ansonsten Hut ab. Super Arbeit und toller Bericht
LG Christian
  #486
Alt 08.07.2012, 09:47
Zitat von fundmd Beitrag anzeigen
Hey großer,
danke für die Blumen Habe ich mir auch erst überlegt...die Danboline Farbe ist auch schon da, nur vor dem Urlaub wird mir das zu knapp
Ich will ja dann auch auch den Tank und alle Schläuche abschrauben und schön den ganzen Motorraum nass in nass streichen
Geht wahrscheinlich noch mal ein komplettes Wochenende für drauf und da so viel Zeit habe ich gerade nicht mehr, da kümmere ich mich liebe um die Gelcoat Schäden Noch 2-3 Wochenenden und ich bin auch so langsam durch....Funke und GPS kommen erst zum Saisonende, will ja auch mal fahren
P.S. Seit wann darfst Du eigentlich so lange auf bleiben?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #487
Alt 08.07.2012, 12:47
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.396 Danke in 666 Beiträgen
Hallo Michel,
sieht schon besser aus.
übrigens sehe ich gerade das du auch das Sony Radio drin hast.Die amerikanischen Radios arbeiten in anderen Frequenzschritten, deswegen habe ich meins ausgetauscht gegen ein ipod/iphone taugliches.
Rainer
Alt 08.07.2012, 20:40
Seewolf II Seewolf II ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
406 Danke in 179 Beiträgen
Standard Umbauarbeiten
Hallo Crownline-Besitzer,
hat jemand von Euch wie ich eine 248 CCR ? Ich möchte mir einen vernüftigen Wassertank nachrüsten, leider habe ich bisher keinen geeigneten Platz gefunden. Bisher mußte ich mit einen flexiblen Wassertank, den ich auf der Backbordseite unter den Sitzpolster platzierte auskommen. Nur leider kommt man da sehr schlecht ran und der Platz ist sehr bescheiden. Darüber hinaus habe ich vor, nachträglich eine Heckdusche einzubauen und dafür benötige ich einen entsprechenden Wasservorrat.
Desweiteren interessiert mich, ob jemand einen Landanschluss sich nachträglich einbauen lassen hat, denn meine Batteriekapazität könnte besser sein. Derzeit sind 2 x 56 Amperestunden installiert, denke das ist ein wenig zu schwach. Da ich keinen eingebauten Kühlschrank an Bord habe, behelfen wir uns mit einer WAECO Kommpressorkühlbox. Die Kühlbox ist der Hammer so lange das Boot läuft, nur wenn wir einige Stunden bzw. über Nacht auf dem Wasser sind, läßt die Kühlleistung rasch nach. Ich denke stärkere Batterien und eine Aufladung per Landanschluss sollten Abhilfe schaffen. Was habt Ihr denn für Batterien an Bord???
Dann habe ich kürzlich gesehen, dass ich auf dem Deck zwei ganz kleine Haarrisse habe. Wo kommt das her, was kann ich dagegen tun???
Für Eure Anmerkungen bedanke ich mich im Voraus!!!
Mike
Alt 08.07.2012, 23:08
Looper Looper ist offline
Boot: Therie Micro fun :)
12 Danke in 7 Beiträgen
Freunde von uns haben Heute bei dem Sturm versucht ihre NAGELNEUE Crownline aanzulegen..
Beide haben erst kurz den lappen, ende vom Lied, der Wind hat sie abgedrückt, inne Badeplattform vom anderen Boot..Ca 70cm großes Loch hinten, man konnte von aussen den Motor sehen..
Alt 10.07.2012, 20:40
Nabend ,
habe heute mal die 2te Runde Wachs aufgetragen und hier das Ergebnis von meiner "neuen" Yacht
Hits:	191
Größe:	59,7 KB
ID:	374365Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	58,2 KB
Hits:	186
Größe:	43,5 KB
ID:	374368Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	50,4 KB
Hits:	193
Größe:	38,4 KB
ID:	374370Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	44,7 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #491
Alt 10.07.2012, 20:41
Die Badeplattform ist zwar noch nicht gesäubert, aber der Schaden wenigstens behoben
Hits:	222
Größe:	45,8 KB
ID:	374374Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	31,9 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #492
Alt 11.07.2012, 13:27
Benutzerbild von mail2torsten
9.762 Danke in 2.163 Beiträgen
Mal eine Frage an die 210er. Ich habe ein paar Stellen Gelcoat (Weiß) zu reparieren. Welche Gelcoat Reparatursets nehmt Ihr? Vor allem welche Farbe kommt dem am nächsten? Ich habe keine Lust lange herumzumischen... Gibt es etwas fertiges?
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 11.07.2012, 15:09
Boot: Mal dies mal das
10.409 Danke in 5.563 Beiträgen
Mahlzeit,
hat hier jemand eine 275CCR? Ist diese wirklich noch einigermaßen legal trailerbar und wiegt das gleiche wie eine 250CR?
Weiß jemand was die für eine Aufkimmung vom Rumpf hat und wie die Fahrleistungen mit einem 496HO sind?
Gruß Carsten
Alt 11.07.2012, 16:27
Torsten
Schreib Dir Deine Rumpfnummer auf und ruf mal bei Siegel an
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #495
Alt 11.07.2012, 16:31
Mahlzeit,
Solltest Du nicht auf dem Wasser sein?
Vielleicht hilft Dir ja der Bericht hier: http://www.nautic-sport.ch/pdf/sbo_crownline_275ccr.pdf
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #496
Alt 11.07.2012, 21:57
War ein kurzer Schauer...da bin ich dann mal kurz an Land....fahre ja keine Stinki oder Crowni und bin schnell daheim
Danke den Test kannte ich schon...die haben auch einen netten für die 260CR
Übrigens Deine sieht ja schon richtig gut aus....müssen mal bald eine Ausfahrt in Roermond mit beiden Crowni´s machen vielleicht sind es nächstes Jahr schon drei
Gruß Carsten
Alt 12.07.2012, 09:26
Ist ja klar, dass Petrus heulen muss wenn er Dich auf dem Wasser sieht
Können wir gerne machen, der August ist zwar schon voll, aber im September sollte es ja auch noch ein paar schöne Tage geben
Die 275 CCR ist auch auf jeden Fall ein schönes Boot, hauptsache wieder nen schönen Ami
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #498
Alt 15.07.2012, 20:10
Benutzerbild von *Crownline*
*Crownline* *Crownline* ist offline
Boot: Crownline 765
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Unsere neue Crownline 250/765
Moin Moin,
ich wollte hier mal unsere neue Crownline 250/765 vorstellen.
Grüße aus dem Norden!
Philipp
  #499
Alt 15.07.2012, 20:28
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Zitat von *Crownline* Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Philipp
So wat brauchste bestimmt auch: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=85098
Ingo macht schon wieder son erholten Eindruck
Pünktchen
  #500
Alt 15.07.2012, 20:59
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Noch nich ... wiederhol das in vier Wochen noch ma
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
