Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 770Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 770
Alt 13.01.2010, 19:09
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Zitat von fbifrunk Beitrag anzeigen
Weil ich mit einem unterdurchschnittlich großen Geschlechtsorgan ausgestattet bin.
Dient also rein der Kompensation.
Der andere Grund besteht darin das ich gerne sehen möchte in wie weit ein Chopper anders läuft wenn er mit weniger Abgsen beglückt wird. ich erhoffe mir einen geringeren Schlupf bei niedrigen Geschwindigkeiten.
Den ersten Teil hättest Du Dir sparen können.
Meine Frage an Dich war in vernünftiger Art gestellt,
da erwarte ich auch eine entsprechende Antwort.
(ganz zu schweigen vom unbeantworteten Teil)
Gruß aus Berlin
  #477
Alt 13.01.2010, 19:16
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Okay dann will ich auch mal vernünftig antworten.
Zum einen ein wenig der Punkt den Chris schon angesprochen hat. Wenn ichs krachen lassen will dann richtig. Dazu gehört für mich auch ein schreiender Motor. Die Stöpsel kommen natürlich nur dann raus wenn sichergestellt ist das ich niemanden über die Maße auf den Keks gehe.
Und dann ist das noch folgendes: ich möchte auf jeden Fall noch einen Chopper probieren. Beim letzten Versuch mit einem Chopper hatte ich wahnsinnigen Schlupf beim starten und langsamer Gleitfahrt. Ich erhoffe mir hier eine Besserung.
Der letzte Punkt ist der das dieser Motor nur der Anfang sein wird. Der wird ausgetauscht gegen einen XR2 oder 2.5. Und ich hab die Sachen gerne schon da.
Alt 13.01.2010, 19:25
Checkmate fanatic
Schon besser-brauchbare Erfahrungswerte sind mit der Serienbox doch aber hier kaum zu bekommen. Du bringst doch mit dem Motor bei Nenndrehzahl ca. 1000 Umdrehungen zu wenig ins Wasser.
Gruß aus Berlin
Alt 13.01.2010, 19:29
Naja. Allein durch den Tausch des Tuners geht die Nenndrehzahl mehrere hundert rpm nach oben.
Der 135ps V6 ist alleinig durch den Tuner und die Vergaser gedrosselt.
Der BMS Tuner ist vergleichbar mit dem 2.5 200 Tuner, also noch deutlich schärfer als der vom 150er.
Und die Vergaser vom 150er kommen ja auch noch rein...
Denke ich werde solang der Ölmsicher aktiv ist bis ~ 6000 drehen.
26er Chopper dürfte passen.
Alt 13.01.2010, 19:38
Checkmate fanatic
Mit aktiver Öldosierung würde ich das nicht machen.
Gruß aus Berlin
  #481
Alt 13.01.2010, 19:39
Passt schon. Mehr aber auch nicht.
Alt 13.01.2010, 19:44
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Würde ich noch eher 1:100 dazu mischen
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 13.01.2010, 19:48
Vielleicht einfach nicht soviel Gedanken machen? Der läuft seit 22 Jahren auf der Öldosierung. In den Ammi Foren empfehlen sie für den 2 Liter 1:50 bis 6500rpm.
Wobei 6000rpm eh nur 400 drüber sind. Steht sogar im Manual. Kurzfristig sind bis 1000 drüber okay.
Geändert von fbifrunk (13.01.2010 um 19:54 Uhr)
Alt 13.01.2010, 20:06
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Zitat von omas gurkenfass Beitrag anzeigen
... radaubruder
Wer ihn das wohl gegeben hat
mfg Andy
Alt 14.01.2010, 22:08
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.655 Danke in 1.301 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... ich glaub ein typ namens hase
Alt 14.01.2010, 22:32
OMC-Forum-Papst
Brauch ich sowas auch
mfg Andy
Alt 14.01.2010, 22:55
Boot: p16/xr2
... fusstrim brauchste noch nicht, hast ja noch kein fussgas und trim am spiegel/motor haste glaub
... das offene auspuffgehäuse würde zwar gut passen, is aber vermutlich nicht dein style
... solid mounts wären bei dir ne gute massnahme, der motor ist damit richtig fest und bringt bei hoher geschwindigkeit keine unruhe mehr ins boot, kraftkopf muss dazu aber kurz runter
... tuner könntest du wechseln, macht bei deinem obenrum +200~300rpm
Alt 14.01.2010, 23:07
OMC-Forum-Papst
Ich mach mal ne Liste
Müßte doch bis Berlin zu schaffen sein
mfg Andy
  #489
Alt 14.01.2010, 23:14
Boot: p16/xr2
... scherzkeks, wenns hochkommt is das ein samstag und dann is dir direkt wieder langweilig
Alt 14.01.2010, 23:21
OMC-Forum-Papst
Erstmal muß die Knete her und das dauert länger als der Einbau
mfg Andy
  #491
Alt 15.01.2010, 07:59
Jörg du musst mir bitte nochmal helfen,
Ist dies die Scheibe die hinten unter die selbstsichernde Mutter kommt?
Und soll ich bei der mercury Scheibe die Phase komplett entfernen? Oder muss im Durchmesser der propelleraufnahme was stehengelassen werden?
Danke
Hits:	446
Größe:	48,7 KB
Angehängte Grafiken
Alt 15.01.2010, 08:09
Die Mounts kann ich dr nur ans Herz legen! Selbst ich bin der Meinung das bei unseren Booten jeder Millimeter Spiel ein Millimeter zuviel ist. Die bestell ruhig mal
Es macht auch SInn den Tune rgleich mit zuwechseln wenn der Kopf für die Mounts eh schon runter ist. In wie weit das bei 200PS auf so einer kleinen Ring noch Sinn macht musst du selbst entscheiden
Bist du das Boot eigentlich schon gefahren? Erzähl doch mal wie das so ist..
Geändert von fbifrunk (15.01.2010 um 08:12 Uhr) Grund: Mir ist schlecht und ich schlaf noch halb.
  #493
Alt 15.01.2010, 10:27
OMC-Forum-Papst
Gefahren bin ich leider nur eine halbe Stunde .Der Motor hat kein Vollgas angenommen (Benzinpumpe Membran defekt ).Habe schon umgerüstet auf E-Pumpe .Die 30 Min haben mir schon sehr viel Spaß gemacht .Die Ring lässt sich super fahren ,nur mit dem Gas muß man vorsichtig sein .Etwas zu viel und das Boot kippt sofort nach links .Muß ich mich erstmal dran gewöhnen .Jetzt kommen erstmal die neuen Kolben rein ,alles einfahren und dann fahren ,fahren ,fahren .Es wird dann der Zeitpunkt kommen an dem es an das Fußgas,solid mounts,fusstrim ,tuner geht .
mfg Andy
Alt 15.01.2010, 10:43
Checkmate fanatic
Danke
Ja, wenn die vom Yammi ist, dann ist sie das.
Ob Du vorn die Phase auf das Aufnahmemaß runter drehen mußt,
oder ob der Prop evtl. erstmal zur Probefahrt mit dem Originalmaß
ausreichend sitzt, müsste sich beim Montieren selbst erklären.
Wenn noch was unklar ist, schick mir 'ne PN.
Gruß aus Berlin
  #495
Alt 17.01.2010, 14:23
Heute hab ich Fussgas und Fusstrimm eingebaut.
Leider fehlt mir ein zweiter gaszug in der richtigen länge.
Ich werde Schaltung und Fussgas gleichzeitig mit Zügen belegen und dann je nach bedarf hinten am Motor schnell tauschen.
Dann hab ich die Schrauben vom Kraftkopf gelöst. Nen Kinderspiel. Hab was anderes erwartet. Den Kopf nehm ich dann schnell runter wenn der Dichtungssatz da ist.
Hits:	367
Größe:	35,0 KB
  #496
Alt 17.01.2010, 15:44
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
mal ne frage frage,was sind den diese solid mounts? bzw für was sind die gut..
Semper Fidelis
Alt 17.01.2010, 15:52
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
... solid mounts ..., der motor ist damit richtig fest und bringt bei hoher geschwindigkeit keine unruhe mehr ins boot...
das sind die gummilager zw. bracket und motor, nur aus metall.
der Sepp
  #498
Alt 17.01.2010, 15:53
Ist die Motoraufhängung.
Also Zwischen Kraftkopf und Schaft.
Sind serienmäßig bei allen Außenbordern aus Gummi,
Die "Solid mounts" sind komplett aus Metall und lassen somit absolut 0-Schwingung zu.
Normalerweise kannst du den Motor ein paar mm bewegen - unabhängig von der Lenkung !
  #499
Alt 17.01.2010, 15:58
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Das sind die Gummidämpfer, die die Schwingungen abfangen.
Ist wie beim Auto, mit einem Sportfahrwerk hat man auch einen besseren /direkteren Kontakt zur Straße, wenn die Lagerpunkte härter/ fest ausgelegt sind.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
  #500
Alt 17.01.2010, 19:28
Der Kopf ist runter!
Hier mal ein vergleich der Tuner:
links 135er Tuner, rechts Bobs Machine Shop Tuner!
Hits:	340
Größe:	25,0 KB
ID:	181140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	23,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
