#5001
bin nur von meinem WC ausgegangen, habe nur Elektrisch nicht Vakuum, bei mir ist noch ein Druckknopf zum Abpumpen des WC´s
#5002
Und das tut sie auch nur dann, wenn gleichzeitig auch der Mikroschalter am gelben Hebel des Bodenauslassventil geschlossen iszumindest war es bei meiner aus BJ. 2002 so verbaut.
Gruß - Georg
#5003
Ok den Bordurchlass sollte man vorher öffnen das hatte ich vorausgesetzt. [emoji1] [emoji1]
#5004
Ich würde an deiner Stelle mal den Verkäufer fragen, die Bedienanleitung gehört zu den Bootspapieren.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
#5005
255'er ab Bj.2008 Einbauposition Motor für BSR
Hallo Zusammen,
könnte mir mal ein 255 Eigner ein paar Bilder von der Einbauposition des Motors für das BSR einstellen. Bin gerade an einer 255'er dran, diese hat allerdings kein BSR und ich muss mir dazu mal Gedanken machen! Danke vorab!
Viele Grüße Martin Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod! Wie alles begann: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602 Und wie es weiter ging: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958 |
#5006
Bootstrailer
Leider ist die Saison nun schon wieder vorbei und das Schiff muss aus dem Wasser... ;( ;( ;(
Was meint Ihr, passt meine 270 Sundancer auf diesen Trailer? L.üa des Schiffes 9.10m breite 2,75m und ca. 3,5 Tonnen... |
#5007
Typenschild
#5008
Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Was soll denn der Hafentrailer kosten ?
Servus Forumler, Alex Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte http://www.myca-beilngries.com |
#5009
Wie weit muss Dein Boot denn aus dem Wasser raus zum Liegeplatz (selber Hafen?) bewegt werden? Generell etwas zu kurz der Trailer für das Boot.
Gruss Matthias Sommer, Sonne, Boot |
#5010
Der soll 900VB kosten.....
Das Schiff müsste damit 15km gezogen werden. Naja 8,10m ist die offizielle Länge des Bootes. Die 9.10m resultieren aus der Badeplattform und dem Anker.. |
#5011
Also Trecker davor und dann 6kmh.... |
#5012
Welches Baujahr? 1 oder 2 Maschienen?
#5013
Saison ist einen Tag vorm Frost beendet
#5014
BJ des Schiffes 2000 und 1 Maschine Mercruiser7,4l
#5015
Also ich rate Dir da wirklich von ab. Hole ab und an Boote von den Ammis und das sieht mir wir ein 24ft US Trailer aus. Die sind in der Regel für 2,5t ausgelegt. Ist aus dem dünnen U-Profil gefertigt. Und wenn das Geschoss nicht Hecklastig wird, dann ist auf jeden Fall das Spornrad erheblich unterdimensioniert.
Beste Grüße Robert |
#5016
Mich wundert nur, dass da steht 3,7 T Gesamtgewicht....
#5017
Das ist natürlich das Gewicht incl. Trailer! Da sollte auch so etwas wie maximale Zuladung oder so ähnlich stehen ...
#5018
Lenkung Sea Ray Sundancer 240 (1997)
weiß jemand zufällig, welche Lenkung/Lenkgetriebe in der Sundancer 240 verbaut ist. Die hat mir zuviel Spiel (gute 3 Finger breit am Lenkrad). Das Spiel kommt ziemlich sicher dort her. Was sollte man evtl. als Ersatz nehmen? Danke Svend |
#5019
Also wenn ich 3,5 T zuladen darf, dann passt das ja.... HILFFE:::: Dankeeeee |
#5020
Der Trail ist ja mal für ein Chris Craft 230 gewesen und es ist ein US-Trailer und die geben Gewichte ja bekanntlich nicht in KG an sondern meistens in lbs... Könnte also auch 1587 KG sein... Nur eine Idee
#5021
Brauche schnell Hilfe, sitze auf der Insel fest!!!
Sobald ich starten will dreht der Anlasser in einer Tour mit und hört nicht wieder auf!!!! Ich kann den Prozess nur beenden wenn ich den Batteriehauptschalter aus mache, also Strom weg ist! Sobald ich die Batterien wieder dazu schalte dreht der Anlasser sofort mit egal in welcher Stellung der Schlüssel steht!!!
Lasse ich die Maschine laufen stinkt es verschmort weil der Anlasser ja die ganze Zeit dreht! Kann also nicht weg hier! Habt ihr nen Rat? |
#5022
Hängt das Zündschloss?
http://searay-hoss.de.tl/Startseite.htm |
#5023
Hab hundert Mal hin und her gedreht
#5024
das hört sich ja so an, das die Stromzufuhr nach dem starten nicht
unterbrochen wird. Andere Idee habe ich auch nicht.
#5025
So sieht es für mich auch aus! Hab aber keine Idee wie ich das wieder hinbekomme
