Vorherige Seite - Ergebnis 5.001 bis 5.025 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 5.051 bis 5.075 von 6.501
Alt 03.01.2006, 19:55
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Schläuche zurechtgeschnitten, einmal 4m einmal 5m,
und mühsam mit fÖN UND öL RÜBERGEZÖGEN.
Und jetzt habe ganz Fertig
Hits:	782
Größe:	30,3 KB
ID:	20102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	792
Größe:	24,3 KB
ID:	20103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	790
Größe:	33,0 KB
Alt 03.01.2006, 21:22
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Zitat von glumpo
Die Rückseite dann noch mit Keramikfett, bespritzt, und am ende alles abgewischt
Hallo !
Das die Köpfe noch über stehen kostet mindestens 3 kn !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 03.01.2006, 21:25
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Michael................ich muss doch nicht alles glauben was Du siehst
Alt 03.01.2006, 22:45
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.681 Danke in 8.681 Beiträgen
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
macht nix.... erhöht meine Chancen....
Gruß - Georg
Alt 03.01.2006, 22:46
Zitat von gbeck
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Ich schneide Dir ein Loch in den Rumpf, dann komme ich auch hinterher
Alt 04.01.2006, 15:43
Und heute kam der Antireb dran, doch es waren noch Narben vom abbauen zu entfernen, dehaslb mit Feile etwas geglättet
Hits:	620
Größe:	28,1 KB
ID:	20115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	622
Größe:	19,3 KB
Alt 04.01.2006, 15:47
Dann kam Matsche auf den Dichtwulst, und die Manschette wurd passend hingedreht
Hits:	606
Größe:	33,3 KB
ID:	20117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	607
Größe:	36,0 KB
Alt 04.01.2006, 15:50
Den Abtrieb oin Position gebracht, mit nach unten durchhängender Kardanwelle muss diese nur Mittig leicht nach oben gedrückt werden, und schon ist es zusammen
Hits:	597
Größe:	19,4 KB
ID:	20119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	602
Größe:	27,1 KB
Alt 04.01.2006, 16:47
Natürlich habe ich alles gefettet was nur so ausschaute als ob Fett reingenen würde
Hits:	561
Größe:	23,5 KB
ID:	20122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	566
Größe:	27,1 KB
Alt 04.01.2006, 16:50
Dann lamen die Bolzen rein, auch gefettet, mussten nicht mal gedreht werden , naja den linken musste ich 7 winkelminuten nach auf drehen
Schraube gefettet und angezogen
Hits:	555
Größe:	24,0 KB
ID:	20124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	559
Größe:	29,2 KB
ID:	20125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	567
Größe:	21,1 KB
Alt 04.01.2006, 17:01
Dann würde die Manschette gefüllt mit Wasserabweisendem Fett, nicht wegen schmierung, sondern wegen dem Schutz, denn der Vorbesitzer hatte vor 12 Jehren den Antieb überholen lassen, beim zerlegen kam Wasser raus, aber weit und breit keine roten Kardanwellen
Und wieder Dichtungsbatz um den Flansch
Hits:	540
Größe:	30,7 KB
ID:	20127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	543
Größe:	25,7 KB
Alt 04.01.2006, 17:04
Dann kam die Helmschraube, auch befetet, und angezogen
Hits:	531
Größe:	21,9 KB
ID:	20129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	534
Größe:	23,4 KB
Alt 04.01.2006, 17:05
Am ende die Bälge an den Antrieb , und festziehen
Hits:	531
Größe:	16,8 KB
Alt 04.01.2006, 17:07
nun ist der Antrieb dran, und guckt dumm in der Luft herum
Hits:	530
Größe:	26,3 KB
ID:	20132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	535
Größe:	30,5 KB
ID:	20133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	531
Größe:	25,2 KB
Alt 04.01.2006, 17:11
So langsam finde ich es schade das alles zu ende geht,
keine Freude mehr auf das zusammenbauen, da die zwei Teile jetzt drin sind,
folgen Strom, Sitze Tanks, und das wahrs dann langsam
Alt 04.01.2006, 17:27
Benutzerbild von Arnold69
Arnold69 Arnold69 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hi Glumpo,
wenn du fertig bist, darf ich dir dann mein Boot verbeibringen, da wird es dir nicht langweilig.
Wenn man schon Dummheiten macht, dann sollten sie wenigstens gelingen.
wenn man einen Menschen Freund nennt, sollte man auch vor ihm laut denken können.
Gruß Arnold
Alt 04.01.2006, 17:29
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.671 Danke in 4.149 Beiträgen
Standard Nee nicht???
Sag´mal schämst du dich nicht???? Unglaublich! Über Monate hinweg beschreibst du in allen Einzelheiten, wie du dein Boot bis in die kleinste Ecke wieder auf besser als neu bringst-Hut ab!!! Und dann stellst du dieses Endge...ile Teil auf so einen vergammelten Trailer? Was ist passiert? Pikaplus alle, oder baust du schon heimlich still und leiser an einem neuen Alu- oder VA-Rahmen?
Hits:	681
Größe:	27,2 KB
Nelson Mandela
Alt 04.01.2006, 17:46
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
naja, Scheiben, Badeplattform und nicht zu vergessen die VA Lüftungsgitter für Andi (Großserie)
Alt 04.01.2006, 18:03
Standard Re: Nee nicht???
Stephan, Du sagst es, " Ich beschreibe dasBoot in einem Boote Forum"
der Hänger ist egal, der soll nur ziehen und fahren
Kommt eh ein anderer in 2 Jahren
Alt 04.01.2006, 18:12
Ohne dem fährt das Boot auch
Das ist dann die richtig schön Arbeit am ende allen Übels
Alt 04.01.2006, 18:15
Hi Glumpo,
Ic h habe mit Balu Leergeld, Lehrgeld und Schmerzensgeld bezahlt
Nieeee wieder
Alt 04.01.2006, 19:16
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
MOIN MOIN
Tolles Boot,
schließe mich der Meinung betreff SCHAUM voll an-Laß den fort.
Zwischen GfK, Schaum und Bodenmaterial setzt sich immer Wasser ab, da ist Gammel und eventuell Osm... (Ich sag`s nicht!) möglich. Mit 2 Lenzpumpen (Manuell und 1x elektrisch) kannst du mit einem Loch im Rumpf noch sauber ans Ufer kommen (BINNEN), Buten dürfte kaum soviel Treibholz rumschippern (oder doch??).
Gruß ALF
P.S. Schau Dir mal die Sauerei mit SCHAUM in meinem Beitrag an...
Alt 04.01.2006, 19:25
Hi Glumpo,
Nieeee wieder
Hi Glumpo,
ok überredet, werde es doch selbermachen.
Da ist die freude umso größer wenn es auf dem Wasser schwimmt.
Gruß Arnold
Alt 04.01.2006, 19:56
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von glumpo
..........So langsam finde ich es schade das alles zu ende geht,............, und das wahrs dann langsam
Aber Goran,
sei nicht traurig, ich helfe dir ein wenig und mach dich wieder glücklich:
2 Zylinder Diesel, Baujahr 1980, stark überholungsbedürftig
.......das schafftst du doch am Sonntagnachmittag
Hits:	617
Größe:	37,4 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 04.01.2006, 20:01
Hi Glumpo,
Nieeee wieder
Hallo !
Warum an der Transom Impussschrauben und nicht aus VA ?
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
