#5051
Vielleicht solltest du "dein Verständnis" mal erweitern ;) Gruß, Alex
Gruß, Alex Endlich wird´s warm...
#5052
Da wäre ein Tausch doch ganz vernünftig. |
#5053
Sind das dann Diesel oder Benzin Motoren? Stelle doch mal einen link hier rein von den Böötchen.
Gruß und Ahoi Martin |
#5054
Los man sach an, brenne schon
#5055
#5056
Ich hatte die Arvor 190 mit 60 PS VW-Marine. Ist ein richtig schönes Boot gewesen.
Geändert von Arvor 215 Krischan (11.01.2014 um 23:06 Uhr)
#5057
Das ist ja prima, so kann ich dich ja ausquetschen
Kommt das Boot mit der Motorisierung noch vernünftig in Gleiten? Welche Geschwindigkeit konntest du erreichen? Und hast du Informationen zu den Booten mit Nanni Diesel? Sorry, aber es ist immer das Beste wenn man sich ein Bild aus erster Hand holen kann. Vielen Dank im Voraus. |
#5058
Hallo Frank,
da auch die 190 ein Halbgleiter ist, war die Motorisierung mit 60 PS ein bißchen schwach. Selbst in der Version mit dem 75 PS TDI von VW-Marine ist sie kein Renner. Die Höchstgeschwindigkeit war ca. 12 bis 14 Knoten und der Brennstoffverbrauch lag bei ca. 13,5 Liter und 3500 1/min. Wir haben das Boot meistens in Verdrängerfahrt gefahren mit ca 2350 1/min. Da war der Brennstoffverbrauch noch ganz ok mit 4,8 bis 5,2 Litern bei 6,5 Knoten. Die Arvor 190 und das Quicksilver 580 Pilothouse sind von der Länge und Aufbau derselbe Typ. Die 580 mit Außenborder und die 190 mit Innenborder und Welle, glaube ich, werden auch nicht schneller, wenn es eine größere Maschine mit mehr PS gegeben hätte. Liegt halt am Rumpf. Uns wahr die Höchstgeschwindigkeit nie so wichtig Haubtsache ein hochbordiges, seegängiges und funktionelles Boot und das ist sie alle mal. Wir haben sie ca. 5 Jahre gefahren und lediglich auf Grund der Größe verkauft. Zu dem VW-Marine Diesel kann ich nur Gutes sagen. Servicearbeiten wie Filter wechseln u. Ölwechseln (eine Elektrische Ölabsaugpumpe war am Motor angebracht) sind ein Kinderspiel gewesen. Ich habe das Boot mit ca. 450 Bh verkauft und mit der Maschinenanlage keine Probleme gehabt. Wenn du noch mehr wissen willst, dann frag ruhig nach. Gruß und gute Nacht Krischan
#5059
Krischan, vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Ich muss erst mal eine Weile drüber grübeln, und die Sache bebrüten. Aber so wie ich das sehe geht das schon sehr in die von mir gewünschte Richtung. Die Geschwindigkeit ist auch für mich nachrangig und 14 kn wären meine untere Grenze. Aber eher aus Sicherheitsaspekten heraus. Ich möchte eben auch im Winter mal raus und auf der Ostsee Fische ärgern. Da gefällt ir der tiefere Schwerpunkt eines Halbgleiters mit IB. Ich melde mich gern wenn sich meine Gedanken konkretisieren. |
#5060
Moin.
Hat mal jemand von seiner 470 n Foto von der Seite, wo man sehen kann, wie hoch das AF muss? Hatte überlegt, das machen zu lassen, will mich aber nun selber abmühen.
Carsten Werbefrei. 😜😜😜 |
#5061
Die Beste methode ist das Boot für 2-3 Tage mal zu wasser lassen dan raus und nicht säubern. Dann hast du den genauen Wasserpaß ca 5-10 cm Höher das Klebeband anbringen und abkrchern dann Das Antifouling auftragen. So hast du den genauen Wasserpass für dein Boot.
Habe ich bei meinem auch so gemacht der Händler wollte das Abkärchern nach der Probefahrt im Becken. Wolle ich nicht und er sah mich etwas verwundert an. Darauf sagte ich eine bessere Markierung für mein Antifouling bekomme ich nicht.
#5062
Danke für das Einstellen aber da habe ich dichleider missverstanden. Ich dachte du hättest andere Bootstypen gefunden die Inborder haben, leider sind das ja nur alles Arvor´s, die gab es in sehr verschidenen Motorisirungen aber der VW hatte sich dann durchgesetzt aber ist meines Wissens jetzt verschwunden. Warum weiß ich auch nicht war mal auf den 6 Zylinder sscharf aber wie geschrieben lieber ist mir jetzt der 120 PS Mercury diesel mit Z-Antrieb meiner Meinung besser geht nicht. Deshalb ja das Kopfschütteln das es den nicht mehr bei den Pilothouse gibt. und nur in den Größeren Quickis.
#5063
Aber genau das will ich ja nicht. Da ist mir der Aufwand zu groß.
#5064
Ich habe einige eigene Bilder von der 470 in meinen Shop, da kannst Du auch die Wasserlinie gut sehen:
http://bootscenter-kiel.de/shopsyste...t=15-0-0&kat=1 Wenn Du mehr haben möchtest, kann ich Dir die morgen per Email schicken. Habe noch welche im Büro... |
#5065
Jetzt weiß ich, wie hoch ich "pinseln" muss
#5066
eins ist zwar etwas schräg von vorne aufgenommen, aber vielleicht hilft Dir das Bild auch etwas.
Viele Grüße, Peter d.B.i.B./B. der Bayer in Brandenburg / Berlin
#5067
Moin Moin Bootsfreunde
Es gibt neues vom bau der Lenkradnabe ! Die Herstellung ist jetzt fertig und morgen geht das Teil zum Galvanik Betrieb ! Es soll Blinken. Die Zierblende vom Lenkrad war aus Plastik und sah nur auf den Bildern im Internet gut aus . Darum hab ich sie auch gleich neu gefertigt . |
#5068
goldene Hände sach ich nur
#5069
Der überwiegende Teil der reinen Gleiter wird heutzutage mit Z-Antrieb oder AB konstruiert, während Wellenantrieb eher typisch für einen Verdränger ist. Das ist eine Tatsache!
#5070
war gestern an "meiner" Marina ... mit dem Neubau geht es voran ... die alten Stege sind fast alle schon weg ... freu mich schon auf die neue Steganlage ... die Quickis (470) gehören je eher zu den breiten Booten in ihrer Klasse und da war es bei den "kleinen" Liegeplätzen doch ganz schön eng ... Ihr seht es am ersten Bild, in der Mitte ist mein Boot (nicht ganz leicht zu erkennen, da man den Pfahl an der Backbordseite kaum sieht) ... hatte wirklich nur wenige Zentimeter auf beiden Seiten übrig ..
Viele Grüße, Peter d.B.i.B./B. der Bayer in Brandenburg / Berlin Geändert von peterk8 (14.01.2014 um 23:21 Uhr) |
#5071
Das mit der Breite stimmt natürlich. Die QS sind die breitesten Boote ihrer Klasse. Wer denkt, kleines Boot braucht nur kleinen (schmalen) Liegeplatz steht ganz schnell vor einem Problem. Gruß Peter
#5072
ja, die Breite ist nicht ohne, ich musste da schon sehr genau aufpassen, dass ich nicht anecke
Viele Grüße, Peter d.B.i.B./B. der Bayer in Brandenburg / Berlin |
#5073
Hallo Quicksilver-Fans
weil mein alter großer Kahn (Holz-Kajütboot mit Volvo-Penta Innenborder , ca. BJ. 1980) eine Dauerbaustelle ist,für die ich zuwenig Zeit habe, will ich mir eine Quicksilver 470 Cabin zulegen um im Sommer ein bischen Spaß zu haben ohne das ich mir viel Arbeit machen muss. Außerdem ist diese kleine Ding ja gut zu transportieren und selbst ein WE in Holland oder an einem schönen Binnenrevier kein Problem. Kann mir jemand Tipps geben worauf ich beim Kauf achten muss und wo man sie vielleicht günstig kaufen kann ? |
#5074
Ich habe gerade von einem Kunden eine neuwertige 470 Cabin zu verkaufen:
http://bootscenter-kiel.de/shopsyste...t=12-0-0&kat=1 |
#5075
Danke für das Angebot. Zum Einen habe ich schon günstigere Angebote gefunden und Kiel ist wirklich sehr weit für mich. Da war ich jetzt erst zweimal zur Kieler Woche.
