Vorherige Seite - Ergebnis 5.101 bis 5.125 von 8.291Nächste Seite - Ergebnis 5.151 bis 5.175 von 8.291
Alt 18.02.2015, 10:32
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.957 Danke in 4.828 Beiträgen
Zitat von Bärli-Skipper Beitrag anzeigen
Also ich kenne Dein Modell nicht genau aber ich behaupte mal es ist keinesfalls der Frischwasserschlauch....
Warum
Bei meiner 2651 ist DAS definitiv der Befüllschlauch für Frischwasser.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #5127
Alt 18.02.2015, 17:40
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.350 Danke in 2.720 Beiträgen
Ich hatte auch mal eine 2655 und bei der, war dies auch der Schlauch zu Befüllen des Tanks. Macht ja auch wenig Sinn, das Ablaufwasser von der Dusche in einen Tank zu führen.
Ich würde übrigens auch erst mal sehen, ob sich der Tankeinfüllstutzen von außen lösen lässt. Wenn ja, kannst Du vielleicht den ganzen alten Schlauch herausziehen und versuchen, von dort einen neuen einzuführen.
Gerd
  #5128
Alt 19.02.2015, 08:03
Benutzerbild von Andreas Völker
Andreas Völker Andreas Völker ist offline
Boot: Bayliner 2655
4 Danke in 3 Beiträgen
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Ich werde mich morgen mal an die Arbeit machen.
Fest steht:
1. Der Schlauch geht in den Wassertank
2. Der Wassereifüllstutzen ist mit 3 Schrauben verschraubt und zusätzlich
eingeklebt.
3. Der Teil des Schlauches welchen ich durch die Wartungsklappe in der
Mitschiffskajüte sehen und erreichen kann sieht noch sehr gut aus und
ist augenscheinlich nicht porös.
4. Meine 2655 ist von 1992
Alt 19.02.2015, 09:48
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
Wenn nicht Porös und es zu viel Arbeit ist, bau halt ein neues Stück Schlauch ein. Druck ist ja nur von der Wassersäule beim einfüllen drauf. Es ist immer eine Erwägenssache: Mache ich es richtig ordentlich oder mache ich es so dass es funktioniert. Man weiss ja nei was für eine Baustelle man aufmacht, die es ohne die Aktion nicht gegeben hätte...
  #5130
Alt 19.02.2015, 10:54
Standard Wasser-Einfüllschlauch
Nur so eine Idee:
Eine Alternative wäre vielleicht, einen dünneren (1/2 Zoll?) Gartenschlauch durch den vorhandenen, aber möglicherweise noch an anderer Stelle maroden Einfüllschlauch zu ziehen. Am Einfüllstutzen könnte man den Gartenschlauch mit einer Gardena-Kupplung versehen und irgendwie so anbenseln, dass man ihn zum Füllen ein Stückchen herausziehen kann. Das würde auch das Befüllen des Wassertanks bestimmt einfacher machen. Trotzdem müsste der vorhandene Spiralschlauch irgendwie "geflickt" werden: Falls Wasser aus dem Tank zurück schwappt, soll es ja nicht in die Bilge laufen.
Mit dem "Einziehschlauch" würde man in jedem Fall aufwändige Schrauberei an schlecht zugänglichen Stellen vermeiden.
Gerd
  #5131
Alt 19.02.2015, 11:09
billi billi ist offline
34.342 Danke in 20.814 Beiträgen
ich würde den gewellten schlauch auf jeden Fall rausschmeisen. Sollte ein leichtes sein von der Unterflurkabine an den Einfüllstutzen zu kommen.
Dort den schlauch wegmachen und beim Rausziehen vorher was drantüteln um den neuen schlauch einzuziehen. Dann würde ich immer einen glatten schlauch verwenden.
Der geriffelte ist ja ein Brutherd für Bakterien (wenn nach dem Einfüllen das Wasser noch drinsteht.
  #5132
Alt 19.02.2015, 12:23
... Dann würde ich immer einen glatten schlauch verwenden.
Das sehe ich nicht ganz so kritisch:
1. Ist diser Schlauchtyp bestimmt in tausenden Bayliner verbaut.
2. Da es eine Spirale ist, fließt im senkrechten Teil das Wasser nicht wesentlich schlechter als in einem glatten Schlauch ab.
3. So hoch wie im Tank steht das Wasser auch im Füllschlauch, also gleicher Brutherd wie der Tank selbst.
Gruß Lutz
  #5133
Alt 20.02.2015, 10:50
Boot: Bayliner 2655
Also der Schlauch ist nur außen geriffelt. Innen ist er ganz glatt.
Alt 20.02.2015, 11:22
Boot: Neptunus 106
Und kommste ran?
Alt 20.02.2015, 12:53
Boot: Bayliner 2655
Kann erst heute Nachmittag ans Boot !!!! :-((((
Alt 20.02.2015, 13:17
Boot: Neptunus 106
Wohin fähst Du eigentlich mit dem Bayliner auf dem MLK?
Alt 23.02.2015, 08:05
Boot: Bayliner 2655
Hallo Wolf,
ich fahre von Bad Essen aus del MLK sowohl in Richtung Minden als auch in Richtung Dortmund Ems Kanal. Allerdings habe ich den Bayliner ja erst seit Dezember und werde erst in diesem Sommer fahren.
Wir starten unsere Saison am 27.03. und dann geht es endlich los.!!!!!!!!
Liebe Grüße Andreas
Alt 23.02.2015, 11:00
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Hallo, Gemeinde
kann mir jemand sagen, wie viel Sprit in meinen Tank passen?
Ich hab eine 2655 Bj. 1995
besten Dank schon mal!
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 23.02.2015, 11:13
Zitat von Iderp Beitrag anzeigen
Hallo, Gemeinde
steht normalerweise auf dem Tank in Gallonen
Das Handbuch sagt das die 2655 aus 1996 70 Gallonen (264l) hat. Ich denke das dürfte bei deiner genau so sein.
Hits:	132
Größe:	41,0 KB
  #5140
Alt 23.02.2015, 11:14
Gracias!!
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 23.02.2015, 12:56
Boot: Neptunus 106
beim mir auch 260L
  #5142
Alt 23.02.2015, 13:12
Standard Tankvolumen
Aber denke dran, dass die 264 Liter nicht ganz ausfahrbar sind!
Gerd
  #5143
Alt 23.02.2015, 15:49
Mir geht es nur um den Inhalt da ich mein Flowtrecs programieren muss.
danke
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 23.02.2015, 16:07
danke
Ja, verstehe. Aber gerade dann würde ich nicht die maximale Füllmenge programmieren, sondern nur soviel, wie Du im Zweifelsfall auch aus dem Tank herausbekommst. Dein Durchfluss-Mess-System (ich kenne Flowtrecs nicht), sagt Dir doch bestimmt, wie weit Du bei aktuellem Verbrauch noch mit der Restmenge im Tank kommst. Wenn Du dann mehr programmiert hast, als Du tatsächlich aus dem Tank heraus bekommst, stimmt die vom System ermittelte Reichweite nicht mehr.
Das war bei meiner 2655 mit einem Navman-Durchflussmesser genau so. Ich habe bei diesem System deshalb das ausfahrbare Tankvolumen mit nur 250 Liter (statt 264) eingegeben. Und selbst die 250 Liter sind bei ungünstigen Verhältnissen sicher noch zu viel.
Aber wir fahren ja sowieso alle nie, niemals "auf den letzten Liter", gell?!
Gerd
Alt 23.02.2015, 16:12
naja normalerweise nicht. Bei meinem Onkel ist die Backbordmaschine beim Einlenken in den Hafen wegen Spritmangels ausgegangen.
Alt 26.02.2015, 21:04
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Nabend allerseits,
ich bin grade dabei mich für eine 2655 mit einem 5,0 MPI BRAVO 3 (260 PS)aus `02 zu entscheiden
Nächste Woche ist Besichtigung , wenn´s dann so sein sollte werde ich mich hier auf jeden Fall noch mal richtig vorstellen
Deshalb hoffe ich, daß Ihr jetzt alle sagt:
Bis dahin bleibe ich erst mal ein fleißiger Leser
Alt 26.02.2015, 21:21
Zitat von Stefan-HL Beitrag anzeigen
Nabend allerseits,
Da bleobt mir nur zu sagen.
  #5148
Alt 27.02.2015, 06:32
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.812 Danke in 9.308 Beiträgen
Nabend allerseits,
der Motor ist zu klein für das Boot, gerade wenn du Ostsee fahren willst wirst bei ner 3 schon Vollgasfahren müssen
  #5149
Alt 27.02.2015, 06:53
Gibt es eine 2655 mit größerem Motor?
Ich dachte, nur die 2855 hat einen 7,4 ltr. ?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 27.02.2015, 07:04
Südschwede
die 2002'er ist doch die breite Version und da sollte mind. ein 350 MPI rein. Mit einem 377 oder 383 läuft das Boot schön.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
