Vorherige Seite - Ergebnis 5.151 bis 5.175 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 5.201 bis 5.225 von 6.501
Alt 25.01.2006, 17:25
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Ich weiß nur wie schnell eine VSG-Frontscheibe (mit einer Gumidichtung eingezogen) schon bei der Montage bei den geringsten Spannungen reisst.
Das passiert aber nur, wenn die Scheibe einen meist gar nicht sichtbaren Herstellungsfehler hat (gibts) oder Montagefehler gemacht werden.
Oder bei Flachglaszuschnitt die Schnittkanten nicht sauber gebrochen wurden, der Schnitt nicht sauber war, oder -auch das gibts- die Scheibe zu groß geschnitten wurde, daß man beim Reinziehen Spannung draufknallt.
Ansonsten kann VSG wirklich eine Menge vertragen. Das einzige was es nicht mag, sind schlagartige Belastungen auf der Oberfläche, wie wir es von den Steinschlägen kennen. Aber die sind auf dem Wasser wohl nicht allzu häufig.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 25.01.2006, 17:33
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
Na dann freu ich mich für Glumpo. Wie gut daß hier im Forum ein Querschnitt durch alle Berufe vertreten ist, denn ich lese zwar nicht alles von Glumpos Projekt (ist einfach zu viel für mich), aber ich glaube das hat Ihn ganz schön beschäftigt.
Ciao
Barracuda
Alt 25.01.2006, 18:54
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Gruß Ecki
Kann aber beim Trailern passieren!
Alt 25.01.2006, 19:21
Das stimmt. Aber damit kann man wenigstens erstmal fahren. Aber bei ESG hat man dann gleich ein hübsche Puzzle im Boot.......
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 25.01.2006, 19:30
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Ecki, ich kann keine angaben machen bis das ganze Gestell nicht steht,und das ist erst im März soweit
so in etwas wird es sein, die maße stimmen noch nicht, weil das Programm sich aufgehängt hat, da muss ich nochmal drüber.
Kannst Du dann mit dieser Bemaßung die Scheiben machen, oder fehlt noch etwas
Hits:	1083
Größe:	20,2 KB
Alt 25.01.2006, 19:56
cg cg ist offline
Mit die winkelwerte stimmt ettwas nicht.
gabor
Alt 25.01.2006, 20:14
gabor
Ich weiß, bin schon dabei das zu richten
Alt 25.01.2006, 22:06
Laß dir Zeit die genauen Maße zu ermitteln, um so besser wird das Ergebnis. Denk aber bitte daran, die Dichtung in die Maße mit einzubeziehen (am besten in den Rahmen einlegen und dann messen + 1 mm, damit es straff sitzt). Oder ich runde deine Zehntel auf, so genau ist Glaszuschnitt dann doch nicht.
Ich sag dir aber auch noch Bescheid, welche Farben verfügbar sind.
Die Dreieckscheiben hab ich schon mal ausgerechnet, melde mich demnächst mit einem Angebot per PN.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 27.01.2006, 19:32
Hab wieder etwas umdisponiert
ab jetzt wieder Badeleiter,
Nach einigen Metern kann ich endlich das als Ergebnis bekommen was ich auch will und einstelle,
Hits:	986
Größe:	24,1 KB
ID:	21117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1005
Größe:	39,2 KB
ID:	21118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	978
Größe:	37,0 KB
Alt 27.01.2006, 19:35
Bin ins Wohnzimmer ausgewichen denn sonst bekomme ich die 6m nicht in den Keller, und dann Frau zum einkaufen geschickt
Auch mit den Rundungen bin ich heute etwas mehr zufrieden, kann zwar immer noch etwas finden, aber..........es ist mir egal , ich bin kein Gewerbetreibender der damit rechnen muss das er gleich verklagt wird, und ich mein Geld nicht sehe, also kann ich machen und verbauen was ich will.
Ich werde nie gegen mich vorgehen, denn sonst hätte ich einen Klatsch an der Birne
Hits:	1000
Größe:	35,4 KB
ID:	21120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	986
Größe:	33,0 KB
ID:	21121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	953
Größe:	26,8 KB
Alt 27.01.2006, 19:38
Dann habe ich das zweite Teil gemacht, das erstaunlicher weise genau so geworden ist wie das erste
Hits:	919
Größe:	30,9 KB
ID:	21123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	924
Größe:	31,9 KB
Alt 27.01.2006, 19:41
Am ende die Stufen drauf und erstmal geschaut, und irgendwie wohlgefühlt das es doch etwas geworden ist.
Also Muffen für die Stützen drauf, und nocgh die Rundungen angeschaut, die mir jetzt endlich gefallen
Hits:	901
Größe:	22,1 KB
ID:	21125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	893
Größe:	30,2 KB
ID:	21126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	905
Größe:	20,8 KB
Alt 27.01.2006, 20:28
UNd dann etwas ausgebessert , denn das haltemesser hat leichte Scharten reingezogen,
also Feile, 1000er und dann am ende 4000er schleifpad ,
ganz zum Schluss etwas Edelstahlpflege drauf und fertig
Hits:	873
Größe:	32,8 KB
ID:	21129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	885
Größe:	26,2 KB
ID:	21130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	894
Größe:	22,1 KB
Alt 27.01.2006, 20:29
falco falco ist offline
29 Danke in 18 Beiträgen
Standard Rohr biegen.......
Hallo Glumpo,schon eine feine Sache so eine Rohrbiegemaschine wie siehst Du die Chance "auf alte herkömmliche Art" ein 22er Relingsrohr mit Sand zu befüllen und per Hand über einen Radius zu biegen ????
Noch eine Frage zu Deinem Fenster : Was für ein Profil nimmst Du bzw. woher kann man dieses roh bestellen ?
Ansonsten habe ich bei Dir meinen Meister gefunden
Grüße Robert
Alt 27.01.2006, 20:37
Standard Re: Rohr biegen.......
Grüße Robert
Servus Robert, das mit Sand und Hitze müsste gut gehen, ich habe Georg seine Rohre gesehen, und die schauen suuper aus, sind auch mit Hitze gebogen worde , ob Sand drin war weis ich nicht, aber das wird er noch klären.
Das mit den Fenstern wird kein fertiges Profil, denn das gibt es nicht in Va.
Ich nehme Polierte Va Tafeln in 1.4404 und kante die Profile in zwei L -Profile, die werden dann nur gepunktet.
Aber das kommt noch.
Die Tafeln besorgt Dir jeder Spengler, oder anderer Blecherer
Alt 27.01.2006, 20:41
schau mal, das sind Georg seine Rohre , gebogen durch Erwärmung, ohne Maschine, und sie schauen verdammt gut aus
Hits:	1194
Größe:	43,2 KB
Alt 27.01.2006, 21:02
in zwei L -Profile,
Du meinst 2x L stumpf punkten......für die untere Seite des Rahmens kein Prob .... deckst Du oben mit Gummiprofil ab ?
.....Rohr.... bis 45 Grad bestimmt ohne Sand machbar aber darüber vermutlich mit Quetschkante bzw. Verflachung !
Alt 27.01.2006, 21:10
Zitat von falco
in zwei L -Profile,
Ne keine Gummiprofile, oben wird das zweite Profil mit dem ertsen verheftet,
nicht mit Wig, sondern mit deiner Punktzange, dann am Polierbock sauber Poliert, hab mal ein Muster gemacht, kann man nicht Mäkkern, schaut gut aus
Hits:	1142
Größe:	10,8 KB
Alt 28.01.2006, 07:36
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.681 Danke in 8.681 Beiträgen
au man..... mutig mutig......
wenn ich das so machen würd, dann könnt ich direkt ne neue Leiter und Reling dazu fertig kaufen.... wär günstiger......
Gruß - Georg
Alt 28.01.2006, 11:18
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.013 Danke in 409 Beiträgen
man lernt nie aus!
Wie oft habe ich mich über die noch herunter geklapte Leiter nach dem Wasserskifahren geärgert!
Die Kinder vergessen sie grundsätzlich; wieder anhalten, auf die Liegefläche legen, mit dem Kopf fast ins Wasser, und dann erst hochklappen!
Warum bin ich nicht auf diese einfache Lösung gekommen!
Einfach ein Seil an die Leiter!!
Danke an Goran und Georg für das Bild!
Detlev
Hits:	1044
Größe:	43,2 KB
Alt 28.01.2006, 18:45
marc170366 marc170366 ist offline
Boot: Regal 255 xxl Ambassador
7 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Goran
würdest du uns die Adresse oder website mitteilen, auf welcher du die
Gummiprofile erwirbst. Bin schon ewig auf der suche nach einem Scheiben
Profil eines alten Galaxy Bootes. Die Grafik ist leider so klein , das man die
Bemassung nicht erkennt.
Vielen Dank Marc
Alt 28.01.2006, 19:25
Zitat von marc170366
Hallo Goran
Vielen Dank Marc
Hallo Marc.
es ist die Firma Bay PLast http://www.bayplast.de/
Alt 28.01.2006, 19:28
So, nun ist die Badeleiter fertig bis auf die Scharniere und ein paar kleine Abmessungskürzungen
Hits:	982
Größe:	30,4 KB
ID:	21150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	988
Größe:	31,0 KB
ID:	21151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	977
Größe:	28,8 KB
Alt 28.01.2006, 19:36
Dann habe ich versucht die Bugreeling zu biegen, ist nicht gant einfach da es hoch und rüber gebogen werden muss
Hits:	960
Größe:	19,8 KB
Alt 28.01.2006, 19:39
Also Frau aus dem Haus geschcikt, und Kopfkissen als Biegehilfe hergenommen, ein Kissen zusammengeknüllt und mit Band gesichert, dann zwei Kissen drunter und die Kinder gebeten mal schnell Hand mit anzulegen, und mit beiden Händen über die Kissen seitlich runtergedrückt, siehe da: es geht genauso wie das original
Hits:	844
Größe:	31,1 KB
ID:	21154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	854
Größe:	32,0 KB
ID:	21155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	856
Größe:	20,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
