Vorherige Seite - Ergebnis 5.176 bis 5.200 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 5.226 bis 5.250 von 6.501
Alt 28.01.2006, 19:46
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Auch das biegen in der anderen Ebene geht mit Kissen suuper, nur mussten die Kinder etwas gegenhalten, da sich alles dreht nach unten und nach oben,, als ich die Biegungen hatte, dann ging ich an die dumme Biegemashine ran, und dann habe ich die ganze Reeling versaut
<Der Radius ist zu klein geworden, und das kann ich nicht verbauen, also wieder 3m Rohr in den Sand gesteckt
Naja ist ja nicht so, ich habe dabei gtelernt das man solche sachen eher mit Gesundem verstand und Hausmitteln biegen sollte, als wwie mit Maschinen, denn den Original Radius hätte ich über die Kopfkissen viel besser hingekriegt.
Hits:	789
Größe:	19,4 KB
Alt 28.01.2006, 20:12
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.497 Danke in 2.903 Beiträgen
Schöne Kopfkissen
Grüsse Ulli
Alt 29.01.2006, 15:53
Heeute wurden die Handschufachdeckel LAckiert, wiel bei und in Bayern der Frühling einmarschierte
Also noch etwas beigeschliffen, und dann alles aufgeheitzt
Hits:	712
Größe:	33,3 KB
ID:	21182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	702
Größe:	20,2 KB
Alt 29.01.2006, 15:55
Dann die Rückseite mit Kunststoffprimer eingenebelt, und gleich drauf einen haftgrund
Hits:	701
Größe:	47,7 KB
ID:	21184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	712
Größe:	45,6 KB
Alt 29.01.2006, 15:57
Im Anschluss dran mit Lack drübergehalten, ist bei Kälte sehr angenehm da man dünne schichten zum verlaufen bringt
Hits:	1187
Größe:	31,4 KB
ID:	21186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1191
Größe:	30,1 KB
Alt 29.01.2006, 15:59
Anschlisend kam die Front , das gleich Spiel nocmal, aber beim haftgrund habe ich aufgehört da es zu kalt wurde
Hits:	1180
Größe:	31,7 KB
ID:	21188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1168
Größe:	29,4 KB
Alt 29.01.2006, 21:31
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.681 Danke in 8.681 Beiträgen
die armen armen Gartenmöbel...
sach mal, wieviele Schichten verschiedenste Farben haben die schon über sich ergehen lassen...
Gruß - Georg
Alt 29.01.2006, 21:39
Sind doch keine Gartenmöbel, das sind aus alten Dachlatten zusammengeschusterte Stühle für Arbeiten am Boot
Es sind genau 4 Schichten drauf, davon werden 2 wieder angeschliffen, dann kommt die etzte mit Decklack
Alt 30.01.2006, 11:33
Grad werden die Rohre auf Hocglanz poliert
Und siehe da, es geht immer noch eeetwas mehr, was ich als Poliert gekauft habe lässt sich noch mehr Polieren,
die Biegemaschine und das herumhandtieren hat etwas Kratzter und schlieren verursacht
Es sind bis jetzt nur die kleinen vier Rohre poliert, der Rest ist Orichinol
Hits:	995
Größe:	37,7 KB
ID:	21212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1002
Größe:	46,0 KB
ID:	21213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1010
Größe:	42,0 KB
Alt 30.01.2006, 11:39
Auch bei den käuflischen Muffen ist noch etwas Potential ,
Hits:	976
Größe:	27,3 KB
ID:	21215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	968
Größe:	15,9 KB
Alt 30.01.2006, 12:43
Mußt nur aufpassen später, denn wenn Deine Kinder dann mal die Dreistigkeit besitzen und mit cremeverschmierten Finger die Reling anfassen..
dann ist´s aus mit dem Glanz....
Gruß - Georg
Alt 30.01.2006, 12:52
Geht ja garnicht,
Boot kommt in Vitrine, als Andenken an den Grössten Fehler meines Lebens
Alt 30.01.2006, 13:17
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech; Hellwig Taros; Hellwig Jet
554 Danke in 253 Beiträgen
Geht ja garnicht,
oder als anfang einer bootsbauer kariere..
du solltest sowas beruflich machen
gruß dirk
Alt 30.01.2006, 13:28
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Die Schiffe kann sich dann aber niemand leisten, denn eine von Glumpo handgefertigte 7m Yacht würde dann mehr Kosten wie die Catwalk und wahrscheinlich auch schwerer sein
Alt 30.01.2006, 14:37
Zitat von Bayliner 1802
Geht ja garnicht,
gruß dirk
Haloo Dirk, was meinst Du ,
wie lange würde ich es bis zur Insolvenz machen
Und solche Betriebe gibt es wie Sand am Meer, um sich da zu behaupten müsste man schon sehr gute Sachen liefern
der billigste sein, die beste Arbeit liefern, mit Lebenslanger Gewährleistung.
Und sofortiges anrücken im Schadensfall.
zudem ne eigene Rechtsabteilung unterhalten.
Und dafür bin ich mir zu schade, das sollen diem machen die es können
Alt 30.01.2006, 14:54
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
197 Danke in 90 Beiträgen
Also Freunde!
Eine Restauration wie die von Glumpo ist ja für den normalsterblichen fast ausgeschlossen. So wie der restauriert erinnert mich das an unseren früheren Nachbarn. Der hatte eine Oldtimerrestauration für Mercedes, Horch usw. Nur damit kann man das vergleichen. Da kommt Otto Normalrestaurierer nicht mehr mit. Der helle Wahnsinn! So ein Boot wie von Glumpo restauriert gehört ins "Glastronmuseum" und nicht aufs Wasser Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 30.01.2006, 16:51
Benutzerbild von Segelmatt
3.122 Danke in 1.355 Beiträgen
Wo ziehst Du die Grenze? Bei uns ist es jetzt auch soweit, alles klar zum spritzen, nur ich dachte es sei noch viel zu kalt.
Danke&Grüße
Matthias.
Alt 30.01.2006, 20:18
Danke&Grüße
Matthias.
Unter 5° mache ich nichts mehr, dabei wäge ich ab um was es geht, solche Handschuhfachdeckel spritze ich auch bei 5°,
Das Boot oder andere wichtige Teile würde ich erst ab 15° Lackieren, oder durch entsprechend schnelle bzw. langsame Härter und verdünner an meine Temperatur anpassen
Alt 30.01.2006, 22:50
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.671 Danke in 4.149 Beiträgen
um soetwas zu machen und es so zu machen wie Glumpo muss man schon total neben der Spur sein-oder fanatisch
Ich schätze mal, wenn Glumpo alleine bei den Stunden arbeiten gegangen wäre, hätte er sich ein vergleichbares Boot neu kaufen können.
Aber das ist nicht das Gleiche oder? Wahrscheinlich wird Glumpo mit diesem Boot noch im hohen Alter die Adria unsicher machen, weil von so einem Stück trennt man sich nicht wieder.....
Nelson Mandela
Alt 31.01.2006, 09:15
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Glumpo
Kannst du mal ein Bild reinsetzen, wie dein Boot jetzt aussieht?
Tjark
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 31.01.2006, 21:51
Zitat von selvapower
Hallo Glumpo
Tjark
Hallo tjark, es hat sich noch nicht viel geändert, es ist zu kalt und ich kann nicht viel machen, das Boot sieht eigentlich immer noch aus wie vor 1/2 Jahr
mit dem Unterschied das Motor und Antrieb drinnen sind
Hits:	1171
Größe:	27,3 KB
ID:	21262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1189
Größe:	39,6 KB
ID:	21263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1176
Größe:	26,3 KB
Alt 01.02.2006, 09:36
Hallo Glumpo!
Warum hast Du eigentlich nicht alle Teile vom Z-Antrieb neu lakiert, sieht doch etwas komisch aus die 2 Farben - eigentlich doch nicht Deine Art ?
Grüße Reimar
Alt 01.02.2006, 10:30
Zitat von Reimar Heger
Hallo Glumpo!
Grüße Reimar
Es sind alle Teile neu Lackiert, das ist nur ein Test welche Farbe sich besser für die Anwendung eignet (Salzwassereinsatz).
Alt 01.02.2006, 11:01
Alles klar, hätte mich auch gewundert. Grüße Reimar
Alt 08.02.2006, 23:20
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Isser zur Kur oder so? Könnte ich mir vorstellen, er hat sich ja dermaßen mit Styrol verseucht, das geht ja gar nicht.
Hatter die Lust verloren? Könnte ich sogar verstehen.
Ich guck mir hier jeden Tag die Augen aus, es kommt nüscht neues.
Wo isser?
fragt sich Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
