Vorherige Seite - Ergebnis 5.176 bis 5.200 von 8.470Nächste Seite - Ergebnis 5.226 bis 5.250 von 8.470
Alt 31.08.2014, 11:06
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Zitat von unnersch Beitrag anzeigen
Meine waren auch im Eimer, deshalb habe ich sie von der Rückseite vollflächig gefüllt mit Harz und Glasfasergewebe. Sauarbeit, aber es hält.
Danke, hab eben auch mal geschaut! Das Teil was raus gebrochen ist, lag noch im Sitz! Glaube mit etwas Harz und Fasermatten kann ich's wieder richten...
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 01.09.2014, 11:11
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
346 Danke in 200 Beiträgen
Zitat von GeneralVerbal Beitrag anzeigen
So, Frage jetzt noch mal in die Runde...
Hat zufällig noch jemand eine Sitzschiene der B2B Sitze umher liegen?
Hab welche im Netz gefunden - wenn Sie passen, kannst du ein paar haben - bei mir sind auch welche kaputt
Schöne Grüße Frank
Alt 01.09.2014, 11:36
Timanfaya Timanfaya ist offline
Boot: Bayliner 2052
5 Danke in 3 Beiträgen
Hallo, diese Teile brechen leider schnell, wenn die Sitze aufgeklappt sind und jemand an den Enden draufsitzt. Bei meiner 2052 sind sie mittlerweile auch alle mehrfach gebrochen. Ich habe sie mit einer geruchsfreien Giessmasse aufgefüllt, aber die hält nicht so wie Epoxy - das allerdings riecht mir zu intensiv.
Wenn es diese Sitzschienen also neu bei ebay gäbe, wäre ich auch dankbar für die Adresse.
Herzliche Grüße, noch gerade vom verregneten Krk
Alt 01.09.2014, 11:50
Boot: Bayliner 2052
Nachtrag:
Auf Seite 18 hat Andi im Jahr 2010 bereits eine Zeichnung gepostet, womit man aus geeigneten Material (Schichtstoffplatte o.ä.) sehr stabile Schienen herstellen kann.
Alt 01.09.2014, 12:16
Boot: Bayliner 2052
Ok, dann kann ich das ja fertigen lassen...
Grüüüüße
Jirka
Alt 01.09.2014, 16:01
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Standard Motorenöl
Hallo Kollegen, welches Motorenöl fahrt Ihr im Mercruiser V 6 Motor.
Dem Vorbesitzer hat die Bootswerkstatt 5 W 30 verkauft, ein Händler hier in Bayern sagte mir 10 W 40 und in Kroatien sagte man mir 20 W 50.
Das 5 W 30 habe ich im Frühjahr gegen 10 W 40 getauscht.
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
Alt 01.09.2014, 17:23
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Das Von Quicksilver und das ist 20W40
Wohin soll ich die VergaserBiFeder Schicken PN!!
BreakOutAnotherThousand
  #5208
Alt 03.09.2014, 22:04
Hier ein Auszug aus meinem Handbuch:
Motoröl beim 4, 3 l 3, 8 l Füllmenge 25W-40 Synthetic Blend
Schöne Grüße Frank
  #5209
Alt 03.09.2014, 22:06
Boot: Bayliner 2052
1 Frage viele verschiedene Antworten
Grüüüüße
Jirka
  #5210
Alt 03.09.2014, 22:26
1 Frage viele verschiedene Antworten :
Ich habe nur abgeschrieben
Schöne Grüße Frank
Alt 04.09.2014, 06:25
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.177 Danke in 1.419 Beiträgen
Wie Michael bereits schrieb: kauft das original Öl und dann braucht Ihr Euch keinen Kopp mehr machen.
Und das Zeugs von Quicksilver ist mitunter sogar noch billiger, als andere Hersteller.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 04.09.2014, 06:28
Boot: Keines Mehr
25W40 ist natürlich richtig!
  #5213
Alt 05.09.2014, 10:42
Wolf Lübeck Wolf Lübeck ist offline
Boot: Bayliner 2352 LX Capri Millenium Edition
Rufzeichen oder MMSI: SEEWOLF
Moin moin aus Lübeck in das Forum,
so, geschafft, Boot gekauft und angemeldet. Habe meine Bayliner 2352 LX Capri Millenium Edition (folglich Bj. 2000) vor 2 Wochen erstanden, die erst 2 Std. gelaufene AT-Maschine (MerCruiser 5,7 l V8 Vergaser) nebst Antrieb (Alpha One) und Transom auf Herz und Nieren checken lassen, ein bisschen Kleinkram instand gesetzt und das Boot mittels Kran in den Passat-Hafen (Travemünde) gesetzt. Probefahrten einwandfrei. Niemeyer halb leer gekauft und die Tanke in Dassow auch.
Es kann losgehen, das Wetter ist prachtvoll und wird ab heute nachmittag völlig hemmungslos ausgenutzt.
Boot im Wasser, Eigner im Forum - alles perfekt.
Daten zum Speed und weitere Angaben folgen noch.
Erstmal: Viele Grüße an die Gemeinde,
WOLF
Was kümmert es die stolze Eiche, wenn sich ein Borstenvieh dran wetzt.
Alt 05.09.2014, 11:18
Hallo Wolf,
willkommen im Tröööt
Schöne Grüße Frank
Alt 05.09.2014, 13:33
Was wird das? Nicht für Skipper T
Hits:	145
Größe:	47,8 KB
Schöne Grüße Frank
Alt 05.09.2014, 13:35
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich denke mal das wird ein Tisch
Gruß Harald
Alt 05.09.2014, 13:45
Spielverderber - hast Recht!
Mal was ernsthaftes - meine Badeleiter steht schräg, hierdurch hat sich im Urlaub die Halterung verbogen und die Leiter lässt sich nicht mehr einfahren - habt Ihr eine Lösung, wie ich die Halterung zurückbiegen kann?
Hits:	124
Größe:	71,3 KB
ID:	565923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	22,2 KB
ID:	565924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	28,5 KB
Schöne Grüße Frank
Alt 05.09.2014, 20:51
Boot: Keines Mehr
Den 2 Stufigen Schrott abschrauben und was ordentliches dran bauen
  #5219
Alt 06.09.2014, 07:58
Hast du was im Blick, was ordentlich ist und mindestens 3 Stufen hat
Schöne Grüße Frank
Alt 07.09.2014, 07:46
Boot: Keines Mehr
Es gibt im Zubehör bei den einschlägig bekannten Gründel AWN...gibt es komplette 3 oder 4 Tritt Teleskopleitern die unter deine Badeplattform passen. Nimm lieber 4 Stufen man wird ja nicht jünger und leicher und meine Frau fand es auch sehr angenehm.
  #5221
Alt 07.09.2014, 08:28
Moin Michael,
Habe bei Awn folgendes Teil gefunden:
Teleskop-Badeleiter (ArtNr.: 300102)
Teleskopleiter aus Edelstahl, zur Montage am Spiegel oder auf der Badeplattform, die Stufen sind mit rutschfestem Kunststoff beschichtet und die schwenkbaren Befestigungsbeschläge passen sich jeder Spiegelneigung an. Breite: 30 cm.
Meinst du, das Teil passt an unsere Plattform?
Schöne Grüße Frank
Alt 07.09.2014, 11:16
Boot: Keines Mehr
Ne die nicht aber die 300015
  #5223
Alt 09.09.2014, 19:21
Frage an alle 1952 Eigner: habt ihr auch Probleme beim Tanken an der Zapfsäule? Ich habe das Problem, dass die Pistole ständig abschaltet, dann sogar nur noch klickt und so der Tankvorgang zum großen Frust wird. Sobald die Zapfpistole mal durchgedrückt wird, dauert es nicht lange, bis sie abschaltet und ein Schwall Benzin aus dem Einfüllstutzen schießt.
Beim tanken mit dem Schüttelschlauch gibt es keine Probleme. Die Entlüftung scheint auch okay zu sein, sonst würde dort nichts rausrotzen. Irgendwie hab ich das Gefühl, der Sprit kann nicht schnell genug in den Tank. Ich muss noch hinzufügen, dass ich einen 113 Ltr. Alutank habe.
Habt ihr auch solche Probleme, oder tankt ihr wie mit dem Auto: Pistole an und ab geht die Post?
Uwe
Alt 09.09.2014, 19:29
Das Problem kenne ich auch, ich habe mich daran gewöhnt.
Ich dichte die Zapfpistole noch mit Zewa ab,das nichts mehr rausspritzt.
Gruß Harald
  #5225
Alt 09.09.2014, 21:27
Das tue ich mittlerweile auch so. An der Entlüftung steckt sowieso der No-Spill. Ist aber schon ärgerlich, dass große Yachten wesentlich schneller mit dem tanken fertig sind.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
