Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 2.931Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 2.931
Alt 05.12.2011, 19:10
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Wie alt schätzt ihr den 2.5er vom Bernico ?
Wird der noch gebaut ?
Alt 05.12.2011, 19:15
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
EeeeeeeeeeeeUUUUUUUUU
Menschmensch! Ich weiss zwar nicht wie lange es die noch gibt, aber bisher kann man doch auch mal die Vorteile nutzen!
Der ist mit Sicherheit nicht neu. Mercury verkauft keine Vergasermotoren mehr. Frag doch mal nach bei der Firma
http://www.mercuryracing.com/outboar...ax200xsros.php
... könnte man wohl als "Nachfolger" bezeichnen. Genaue Leistungsdaten habe ich aber dort noch nicht gefunden.
Geändert von Yups (05.12.2011 um 19:25 Uhr)
  #503
Alt 05.12.2011, 20:01
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.461 Danke in 8.974 Beiträgen
musst ihm aber sagen, dass du dies meinst....
Wie siehts mit Steuer und Zoll aus ?
bin mir da nicht so sicher?
gregor
  #504
Alt 05.12.2011, 20:10
HIHI
War ja nur mal so eine Frage ausm Bauch raus.... pssssssssst
Alt 06.12.2011, 00:12
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Ein Rennmnotor würde ich mir nur kaufen wenn ich auch Schrauber wäre...
Aber das wurde dir alles schonmal gesagt,welcher Motor und wie und was an deine Ring soll...
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (06.12.2011 um 08:17 Uhr)
  #506
Alt 06.12.2011, 09:11
Benutzerbild von wild card
wild card wild card ist offline
Boot: ring 21c 225 0ptimax
60 Danke in 36 Beiträgen
the race engines are nice also the sound !!
u must start the engine in gear !!
if u do races its a good engine but for the fun its better to take a 225 or 250 optimax or yamaha
  #507
Alt 06.12.2011, 09:13
Oh ha
im Gang starten ? das geht überhaupt nicht...
Alt 06.12.2011, 09:15
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
You don´t must start in gear. You must make you gas higher.
MfG
Alt 06.12.2011, 09:20
with a 280 merc engine u MUST start in gear !!!
Alt 06.12.2011, 09:21
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Oh ha
Nicht?
Dann kenne ich wohl ein paar Magier.
  #511
Alt 06.12.2011, 09:24
A frind of me have a 260hp engine and he don´t start in gear.
He have a verry high gas for put on the gear.
MfG
Alt 06.12.2011, 11:00
RING18 RING18 ist offline
8.130 Danke in 2.910 Beiträgen
Ich hab für meine normale Schüssel auch die Gangstartsperre lahm gelegt.
Da gibts nix mit Kupplung wie beim Auto
Da wird einfach Metall auf Metall gedonnert. Da machen ein paar Umdrehungen mehr schon einen deutlichen Unterschied.
Und dann noch nen schweren Edelstahl Prop und man hat schnell Späne im Getriebe (das ja grade bei Rennmotoren ein Schnäppchen ist)
@Yups: Ob ich den retten kann weis ich erst wenn er offen ist.
Aber die Hoffnung stirbt zu letzt und der Ersatzmotor läuft auch nicht schlecht
Alt 06.12.2011, 11:25
Natürlich aber dafür sind sie ausgelegt...sonst hätte man ihnen wohl garkeine Schaltung verpasst...die meisten Ostboote sind auch ohne Kupplung oder Schaltung gefahren. Da gab es nur "starten" für "vorwärts" und "aus" um langsamer zu werden bzw. stehen zu bleiben...aufstoppen brauchte keiner.
MfG
Alt 06.12.2011, 11:43
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Eben nicht.
Die Serien-bzw.seriennahen Getriebe werden hier sehr hoch montiert,
mit Propellern mit sehr hoher Steigung gefahren und benötigen dann auch ein etwas höheres Standgas, um den größer gewordenen Unterschied zwischen eingelegtem und nicht eingelegtem Gang auszugleichen.
Das führt dann beim Gangeinlegen zu einer deutlich erhöhten Belastung an den Stirnflächen der Kegelräder bzw. am Schiebestück.
Gruß aus Berlin
  #515
Alt 06.12.2011, 11:51
Also wenn ich was dafür tun kann, dass mein Material länger hält, dann mach ich das.
Ich hab auch beim großen Boot mit Alpha One die Sperre draußen.
Wenn es nicht schnell gehen muss dann wird der Motor abgestellt, z.B. der Wakeboarder eingesammelt und dann im Gang gestartet.
Du fährst ja beim Auto auch nicht ständig Vollgas obwohl es dafür ausgelegt ist
Alt 06.12.2011, 11:58
Hallo...mein jetziges Auto ist 22Jahre alt, denkst Du ernsthaft der ist für Vollgas ausgelegt???
@Checki,
es ist ein vollständiger XS-Motor (incl.Renngetriebe)...also kein Seriengetriebe.
...spielt aber auch keine große Rolle...der Motor kommt mir eh nicht ins Haus.
MfG
Alt 06.12.2011, 12:14
Checkmate fanatic
@Checki,
Deswegen schrieb ich ja seriennah.
Das Innenleben ist auch nichts wesentlich anderes.
Die Gehäuse sind bei den Sportmastern nur modifiziert.
Gruß aus Berlin
  #518
Alt 06.12.2011, 12:17
na dann klingt das nicht so danach als ob es ein Rennmotor gibt....
Weil er sollte schon lange fahren und mit dem Einkuppeln vorrwärts wie rückwärts ist wichtig....
blöde Frage: haben die einen Rückwärtsgang?????
Bist Du Dir sicher?
Wenn man ein Sportmastergetriebe ja eh mit neuen Zahnrädern ausrüstet (hat ja eine andere Übersetzung) warum ändert man dann nicht auch gleich das Material???
Wobei das Schalten bei einem Rennmotor auch Zweitrangig ist...er soll nur fahren...und das schnell.
Mit einem Rennboot fährst Du ja nicht immer in den Hafen, in eine Schleuse oder sonst irgendetwas.
MfG
Alt 06.12.2011, 12:20
Kein Material macht das auf dauer mit.
Hast Du so ein Getriebe schon mal von innen gesehen?
Das wird einfach rein geschrubt.
Alt 06.12.2011, 12:23
Ja, habe ich...aber bei der Auswahl des richtigen Materials...
Natürlich sind die Belastungen sehr hoch aber wenn ich sehe welche Belstungen bei unseren Materialien auftreten (Windenergie)...
Da ich in der Forschungsabteilung sitze kann ich Dir sagen "es gibt für alles das richtige Material, ist aber alles eine Frage des Preises".
MfG
  #522
Alt 06.12.2011, 12:24
Checkmate fanatic
Bist Du Dir sicher?
Die Sportmastergetriebe bekommt man mit unterschiedlichen Übersetzungen. Viele fahren auch 1:1,75 oder 1:1,62...
Da sind immer hochwertige Materialien verbaut.
Hier ist das Grundprinzip des Schaltklauengetriebes das Problem.
Der Begriff Renngetriebe ist hier auch irreführend.
Richtige Renngetriebe haben garkeine Schaltung bzw. keinen Rüchwärtsgang....
Gruß aus Berlin
  #523
Alt 06.12.2011, 13:45
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
@Checki,
Schalte einfach wie du willst und es für richtig hälst.
mein UWT fällt nach jedem Ingearstart auf die Knie und sagt DANKEDANKEDANKE
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #524
Alt 06.12.2011, 13:49
Hi Jan.
Wie läuft denn die 21er Ring mit dem 225er Optimax?
Wie ist der Spritverbrauch?
Alt 06.12.2011, 13:55
alles noch in Arbeit...
weisst ja wie lange das dauert bis man das richtige setup gefunden hat...
sagen wir mal so, noch ist er langsamer als ich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
