Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 3.434
Alt 25.08.2005, 07:50
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
sika!
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 25.08.2005, 08:11
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
warum, was würdest du nehmen??
oder meinst er hätte es besser einlaminieren sollen??
Gruß Hendrik
Alt 25.08.2005, 08:18
naja,
um mal ganz ehrlich zu sein: ich hätte es anders gemacht.
sika in allen ehren, tolles zeuch, da, wo es hingehört! klar kann man damit kleben, und das auch nicht schlecht!
aber ein schott (!), gehört mit einem ordenlichen winkellaminat angebaut!
letztlich gibt eine solche "trennwand" dem dampfer eine gehörige portion stabilität, bzw. verwindungssteifigkeit. ich bezweifel, ob sika dafür gedacht ist.
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
war das Einkleben mit sika nicht ok ?????????
Über die Behandlung vom Holz hab ich mehrere Ideen
unter anderem auch einlaminieren
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 25.08.2005, 08:22
im Originalzustand waren die Platten nicht eingeklebt sondern nur mit kleinen Holzleisten am Rumpf angeschraubt
Alt 25.08.2005, 08:34
nicht immer ist der originalzustand das optimum.
wie gesagt ich persönlich hätte winkellaminat bevorzugt.
Alt 25.08.2005, 08:43
hab ich das jetzt richtig verstanden, einen Laminatwinkel an Rumpf und Holz ?
Diese Möglichkeit habe ich immer noch
Alt 25.08.2005, 08:49
ja, genau so!!!!
bei meinem dampfer sind etwa 4cm am schott und die anderen 4cm am rumpf. das hält vernünftig und ist auch fachgerecht.
wenn du also noch gewebe und harz übrig hast, würde ich die stunde investieren!
edit: damit wir uns recht verstehen: DER laminatwinkel geht über die gesamte länge des schotts, nicht nur punktuell.
Alt 25.08.2005, 08:52
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.567 Danke in 8.248 Beiträgen
Zitat von avivendi
ja, genau so!!!!
Ist das nicht etwas zu wenig 4 cm,
Dann aber noch einen der weitere 4cm überlappt.
Währen dann 8cm für den letzten
Alt 25.08.2005, 09:02
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.965 Danke in 1.789 Beiträgen
hab vor der Restauration meines Bayliners einige Versuche angestellt.
Sika hält bei Holzverbindungen besser als Glasfaserlaminat. Desweiteren sollte für eine optimale Haftung auf dem Holz bei Verwendung von Harz unbedingt auf das Holz vorher ein Haftvermittler aufgebracht werden. So wurde mir das auch "nachher" auch von dem Harzlieferantenmitgeteilt.
Ciao
Barracuda
Alt 25.08.2005, 09:03
mit den 4*4cm und der Stunde arbeit bin ich einverstanden
nur warum dann noch mal 8*8cm
das Ganze ist eh schon so eingepasst, daß es auch ohne kleben gehalten hätte
Alt 25.08.2005, 09:16
Benutzerbild von Segelmatt
3.195 Danke in 1.390 Beiträgen
4*4 reichen aus, so ist das auch bei uns (auf dem Segelboot, und das wird ziemlich rangenommen), allerdings mit dem Laminatwinkel von beiden Seiten.
Die Verstärkung, die Glumpo anspricht, scheint mir eher was für Speedboote zu sein, die setzen ja manchmal recht hart auf.
Matthias.
Alt 25.08.2005, 09:38
Zitat von glumpo
Zitat von avivendi
ja, genau so!!!!
auf meinem segler sind´s definitiv nicht mehr als 4 cm zweilagig. da treten aber auch etwas andere kräfte auf, als auf einem verdränger ohne mast
Alt 25.08.2005, 09:42
Ciao
Barracuda
die "haftung" ist mit sicherheit gut. es geht aber auch um das ableiten von kräften. wenn beispielsweise ein schott mit spielpassung (serienfertigung) und sika "verklebt" wird, besteht kein zweifel an der haftung. kleben tut´s wie verrückt. aber der rumpf wird sich um eben dieses spiel verwinden können, da sika eben nicht die kraft auf das schott weitergibt. weil ganz einfach das zeug weich ist!
Alt 25.08.2005, 10:26
also meine Schotten sind fast passgenau eingesetzt ich betrachte in meinem Fall Sikka eher als eine Art Dichtung - ich werde aber dann doch einen Laminatwinkel von 4*4cm von innen einsetzen
Alt 25.08.2005, 10:47
Boot: keins mehr
ich hab meine Querverstrebungen am Bootsrumpf mit Sika eingeklebt.Zusätzlich habe ich natürlich nach dem Aushärten vom Sika auch noch die von euch beschriebenen Winkel angebracht und zwar beidseitig mit jeweils 8Lagen 450Gramm Matten. Da dann durch das Sika kein Spalt mehr da war ging das sehr gut. Die Stunde ist allerdings denke ich etwas optimistisch.
Die ganze Sache macht aber nachher einen sehr professionellen Eindruck.
Also ich würde das auch wieder so machen. Allerdings diesmal mit Haftvermittler auf dem Holz.
Ciao
Barracuda
Alt 26.08.2005, 22:37
@Barracuda 8 Lagen ? boah
welchen Haftgrund hast du genommen auf dem Holz ?
ich komm grad wieder von meiner Baustelle - hab nix mitgebracht - hab nur geschliffen nach meiner heutigen Hochrechnung nur noch 50Jahre boah und Finger schmerzen - egal es wird sicher schön
Alt 28.08.2005, 20:54
Tag 35 ist erreicht
was hab ich geschafft ? nix !wall:
komm grad wieder schlumpfenblau von meiner Baustelle
scleifen ? schleifen ? schleifen ? hat das gar kein Ende ?wall:
hab mal zwischendurch Leisten für das Deck angefertigt ? Bilder folgen
und den heutigen Vormittag im Hafen verbracht ? zum UBI-Kurs angemeldet
hoff ja das ich mal aufs Wasser komme :
Alt 29.08.2005, 08:55
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Detlef
stell mal 1 Bild vom "Schlumpf" rein. So Bilder sind für zukünftige Restaurierer auch gut. Da weiss man, wass auf einem zukommt.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
PS: Mach weiter so!
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 29.08.2005, 11:41
Hallo Christian,
du meinst doch eher zur Belustigung des BF
es wird keinen Schlumpf mehr geben
ich schleif jetzt naß
und erst wenn die ganze blaue Farbe runter ist, mach ich weiter
Alt 30.08.2005, 00:56
@ Christian ? danke für ?Mach weiter so!?
das baut mich grad auf
komm grad von meiner Baustelle naja nur geschliffen
hab mir mein Boot in 8 Teile gedacht ? um feststellen zu können was ich geschafft hab
bisher nur zwei
soll ich denn nun wirklich erst diesen Part zuende bringen ohne ein richtiges Erfolgserlebnis ?
helft mal mit Kommentaren bitte ? ist schon echt frustrierend
Alt 30.08.2005, 05:31
bisher nur zwei
Hallo Detlef, kann Deine jetzige Situation gut verstehen und nachvollziehen, aber mach nicht den gleichen Fehler wie ich, und reiße nicht noch mehr Baustellen auf um Erfolgserlebnisse zu suchen, Du hast jetzt die gröbste Arbeit vor Dir, also bleib dran, denn jetzt hast Du noch die ausdauer, diese wird mit der Zeit nachlassen, also nutze die Energie und mache den Rumpf zu ende.
Und überlege nicht viel beim Schleifen, mache die Arbeit so kontinuierlich als ob Du bei einem Betireb angestellt bist als Schleifer.
Ich habe viel überlegt und habe immer wieder während einer Arbeit gleich noch ein paar gefunden, das hat mir ausser Zeitverlust nichts gebracht.
Wirst sehen in 1 Woche ist die schleiferei erledigt und dann schaut das schon etwas besser aus.
Lasse das ganze mechanische, das macht Spas und hat Zeit, konzentriere Dich jetzt auf den Rumpf und das Lackieren.
Alt 30.08.2005, 05:59
Mit was schleifst Du jetzt?
Welche Scheiben , welches Gerät, wieviel Hub erzeugt der Schleifteller?
Mir kommt das Schleifen lange vor, die haten zu viert mein Boot innerhalb einer halben stunde angeschliffen, und in 2 Stunden währe das Gelcoat entfernt gewesen.
Das heißt einer hätte in 8 Stunden das ganze Gelcoat entfernt.
Hab Dir noch ein paar Bilder als Ermutigung eingefügt
Die waren Gelb, Du bist blau.
Das ist der einzige Unterschied
Hits:	1130
Größe:	33,1 KB
ID:	15723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1138
Größe:	27,6 KB
ID:	15724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1126
Größe:	26,0 KB
Alt 30.08.2005, 07:12
ch4 ch4 ist offline
bisher nur zwei
Hallo Detlef, mach weiter so ... nicht aufgeben!
Ich hab schon manche Baustelle angefangen. Spass macht alles jedoch richtig Spass macht nur die Baustelle die auch fertig wird.
Christian
Alt 30.08.2005, 09:33
...aber setz dir wenigstens beim schleifen eine gescheite maske auf!!!
die lunge wird´s dir danken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
