Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 2.045Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 2.045
Alt 06.01.2006, 16:21
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.505 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von Mucke40PS
jo respekt...das sieht sehr sauber aus..
und brechen wird nix...das glaub ich auch nicht....
aber jungs,ich meins nur im lieben,aber was ist wenn mal ne ordentliche welle kommt...wenn das boot vollläuft geht das mit tank und motor unter...die sind ja nicht umsonst mit maximal motorisierungen angegeben...
nicht das es mal untergeht und an der stelle ist es etwas tiefer...
Aber genug trübsal geblasen, ich bin auch gespannt wie aussieht wenns fertich ist...
was für ne lackierung solls denn kriegen..?? also ich empfehle gelb...
Gruß Mucke
der ganze boden ist luftdicht und ausgeschäumt ,die seiten verkleidungen sind wenn sie fertig sind auch dahinter ausgeschäumt ! das gibt dem boot so viel auftieb das es nicht untergehen kann !
farbe vielleicht blau gelb wie der boote forum wimpel !
Alt 07.01.2006, 14:23
hi ! wollt mal fragen ob noch jemand alte fotos von diesen grauer p1 rennboot hat, was ich habe ! wollte mal schauen wie die damals die scheibe gebaut haben !
wie schnell sind die damals gefahren in der klasse, mit dem boot ?
Alt 09.01.2006, 18:30
jetzt kommt die scheibe "oder windschutz " ran !
Hits:	3969
Größe:	44,2 KB
ID:	20347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3977
Größe:	50,9 KB
ID:	20348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3926
Größe:	40,6 KB
Alt 09.01.2006, 18:47
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
jo man
wenn das richtig sauber wird ,sieht das bestimmt hammer aus...bin gespannt auf das endergebniss...
frage doch mal bitte dein bootsbauer,wie es aussieht,wenn ich doppelboden ausschäumen bzw etwas befüllen will...es knallt so sehr wenn ich über wellen fahre..will den zwischenraum etwas füllen (schaum oder Gummipaste/kleber) damit die wände nicht mehr so aneinander knallen...und anschließend alles von innen her noch etwas verstärken..
kannst du mir mal bitte den gefallen tun ob das irgendwelche nachteile hat,habe ja ein zweikammerboot..wenn ja welche..und wenn nicht mit was ich den zwischen boden füllen kann...
dat wär sehr net von dir...
Gruß und danke Mucke
damit er sich ein bild machen kann..
Hits:	260
Größe:	55,8 KB
ID:	20354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	40,8 KB
Semper Fidelis
Alt 09.01.2006, 19:02
Fletcher Papst
Es sieht so aus , als ob Dein Boot fast kein " V " hat , deshalb knallt es wenn du über Wellen fährst. Musst mal ein Bild von hinten einstellen.
mfG
Andi
Alt 09.01.2006, 19:08
hi !mit dem ausschäumen vom doppelböden bei booten mußt du drauf achten das du ein bauschaum nimmst der kein wasser zieht ! am besten geht da 2 k bauschaum aus dem baumarkt der ist aber sehr teuer ! ich selber habe einen etwas preiswerteren schaum genommen 1 k brunnenschaum nimmt auch kein wasser auf habe ich vorher getestet ! mein bootsbauer hatte da auch keine einwende gegen ! nach dem ausschäumen der picton lief das boot sehr leise ! das schlagen vom wasser in gleitfahrt war komplett weg und der rumpf wurde viel stabieler !
also ich kann dir das nur empfehlen mit dem ausschäumen ! aber hier im forum gibt es aber auch leute die dir davon abraten werden ,das ausschäumen hat auf jedenfall mehr vorteile wie nachteile ! meiner meinung nach !
Alt 09.01.2006, 19:12
tip am rande ! deine kennzeichen ist zu gut zu lesen ! würde ich hinten ran machen auf einer seit ! wo wohnst du in berlin und wo steht dein boot !
Alt 09.01.2006, 19:31
die Mucke steht in meckpomm..da is net viel polizei...
und ausschäumen die frage deßwegen,ich hab ein zweischalenboot wie du siehst,zwei eigenständig schwimmende rümpfe wenn dus so willst..
nicht das das boot die schwingungen nicht mehr abfängt und durch die vermehrte steifheit bricht oder sowas..
und ich hab halt einen flachrumpf...kannst dich ja sicherheitshalber mal kundig machen,wäre sehr nett..
oder wenn dein bootsbauer nix dagegenhat kann ich auch selber mal mit ihm quatschen..
wohen in friedrichhain bei mein ellis noch...warschauer strasse..du bist köpenicker oder so gell..??
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 09.01.2006, 19:36
es hat auch kaum V..fast gar nicht..(wie ein trainer)
deßhalb will ich den doppelboden vorne und hinten ausschäumen und dazu verstärken das ich auchmal ne kleinere welle nehm kann...
Gruß Mucke
Hits:	229
Größe:	45,1 KB
Semper Fidelis
Gruß Mucke
berlin karlshorst wohne ich ,kannst ja mal im sommer mitkommen wenn wir mit boot unterwegs sind ! !
ich frage ihn aber ich denke er hat die selbe meinung wie ich !
Alt 09.01.2006, 20:25
jo na klar..gerne
hundert auf wasser möcht ich gerne mal fahren..und danke fürs fragen..
ps würds dich stören wenn ich videocam mitnehme..?? ansonsten glaubts keiner
bis zum sommer
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 09.01.2006, 23:12
Zitat von Mucke40PS
jo na klar..gerne
bis zum sommer
Gruß Mucke
ich hoffe ca 120 kmh wink:, sonst braue ich einen neuen motor !! video ist kein problem aber nicht ins netz stellen, wegen den alten bekannten !
Alt 09.01.2006, 23:13
Fletcher Papst
wirst Du brauchen !
mfG
Andi
Alt 09.01.2006, 23:16
Zitat von Oudee
wirst Du brauchen !
mfG
Andi
ich schaue erstmal was das boot mit dem 120er macht ,weit über 100 sind auf jeden fall kein problem !
Alt 09.01.2006, 23:22
Fletcher Papst
Wenn du 5% Slip hast , benötigst Du einen 29 " Propeller um 115.6 kmh zu erreichen , dann bei 5.500 RPM
Ick gloob det schafft de kleene Evinrude nich , wa?
mfG
Andi
Alt 10.01.2006, 07:52
mfG
Andi
hi oudee !
das ist ein 2 liter block ! der hat schon kraft !die 115 kmh werden kein problem sein aber über 120 kmh schon !
Alt 10.01.2006, 13:25
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Mal was ganz anderes. Sach ma Picton, hast Du eine Tonne Ausrufezeichen gewonnen, daß Du damit so großzügig umgehst und jeden (aber auch wirklich jeden) Satz damit beenden mußt?
Fiel mir beim Lesen der Beiträge gerade so auf.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 10.01.2006, 14:23
Gruß Ecki
ja habe ich gewonnen ! schreibe ja auch alles klein und mit den ausrufezeichen gleiche ich es wieder aus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 10.01.2006, 18:48
Fletcher Papst
der hat schon kraft
Dann muss er deutlich mehr Kraft haben als ein 2.5 liter Merc
mfG
Andi
Alt 10.01.2006, 19:30
Zitat von Oudee
der hat schon kraft
mfG
Andi
ja deutlich .
wiegt ja auch 70 kg weniger . die 70 kg mehr muß der motor denn erstmal mit leistung ausgleichen, um denn mehr leistung zu haben !
beim boot zählt nur das leistungsgewicht !
Alt 10.01.2006, 19:55
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Gruß Mucke
Ey Jungs, können wa dat Thema mit dem Absaufen nich langsam mal lassen, ich dachte damit sind wir durch Die Fiberline is nich abgesoffen, der Sprint is nich abgesoffen, die Picton is nich abgesoffen und die Kiste hier säuft auch nich ab. PUNKT "Herr Gott nochmal"
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 10.01.2006, 19:58
Fletcher Papst
Hey , menno!
Er hat doch geschrieben wenn eine ordentliche Welle kommt - die gibt es bei Euch doch nicht , ausser die niedlichen Dinger , die andere Yachten hinter sich lassen
mfG
Andi
Alt 10.01.2006, 20:03
Zitat von Oudee
Hey , menno!
mfG
Andi
Die reichen schon um ordentliche luftsprünge zu machen und wenn man über die heckwelle von nem streifenboot der bullen macht gibts kein morgen mehr, da geht man auch schon mal auf tauchstation wenn die Bootsspitze in die nächste Welle eintaucht. dann kann jeder im boot am nächsten wet-shirt contest mitmachen
Alt 10.01.2006, 20:05
Fletcher Papst
bullen
...fühle mich persönlich angegriffen!
Alt 10.01.2006, 20:08
kann ja auch Waschpo schreiben, besser oder Entenpolizei
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
