#501
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
#502
Ich wollte das Thema zweiten Tank jetzt langsam mal angehen. Bisher war das nie nötig. Es hat immer gereicht Abends nachzutanken oder wenn "weiter weg" am Ziel auf dem Hinweg. Aber jetzt will ich ja Cuxhaven und zudem mit Martin Helgoland angehen. Da möchte ich auf der Elbe gerne schnell umschalten können, wenn der Tank leer ist. Das Teil von Andreas gefällt mir gut. So brauche ich keinen Zweiten Pumpball und der derzeit verbaute Mini-Benzinfilter vor dem Pumpball kann ich dann auch für beide Tanks verwenden. Meine Schläuche haben einen Außendurchmesser von 11mm. Keine Ahnung, was das für einen Innendurchmesser ist? 8mm? Und wie bekomme ich meine Mini-Schläuche an so ein Teil ran?
Beste Grüße Volker |
#503
Hallo Volker,
da müsste Dir ein Heizung-Sanitärbetrieb ( früher Klempner ) weiterhelfen können. Gibt für alles Reduzierstücke. Gruß Bernd
#504
Guckst dir den Mal an:
https://m.ebay.de/itm/3-Wege-T-Stuck...&ul_noapp=true (PaidLink) (Der Anbieter ist nur beispielhaft gewählt)
#505
Du willst mit Deinem RIB nach Helgoland? Mit 50 PS oder wieviel hat Dein Hobel? Da solltest Du Dir aber 25x vorher die Wettervorhersage ansehen.
Respekt...ich würde das definitiv mit meinem kleinen Flitzer nicht machen... Edit: die gleiche Frage hatte ich auch schon mal. Darauf wurde mir von floka.floka dieser einfache Tipp gegeben: https://www.google.de/search?q=drei+wege+benzinhahn
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe! Geändert von Havelflitzer (28.07.2019 um 09:37 Uhr)
#506
Ob 20 oder 200 PS ist doch egal. Mit den 50 PS macht mein Boot 50+ Km/h. Zitat:
Danke für den Tipp.
Beste Grüße Volker
#507
Hier steht beim selben Produkt, dass der Schlauchdurchmesser max 7mm betragen soll: https://www.ebay.de/itm/Benzinhahn-3...oAAOSwgkRVTPpQ (PaidLink) Ich muss wohl wirklich erst einmal meinen Innen Durchmesser herausfinden. Ich habe auf beiden Seiten Schnellverschlüsse. Kann ich den Schlauch da problemlos "abschrauben" oder habe ich dann nen Liter Benzin in der Pflicht?
#508
Donnerstag hätte ich auch mit meinem 2,70er RIB und 5ps fahren können
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
#509
Ich hätte mehr Angst vor Wind als vor Nebel und ich finde das ist nichts für so eine Nussschale wie wir sie fahren, ob RIB oder nicht. Bei 6 Bft möchtest Du sicher nicht in Deinem Krummi auf der Nordsee sein. Ganz sicher nicht...aber Ihr macht das schon.
#510
Ein gutes Wetterfenster für 2-8h findet sich immer. Letzte Woche Dienstag war gut, Donnerstag perfekt!
#511
#512
Nimm Zewa mit, dann geht es..
#513
Es ging nicht ein Tropfen daneben. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass der komplette Schlauch voll ist (wg. Kohäsion und so). Naja, umso besser.
Der Innendurchmesser besträgt 7mm. Das ist pefekt. Dann hole ich mir den oben verlinkten Hahn aus dem Motorradbereich. Der ist weniger wuchtig. Der Stutzen vom Tank hat knapp 1cm Durchmesser. Bekomme ich da den 7mm Schlauch rüber? Vom 12 Liter Tank bekomme ich platztechnisch sogar 2 Stück in die Plicht. Gibt es auch 4 Wege Hähne? Oder passende Schnellverbinder für den Tank?
#514
...vielleicht einfach einen großen Tank einbauen und fertig ist der Lack?
#515
Das wäre zu einfach. Die größeren haben leider nicht ganz so passende Maße. Der kleine nimmt die komplette Tiefe zwischen Spiegel und Backskiste ein. Das ist ideal. Aber am Ende wird eine großer nicht ganz so gut passender Tank wohl wirklich besser sein.
Beste Grüße Volker Geändert von Tuuut (29.07.2019 um 17:35 Uhr)
#516
Oder du wechselst auf eine GB und ziehst Krummi hinterher.....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
#517
Da denke ich auch täglich dran.
#518
Nee ernsthaft. Ab Cuxhaven sind das bei Marschgeschwindigkeit keine zwei Stunden. Schneller geht es zur Not auch. Da kann man das Wetter in einer stabilen Wetterlage nun wirklich einigermaßen gut abschätzen. Und sollte uns doch Wetter überraschen ist ein RIB nun wirklich gut geeignet um nicht gleich unterzugehen. Ein bisschen Risiko ist im Leben immer dabei.
Beste Grüße Volker
#519
Hat jemand Funk dabei?
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe! |
#520
#521
Hätte sonst noch ne Handfunke parat - zwar nicht ganz regelkonform aber wen kümmert das schon in der Not
Grüße Daniel
#522
Das stimmt, wäre mir im Notfall auch echt Latte, ob ich einen Funkschein hab oder nicht.
Ich bin zwar echt alles andere als See-erfahren (da hilft auch der SBF nicht), aber ich würde auf jeden Fall sicherstellen, dass jemand an Land weiß, dass ich losgefahren bin und dass ich mich spätestens nach 2 Stunden von Helgoland wieder melde und ansonsten was faul ist. Und das ganze auf dem Rückweg genauso. Ein kleines RIB hat schließlich keine CE-B Zertifizierung... Ich war damals auch nie allein Windsurfen, man braucht immer jemanden, der einen vermisst, wenn man nicht selbst die Alarmglocken läuten kann.
#523
Suche Boot für Hamburg für einen Sommer in 2019
Vielleicht noch zusätzlich diese App der DGzRS nutzen.
SafeTrx der Seenotretter von Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger https://apps.apple.com/de/app/safetr...r/id1065775941 https://sicher-auf-see.de/safetrx/ Gruß Helge Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro Geändert von Helge71 (31.07.2019 um 00:23 Uhr)
#524
Ich habe heute den 3-Wege-Hahn eingebaut und auch ansonsten alle Schläuche verlegt und alles getestet. Ich kann jetzt 50-62 Liter Benzin an Bord benutzen, ohne dass ich umständlich aus Kanistern tanken muss. Einfach nur Hahn auf die andere Stellung legen. Da brauche ich keine Zwischenstopp mehr in Cuxhaven einlegen sondern kann direkt nach Helgoland durchknallen. Unter der Bank werkeln weiterhin 25 Liter. Hinten in der Pflicht kann ich einen weiteren 25 Liter Tank anschließen und zusätzlich per Schnellkupplung zwischen 25 und 12 Liter wechseln. Ich hatte noch kurz überlegt ausschließlich mit Schnellkupplung statt Hahn zu arbeiten. Ein Hahn ist aber schiffiger. Der Plan ist es, die Extratanks nur mitzunehmen wenn man sie wirklich auf längerer Strecke benötigt. Nicht dass ich an Geschwindigkeit verliere.
Beste Grüße Volker Geändert von Tuuut (04.08.2019 um 15:19 Uhr) |
#525
Nachfolgend eine Anekdote, damit ihr mal wieder über mich lachen könnt:
Ich hatte an den neuen 25 Liter Tank hier zu Hause schon ein Stutzen und 2m Schlauch angebracht (ohne Verschluss). Den Tank habe ich an ner Tankstelle zum Testen mit 10 Liter gefüllt. Den Schlauch habe ich oben auf den Tank gelegt. Als ich von der Tankstelle losfuhr roch es verdächtig nach Benzin. Ich gucke zum Tank im Beifahrer Fußraum. Und was muss ich sehen? Das Benzin läuft im großen Strahl aus dem Schlauch-Ende. Der ganze Tank und der gesamt Fußraum sind nass. Da habe ich geruchstechnisch einige Wochen was von. Ich habe den Schlauch dann irgendwo weiter oben im Auto festgeklemmt. Ab da war dann auch Ruhe. Mich wundert trotzdem, wie das passieren konnte. Kohäsion und Adhäsion sind mir geläufig. Ich tanke mein Boot mit'm Schüttelschlauch. Aber der Schlauch lag deutlich über dem Flüssigkeitslevel. Und damit die Flüssigkeit fließt muss das Schlauchende sich doch unterhalb des Flüssigkeitslevels befinden und benötigt zudem auch noch irgendwie einen Startvorgang. Mit dem kompletten Schlauch auf dem Tank liegend kann das Benzon meinetwegen rausschwappen. Aber doch physikalisch nicht rausfließen?
Beste Grüße Volker Geändert von Tuuut (04.08.2019 um 15:21 Uhr)
Törnberatung Sommer 2019 für Deutschland | Mangusta | Deutschland | 13 | 22.03.2019 23:23 |
KAUFBERATUNG Neues Boot für 2019 gesucht. | Cowe | Allgemeines zum Boot | 2 | 28.01.2019 08:21 |
Sommer 2019 Fin-De-Fin | Nort Baltic sea | Deutschland | 16 | 12.11.2018 08:01 |
Suche Tips für FeWo mit Bootsanleger in Kroatien für 2019 | **Claudi** | Mittelmeer und seine Reviere | 16 | 02.11.2018 13:33 |
"Sommer-"Liegeplatz Bereich Hamburg / Elbe | HD4ever | Deutschland | 11 | 13.07.2010 16:52 |
