#501
Kein Alu! Yamaha-standard-Stahl propeller 12 5/8 x 21 K !
Oder meintest du mich jetzt gar nicht? gruss Andi P.S.: mit diesem Propeller erreichte ich an meiner schwereren 199er immerhin noch 79 GPS kmh, allerdings Motor ganz unten - so schlecht sind die Stahlprops von yamaha nicht, nur das Höherlegen mochte er nicht, weil er wenig bowlift bringt, das geht nur wenn alles an Gewicht hinten ist. Vor Jahren hatten wir mit dem Propeller eine 87 auf dem Speedo stehen mit dem Propeller ( 6000 RPM ) ( bugtank leer und kleine Tanks im Heck ). Ich ärgere mich nun ein wenig, den verkauft zu haben, weil ich nun auch alles an Gewicht hinten habe, da könnte noch was gehen
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download Geändert von Fletcher-Andi (12.05.2008 um 16:20 Uhr) |
#502
War gestern auch den ganzen Tag auf dem Wasser.
Was gibt es besseres? Leider gibt die Schaltung in Abständen einen Wahnton von sich. (ca. alle 2-3min) Ich denke es liegt an der Batterie (konnte einmal nicht starten), hat noch jemand einen Tip? Werde gegen 7 noch eine kleine Abendrunde drehen.
Gruß, Rasmus |
#503
Gruß, Rasmus |
#504
Trecker
Auf das Video hatte ich gewartet, sieht ja schon recht nass aus, mit´m Hintern war er schon drin!
gregor |
#505
Semper Fidelis
#506
War gerade noch ne Stunde auf der Förde, ziemlich rauhe See aber hat trotzdem Spaß gemacht...
Gruß, Rasmus |
#507
Die Slippstelle liegt sehr geschützt, da sieht man vom Rauhwasser nicht viel.
Hab leider ein kleines Problem mit dem Motor. Bei niedrigen Drehzahlen geht er immer aus. D.h. Standgas hoch, starten, Standgas runter und ganz schnell einkuppeln, sonst geht er aus. Woran liegt das?
Gruß, Rasmus |
#508
Mischt er vieleicht viel zu dick und dann erstickt er?
Das war bei mir auch so bis ich den Automat abgeklemmt habe und wieder normal mische.... |
#509
Ich fahre zur zeit mit 1:50 gemisch im Tank und der VRO, wollte sicher gehen, dass sie auch Öl zieht. Das kann der Grund sein.
Gruß, Rasmus |
#510
... passt nicht
#511
Wozu die Zündkerzen raus?
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
#512
klemm die VRO ab und fahre immer mit 1:50, dann bist auf der sicheren Seite. Der Piepton könnte Öl oder Temperatur Warnung sein. Solltest du nicht auf die leichte Schulter nehmen, guck mal im Reparaturhandbuch nach.
#513
Wenn er kein Öl bekommt, piept er ganz oft hintereinander.
Gestern bei der Abendrunde kam das auch nicht mehr...
Gruß, Rasmus |
#514
wie war denn der piepton?
#515
Gruß, Rasmus |
#516
das ding pieep also ein paar sekunden und dann is wieder schluss für 2-3 Minuten?
#517
Bei unserem 70er piept es alle 30 sek. einmal, wenn der Ölstand im Behälter niedrig ist... es sind dann geschätzt noch über 1L drin.
Habe diesen Fall bsiher 2x gehabt und ich muss dazu sagen, dass die "gefühlte" Zeit zwischen den Pieptönen erheblich länger ist als 30 sek. Gruß Anne und Werner |
#518
Jo chillout check ma dein ölbehälter Viel war da nach der probefahrt auch nicht mehr drinne!
Und den rest kriegen wir auch noch hinne Rest PN
#519
stimmt, habe das boot gerade zur halle gebracht, ist wirklich fast leer.
Gruß, Rasmus |
#520
Damit du den motor leichter durchdrehen kannst Sonst musst du immer gegen die kompression an arbeiten.
#521
mach beim nächsten mal doch einfach nur Zündung an, und horche erstmal, ob die VRO-Pumpe Öl in den Behälter pumpt, das kann man hören.
Wenn er aufhört, muss er voll sein. Dann sollte nichts mehr piepen. Also VRO und 1:50 , naja. Wehe, du spielst den schönen Motor kaputt und daran denken, dass der Geber andere Infos bekommt, wenn der Motor stark angetrimmt ist. Dann denkt er nämlich: " kleiner Öl-Tank ist voll " Gruss Andi P.S.: vielleicht piept er ja auch wegen überhitzung?
#522
ne der piepte auch beim rumtuckern...
ich denke der überhitzungspieper klingt ein wenig agressiver. morgen werde ich mal nachlesen, dann hat das raten ein ende.
Gruß, Rasmus |
#523
Was seid ihr denn für Mädchen????
#524
der überhitzungssensor piept gar nicht sondern der speaker in der schaltbox und da is nur einer, also peept der genauso
#525
ist ja nicht jeder herkules und die zylinder so hin und her zu bewegen unter druck ist glaube auch nicht so schön
der ron hill schon da?
Semper Fidelis |
