Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 620Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 620
Alt 19.02.2009, 18:56
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin Jan,
unsere Zeit kommt noch . Wird dann allerdings stressig...
Gruß ALF
  #502
Alt 19.02.2009, 18:57
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Jan,
Gruß ALF
Da hast du Recht,
wenn das Wetter erstmal passt gibts hier Krawall und Remmi-Demmi
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #503
Alt 19.02.2009, 19:03
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Keine Garage frei?
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 19.02.2009, 19:09
leider bissher nix.
Werde mal bei uns hier im Ort ans Vereinsheim ein Gesuch hängen.
MFG
Jan
  #505
Alt 04.03.2009, 09:02
Moin Leute !
DIe Temperaturen steigen, Nachts kein Frost mehr,
Wenn jetzt noch der Stress aufhört und Jufo endlich durch ist,
Dann gehts rund
Spätestens in den Ferien
MFG
Jan
  #506
Alt 06.03.2009, 23:16
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
89 Danke in 66 Beiträgen
Hallo mein Wax S war wohl mal mit Deng,dereg deng Innenboarder die Trägereinteilung und mat. ist da anders.Das Holz war ebenfalls alles verfault u.A. weil der gesamte Boden mit bauschaum ausgefüllt war und alles naß.Als Tipp die Heckwand kompl.Entfernen und aus 3 miteinander verklebt u. verschraubten 12mmm Siebdruckplatten über komplette Breite neu bauen.Habe ich beim Lotosumbau u. auch bei meinem Sprint so gemacht und super Stabil.
morgen mal paar Bilder.
Kommt gleich!
Alt 07.03.2009, 13:48
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
siebdruck?? das klingt aber abenteuerlich....
Semper Fidelis
Alt 07.03.2009, 19:26
Was ist daran Abenteuerlich?Vielleicht auch Perryplatte ein Begriff?
Beim Lotos von innen erste platte mit Scheibenkleber 2K Weitere mit 2K Epoxy alles von achtern mit Heckwand verschraubt dann aus Türzargenabfällen 2 Dreiecke gesägt und diese mit der neuen Heckwandverstärkung und den Längsträgern verklebt u. verschraubt,dann alles 6 fach einlaminiert.Hat sich ein alter Bootsbauer angesehen und mich gefragt welcher Motor da drann soll.Als ich Ihm den 70er Force zeigte sagte er zu mir ist stabil genug ich sollte bei Ihm doch lieber einen 225er Optimax mitnehmen.
Kommt gleich!
Geändert von Murxmudlich (07.03.2009 um 19:36 Uhr)
  #509
Alt 07.03.2009, 19:31
Ich vermute mal, weil auf Siebdruckplatten, wenn man sie nicht anschleift, das Laminat nicht wirklich dauerhaft hält.
Bilder?
Gruß Stephan
____________
  #510
Alt 07.03.2009, 19:37
Na das versteht sich doch wohl von selbst.
Bilder folgen noch.Komme da jetzt nur nicht ran weil der ##Laderaumm## im voller Sitze liegt.Habe im Moment Scheiben demontiert weil da ein Glaser gepfuscht hat und es reinschiffte.
Kommt gleich!
  #511
Alt 07.03.2009, 21:34
hatte grad die falsche platte für siebdruck im sinn...die darf aber nicht beschichtet sein,sonst hält darauf nix.
und schrauben würd ich am spiegel auch nix...die dreiecke die du meinst nennt man übrigens spiegelknie..
Semper Fidelis
Alt 07.03.2009, 22:42
Beim Wax von mir war der gesamte Spiegel hohl.Nur im Mittelteil war oben und an den Seiten Kanthölzer drin.Und die Experten welche den 4Zyl 2T 40PS autolube Mercury
drangehengt hatten wußten nichts davon und da gingen die unteren Löcher der Befestigung ins Lehre.Dadurch war der gesamte Unterboden voll Wasser im
Bauschaum.Sämtliches Holz verfault und beide Längsträger vom Rumpf delaminiert.
Bin heute leider nicht zum Bilder machen gekommen weil ich am Lotos am schaffe bin(immer noch).
Kommt gleich!
Alt 08.03.2009, 09:43
was meinst du mit hohl?
bei meinem sprint geht die spiegelplatte auch nur bis zum mittelboden.
die haben für den 60er yammi der dran hängt extra neue löcher ins bracket bohren müssen damit die bolzen über den zwischenboden kommen.
Semper Fidelis
Alt 08.03.2009, 11:33
Ich hoffe Du weißt auf was Du dich einläßt wenn der Spiegel ansonsten noch original ist.Diese Boote wurden ja nur für Wichr,Neptun u.Weterok gebaut.Bei meinem war die gesamte Heckwand doppelwandig und nur im Mittelteil wo der Motor drann hängt war oben quer ca.40x60 sparrenholz und an den Seiten dieses Mittelteils 40x40 auch nur bis zum Zwischenboden.Habe leider vom Gammel und org.Aufbau keine Bilder gemacht.Und da ich das Gewicht und die Kraft des klassig Mecury 40er kenne habe ich die komplette Heckwand außen rausgeschnitten über die komplette Breite mit den Holzplatten verstärkt und dann das rausgeschnittene Stück wieder mit 2K Scheibenkleber aufgeklebt und verschraubt und anschliesend auch noch Überlaminiert.
Kommt gleich!
Geändert von Murxmudlich (08.03.2009 um 11:44 Uhr)
Alt 08.03.2009, 11:44
mit ner entsprechenden verstärkung geht dat schon...dann gehen auch 130 PS V4...
Semper Fidelis
Alt 08.03.2009, 17:15
Moin Leute !
Gibt ein bisschen was Neues,
Boot steht momentan aufm Autoparkplatz und wartet auf gutes Wetter+trockene Luft
Mich hat das Gehampel mit dem Tohatsu genervt, also hab ich mal was gebastelt
MFG
Jan
Hits:	385
Größe:	48,3 KB
ID:	124582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	379
Größe:	45,8 KB
ID:	124583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	40,8 KB
Hits:	391
Größe:	45,9 KB
ID:	124585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	376
Größe:	36,0 KB
  #517
Alt 08.03.2009, 17:22
Du hast einen Motorkran
Dann steht dem Probelauf ja nichts mehr im Wege.
Gruß Stephan
____________
  #518
Alt 08.03.2009, 18:12
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Zitat von Murxmudlich Beitrag anzeigen
die komplette Breite mit den Holzplatten verstärkt und dann das rausgeschnittene Stück wieder mit 2K Scheibenkleber aufgeklebt .
Was soll das bei einem abgestuften Spiegel wie dem des V-Sprint bringen?
Beim Mittelteil ist das OK. Die Seiten macht es nur schwer.
Die Stabilität bringt bei dem Boot die Mitte und die abgestufte Form der Heckwand.
Gruß aus Berlin
  #519
Alt 13.03.2009, 21:36
So Leute !
ENDLICH gehts weiter
Habe heute nach Absprache (danke Jörg ) die Stringer begonnen.
Zwei Seitenfundamente und Mittelschrtingäär
Zugesägt - scheiß Kreissäge - und noch Abgehobelt wegen Siebdruck
Dann noch zusammen laminiert, schon war der Tag mal wieder zuende...
Daten :
Laminiert habe ich jewals 2x12mm Sperholz.
Einfach mit Harz verklebt !
Aber das schöne an diesem Tag - 15°C und 15cm Wasser im Boot
Hab das mal zum Anlass genommen das Boot einmal auszuwischen und halbwegs sauber zu machen
jetzt erstmal Bilder !
MFG
Jan
Hits:	332
Größe:	52,7 KB
ID:	125498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	48,9 KB
ID:	125499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	341
Größe:	48,5 KB
Hits:	352
Größe:	38,6 KB
ID:	125501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	344
Größe:	36,2 KB
  #520
Alt 13.03.2009, 21:37
Fotos.....
Hits:	343
Größe:	43,8 KB
ID:	125503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	46,9 KB
ID:	125504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	38,9 KB
Alt 13.03.2009, 21:40
laminiert auch schon??
wie sieht das eigentlich mit den längsfundamenten aus,machst du die aus mehreren stücken??
Semper Fidelis
Hast ja ganz schön Staub aufgewirbelt, der Spiegel sieht ja schon gut aus!
Gruß Stephan
____________
Alt 13.03.2009, 21:44
Jewals die 12mm Platten aneinander laminert - ja
Aber noch nicht eingesetzt ins Boot.
Kommt wohl am Sonntag oder nächsten Freitach.
Der Staub war schon lustig, aber ich musste iwann aufhören wegen den Nachbarn
Aber da war ich gerade fertig
MFG
Jan
Geändert von xxeenn (14.03.2009 um 01:00 Uhr)
  #524
Alt 14.03.2009, 13:47
So, heute morgen gings dann noch ein bisschen weiter,
Hab die Stringer noch auf eine Höhe gebracht und mal angetestet
Passt auf der einen Seite noch nicht so gut,
Aber mal schauen, sieht nach einer Wölbung im Rumpf aus.
Werde heute nachmittag das Boot einmal mit Fächerscheibe ausschleifen damit ich morgen lamineren kann
Heute hab ich leider nich mehr viel Zeit
MFG
Jan
Hits:	571
Größe:	44,6 KB
ID:	125583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	565
Größe:	45,2 KB
  #525
Alt 14.03.2009, 14:18
lässt du das so und machst dann für die liegefläche ne seperate konstruktion??
oder ist das nach weisung von jörg???
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
