#501
819 Euro ist aber auch ein Preis !?!?!
Grüßle Josh |
#502
Auf der Düssel-Boot hab ich mir bei Stefan diese Teile angesehen.
Einfach genial, durchdacht und super hell. Aber die gibt es natürlich nicht für 50 € http://www.yachtlite.com/index.php?p...tes&id=&lng=de
#503
Ganz Nett, aber ich hab da meine vorbehalte freiwillig ein 60er oder 80er Loch in meinen Rumpf zu sägen. An nem Stahlrumpf könnte man von innen einen Deckel gegenschweissen. Aber deahlab sind die Dinger auch RINA und was weiss ich Zertifiziert. |
#504
Der Spiegelausschnitt vom Z-Antrieb ist größer und dicht. Ich hätte da keine Bedenken.
#505
Die VDO Lampen sind Rina und ABS zertifiziert. AUf Wunsch auch mit Lloyds. Es gibt die Lampen mit 660 Lumen und mit 1500 Lumen. Wer die Lampen auf der Boot nicht sehen konnte, kann gerne unseren Showroom besuchen und sich blenden lassen Bitte vorher melden, da ich nicht immer da bin. Viele Grüße Stefan |
#506
Auf alle Fälle wäre die Werft fein heraus, wenn etwas am Heckspiegel passieren würde, z. B. leichter Wassereinbruch an der 80 mm Bohrung...in Folge saugt sich der Heckspiegel voll Wasser und irgendwann verliert er seine Stabilität und beim nächsten "Kavaliersstart" bricht er und das Boot sinkt! Ach ja und auch noch die Versicherung wäre fein raus. Die fragt dann gleich nach, ob es eine Freigabe der Werft für die "Sollbruchstellen" im Heck gibt! Und die Moral von der Geschichte? Ganz einfach: Vorher die Freigabe der Werft für die Bohrungen beantragen! Viele Grüße von, Wolfgang
#507
Hi Wolfgang, und was ist mit einem 6mm Loch? Siehst du das auch als Sollbruchstelle?
Beste Grüsse Jeremy |
#508
Kannst Du aber auch anders testen: Beantrage die statische Freigabe bei dem Lieferanten Deines Autos für 4 Stück 80 mm Bohrungen in der Karosserie zwecks Einbau von Scheinwerfern und alternativ für 4 Bohrungen je 6 mm! Bin mal gespannt, was die antworten werden! Viele Grüße von, Wolfgang |
#509
Was fürn Käse.....
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
#510
Durchlöcherter Heckspiegel = Schweizer Käse! Viele Grüße von, Wolfgang |
#511
Dazu noch: 4 x 13 mm für die Bow Eyes 3 x 16 mm für die Bowdenzüge der Trimanzeige 1 x 14 mm für den Echolotgeber 4 x 10 mm für die Hydraulik der Trimklappen 6 x 9,5 mm für die Badeleiter 1 x 25 mm für die Ski Oese etc etc ......... Und ich habe kein Schweizer Boot
#512
Allein deshalb fällt bei jedem 2. Powerboat der Heckspiegel raus.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
#513
Habe ne Info bekommen bezüglich der Unterwasserleuchten. Er hat diese Infos beim Hersteller eingeholt, da Attractive Boat Parts nur vertrieb macht.
Electrical & Lumen Specs: Voltage: 13,6VDC, 0,5A Nominal Power: 6W Total LED Lumen output rated power input: 380 lumen Thermal Chracteristics: LED package temperature is limited to approximately 70C. At this point the LED power is reduced by approximately 75%. Bench-test shows the housing temperatur at approximately 60C at this point. Ich bestell mir mal so ein Teil und werde meine Meinung kundgeben. Gruß Bernd |
#514
Hmmm... 6W. Meine haben 5W und haben pro Stück 50 Euro gekostet... Das ist aber ein teures Watt
Grus Matthias |
#515
Manche scheinen den Unterschied zwischen Leistung und Lichtstrom noch nicht verstanden zu haben.
Vielleicht hat dein 5W auch nur 1 Watt........ Vielleicht hat sein 6 Watt auch mehrere LEDs anstatt nur einer? |
#516
Ich geb auch gerne ein bisschen mehr Geld aus, wenn ich das dann an Zeit am einbau spare. Die Bilgenschraube raus, das Licht rein und gut ist. Kurz ein Kabel an den Stromkreis mit einem Schalter und gut ist. Ich muss dann auch nicht meinen schönen Rumpf verbohren, ist ne saubere Sache. Wir werden sehen! |
#517
Naja, wie gesagt die weitwinkellinse ist kontraproduktiv.
Aber wir werden das Ergebnis ja sehen. Ich bräucht für mein Projekt nur noch jemanden der fräsen kann....... |
#518
hast Du Dir die Osculaties mit 5W mal live angeschaut und vorführen lassen? Für mein Empfinden sind die mega hell.. Hab mir auf der Messe auch andere angeschaut und fand, dass das "Mehr" an Geld keinen Sinnn macht. Jeder empfindet das natürlich anders und kann natürlich machen was er will. Dein pyhsikalisches Verständnis wollte ich nicht in Abrede stellen. Sollte ja nur ein Tip sein. Gruß Matthias |
#519
Eben es ist ein "Empfinden"
Ich weiss wie hell sowas ist. Schraub jeden Tag am Licht rum....... |
#520
Und mit den Lumen ist das auch so eine Sache. Wenn da eine Angabe für weiss steht, kann man für die blaue Ausführung getrost 80% abziehen! Viele Grüße von, Wolfgang
#521
Ich habe die Messeinrichtungen, kalibriert vom TÜV |
#522
UNTERWASSERBELEUCHTUNG LED
Moin Männers, habe mir an meine 2655 im vorigen Jahr auch ´ne Unterwasserbeleuchtung gebastelt. Die Montage war denkbar einfach, denn beide Leisten wurden nur mit SIKA an den Heckspiegel geklebt. Will man irgendwann die Lichtleiste nicht mehr haben, trennt man die Klebeverbindung einfach mit ´nem dünnen Draht wieder und schleift den Rest glatt über. Für die Kabeldurchführung habe ich oberhalb des Z-Antriebes ein Loch gebohrt (also oberhalb der Wasserlinie)´ne Schottverschraubung eingebaut und diese zusätzlich mit Sika verschlossen. Die Leisten sind aus V4A gekannte und an den Seiten verschweißt. Die LED´s sind eingeklebt, und anschließend mit PU Gießmasse vergossen. An jeder Leiste befinden sich 4 blaue und 5 weiße LED´s. Die blauen strahlen direkt nach hinten. Die weißen in einem Winkel von ca. 30°. Der Effekt im Wasser ist super !!! Bei meinem letzten Bootsurlaub im Juli 2010 habe wenigsten 10 Anfragen bzgl. dieser Leiste bekommen. Ich will die Dinger jetzt in Kleinserie bauen. -- Freue mich über jeden Kommentar !
#523
Saubere Arbeit, auch wenn die Leistung nicht mit den 3W+ Typen mithalten kann. Sind es 10mm-LED oder hast Du sie klar vergossen ? Gelungen !
#524
Was für LED's hast du da verbaut? Marke, Typ? Gruss Andreas |
#525
So richtig tolle Bilder habe ich nicht.
Die LED strahlen ca. 2 m nach hinten und erhellen den kompeltten Bereich unter der Badeplattform und das bei einer Sichttiefe von ca. 0,8m. In klarem Wasser sieht das noch deutlich intensiver aus. Es ist natürlich nicht mir dem "Warpantrieb" von Enterprise zu vergleichen. Gruß Andreas Geändert von Andiles (13.02.2011 um 09:04 Uhr)
