Vorherige Seite - Ergebnis 5.251 bis 5.275 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 5.301 bis 5.325 von 6.501
Alt 26.02.2006, 23:59
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Teflonband ist benzinresistent. Wußte ich auch nicht, hab deswegen gestern extra noch mal gegoogelt, weil der Sailor_wasweißich im anderen Resto-Thread doch seine Yammi-Benzinpumpe reparieren will.
Ansonsten geht auch das hier prima:
Hits:	671
Größe:	23,2 KB
Leo Tolstoi
Alt 27.02.2006, 00:01
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
966 Danke in 487 Beiträgen
Wo liegen denn bei dir die Tanks.(auf welcher Höhe)
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Gruß Ecki
Das gabe ich von Loctite, heist Lockseal, dürften die selben sein,
aber ich wollte Teflon weil ich genau auf Mass drehen musste
Alt 27.02.2006, 00:04
Etwas höher als der Boden in der Plicht, so ca, 6 cm höher,
Zitat von glumpo
Zitat von viking22
Wäre zum Ausgleichen nicht schlecht, wenn vorhanden.
UNd was ist wenn von Haus aus immer offen gelassen wird, einfach beide Tanks verbinden, ohne Ventil
Habe ich auch schon gedacht, oder in die Verbindungsleitung direkt ein Ventil, wird wahrscheinlich nicht so oft benötigt, wenn man die Tanks einzeln ansteuern kann.
Gruß Sepp
Alt 27.02.2006, 13:43
Und die Abgassammler sind auch lackiert,
vorher wurden alle Stopfen eingeschraubt und abgedichtet
Hits:	1088
Größe:	45,7 KB
ID:	22237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1091
Größe:	47,9 KB
ID:	22238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1090
Größe:	34,8 KB
Alt 27.02.2006, 13:48
5 Reifgen der Slipphilfe mussten geflickt werden,
Hits:	1058
Größe:	35,3 KB
ID:	22239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1066
Größe:	31,2 KB
Alt 27.02.2006, 13:54
Die Halter der Sliphilfsräder wurden auch neu beschmiert mit Farbe
Hits:	1023
Größe:	37,0 KB
ID:	22242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1032
Größe:	34,2 KB
Alt 27.02.2006, 14:02
Und die Kniee sind auch wieder ansehlich
Hits:	1001
Größe:	41,3 KB
ID:	22244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1004
Größe:	28,8 KB
Alt 27.02.2006, 14:05
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
Welche Farbe hast du verwendet...??
servus
dieter
Alt 27.02.2006, 14:06
Pur 2-K Lack in Schwarz,
Alt 27.02.2006, 14:07
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Hallo Goran
jetzt sag nicht du hast aus diesem Haufen Rost wieder ein funktionsfähiges Knie gemacht.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 27.02.2006, 14:11
Zitat von Peter Kruse
Hallo Goran
Nein habe ich nicht
habe neue gekauft und neue Sammler, allerdings sind diese nur Grundiert und Temporär vor Rost geschützt, deshalb habe ich sie alle Lackiert
Alt 27.02.2006, 14:45
Anschlüsse abgedichtet , angezogen , und endlich fertig
Hits:	918
Größe:	26,9 KB
ID:	22247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	927
Größe:	26,4 KB
ID:	22248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	930
Größe:	26,8 KB
Alt 27.02.2006, 14:55
Zitat von glumpo
...und endlich fertig
..dann hast du ja jetzt Zeit für meine Stütze !
servus
dieter
Alt 27.02.2006, 15:11
Meine Zeitfrage lässt sich ssehr schnell beantworten
Man frage sich nur : Isst er mit dem Boot schon gefahren?
Der Rest klärt sich dann von selbst
Hast ne Pn Dieter
Alt 01.03.2006, 20:20
Wollte erst die Wellen der Slipphilsräder strahlen, aber dann doch sein lassen, und alles aus Va nachgebaut, dann noch Löcher für die <sicherungsstifte rein, und fertig
Hits:	730
Größe:	49,9 KB
ID:	22322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	729
Größe:	46,1 KB
ID:	22323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	736
Größe:	41,5 KB
Alt 01.03.2006, 20:23
Dann gleich zusammengebaut, und schluss, jedes Rad wurde hiterlegt mit anlaufscheiben, und jeweils eine Scheibe am Sicherungssplint
Hits:	714
Größe:	25,5 KB
ID:	22327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	713
Größe:	29,1 KB
ID:	22328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	713
Größe:	27,5 KB
Alt 01.03.2006, 20:29
Eigentlich wollte ich am Hänger nichts machen, denn das ist für mich zusammengeschweisstes Geschlonse das sein Geld keinesfalls nicht wert ist, aber ich habe angefangen und bin jetzt im Fahrwasser drinnen, demnach wird der Hänger auch langsam hergerichtet.
Hits:	701
Größe:	28,6 KB
ID:	22330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	707
Größe:	37,0 KB
ID:	22331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	702
Größe:	27,5 KB
Alt 08.03.2006, 20:25
Jetzt wieder etwas Benzingeschichte,
nachdem die Tanks auf max. Füllvermögen ausgelegt wurden , wird es knapp mit dem Platz oben, somit kann man die käuflichen Va Schlauchmuffen in die Tonne treten,
das was hier benötigt wird ist ein 60° Stutzen, der auch gleich nach dem Gewinde in seinen Winkel geht.
Also bleibt nur noch selberbauen.
, Idee besprochen,Zeichnung gekritzelt,Material bestellt, zusammengeschnitten, und los gehts
Hits:	1181
Größe:	25,0 KB
ID:	22535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1187
Größe:	39,6 KB
ID:	22536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1200
Größe:	8,3 KB
Alt 08.03.2006, 20:27
Dann wurde zusammengeschnitten, und losgelegt mit der Bohrung wo der Saft eingefüllt wird
Hits:	1158
Größe:	32,9 KB
ID:	22538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1171
Größe:	47,7 KB
Alt 08.03.2006, 20:28
Das zerspahnte Volumen ist schon beachtlich
Aber das Teil ist fast fertig
Hits:	1140
Größe:	62,5 KB
ID:	22540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1143
Größe:	24,3 KB
Alt 08.03.2006, 20:32
Dann kam das Gewinde mit 1 1/2", dieses wurde mit einem 55° Gewindedrehmeisel eingeschnitten, mit normalem Gegnstück wurde es passend gemacht,
Hits:	1123
Größe:	31,2 KB
ID:	22542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1121
Größe:	29,3 KB
ID:	22543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1124
Größe:	18,1 KB
Alt 08.03.2006, 20:34
Dann kam das abschneiden auf 30° gibt dann bei Verdrehung 60°
Hits:	1100
Größe:	32,9 KB
ID:	22545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1114
Größe:	39,3 KB
Alt 08.03.2006, 20:37
Nun ist es so weit, es passt, man könnte es ja fast kleben so sauber ist die Fläche und das aufeinenderpassen,
aber nee, es wird verschweisst
Hits:	1159
Größe:	32,6 KB
ID:	22547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1161
Größe:	22,0 KB
ID:	22548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1161
Größe:	18,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
