Vorherige Seite - Ergebnis 5.301 bis 5.325 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 5.351 bis 5.375 von 6.501
Alt 24.03.2006, 19:06
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Und am Ende kam die vorderst Rolle,
Hits:	854
Größe:	33,2 KB
Alt 24.03.2006, 19:07
Hier ist die ganze Ausbeute von heute 2 Stunden
Hits:	838
Größe:	30,8 KB
ID:	23110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	838
Größe:	49,9 KB
ID:	23111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	845
Größe:	28,7 KB
Alt 24.03.2006, 19:08
Das ganze Boot konnt nur anhand der Sliprollen angehoben werden, die hatte ich ja vorher hergerichtet
Hits:	820
Größe:	25,8 KB
Alt 24.03.2006, 19:10
Habe Rollen fertig, und Balu wieder ins Loch geschoben
Hits:	816
Größe:	26,7 KB
ID:	23114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	822
Größe:	25,6 KB
Alt 25.03.2006, 12:38
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
ei, ist da schon die erste Schramme im Rumpf an der ersten Rolle???
gruss Marcus
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 25.03.2006, 14:09
gruss Marcus
Ja hast Recht nicht nur schrame sondern alles runter bis zum Gelcoat.
Ist aber ganz klein, das was man sieht ist nur viel schwarz von der Rolle, 3/4 el kann man wegpolieren
Alt 26.03.2006, 20:29
Jetzt wieder etwas Benzinarbeiten
Habe den Tankgeber an die Tanks angepasst,
Oberkannte Tank angesetzt, dann Mitte herausgemessen, den Drehpotti auf der Aluschiene auf mitte "Tank Markierung" gesetzt, und die Schiene abgeschnitten
Hits:	623
Größe:	37,6 KB
ID:	23193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	629
Größe:	24,7 KB
ID:	23194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	627
Größe:	27,6 KB
Alt 26.03.2006, 20:31
Dann die mögliche Länge bestimmt, und Schwimmer abgebogen
Hits:	614
Größe:	24,9 KB
ID:	23196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	619
Größe:	23,9 KB
Alt 26.03.2006, 20:34
Beim untersten Level habe ich noch 30mm Reserve wenn die Nadel null anzeigt, diese Sicherheit will ich haben,
Oben ghinzu werden erst mal 20mm verbraucht dann geht die Nadel nach unten, das beugt auch einem übertanken vor.
Noch die Schruaben dran , und fertig
Hits:	609
Größe:	20,1 KB
ID:	23198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	610
Größe:	22,9 KB
ID:	23199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	610
Größe:	30,3 KB
Alt 26.03.2006, 20:38
UNd weil der Tag so lang ist, habe ich auch gkleich die Anschlüsse erledigt,
die Saugrohre gehen bis auf knapp 10mm bis zum Boden, es soll ja auch nicht jeder Dreck gleich angesaugt werden
Hits:	593
Größe:	30,3 KB
ID:	23201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	600
Größe:	23,1 KB
Alt 26.03.2006, 20:39
Auch die Tankentlüftung ist montiert, und die Tankverbindungen untereinander
Hits:	600
Größe:	24,6 KB
ID:	23203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	598
Größe:	28,2 KB
Alt 26.03.2006, 20:41
Tanks sind bereit für'n Einbau
Hits:	591
Größe:	27,6 KB
ID:	23205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	599
Größe:	26,5 KB
Alt 26.03.2006, 20:45
Und weil der Tag noch immer so lang ist, habe ich auch gleich der Hecklaternenhalterung ne Dichtung verpasst,
Nachdem ja alles Dicht ist, konnte ich es nicht haben dort Wasser einlaufen zu lassen,
also habe ich dieser Kurzerhand ne PUR-Dichtung verpasst, geht ganz gut da unterhalb ne Federscheibe verbaut ist, die gleicht die mehrhöhe locker aus
Hits:	578
Größe:	24,3 KB
ID:	23207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	585
Größe:	21,5 KB
ID:	23208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	580
Größe:	28,2 KB
Alt 26.03.2006, 22:06
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.731 Danke in 8.683 Beiträgen
das warste aber etwas voreilig mim Zusammenbau.....
mindestens die Entlüftung kannste getraost wieder abschrauben, weil die Tanks so nicht rein gehen werden....
und wennste Pech hast, dann müssen die Saugrohre auch noch mal raus....
Moment... da war noch was zum Mäckern... überleg...
ach so ja.... - wo ist das Erdungskabel, da da an einer der Geberschrauben drunter sollte....
wenn man nicht auf alles aufpasst....
Gruß - Georg
Alt 26.03.2006, 22:08
Oller Pingel
Die sind fertig aber nicht eingeschraubt
übarll schauen noch 15mm Gewinde heraus
Erdungskabel brauche ich noch nicht, ich bin Südländer
Alt 27.03.2006, 20:26
Da bin ich wieder,
die Winde und der Stand mit der Stütze haben mich nicht schlafen lassen
Also bin ich heute hin und habe geschaut, geschaut , geschaut und geschaut,dabei fing ich zu denken an ( was mir schwer fällt)
Und ich sah das der Bugstützenhalter drei Bohrungen hat, also satnd für mich fest , Säge raus abschneiden des Teleskoprores, dadurch komme ich tiefer runter, und den Halter ins Letzte Loch rein, sieha da, es passt
Hits:	1007
Größe:	40,1 KB
ID:	23245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1012
Größe:	21,8 KB
ID:	23246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1015
Größe:	28,8 KB
Alt 27.03.2006, 20:29
Das war mein Problem das mir schlaflose Nächte bereitete, die Stütze ging nich weiter runter, der Halter war zu kurz falls ich sie einfach abschneide,
und nun ist es möglich
Hits:	1004
Größe:	31,8 KB
ID:	23248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1019
Größe:	28,7 KB
ID:	23249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1016
Größe:	31,8 KB
Alt 27.03.2006, 20:34
Und dann sah ich etwas was mich nur Anfangs etwas schockte
das ganze Boot ist von unten Nass, aber gleich so dass es dauernd tropft
Soll noch jemand sagen Balu hätte noch kein Wasser unterm Kiel gehabt
Ist ja auch kein Wunder , vor vier Tagen hatten wir noch -10° und heute hatten wir ganze 22°+
Dewr Rumpf ist noch eiskalt von der sich innen abgelegten kalten Luft, wenn man in die Bilge greift, dann hat die immer noch 5°, und anscheinend kondensiert die warme Feuchte Luft an dem kalten Rumpf der von innen immer noch gekühlt wird,
egal Irgendwann wird der Taupunkt angehoben, und dann ist alles gut
Hits:	986
Größe:	32,9 KB
ID:	23251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1001
Größe:	23,3 KB
ID:	23252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1004
Größe:	27,6 KB
Alt 27.03.2006, 21:10
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.013 Danke in 409 Beiträgen
Hallo Goran,
ich will ja nicht meckern, aber du könntest Probleme beim Slippen bekommen.
Das Seil läuft direkt über deinen Bughalter.
Du solltest den Halter gegen eine Rolle tauschen.
Jedenfalls ist dies so bei meinem Trailer. gleicher Trailer und gleiches Boot.
Detlev
Hits:	959
Größe:	28,8 KB
ID:	23255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	949
Größe:	38,7 KB
Alt 29.03.2006, 09:54
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech; Hellwig Taros; Hellwig Jet
554 Danke in 253 Beiträgen
sag mal sieht das nur so aus oder ist da unten am rumpf farbe ab ???
gruß dirk
Alt 29.03.2006, 09:56
gruß dirk
Wo
Alt 30.03.2006, 16:22
Hab noch ne Schlingerkupplung mal schnell hergerichtet,
die hatte ich bekommen, und wollte sie etwas verschönern
Hits:	710
Größe:	46,2 KB
ID:	23342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	706
Größe:	45,4 KB
Alt 30.03.2006, 16:23
Wie immer , alles zerlegt, Bremsbacken nachgeschlifen, und alles sauber gewaschen
Hits:	699
Größe:	42,1 KB
ID:	23344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	699
Größe:	36,0 KB
Alt 30.03.2006, 16:25
Und dann zusamengebaut, dabei habe ich sie mit einem Kantenschutz versehen, und alles sauber abgefettet,
aber nur dort wo es keinen Einfluss auf die gewollte Reibung hat
Hits:	695
Größe:	44,5 KB
ID:	23346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	698
Größe:	43,4 KB
ID:	23347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	691
Größe:	41,4 KB
Alt 30.03.2006, 20:25
Und drangebaut auch schon, zwar viel herumgefeilt und Löcher erweitert, aber dann doch passend gemacht, fehlt nur noch die richtige Manschette
Hits:	651
Größe:	40,9 KB
ID:	23356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	662
Größe:	33,1 KB
ID:	23357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	641
Größe:	37,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
