Vorherige Seite - Ergebnis 5.326 bis 5.350 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 5.376 bis 5.400 von 6.501
Alt 30.03.2006, 20:34
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Zitat von Bayliner 1802
sag mal sieht das nur so aus oder ist da unten am rumpf farbe ab ???
Nee Dirk, das ist nicht abgeplatzte Farbe.
Sieht von hier eher aus wie Osmose im Anfangsstadium!?
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 30.03.2006, 20:57
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Gruß Lars
Ja ist Osmose, kam durch das stehen im Trockenen,
und nun haben die Ärtzte festgestellt das auch in mir drin ein Osmoseprozess stattfindet, dies sei jedoch nicht mehr heilbar da ich es seit der Geburt bzw. in der Gebährmutter schon hatte, sie meinten " wenn Du leben willst , dann lass die Osmose nicht entfernen
Das ganze ist nicht lustig, sondern ansteckend
Alt 30.03.2006, 22:16
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von glumpo
.........und nun haben die Ärtzte festgestellt das auch in mir drin ein Osmoseprozess stattfindet, dies sei jedoch nicht mehr heilbar da ich es seit der Geburt bzw. in der Gebährmutter schon hatte, sie meinten " wenn Du leben willst , dann lass die Osmose nicht entfernen
......wie, bekommst du jetzt Akne?
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 30.03.2006, 22:50
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Hallo Glumpo,bist schon ein armer Tropf,alle nehmen sie Dich aufm Arm!
UND keiner lobt Dich für Deine Arbeit!
Tu ich hiermit, haste wieder schön hinbekommen.
Gr.Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 31.03.2006, 10:41
Benutzerbild von WernerLausH
WernerLausH WernerLausH ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Mit der Rolle lief es bei mir auch viel besser.
Guckst Du.
Gruß Werner!
Hits:	1139
Größe:	47,0 KB
Mfg
WernerLausH
Alt 31.03.2006, 10:55
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Wenn die Auflagefläche wichtig ist, kann man die Bugstütze ja abnehmbar (Bolzen mit Stecksplint) montieren. Dann hat man vorne keine extrme Punktbelastung.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.04.2006, 19:00
Und heute gibts ein bischen von der Holzfront, ich habe die Seitenteile zurechtgeschnitten, und mal grob angepasst am Boot
Hits:	974
Größe:	31,6 KB
ID:	23417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	975
Größe:	27,3 KB
ID:	23418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	992
Größe:	35,5 KB
Alt 02.04.2006, 19:02
Und siehe da es passt, na so ein zufall
Die oberen Ränder habe ich wegen besserem halt der Schrauben nochmal etwas aufgedoppelt
Hits:	965
Größe:	24,9 KB
ID:	23421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	984
Größe:	25,0 KB
ID:	23422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	974
Größe:	24,7 KB
Alt 05.04.2006, 22:07
Heute gibts wieder etwas Benzingeshcihten
Habe die Käuflichen geraden Stutzen auf abgewinkelte umgebaut, denn die Tanks geben nicht viel Platz her, habe einfach die alten Stutzen abgeschnitten und dann auf die neuen Einfüllstutzen aufgeschweisst, die Käuflichen habe ich Induktiv auf 400 ° erhitzt, dann zusammen verschweisst
Hits:	809
Größe:	23,6 KB
ID:	23528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	812
Größe:	19,3 KB
ID:	23529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	807
Größe:	23,7 KB
Alt 05.04.2006, 22:09
Und dann noch einen älteren Einfüllstutzen umgebaut auf die gleiche Form, und das selbe Finish, denn der hatte diese Überdeckel der die Schrauben auch mit verschliest
Hits:	804
Größe:	34,7 KB
ID:	23530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	786
Größe:	32,0 KB
ID:	23531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	804
Größe:	26,7 KB
Alt 05.04.2006, 22:12
Dann ging es weiter mit der Klappwand hinten an der sich die Sitzbank abstütz, dieses habe ich vorne mit nem "Bootsteppich" bezogen, also erst ausgeschnitten, dann angeklebt
Hits:	783
Größe:	31,9 KB
ID:	23534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	787
Größe:	31,9 KB
Alt 05.04.2006, 22:15
Nach dem anziehen des Klebers kam auch gleich die Va Leiste der Glumbeck Werft dran, diese wurde sogar in das Holz eingelassen, denn überstehende Leisten sehen einfach nur billig aus
Hits:	780
Größe:	33,8 KB
ID:	23536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	790
Größe:	49,7 KB
ID:	23537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	788
Größe:	43,0 KB
Alt 05.04.2006, 22:16
Auch am teppich durfte nichts überstehen, deshalb wurde ein leichter Winkel nach innen gakanntet, jetzt sind Teppich und Leiste eine Linie
Hits:	775
Größe:	38,2 KB
Alt 05.04.2006, 22:19
Nach guter alter Glumbeck tradition wurden alle Scharniere zerlegbar gestaltet, somit kann alles im Winter abgebaut werden ohne <Schraubendreher und vernudelte Köpfe, einfach Splint raus und alles lose
die Scharniere wurden auch abgekanntet um der Kontur des Holzes zu folgen, und somit ein einheitliches Biuld zu erhalten, auch diese wurden ins Holz eingearbeitet und eingelassen
Hits:	772
Größe:	39,1 KB
ID:	23540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	775
Größe:	31,3 KB
Alt 05.04.2006, 22:21
Die Leiste noch engeschraubt , und fertig ist das erste Innenteil zum verbauen
Hits:	777
Größe:	22,1 KB
ID:	23542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	760
Größe:	32,7 KB
ID:	23543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	756
Größe:	36,1 KB
Alt 06.04.2006, 09:26
Nun sind beide Stutzen fertig
noch alles etwas aufpolieren, und gut
Hits:	707
Größe:	50,9 KB
Alt 06.04.2006, 13:41
Schluss, Benzinstutzen und was sonst noch dazugehört, ist jetzt auch bereit für den Einbau
Alles glänzt und ich bin schwarz
Hits:	636
Größe:	37,6 KB
ID:	23568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	643
Größe:	28,9 KB
ID:	23569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	642
Größe:	49,1 KB
Alt 07.04.2006, 21:19
Heute wurde der Ankerkasten eingebaut, angezeichnet, Loch gebohrt, ausgeschnitten, Passt sitzt und hat keine Luft
Hits:	535
Größe:	10,9 KB
ID:	23616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	536
Größe:	23,7 KB
ID:	23617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	533
Größe:	16,8 KB
Alt 07.04.2006, 21:21
Das kommt davon wenn man mit der Stichsäge aufs Zehntel schneidet, dann passt es sehr knapp, aber satt
Hits:	528
Größe:	17,2 KB
Alt 07.04.2006, 21:23
Und der Deckel geht auf , und bleibt nicht hängen
Hits:	894
Größe:	28,6 KB
ID:	23620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	894
Größe:	22,1 KB
Alt 07.04.2006, 21:28
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Und das alles als Linkshänder und mit ner Rolex am Arm!
Fetten
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 07.04.2006, 22:21
Fetten
Gruß Ecki
Ist keine Rolex, ist ne normale 0815 Uhr mit Zeigern
Alt 09.04.2006, 16:53
An so verregnteten Tagen kann man eigentlich nur Holzsachen machen, also ab in den Wald, einen Buchenteakbaum umgehackt, und los gehts
Einen streifen abgeschnitten, etwas gehobelt, etwas geschnitten
Hits:	697
Größe:	36,2 KB
ID:	23670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	711
Größe:	20,1 KB
ID:	23671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	699
Größe:	19,3 KB
Alt 09.04.2006, 16:54
Dann noch etwas geoberfräst, und geschliffen
Hits:	690
Größe:	31,5 KB
ID:	23673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	687
Größe:	30,0 KB
ID:	23674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	665
Größe:	28,8 KB
Alt 09.04.2006, 16:56
Ein bishcen auf Gährung geschnitten, und die Paare verleimt
Hits:	674
Größe:	18,9 KB
ID:	23675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	681
Größe:	25,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
