#5426
Grüße, was verbrauchen Eure 4,3l MPI so im Schnitte bei 3000U/Gleitfahrt?
Was im Vergeich ein 150PS EFI AB? (Beispiel bei ner 19er SPX?) |
#5427
Verbauch
Benzin und wie immer Kraft kommt von Kraftstoff
http://www.boat-fuel-economy.com/mer...-8.2-verbrauch http://www.boat-fuel-economy.com/aus...cury-verbrauch
#5428
Ich hab es noch nie wirklich getestet. Wie auch? Trotzdem deckt sich der Rechner für einen 4.3MPI in einem 6.5m Boot mit etwa 1600kg sehr gut mit meinem Gefühl:
Verdränungsfahrt: ca. 10l/Std 3000: ca. 20l/Std Vollgas (4500): ca. 60l/Std
Ahoy, Frank
#5429
Es wird Winter
Soll jetzt ja doch Winter werden! Na dann ab ins Winterlager! Höhe passt!
Viele Grüße Martin Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod! Wie alles begann: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602 Und wie es weiter ging: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
#5430
Gesendet von meinem F3311 mit Tapatalk
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür Michael
#5431
ToDo-Liste
Hier mal meine ToDo-Liste für die nächsten drei Monate!
Einbau von: - Geregeltes Bugstrahlruder Side-Power - Batterieladegerät mit Batterieüberwachung Philippi - Raymarine ES98 Plotter mit DownVision Geber - Jabsco Zerhackerpumpe mit Borddurchlass am Spiegel - Motor- sowie Philippi PBUS- Daten über NMEA2000 an Plotter übertragen - Neuer Batteriehauptschalter Parallel wird meine Frau das Camperverdeck ein wenig auf Vordermann bringen. Hier sind kleinere Reparaturen fällig sowie der Austausch von zwei Reißverschlüssen. Sollte dann noch Zeit sein werde ich noch ein paar kleine Gelcoat Reparaturen durch führen, dies ist aber erstmal ein B-Thema! Schachtöffnung für BSR ist auf jeden Fall schon einmal gesetzt!
#5432
der schöne Teppich
Gruß Olli
#5433
Wir kontrollieren das auf dem Ostsee Treffen.
Gruß Thorsten NUR DER HSV Das Leben ohne Boot ist zwar möglich - aber sinnlos !
#5435
Tisch
Mir gefällt die originale Umrandung nicht.....!? Was kann man da machen?
Für Tips dankbar Gruß André |
#5436
Ja ist denn schon wieder Weihnachten?
Side-Power, sehr wertige Verarbeitung!
#5437
Moin Martin,
da haben wir wohl gleichzeitig beim Holländer bestellt! Ich hoffe mein Paket kommt morgen an, hängt noch bei DHL! Dann hau mal rein und verges die Fotos nicht!
Gruß Olli
#5438
Ich bin Deinem Wunsch mal nachgekommen!
#5439
Hallo Searayfahrer, schön dass es für uns hier einen Thread gibt. Ich fahre eine 240er DA
von 1990. Mein Pantryblock ist aus weissem GFK und gefällt mir nicht mehr. Das Spülbecken hat Haarrisse und ich habe keine Kochplatte. Hat von euch schon mal jemand seinen umgebaut oder gar neu gemacht? Über Bilder davon als Inspiration würde ich mich sehr freuen, vielleicht packe ich es dann auch mal an. Vielen Dank im Vorraus.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist. |
#5440
Hallo Leute,
Ich bin seit kurzem im Besitz einer Sea Ray 215EC mit 5,7 V8. Der Ölwechsel ist fällig aber an die Ölablassschraube, an der Ölwanne, ist nichtmal theoretisch ran zu kommen. Über den Peilstab hab ich es schon probiert, da saugt die Pumpe fast nur Luft. Wie bekomm ich die Plörre aus der Maschine? Danke schonmal für wertvolle Tips.
Gruß Gunther |
#5441
Hallo Gunther,
hattest Du den Motor warm laufen lassen? Was für eine Pumpe nutzt Du denn? Ich hab mit einer vernünftigen Pumpe in 10 Minuten 11 Liter draußen gehabt! Der Ansaugschlauch sollte natürlich bis auf den Grund der Ölwanne kommen! Und nicht vergessen den Öleinfülldeckel zu öffnen.
Viele Grüße Martin Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod! Wie alles begann: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602 Und wie es weiter ging: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958 Geändert von navigat (19.02.2017 um 19:55 Uhr) |
#5442
Richtig das Öl sollte warm sein, mit der Pela Pumpe geht es auch dauert halt nur etwas.
Aber wenn dann bitte mit Spülohren warmhalten lassen.
#5443
Ich dachte daß das Peilstabrohr bis zum Ölwannenboden geht, aber dem ist wohl nicht so.
Also muss da noch ein Schlauch reingeschoben werden?! Welche Pumpe könnt ihr mir denn empfehlen?
Gruß Gunther |
#5444
Ich benutze das Modell
https://www.svb.de/de/pela-oelabsaugpumpe-pl-6000.html
#5445
Wer Rechtschreibfehl findet darf sie behalten |
#5446
Ich habe diese hier:
https://www.amazon.de/BGS-Druckluft-...B6labsaugpumpe (PaidLink) Nennt sich auch Vakuumpumpe und hat den Vorteil das man nur ein paar mal Pumpen muss und 2 - 3 Liter von alleine dann durch den Unterdruck abgesaugt werden! Liegt allerdings auch einen 100'er über der Pela.
#5447
Danke erstmal für die Antworten!
Hab mir jetzt mal sowas bestellt. https://www.amazon.de/dp/B01IBH9EZA/..._evFQyb78PYNEH (PaidLink) Ist preislich so in der Mitte. Hat jemand ne Idee wie ich den Motor warm bekomme ohne ihn laufen zu lassen? Heißluftföhn evtl?
Gruß Gunther |
#5448
Also ohne den Motor warm laufen zu lassen wird das bestimmt schwierig! Wenn du den Motor nicht laufen lassen kannst versuch das kalte Öl so mit Deiner neuen Pumpe raus zu bekommen! Ich schätze aber das du dafür sehr viel Zeit benötigst da die Fließfähigkeit von Motoröl im kalten Zustand immens zu wünschen übrig lässt.
Warum kannst Du den Motor nicht laufen lassen?
Viele Grüße Martin Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod! Wie alles begann: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602 Und wie es weiter ging: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958 |
#5449
Naja, Boot steht hinten quer in der Halle und ich bekomme es nicht ohne erhöhen Aufwand da raus. Mit Wasser panschen in der Halle ist nicht.
Motor ist natürlich eingewintert und das soll erstmal so bleiben. Ich warte einfach noch bis ich es sowieso raushole.
Gruß Gunther |
#5450
Genau das hätte ich Dir jetzt auch vorgeschlagen! Auf diese 4-6 Wochen kommt es jetzt mit dem alten Öl auch nicht mehr an! Mit warmen Motor und der Absaugpumpe geht das wirklich easy! Aber zum Ende der nächsten Saison erst den Ölwechsel machen und dann Einwintern!
Viele Grüße Martin Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod! Wie alles begann: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602 Und wie es weiter ging: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958 Geändert von navigat (19.02.2017 um 21:24 Uhr)
