Vorherige Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 1.040Nächste Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 1.040
Alt 13.02.2011, 20:06
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.557 Danke in 704 Beiträgen
Zitat von Márcio & Tina Beitrag anzeigen
ich glaube das du schon vor mir bist
Nicht mehr lange, sobald es wärmer wird, ist erst mal Schluß mit Basteln.
Soll ich mal aufzählen
1. Drei Gartentüren Basteln, damit Benny auch mal alleine im Garten bleiben kann.
2. Treppe ins Obergeschoß renovieren
3. Dach vom Wintergarten anheben
4. Wintergarten mit Gipskarton verkleiden
5. Duchbruch von Küche ins Wohnzimmer machen
6. alte Wohnzimmertür zumauern
7. Flur fertig renovieren
8. Wohnzimmer renovieren
9. Frau ihr Auto machen. Bremsen, Zahnriemen, neue Stoßstange. Müsste an Platz Nr. 3
10. Scheune vom Bauschutt befreien.
11. Ein Boot Kaufen und ab in die Scheune
12 es ist geschaft.
Ich brauche ein Jahr mit 500 Tagen.
ich sehe nur ein Problem mit deine Outrunner, wie willst du mit der Kühlung machen?
ansonsten sehr sauberer Arbeit.
gar nichtg, sie werden normalerweise nicht so heiß.
Wenn doch, stehen die Motoren zum Verkauf. VP 40€ alle zwei
ich habe gestern in der laden hier geguckt was eine Brushless Motor hier kostet
ich bin fast rückwärts von der laden raus gegangen, die wollten €114,00 haben, mit Regler, ich glaube ich spien, habe auch gesagt das ich alles 2x brauche, dann meinte er nur das es teuer wird da werde ich es nicht kaufen.
Schau hier: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6531
diese hatte ich mir zuerst ausgesucht.
Gruß Andreas
Alt 13.02.2011, 20:10
@ Márcio
beachte beim Regler, das du mit deinem Boot auch Rückfärst fahren möchtest.
Mein regler soll 50€ Kosten
Gruß Andreas
  #528
Alt 13.02.2011, 20:20
Wobei die Versandkosten ab ein gewissen gewicht echt hoch sind
evtl. kauf ich dort was für mein Sumpfboot vorhaben
Zwei Motoren mit bissel Zubehör wiegen ja wohl nichts.
Gruß Andreas
  #529
Alt 14.02.2011, 05:02
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
12 es ist geschaft.
Du hast ja was vor.
bei mir wen es wärmer wird werde ich im meine große Boot arbeiten dann ist auch Schluss mit Modell, habe meine 6 Meter Boot zum fertig stellen, und eine Tubby tug, will ich auch noch bauen, ich hoffe nur das der Sommer sehr lang wird.
ich weiß noch nicht genau welche Motor ich bestellen soll.
der http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=5146
oder diesen http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=8594
mal sehen hab mich noch nicht entschieden.
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 14.02.2011, 06:23
Achten mal auf die Volt Zahlt, mit wie viel S du sie Fahren kannst.
Ich würde mir so eine Wasserkühlung kaufen, dann hast du bei den Motoren mehr Auswahl http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12688
Pass aber auf, das sie dann auf deinen Motor passen, und eine Wasserpumpe nicht vergessen.
Gruß Andreas
Alt 14.02.2011, 06:56
Boot: kajütboot
Ja das wäre eine alternativ, aber ich habe bei sowas immer angst das es nicht passt. deswegen gebe ich etwas mehr aus, aber es ist alles dicht. in Gegensatz zu DE, sind die preisen noch akzeptabel.
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 14.02.2011, 16:26
Ja die Preise sind gut und die Versandzeiten auch, meine Motoren waren 5 Wochen unterwegs.
Gruß Andreas
Alt 14.02.2011, 16:39
Standard Hilfe
Brauche mal Hilfe, kann mir mal jemand helfen?
Brauche mal jemanden der mir eine Aluklotz befeilt und das ganze 4 mal.
Mir tun schon die Finger weh, kann kaum noch schreiben.
Und dann brauche ich noch einen 3Gewindeschneider.
Meine Gewindeschneider lagen alle schön in einem Kästchen, meine Tochter hatte nichts Besseres zu tun, als dort mal schnell mein Loctite rein zu schütten.
Gruß Andreas
Alt 14.02.2011, 16:44
Boot: kajütboot
5 Wochen
????? wie habe nicht verstanden?? gefeilt zum was?
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 14.02.2011, 17:05
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
Wie schaut das denn mit den Zoll aus - ab wann muss man blechen ?
Es grüßt Flo
Alt 14.02.2011, 19:03
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
ignoriert Google dich auch schon?????
Alt 14.02.2011, 19:10
Boot: kajütboot
ich habe doch noch geschafft heute was zu machen.
ich habe beiden schnitten gemacht, aber die sehen nicht so toll aus, beiden viel zu groß, aber es passt trotzdem sehr gut.
und morgen werde ich dann die löcher in Rumpf wieder schließen.
Ich lasse die Bilder sprechen.
Hits:	76
Größe:	19,7 KB
ID:	263750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	18,8 KB
ID:	263753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	18,6 KB
Hits:	76
Größe:	23,9 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #538
Alt 14.02.2011, 19:28
Mit dem Zoll weiß ich nicht, aus denn USA schlägt der Zoll ab einem Wert von 46€ zu.
Gruß Andreas
  #539
Alt 14.02.2011, 19:31
Also bei größeren bestellungen lieber 2 mal getrennt bestellen - oder gilt das dann nicht
Es grüßt Flo
Alt 14.02.2011, 19:37
Die Schnitte können ruhig etwas größer sein, 2-3mm rechts und links ist gut, damit hält das .......... na sagt schon, komme nicht trauf..... damit hält das Epoxit recht gut
Siehst du schon haben wir wieder ein Problem gelöst, deine Abstützungen sind verbaut und alles sieht gut aus.
Gruß Andreas
  #541
Alt 14.02.2011, 19:47
Boot: Polaris Alpha
Suchbegriff: zoll aus china
Ungefähr 2.770.000 Ergebnisse (0,28 Sekunden)
Info direkt von der Quelle
musste nur 2x klicken und hat überhaupt nicht weh getan!
Alt 14.02.2011, 19:48
Ein kleiner Hinweis.
Achte beim einkleben darauf, das bei beiden Wellen der Abstand (siehe Bild) gleich ist.
Versteht sich eigentlich von selbst, aber glaube mir, Rede da aus Erfahrung.
Aber ich habe es wieder hin bekommen.
Es ist immer besser wer der andere von uns eine Schritt voraus ist, so kann man Fehler vermeiden.
Muss mal wieder die Bremse einlegen
Gruß Andreas
Geändert von Wiesenpilz (14.02.2011 um 21:29 Uhr)
  #543
Alt 14.02.2011, 20:04
So dann will ich zeigen was ich heute gefeilt habe.
Die Anlenkung für die Ruder.
Hoffe es funktioniert so, kann es noch nicht Testen muss mir erst einen 3mm Gewindebohrer besorgen.
Gruß Andreas
  #544
Alt 14.02.2011, 20:31
Sieht gut aus
Aber, wofür brauchst du soviel Teile? Bei mir reichen zwei Hebel auf der Ruderwelle.
Ich bin dann mal auf das Foto gespannt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #545
Alt 14.02.2011, 20:35
Boot: Polaris Alpha
Sieht topp aus!
Auf die Bilder freue ich mich auch schon.
Erinnert mich an mein BGJ. Da mussten wir auch feilen bis zum Umfallen!
  #546
Alt 14.02.2011, 21:22
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Sieht gut aus
Gruß Mani
Mh nur zwei Hebel auf der Ruderwelle
Na du musst doch deine Ruderwellenhebel mit dem Servo verbinden.
Bedenke ich habe zwei Ruderwellen
Gruß Andreas
Alt 14.02.2011, 21:26
Sieht topp aus!
BGJ helfe mal einen alten Ossi auf die Sprünge
Bundesgrenz Jugend
Sicher könnte jetzt Googeln, ich denke mal hat was mit deiner Lehre zu tun.
Gruß Andreas
Alt 14.02.2011, 21:37
Boot: Polaris Alpha
Sorry!
Das heißt Berufsgrundbildungsjahr und wurde zu Zeiten der Lehrstellenknappheit und Azubischwemme als Überbrückung eingeführt.
War ein Jahr Schule mit theoretischem und praktischem Anteil.
  #549
Hallo Tina und Márcio,
hab ich Tomaten auf dem Augen
Wo der Pfeil ist, gehört aber eine Scheibe drunter, ist die da und ich sehe sie nur nicht?
Gruß Andreas
Alt 15.02.2011, 05:22
Boot: kajütboot
ne, wa keine auf de welle, aber ich werde eine hin machen
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
