Vorherige Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 2.134Nächste Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 2.134
Alt 01.04.2013, 22:35
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
422 Danke in 260 Beiträgen
Hy Peter,
früher beim Aussenborder habe ich immer "Marine" Öl benutzt.
Bei den Innenbordern fahre ich seit Ewigkeiten normales Pkw Öl.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
  #527
Alt 01.04.2013, 23:03
Benutzerbild von Abraxas
Abraxas Abraxas ist offline
Boot: MasterCraft X23
192 Danke in 141 Beiträgen
Zitat von curdjuergens Beitrag anzeigen
Kann sein das bei dir keine Timer mehr verbaut sind. Berichte mal ob und wie das sich im Alltag so bewährt.
Thiemo
Hallo Thiemo,
also nach den ersten Tests sieht es so aus, dass die Befüllung bzw. Entleerung der Tanks über die Tankanzeigen laufen. Also nicht über die Timer.
Wobei im Setup für jede Pumpe noch eine maximale Einschaltdauer programmiert ist. Die kann man aber beliebig ändern ,wenn man zu den Tanks noch ein paar Wassersäcke befüllen möchte.
Somit ist es auch nur eine Sicherheit, wenn die Füllstandsgeber mal hängen oder so.........
Peter
Alt 01.04.2013, 23:20
Zitat von Supra Beitrag anzeigen
Hy Peter,
Denke auch, dass bei den Innenboardern das o.k. ist
Haben ja noch die Bilge um das Öl aufzufangen
Mal schauen welches Öl ich da nehme 5W30 xxxxx
Bei unseren PKW's fahren wir meist Castrol..........
Wer kann welche Marke empfehlen und warum?
Peter
Alt 01.04.2013, 23:23
In der Garantiezeit macht doch dein Händler die Wartung Oder ?
Welches Öl füllt der ein?
Kai
  #530
Alt 01.04.2013, 23:29
waterfriend waterfriend ist offline
Boot: Malibu Euro F 3
137 Danke in 93 Beiträgen
Standard Öl für Viertaktbootsmotore
Mercruiser empfiehlt z.B. das Quicksilver Viertaktöl für Innenborder.
In meinem Fall ein Multiviskositätsöl 25 W 40 .
Ich zitiere aus der Beschreibung:
Eine höhere Konzentration an Detergenstoffen,Anti-Oxidanten,Verschleiß-und Korrosionshemmstoffen bietet einen Schutz,der den herkömmlichen Viertakt-Kraftfahrzeugölen bei weitem übertrifft.
Also ich fahre nur ausschliesslich dieses Öl.
Lege großen Wert an höchstmöglichem Korrosionsschutz,auch im Hinblick auf die langen Standzeiten beim Einwintern,zumal mein Boot ganzjährig in Kroatien verbleibt,salzhaltige Luft,höhere Feuchtigkeit usw.
Waterfriend
PS. Ich würde mich an die Herstellerempfehlung halten.So viel teurer sind die Marineöle auch nicht.
  #531
Alt 02.04.2013, 06:58
Hallo Kai,
Muhl sagt nur Synthetisch 5W30, so wie es in der Anleitung steht und ich möchte halt immer gleiches Öl fahren , welches ich auch bei uns in der Gegend kaufen kann
Es gibt halt keine Norm wie Bsp. VW 504 00/507 00 oder MB 229.31/229.51 usw.................
Würde das ganze vereinfachen..............
Peter
Geändert von Abraxas (02.04.2013 um 07:05 Uhr)
Alt 02.04.2013, 19:00
Zitat von Abraxas Beitrag anzeigen
Hallo Kai,
Hallo Abraxas,
an Deiner Stelle würde ich auch immer das gleiche Öl fahren,und auch nur Marineöl,exakt den Herstellerempfehlungen folgend.
Tolles neues Boot hast Du,gratuliere dazu,viel Glück und Freude damit.
Wieviel PS hat Dein Motor und wieviel Hubraum?Die spezielle Technik von diesen Wakebord-Booten ist schon zu höchst faszinierend und ausgeklügelt.Mit diesen Booten werden ja doch auch die Wettkämpfe und Meisterschaften gefahren.
Waterfriend
Wäre schön,wenn man weitere Fotos sehen könnte.
  #533
Alt 02.04.2013, 20:03
Benutzerbild von Andy3535
Andy3535 Andy3535 ist offline
Boot: Super Air Nautique 210
204 Danke in 108 Beiträgen
Air Nautique Fully Loaded.....Think they could get a little more ballast in ?
Name:	Air Nautique.jpg
Hits:	142
Größe:	51,7 KB
  #534
Alt 02.04.2013, 20:21
Benutzerbild von Mr.J
Mr.J Mr.J ist offline
Boot: caravelle interceptor232
143 Danke in 67 Beiträgen
Waren auf der Waage und hatten glatt gute 100 kg zuviel
[/QUOTE]
Ballasttanks noch voll?
Alt 02.04.2013, 21:43
da hast Du aber eine tolle Idee
Die Ballasttanks waren komplett leer und die Pumpen wurden anschließend mit 2L Frostschutz gespült.........wobei immerhin drei Pumpen
Macht schon einiges aus
Der Anhänger soll laut Steinbacher 420kg haben Wurde angeblich gewogen und steht so in den Papieren.........
Das baugleiche Boot aus 2012 soll 1900kg haben.............Laut Prospekt von MasterCraft soll das Boot 1580kg haben
Wir haben gewogene 80kg Anker, Leinen, Schwimmwesten, usw. im Boot.......
Gewogen haben wir 2540kg und dabei war noch für ca. 90kg Benzin Platz
Nach meiner Berechnung 1900kg Boot + 80kg Zubehör + 420kg Anhänger ergibt somit 2400kg => noch 100kg Reserve für Sprit oder andere Sachen......
Werde das noch genauer untersuchen
Immerhin habe ich die verstärkten Reifen drauf mit 710kg Traglast => 2840kg und somit zumindest auf dieser Seite genügend Reserve
Peter
Alt 02.04.2013, 21:45
Da muss ich passen
Soviel Ballast haben wir nicht Bin aber auch froh drum
Peter
Alt 02.04.2013, 22:11
Zitat von waterfriend Beitrag anzeigen
Hallo Abraxas,
Ja habe heute nochmal mit Muhl gesprochen und das Liqui Moli Öl wird sogar von MasterCraft empfohlen
Danke, denke schon, dass wir viel Freude damit haben
Ganz "normale" 5,7L-V8 mit 320S und immerhin 500Nm Drehmoment.......merkt man richtig, dass der Motor von untenraus ordentlich Dampf hat
Da hast Du wohl recht...........wir freuen uns schon drauf
Ich denke da gibt es über Sommer noch einige
Name:	2013-03-29 18.02.53 (Large).jpg
Hits:	103
Größe:	66,4 KB
ID:	439360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_0012 (Large).jpg
Hits:	123
Größe:	152,7 KB
ID:	439361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_0016 (Large).jpg
Hits:	124
Größe:	92,1 KB
Peter
  #538
Alt 02.04.2013, 22:46
Hallo Peter,
was sind denn das für Fotos?
Erste fahrt mit dem neuen Boot? Dann warst Du ja ehr im Wasser als wir.
Kai
  #539
Alt 02.04.2013, 22:52
Hallo Peter,
Hallo Kai,
war nur eine Probefahrt.........bei 1°C Luft und 4°C Wasser
Anschließend alles nochmal mit Frostschutz gespült..........
War richtig kalt........aber durch die Zweikreiskühlung hatte der Motor schnell Betriebstemperatur und die Heizung war auch toll
..........und auch sonst hat alles funktioniert
Peter
  #540
Alt 03.04.2013, 06:03
Steeli Steeli ist offline
767 Danke in 320 Beiträgen
Peter, was für ein Prop hast Du drauf?
Alt 03.04.2013, 07:00
zur Zeit habe ich den 14.75x15.5 drauf => Serie bei allen X-Modellen von Mastercraft............und somit bei Booten, welche über 1200kg schwerer sind als die X2 (mit vollen Tanks gerechnet).
Bei der Probefahrt haben wir noch verschiedene probiert, da mir der Motor beim "normalen" Fahren zu hoch dreht
Habe jetzt noch eine 14.75x17.5 zu Hause und wollte diesen für den Urlaub am Meer montieren.
Da ist zwar der Anzug nicht mehr ganz sooo dolle, jedoch geht die Drehzahl bei Wakeboardgeschwindigkeit (also ca. 35km/h) um ca. 200-250 U/min. runter (natürlich mit vollen Tanks) und somit auch der Spritverbrauch bei den längeren Fahrten mit meistens so 40km/h
Ideal währe wahrscheinlich ein 14.75x16.5, habe ich aber noch nicht gefunden
Und wie schon erwähnt mit dem hohen Drehmoment zieht der Motor auch von unten raus richtig gut
Peter
  #542
Alt 03.04.2013, 19:14
Boot startklar gemacht, Motor läuft wie immer prima, Saison 2013 kann kommen. Jetzt fehlt nur noch die zweistellige Temperatur...
Außerdem habe ich ausgerechnet, das uns die Stunde mit LPG 9,-- € kostet, bevor irgentjemand anfängt : ohne Versicherung etc. Nur LPG - Kosten per Stunde Fun
Name:	Ski Nautique 2013 003.jpg
Hits:	121
Größe:	128,0 KB
ID:	439579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ski Nautique 2013 001.jpg
Hits:	125
Größe:	109,8 KB
  #543
Alt 03.04.2013, 20:55
hen hen ist offline
Boot: Ski Nautique 196 (2004)
41 Danke in 20 Beiträgen
Ist das deine erste Saison mit Gas oder haste das schon länger?
Welches System und wie teuer wars?
Alt 03.04.2013, 21:19
Im Schnitt kostet uns die Stunde 24€.
Kai
Alt 03.04.2013, 21:34
Boot und Anhänger hab ich 2008 in England mit LPG Anlage installiert gekauft.
Motor ist nie mit Benzin gefahren. LPG Hersteller ist IMPCO mit 100l Tank.
In England fahren fast alle Wakeboard und Skiboote auf LPG, meistens mit einer LPG Tankstelle direkt am Wasser...
Wir fahren in NL und haben keine Probleme.
Tanken und slippen dann eben... und das ist auch in 2 Minuten erledigt.
Andy
Alt 03.04.2013, 21:53
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Also 9 Euro die Stunde wäre mir zu billig
Alt 03.04.2013, 22:03
und Gas gehört in die Küche
Alt 03.04.2013, 22:07
Kommt auf Leistung und zustand an.
Das ist nicht billig sondern preißgünstig.
Kai
Alt 03.04.2013, 22:27
1 Stunde am Cabel: 16€, 15 Runden am Cabel: 20€.......
Alt 03.04.2013, 22:36
Hy,
Gas ist schon ok hab ich auch im Pkw. Im Boot hab ich keinen Platz für einen Tank und das mit der Tankstelle ist ein Problem.
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
