#526
Nur weil Du so ein fettes Schwein von Boot hast muss ich nicht blind sein [emoji23][emoji23]
Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
![]() Wenn Axel du und ich einmal am selben See sein sollten,wirst du Norbert ans Ufer geschwemmt.Sorry ![]() ![]()
Housi ![]() ************************************** Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest du den Kopf nicht hängen lassen. ************************************** |
#528
Mit 2,7 to.würde mein Trailer nicht so in die Knie gehen.
Ich brauch einen neuen.Shit. ![]()
#529
Auf dem einen Bild zu erkennen links von der Hinterachse wie es den Rahmen
durchbiegt.Auf dem anderen der negative Sturz der Räder.
#530
Housi für wieviel Gesamtgewicht ist Dein Trailer zugelassen?
2,5 Tonnen?
Brutto 2,7./ Netto 2,2t.
Somit habe ich genau 1t. zu viel drauf stehen. Schade, hätte den gerne weiter verwendet.Da ich ihn nur fürs Winterlager nutze und nicht auf die Strasse gehe hätte der noch lange seine Pflicht erfüllt.
#532
Hat jemand von den 240er Signature fahrern eine Teppich Schablone auf CD,Memorycard,
Stick usw.? Will mir ein EVA Boden bestellen und könnte so das Schablonen anfertigen sparen.
#533
Jetzt habe ich eine Schablone gemacht.Wird demnächst verschickt.
#534
Meinen neuen Trailer konnte ich gestern abholen.
Anstelle 1to.,sind jetzt noch 360 kg zuviel drauf.
#535
wisst ihr zufällig welcher Kabelquerschnitt bei eine 240 Signature zum Kühlschrank verläuft? Meiner (Isotherm Cruise 49) schaltet sich im 5 Minuten Takt ein und aus. Oder habt ihr dafür eine andere Erklärung. Thermostat oder Steuerung zum Beispiel. Kühlen tut er eigentlich recht ordentlich. mfg. Manuel |
#536
Hallo Manuel,
das macht meiner auch. Darum haben wir im Urlaub dann den 2. in Betrieb gehabt, der außen ist. Der taktet nicht so häufig. Kann mir nicht vorstellen, dass das am Kabelquerschnitt liegt. Denn er läuft ja ganz normal an und selbst bei Landstrom taktet er im 5-Min-Takt. Gruß Axel |
#537
Guten Morgen,
stimmt, ist bei 230V Versorgung ja auch so. Also kann es eigentlich gar nicht vom Kabelquerschnitt kommen. Eventuell liegt es an der schlechten Belüftung. Werde mir das im Frühjahr mal genauer ansehen. mfg. Manuel |
#538
Hallo Manuel,
ich gehen eher davon aus, dass die Temperaturdifferenz zwischen Ein- und Ausschalten zu klein ist. Dann könnte man das nur beheben, wenn ein neuer Regler eingebaut wird. Ob sich das lohnt ![]() Gruß Axel |
#539
Hi ich habe ein Problem mit meiner Motorhaube und den viel zu unterdimensionierten Scharnieren. Das Problem ist dass die Scharniere so langsam aus dem GFK brechen. Die Motorhaube ist gleichzeitig auch die große Sonnenliege und somit auch recht schwer.
Hat das schonmal einer von euch gemacht? Oder hat einer eine Lösung wie ich die Scharniere an dem GFK befestigen kann? |
#540
Welches Modell hast Du? Ich habe die 250 Signature und hatte das gleiche Problem. Ich habe es gelöst, indem ich den sehr ungünstig platzierten Stellmotor zum Öffnen ausgebaut habe und einen langen so montiert habe, dass er die Haube nach oben drückt. Der jetzige ist in seiner Platzierung so, dass er die Haube Richtung Bug schiebt und der Drehwinkel als resultierende Kraft, nach oben öffnet. Das zieht sehr stark an den hinten angeschlagenen Scharnieren, die sich dann aus dem GFK rausarbeiten. Wenn ich nachher kann, dann suche ich noch mal Bilder raus, sollte das Dein Problem lösen können. Liebe Grüße Dietger Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
___________________________________________ Männer schnarchen, um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen! |
#541
Danke .
Das wäre klasse. Ich habe auch die 250 Er. |
#542
Also,
Ich habe den folgenden Heber eingebaut: LENCO Elektrische Lukenheber ab*399,95 € SVB https://www.svb.de/de/lenco-elektrische-lukenheber.html 250Kg reichen aus, ich achte aber darauf, dass meine Ablage unter der Liegefläche so gut wie ausgeräumt ist. Dann ist weniger Last drauf. Ich hoffe die Bilder helfen Dir, Viel Erfolg Dietger Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
#543
Leider ist ein Scharnier schon ziemlich aus dem GFK gerissen. Also ein langer Riss ist vorhanden?
Wie würdet ihr das Scharnier verstärken? Ein größeres oder eine Metallplatte? Neue Heber werde ich auch besorgen um Weitere Schäden zu verhindern |
#544
Bei mir haben die Spezialisten GFK neu aufgebaut und eine Metalplatte auf der Innenseite angebracht, durchgehend, damit es auch richtig verstärkt. Grüße Dietger Gesendet von iPad mit Tapatalk
#545
Frühling naht = Umbauzeit.Brauchte einen Schrank in der Toillette.
#546
Und jetzt hast Du keine Toilette mehr?
![]() ![]() ![]() ![]() Viele Grüße aus Berlin Dirk
#547
Genau.
Nein,die brauchten wir vorher schon nicht. Die Wasserhahnen oben auf Deck und unten habe ich auch alle demontiert,Wasser geht bei und nur über die Heckdusche.So brauch ich mich nicht mit dem Fäkaltank absaugen rumschlagen.
#548
..... und auf die Toilette gehen? Poppes über die Reling oder auf´n Eimer
Gruß Kerstin ![]() Nich dran fummeln wenn't löppt! |
#549
![]() Ist schon grausam wie manche Ihre Boote versauen ![]()
![]() Gruß Frank
#550
Wie soll ich das jetzt verstehen?
