#526
Die Luft im Tank dehnt sich aus und drückt das Benzin raus. Dazu vergast auch im Tank immer etwas Benzin und unterstützt das.
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß |
#527
Aber warum dehnt sich die Luft so heftig aus? Zwischen Tanken und losfahren ist keine Minuten vergangen und es hat ja nicht einmal die Sonne geschienen, sodass sich die Luft auch nicht stark erwärmen konnte.
Beste Grüße Volker |
#528
So heftig muss sich die Luft nicht ausdehnen, die Schläuche sind ja nicht wirklich dick. Und wenn es einmal über den Berg ist, wird es es ja von selbst weiter laufen.
#529
Seitdem ziehe ich den Schlauch aus dem Tank bei solchen Aktionen
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem
#530
Kann in mein Yamaha Vergaser Motor synthetisches Öl rein (Yamaha F50A)?
Die Bedienungsableitaug spricht von API: SE, SF, SG, SH / SAE: 10W-30, 10W-40 Ich habe hier noch synthetisches 5W-40 rumliegen.
Beste Grüße Volker Geändert von Tuuut (21.08.2019 um 18:08 Uhr) |
#531
Wenn der Hersteller 10W-40 oder 10W-30 vorgibt, würde ich auch nur 10W-40 oder 10W-30 reintun.
Viele Grüße Michael
#532
Da mein Helgoland Törn nicht mein letzter Nordsee Törn gewesen sein wird, habe ich mir jetzt ne echte DCS Handfunke mit 6W gekauft und angemeldet. Endlich kann ich jetzt die Barkassenfahrer im Hamburger Hafen - die ständig ihre Ausweichpflicht mir gegenüber verletzten - offiziell zusammenscheißen.
Beste Grüße Volker Geändert von Tuuut (07.09.2019 um 12:36 Uhr)
#533
Du solltest langsam anfangen dat Böttchen verkaufsbereit zu machen.
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer
#534
Das verkauft er so schnell nicht. Höchstens gegen was ohne Gummiwürste. Oder wegen Fußkrankheit. [emoji6] Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Viele Grüße Michael
#535
Krummi verkaufen? Er gehört doch zur Familie. Nee, nee. Wo kommt eigentlich dieses Gerücht her, dass ich das Boot nur für einen Sommer will? P. S. Ein neuer Trailer der auch das Gewicht tragen darf steht auch vor der Tür.
Beste Grüße Volker
#536
Und Gummiwürste sind offensichtlich besser für Elphi-Kabbelwasser. Finde ich super, dass Du das Böötchen nicht vertickst...es gibt noch ein paar mehr Sommer. Hoffe ich zumindest...
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe!
#537
Ich möchte das morgen einbauen, um diese Saison die Bilgenpumpe auch mal manuell anwerfen zu können. Frage: So einen dreiwege Schalter möchte ich nicht. Da hätte ich immer Sorge, dass ich die Automatik ausversehen ausgestellt habe. Kann ich die Pumpe an Dauerplus (also direkt an der Batterie) lassen und trotzdem einen 2-Wege-Taster für den manuellen Betrieb einbauen? Geändert von Tuuut (05.04.2020 um 15:53 Uhr) |
#538
Dabei fällt mir ein, dass ich ja letztes Jahr einfach das weiße Kabel testweise an den Pluspol gehalten habe und die Pumpe ansprang.
Also einfach weiß an Taster, von da an PLUS mit Sicherung dazwischen?
#539
Antwort ist ja
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
#540
Ich würde den Taster mit an die vorhandene Sicherung für die Automatik klemmen. System Kiss 😊
#541
weil ich entgegen meiner Annahme keinen Sicherungsträger rumliegen habe. Nachteil: wenn der Taster aufgrund Undichtigkeit oder so die Sicherung verglüht, funktioniert auch die Automatik nicht mehr. Da mein Boot dauerhaft im Hafen liegt wäre das nicht so schön.
#542
Den manuellen Betrieb auch auf Dauerplus? Oder lieber mit an den Hauptschalter?
Ich tendiere zu Dauerplus. Meine Backskiste mit den Hauptschalter ist verschlossen wenn ich nicht an Bord bin. Aufschließen nervt.
#543
Fertig. Funktioniert sogar erstaunlicherweise.
#544
Kann so ein Taster irgendwie Kriechströme verursachen? Meine frisch geladene, relativ neue Batterie war nach knapp 2 Wochen mit ausgeschalteten Hauptschalter auf 12,4 Volt runter.
Am Dauerplus ist nur die Bilgepumpen-Automatik (geregnet hat es nicht, die dürfte nicht gelaufen sein) und eben der neue Taster.
#545
Naja, mit 12.4V ist er noch etwa zur Hälfte geladen. Die Automatik ist ggf nicht ruhestromlos (kann man ja messen) und Selbstentladung hat so ein Bleiakkumulator ja auch...
Der vor kaum 2 Monaten ersetzte Akku in unserem Octavia hat morgens auch nur 12.5 - 12.8V Matthias
#546
Aber selbst wenn du mit einem guten Meßgerät direkt an der Batterie prüfst, würden mich die 12,4 V nicht wirklich irritieren. Oder hast du eine AGM-Batterie, und das Ladegerät dann auch auf AGM eingestellt? Dann finde ich 12,4 V direkt an der Batterie doch ein bisschen niedrig
#547
Die Batterie ist eine normaler Blei-Akku. Gemessen ist der Wert tatsächlich mit der Billig-China-Panel-Anzeige. Mit dem Multimeter habe ich den Wert noch nicht verifiziert. Bisher stimmte die Voltanzeige aber immer mit der höherwertigen Anzeige vom Tiefenmesser überein. Insofern gehe ich davon aus, dass das passen sollte (überprüfe ich aber nochmal).
Im letzten Sommer war die Batterie bei Betreten des Bootes nie unter 12,6 Volt. Auch lag die Batterie im Winter vor Wieder-Einbau ins Boot zu Hause zwei Monate voll geladen rum und hat quasi nichts verloren. Der Taster am Dauerplus ist die einzige Veränderung. Ich habe heute die Batterie wieder geladen und beobachte das mal. Vermutlich habe ich das Boot ja sowieso noch ein paar Wochen vor der Haustür stehen. Kann man ohne Amperemeter Zange messen, ob/wieviel die Bilgepumpe an Strom zieht auf den beiden Stromkreisen? Ein Multimeter habe ich. Aber Ampere messen... da habe da bei mir immer einen Kurzschluss vor Augen bei meiner Ahnungslosigkeit.
#548
Und hier geht es immer noch um 2019?
gregor
#549
#550
Ich habe geschrieben "für einen Sommer". Da 2019 nicht wie 2018 war zählt das nicht als Sommer.
Törnberatung Sommer 2019 für Deutschland | Mangusta | Deutschland | 13 | 22.03.2019 23:23 |
KAUFBERATUNG Neues Boot für 2019 gesucht. | Cowe | Allgemeines zum Boot | 2 | 28.01.2019 08:21 |
Sommer 2019 Fin-De-Fin | Nort Baltic sea | Deutschland | 16 | 12.11.2018 08:01 |
Suche Tips für FeWo mit Bootsanleger in Kroatien für 2019 | **Claudi** | Mittelmeer und seine Reviere | 16 | 02.11.2018 13:33 |
"Sommer-"Liegeplatz Bereich Hamburg / Elbe | HD4ever | Deutschland | 11 | 13.07.2010 16:52 |
