Vorherige Seite - Ergebnis 5.476 bis 5.500 von 7.655Nächste Seite - Ergebnis 5.526 bis 5.550 von 7.655
Alt 05.07.2016, 12:36
f218 f218 ist offline
27 Danke in 10 Beiträgen
Zitat von nav_HH Beitrag anzeigen
Hallo Roland, Hallo Udo,
Liebe Mitleser,
um hier nochmals für Klarheit zu sorgen:
Die Manufaktur ist bemüht den Entwicklungsprozess der VIDO schnell, mit den besten Ergebnissen und für alle Beteiligten, insbesondere auch für den Erstkäufer "DONLUAN", voran zu treiben und umzusetzen. Dafür ist neber laufenden Produktion und dem Tagesgeschäft derzeit die volle Aufmerksamkeit gefordert.
Ohne Zweifel ist die Fertigstellung der HELLWIG VIDO später zu erwarten, als das alle Beteiligten sich dies zu Beginn gedacht und erhofft hatten.
Ich habe bereits einmal angemerkt, dass es zu Gründen und Hintergründen dann einen Stellungnahme geben wird, wenn das Boot fertig gestellt sein wird.
Dies soll weder den Zweck erfüllen sich jetzt aus der Affäre zu ziehen noch Dinge unangesprochen zu lassen, sondern ist einzig der Tatsache geschuldet, dass es nur mit der ganzen Entstehungsgeschichte sinnvoll gestaltet. Die Ankündigung für den 17.06. Stellung zu nehmen war verfrüht.
Es sollte sich auch allen interessierten Beobachtern plausibel erschliessen, dass die Manufaktur keinerlei Interesse hat, dass sich die Fertigstellung derart lange nach achtern vorschoben hat, insbesondere wenn man neben unzufriedenen Eignern mit uneingeschränkt verständlicher Erwartungshaltung erst mit der Fertigstellung einen Return zu den nicht unerheblichen Investitionskosten erwarten kann.
Ist auch verständlich. Nur wenn der Herr Hammermeister dem Kunden Donluan zusagt, im Forum was dazu zu schreiben, dann sollte ers es doch auch tun. Sonst ist es doch nur wieder eine Zusage die nicht eingehalten wird....
Alt 05.07.2016, 18:49
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Liebe Mitleser,
Hallo nav_HH eine Name wäre auch nicht schlecht ?
Eigentlich wollte ich dazu nix mehr schreiben, aber das ist schon sehr sonderbar hier !
Darf ich fragen was du nun hier so ein Senf schreibst ? Bist du bei Hellwig angestellt ?
Ist niemand bei Hellwig in der Lage mal kurz ein Statement abzugeben, wieso weshalb und warum das schon wieder passiert ist ?
Diese 5 Minuten sollten schon drin sein, genauso wie ich erwarten würde dass ein Käufer ordenlich per Telefon aufgeklärt wird dass sich sein bestätigter Liefertermin schon wieder verschiebt bzw. gerissen wird.
Sorry aber diese Art der nicht Kommunikation finde ich ganz klar nicht in Ordnung.
mit besten Grüßen
Dirk
  #5503
Alt 05.07.2016, 21:33
Benutzerbild von gursi
gursi gursi ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 4,3 MPI
1.042 Danke in 263 Beiträgen
Standard Duschwasser erwärmen
hat jemand eine Idee/Tipp wie ich das Wasser in meinen Duschwassertank elektrisch während der Fahrt auf ca. 30 bis 35 °C erwärmt bekomme.
Vielleicht mit einem Tauchsieder aber mit Temperturreglung.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten.
Alt 05.07.2016, 21:51
essener essener ist offline
73 Danke in 24 Beiträgen
Vielleicht einfach mit einem Aquarium Heizstab? Sollte es günstig geben und auch auf die Temperatur kommen, oder? Kam so spontan die Idee gerade...
Gruß vom Tim.
  #5505
Alt 05.07.2016, 21:58
Oh, ich dachte an etwas mit 12 Volt
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Alt 05.07.2016, 22:07
Maskottchen Maskottchen ist offline
Boot: Milos 630 IB Merc QSD 150 PS
103 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Thomas
Wird bei euch das Wasser nicht durch den Motor erwärmt,wenn wir eine Stunde den Motor laufen lassen ist das Wasser lange lauwarm.
Oder
Camping Elgena Therme Warmwasserboiler Boiler Kleinboiler KB 6 12V / 200W
Grüße Tim
  #5507
Alt 05.07.2016, 22:11
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
@ Thomas, ich würde es nicht erwärmen, weil die Gefahr das du dir Legionellen ranziehst sehr groß ist. Ich vermute du willst es für deine Tochter in erster Linie verwenden,oder? Noch ein Grund mehr es nicht zu machen.
Gruß Hans-H.
  #5508
Alt 05.07.2016, 22:52
Ich mache zur Sicherheit,weil es immer vom Motor angewärmt wird das Mittel hinnein:
PRODUKTINFORMATIONEN ZU MICROPUR®
Micropur hält Trinkwasser bis zu sechs Monate keimfrei. Es wirkt ohne Jod und Chlor durch die bakteriziden Eigenschaften seiner Silberionen. Silber ist kein Schwermetall und deswegen völlig unschädlich. Es wird vom Menschen nicht absorbiert, sondern auf natürlichem Wege wieder ausgeschieden. Micropur braucht ca. 2 Stunden bis es wirkt.
Grüße Tim
  #5509
Alt 06.07.2016, 06:26
Danke Euch,
ja das Wasser wird schon durch den Motor warm, aber noch nicht so angenehmwarm, sind ja auch manch mal ca. 20 Liter drin.
Es soll nicht direkt zum kompl. Duschen sein, ich dachte mehr zum Abspülen,wenn wir auf dem See bzw. außerhalb eines Hafens übernachten.
Aber das mit den Legionellen darf man nicht unterschätzen.
Der 6 Liter Warmwasserboiler ist ja auch nicht schlecht .
Das mit einem Aquarium Heizstab hatte ich auch schon überlegt.
Es gitb ja so kleine Geräte die aus 12Volt 220Volt machen, dann kann man da ja einen kleinen Heizstab mit 100 oder 150 W nehmen.
Nach dem Zusatzmittel MICROPUR® werde ich mal bei dem Örtlichen Caravan Händel vorbeischauen.
  #5510
Alt 06.07.2016, 06:41
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
506 Danke in 169 Beiträgen
Ich habe das mal im Internet gefunden. Also etwas erwärmen ist sogar sehr schlecht. Wenn dann gescheit.
Hubert
Wie verhalten sich Legionellen im Wasser?
Wenige Legionellen, meist <1 KBE/Liter (KBE: Kolonienbildende Einheit ) sind auch im kalten Grundwasser vorhanden. Bis zu Temperaturen von etwa 20 °C vermehren sich Legionellen nur sehr langsam, so dass in diesem Bereich schon wegen der zu erwarteten geringen Konzentration das Erkrankungsrisiko als gering einzuschätzen ist. Erst über 20 °C steigt die Vermehrungsrate allmählich an und ist etwa zwischen 30 und 45 °C optimal. Ab etwa 50 °C erfolgt meist kaum noch Vermehrung und bei etwa 55 °C kommt es langsam zum Absterben. Eine mit steigenden Temperaturen zunehmend raschere Abtötung findet erst oberhalb von 60 °C statt. Eine sichere Abtötung erfolgt bei mindestens 70 °C und einer Einwirkdauer dieser Temperatur von mindestens drei Minuten (thermische Desinfektion).
Um nicht in den Bereich der für Legionellen optimalen Wachstumstemperaturen zu gelangen, muss die in der Energieeinsparverordnung geforderte Begrenzung des
Primärenergieverbrauchs im Trinkwasser durch Verbesserung der Wärmedämmung und bedarfsgerechte Planung, nicht aber durch Senkung der Systemtemperaturen erreicht werden.
Vermehrungsorte für Legionellen sind Wuchsbeläge oder Biofilme, die bevorzugt gebildet werden, wenn große Oberflächen vorhanden sind, wie z.B. in Filtern oder in zusätzlichen Ablagerungen durch Kalkausfall, Schlämme oder Korrosionsprodukte. In derartigen Biofilmen können Legionellen wirkungsvoll durch zusätzlich produzierte Schleimsubstanzen vor Desinfektionsmaßnahmen geschützt überleben. Diese Biofilme stellen ein "Ökosystem " dar, in dem auch Einzeller wie (harmlose) Amöben vorkommen, die sich wiederum von den dort vorhandenen Mikroorganismen ernähren. Auch Legionellen werden aufgefressen, jedoch im Innern der Amöbe nicht verdaut, können sich dort sogar vermehren und damit anreichern. Auch in Amöbencysten, die als lungengängige Partikel zu betrachten sind und Legionellen ebenfalls Schutz vor allen gängigen Desinfektionsmaß-nahmen bieten, sind diese lebendig vorhanden.
  #5511
Alt 06.07.2016, 12:43
Andreas57 Andreas57 ist offline
Boot: Milos V585
73 Danke in 23 Beiträgen
So..morgen fahre ich mal mitm Zug nach Lampertheim und gucke mir ne Milos 630 AB an.
Steht bei Weidenauer. Werde berichten.
  #5512
Alt 06.07.2016, 14:47
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Ich denke Du meinst dieses Boot hier:
http://www.boote-weidenauer.de/bestandsboote-24.html
Schau Dir vor allem die Klampen genau an, nicht das diese wegen der Gurte schon halb rausgerissen sind, bzw. ob sich da schon Spinnen im Gelcoat Drumherum zeigen........
Christian
  #5513
Alt 06.07.2016, 16:05
Boot: Milos V585
Christian
Guter Tipp. Danke Dir dafür.
Alt 06.07.2016, 21:42
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Den Tipp mit den Klampen kann ich nur bestätigen, für diese Art der Befestigung sind die nicht gemacht. Das Boot steht auf einem Trailer aus Ungarn, die Zulassung sieht auch danach aus und wird im Kundenauftrag verkauft. Also Augen auf und alles genau hinterfragen. Die Aussage mit dem Knacken der 100 km Grenze würde ich mir schriftlich geben lassen. Wobei der Vermittler ja vorsichtig ist, da steht nämlich nicht in welcher Zeit die 100 km zurückgelegt werden.
Die Gummileiste von der Frontscheibe müsste in Erkelenz noch zu bekommen sein.
Ansonsten viel Erfolgt.
  #5515
Alt 07.07.2016, 09:35
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von nigrolineatus Beitrag anzeigen
Den Tipp mit den Klampen kann ich nur bestätigen, für diese Art der Befestigung sind die nicht gemacht. (..)
Bist Du Dir da sicher?
Hellwig hängt zur Boot in Düsseldorf regelmäßig ein Boot in ein Einkaufszentrum. Es ist nur an die Klampen gehängt. Nach Aussage von Hr. Hammermeister sind die Klampen durchaus sehr robust.
Auch wenn die Verspannung auf den Weidenauer-Fotos die Klampen nicht beschädigt haben dürfte, ist sie Murks - in meinen Augen sogar großer Murks. Es fehlt jede Absicherung gegen Bewegung nach vorne. Nur Niederzurren reicht auch bei einem Trailer mit Langauflagen nicht. Bei einer wirklichen Vollbremsung oder einem Auffahrunfall, wird einem das Boot ins Heck knallen. So würde ich mit dem Boot, das nicht schlecht aussieht, nicht vom Hof fahren.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (07.07.2016 um 09:46 Uhr)
Alt 07.07.2016, 11:31
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
wollte ich gerade genau so schreiben
Alt 07.07.2016, 13:28
Die sollte aber doch der Händler vor dem Kauf in Ordnung bringen ?!
Christian
Alt 07.07.2016, 13:45
Ich weiß nicht was aber irgend etwas stört mich an dem Boot.
Vielleicht ist es der gelbe Streifen der das Boot irgendwie alt macht. Klar aus 2004, meins ist aus 2003 und sieht optisch frischer aus.
Ich möchte nichts madig machen, Bilder täuschen auch oft, manchmal positiv und manchmal negativ. Drum anschauen und dann entscheiden.
Hubert
Alt 07.07.2016, 15:57
Boot: Milos V585
Standard Besuch beendet
So. Wieder zurück.
Zu den Klampen: teils "Spinnen" ( auch an der Reeling, wo sie auf den Rumpf trifft ) teils keine Spinnen.
Gebrauchsspuren..klar...Rumpf war okay. Der gelbe Streifen, so wie Hubert ihn erwähnte, war nicht mehr ganz so frisch. Ledersitze für über ein Jahrzehnt Gebrauch erstaunlich okay. Scheuerleiste hier und da mit Fehlern, aber gut. Es ist ein gebrauchtes Boot.
Der Trailer ging für mich gar nicht. Ohne deutsche Zulassung. Viel Rost an den Schrauben. Okay, hat nicht unbedingt was zu bedeuten, aber für den Preis hätte ich den mal zumindest hergerichtet.
Auch im Hinblick darauf, dass keinerlei Gewährleistung gegeben ist, habe ich
Entscheidungsfindung erstmal vertagt.
Alt 07.07.2016, 18:36
So. Wieder zurück.
Bei der Beschreibung und dem Alter ist das Boot meiner Meinung nach nichtmal 20k€ Wert !
Christian
  #5521
Alt 07.07.2016, 19:16
7.057 Danke in 4.014 Beiträgen
Der Trailer ist doch ohnehin nicht Bestandteil des Angebots, oder?
Gruß Richard
Alt 07.07.2016, 19:19
Boot: Milos V585
Doch...War er...Stand nur nicht im Angebot
  #5523
Alt 07.07.2016, 20:49
Ja bin ich, nachdem ich bei meiner Milos alle Klampen einmal ein- und ausgebaut habe. Diese sind an sich schon sehr stabil. aber nur bedingt geeignet, die seitlichen Kräfte aufzunehmen, die bei der dargestellten Verzurrung entstehen. Kommt da beim trailern richtig Last drauf dürften Risse im Gelcoat die Folge sein. Bei der hängenden Milos braucht man sich da keine Sorgen zu machen, da wirkt die Kraft nahezu senkrecht zur Geocoat-Oberfläche.
Alt 07.07.2016, 20:52
Christian
Das war nur als Tipp für eine eventuelle Verhandlung des Preises gedacht. Bei mir sind die Gummileisten auch eingelaufen und werden nach der Saison ausgetauscht.
Alt 07.07.2016, 20:58
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Zum Bild der Hellwig an der Decke:
Ausserdem hängt das Boot ja nur ohne Bewegung mit immer derselben Last da dran. Auf dem Trailer, wirkt da ein vielfaches der Kräfte durch G-Kräfte beim Bremsen, Beschleunigen und Schlaglöcher e.t.c. da kommen enorme kurze Überlasten auf die Klampen. Die das Material mit der Zeit ermüden. Mir ein Rätsel wie man auf die Idee kommen kann ein Boot auf dem Trailer an den Klampen zu fixieren. Dafür sind die Ösen am Rumpf da.
Und noch eines, das Boot an der Decke hängt ja nur mit dem Eigengewicht an den Klampen. Wenn man das Boot an den Klampen mit Spanngurten nieder zurrt, hat man ja alleine schon mehrere 100 Kg Zugkraft durch den Spanngurt (Bei Leuten ohne Gefühl auch schnell mal ein vielfaches davon ) auf der Klampe. Mir wird das immer unverständlicher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
