Vorherige Seite - Ergebnis 5.551 bis 5.575 von 7.655Nächste Seite - Ergebnis 5.601 bis 5.625 von 7.655
Alt 08.08.2016, 19:58
7.057 Danke in 4.014 Beiträgen
Zitat von pillimaus Beitrag anzeigen
könnt ihr mir sagen was für die Marathon V525 AB die beste Motorisierung ist.
Möchte mir eventuell eine kaufen.
Soll laut Test damals mit 90PS ca 55-60kmh laufen.
Interessant wäre die beiden anderen Motorisierungen.
Mit 115 PS ?
Mit 130 PS ?
Ich war mit 90PS an meiner v485 sehr zufrieden.
Mehr PS als Viertakter hätte das zulässige Motorgewicht überschritten und Zweitakter wollte ich nicht.
Gruß Richard
Alt 08.08.2016, 20:09
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
Zitat von Hubert W Beitrag anzeigen
Die Querstange ist in der mittleren Bohrung. Ich möchte die jetzt in die untere Position geben da ich mir erhoffe das der Bug bei langsamer Fahrt herunterkommt. So ist es richtig Blöd. Wenn man an Bioigrad vorbeifährt wo die 8 kn. Zone ist fahre ich die ganze Zeit mit Bug nach oben so das man sich hinstellen muß um was zu sehen. Bequem ist was anderes.
Bei schneller fahrt ab ca. 35 km/h läuft es dann recht schön auch ohne Trimmung.
Hubert
@ Hubert stelle doch mal ein Foto von der Verbolzung am Spiegel an dem der Motor hängt ein. Der hängt garantiert ganz unten....
Gruß Hans-H.
Alt 09.08.2016, 09:00
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
506 Danke in 169 Beiträgen
Standard Wie ist das Fahrverhaten bei leichtem Wellengang
Hallo zusammen
Wie ich in den oberen Beiträgen schon geschrieben habe komme ich mit dem Fahrverhaten der Milos nicht klar.
Gestern habe ich die Aretierungsstange 2 Bohrungen nach unten gesetzt so der Motor weiter zum Heck kam. Das hatte zur Folge das bei langsamer Fahrt der Bug nicht ganz so nach oben kam. Dafür war das Fahrverhalten bei schnellerer Fahrt absolut bescheiden. Hochtrimmen brachte auch nicht viel.
Auf dem Campingplatz sind viele Bootfahrer mit langjähriger Fahr Erfahrung und auch zum Teil mit Hellwig Booten. Die sind auch mit Ihrem Latein am Ende und meinen das es nicht Hellwig Typisch ist. Aber was kann es noch sein?
Gewicht hinten kann es nicht sein. Einige Meinten das der Motor zu tief hängt.
Keine Ahnung bin nur sehr enttäuscht da ich mehr erwartet habe. Da hat mein Schlauchboot bessere Fahreigenschaften gehabt.
Wenn jemand noch was weiß bitte melden.
Danke
Hubert
Alt 09.08.2016, 09:16
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Moin Hubert, mach es wie Hans H. vorgeschlagen hat, ein Foto von der Montagehöhe des Motor am Spiegel
Dazu gibs du uns noch deinen Propellertyp und die Dimension sowie die Drehzahl bei Volllast!
Die 585er mit dem Motor springt förmlich aus dem Wasser und läuft deutlich über 80 kmh
Gruß Jörg
  #5580
Alt 09.08.2016, 09:25
genau Jörg und vermutlich hängt der Motor ganz unten und kommt daher wie ich schon geschrieben habe nicht aus dem Quark. Eben Rentnerstellung
Gruß Hans-H.
  #5581
Alt 09.08.2016, 09:37
Boot: Kein Boot
.....denke aber das Problem liegt tiefer
Selbst in der untersten Montagemöglichkeit holt der Motor das Boot problemlos aus dem Wasser
Die genannte Geschwindigkeit bis 25kmh mag die Milos nich, also deutlich langsamer oder schneller fahren
@Hubert: Gib noch die exakte Motorentype an? Das ist doch ein Extralangschaft Motor.....
Gruß Jörg
  #5582
Alt 09.08.2016, 09:41
Danke für die Antworten. Sie kommt ja raus und beschleunigt auch gut aber das Problem ist eben bei Fahrten von ca. 15 km/h siehst du vorne fast nichts mehr. Und da wir her im Pashman Kanal sind und Geschwindigkeitsbegrenzung ist fährtst du eine ganze Zeit dann so in Raketenstellung.
Dagegen wirken würde ja eigentlich eine verstellung weiter zum Heck und das habe ich gemacht. Gebracht hat es nicht wirklich viel und die Fahreigenschaft bei schneller Fahrt hat sich deutlich verschlechtert.
Hubert
Alt 09.08.2016, 10:09
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
4.331 Danke in 1.650 Beiträgen
Hallo Hubert
..aber das Problem ist eben bei Fahrten von ca. 15 km/h siehst du vorne fast nichts mehr. Und da wir her im Pashman Kanal sind und Geschwindigkeitsbegrenzung ist fährtst du eine ganze Zeit dann so in Raketenstellung...
Kein V Rumpf Gleitboot der 6 Meter Klasse kann diese Geschwindigkeit vernünftig fahren. Irgendwelche Einstellungen, Hydrofoils und Co können das Problem nur leicht lindern, aber nicht abstellen.
Entweder bis 12 KM/H, oder wieder ab 25KM/H.
Ausnahmen sind eigentlich nur leichte Schlauchboote und evtl. Katamarane.
Lass Dir etwas mehr Zeit und fahre mit 12 KM/H durch den Kanal, fährt sich viel besser und spart Sprit. "Draußen" kannst Du dann Gas geben
Viele Grüße,
Oliver
  #5584
Alt 09.08.2016, 16:37
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
670 Danke in 293 Beiträgen
Hallo Hubert
Ich hatte die 585 bis letztes Jahr auch, allerdings mit dem 150ziger Evinrude Ficht, wenn ich den Motor ganz an den Spiegel getrimmt habe und langsam Beschleunigt habe, wobei langsames Beschleunigen beim Evinrude fast nicht geht ist meine Milos so gut wie gar nicht Gestigen,sie war fast sehr früh in Gleitfahrt. Bei dem Motor handelte es sich um einen Langschaft nicht den Ultra Langschaft und die Kavitationsplatte war ca. mit dem Bootsrumpf gleich, vielleicht 1cm darunter. Kleiner Tipp, wenn es nicht besser wird beim Meister anrufen, ist jetzt im Urlaub, aber der wird dir dazu das Richtige sagen, jedoch solltest du bei dem Gespräch vor dem Boot stehen. Natürlich Boot aus dem Wasser.
Gruß Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
  #5585
Alt 09.08.2016, 17:10
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Hallo Franz Josef,
das Problem ist doch folgendes. Er will ja gar nicht Gleiten. Er will ja ne bestimmte Geschwindigkeit fahren, welche kurz vor der beginnenden Gleitfahrt ist. Und da zeigt jedes Boot gegen den Himmel. Das liegt in der Natur der Sache. Da wird auch der Meister nix dran ändern können.
  #5586
Alt 09.08.2016, 18:30
Boot: Kein Boot
...einfach doof diese Geschwindigkeit
Aber am besten ist es die Drosselstrecke im Bereich Biograd am frühen morgen zu passieren, da schläft die Policija noch
Also wo bleiben die Eckdaten
Gruß Jörg
  #5587
Alt 09.08.2016, 19:29
Gruß Jörg
Hallo hier die Daten
Von der Verbolzung weiß ich nicht was Du meins. Ich habe nur 2 Schrauben oben die durch den Spiegel gehen und 2 unten die in einem Langloch sind mehr nicht.
Hubert
Hits:	130
Größe:	63,9 KB
  #5588
Alt 09.08.2016, 19:46
Boot: Kein Boot
Hubert
Beispiel von meinem, der hängt im zweiten Befestigungsloch.
Gruß Jörg
Name:	Nut Lock E-Tec 1.JPG
Hits:	141
Größe:	63,9 KB
  #5589
Alt 09.08.2016, 20:06
Gruß Jörg
ich denk´du hast n´schwatten
Gruß Hans-H.
Alt 10.08.2016, 08:07
Boot: Kein Boot
Stimmt, Foto stammt aus meiner Zeit als Aquarocker
Gruß Jörg
  #5591
Alt 10.08.2016, 11:46
pillimaus
gibt es hier weitere Marathon V 525 AB Fahrer?
Alt 10.08.2016, 11:49
Benutzerbild von henne10
henne10 henne10 ist offline
Boot: Hellwig Marathon v525IB
372 Danke in 219 Beiträgen
Hi Dirk,
Ich kann nur mit der IB Variante dienen, was gibt's denn?
Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017
Alt 10.08.2016, 12:00
pillimaus
Innenborder bringt mir nicht viel.Hätte gerne Fotos vom Spiegel innen und von der Motorkonsole mit Ab Halter in Nahaufnahme.
Alt 14.08.2016, 15:35
pillimaus
seit heute auch wieder ein Hellwig in unseren Besitz.
Hits:	159
Größe:	79,6 KB
ID:	714809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	96,2 KB
Geändert von pillimaus (14.08.2016 um 15:59 Uhr)
  #5595
Alt 14.08.2016, 19:26
essener essener ist offline
73 Danke in 24 Beiträgen
Viel Spaß damit und immer eine Hand breit!
Gruß vom Tim.
Alt 14.08.2016, 23:57
Hellwig Boote Hellwig Boote ist offline
1.427 Danke in 231 Beiträgen
Standard Betriebsferien bei Hellwig
Liebe Freunde und Kunden der Hellwig Bootsmanufaktur
Wir machen Urlaub!
Vom 15. August bis einschließlich 27. August ist unser Büro und die Ausstellung nicht geöffnet.
Ab dem 29. August können Sie uns wieder erreichen.
Mit freundlichen Grüßen
Hellwig Kundenservice
  #5597
Alt 15.08.2016, 05:17
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
891 Danke in 488 Beiträgen
Warste gestern auf der A2
Dortmund->Oberhausen unterwegs?
Ich mein schon. [emoji848] dann hab ich dich/euch gesehen [emoji41][emoji106]
Mfg Sven
Alt 15.08.2016, 09:22
pillimaus
ja das war ich.Haben es abgeholt
  #5599
Alt 15.08.2016, 11:52
Benutzerbild von nico1995
nico1995 nico1995 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 AB
112 Danke in 27 Beiträgen
Moin ... Am Wochenende mal eine kleine Ausfahrt gemacht mit der Milos V630
  #5600
Alt 15.08.2016, 13:52
Donluan Donluan ist offline
355 Danke in 192 Beiträgen
Geil !! das will ich auch ! Hoffe mit der neuen Milos V 790 das noch zu toppen ! (wenn sie dann irgendwann hoffentlich kommt. ) Gruß Donluan,UDO.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
