Vorherige Seite - Ergebnis 5.576 bis 5.600 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 5.626 bis 5.650 von 8.460
Alt 31.01.2015, 16:03
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
346 Danke in 200 Beiträgen
Oh Peter - jetzt wird es ernst - Verkauf steht an?? Was machst du mit dem Tube? Melde Interesse für Felix und Moritz an .
Schöne Grüße Frank
Alt 31.01.2015, 16:20
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Habe eben spontan den Teppich raus gemacht! Hat 3 min gedauert! War nur mit Klebeband fest! Aber was jetzt da rein?
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 31.01.2015, 16:59
Habe auf der Boot einen Prospekt mitgenommen von ubben-decks.de oder tek-dek-Germany.de
Schöne Grüße Frank
Alt 31.01.2015, 17:30
Boot: Bayliner 2052
Bestimmt teuer oder Frank??
Grüüüüße
Jirka
Alt 31.01.2015, 17:40
Ich schätze mal nen Tausender für die Fläche - ich hab keine Ahnung wie viel qm benötigt werden - 4-6?
Schöne Grüße Frank
Alt 31.01.2015, 17:42
Ist der Teppich unter den Seitenteilen verlegt? Muss man die ausbauen?
Schöne Grüße Frank
Alt 31.01.2015, 18:11
Boot: Bayliner 2052
Bei mir nicht... Lag mehr oder weniger locker drin
Hits:	158
Größe:	58,8 KB
Grüüüüße
Jirka
Alt 31.01.2015, 19:02
Ok - Meine Frau bremst mich immer aus - sie meint, wenn noch ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist kauf ich mir eh ein anderes Boot - ich will aber nicht!
Schöne Grüße Frank
Alt 01.02.2015, 11:24
Und Jirka, was kommt jetzt rein? Schon eine Entscheidung getroffen?
Schöne Grüße Frank
Alt 01.02.2015, 11:35
Boot: Bayliner 2052
Nee habe erst mal Muster angefordnet
Grüüüüße
Jirka
Alt 01.02.2015, 12:18
Für meinen Vorschlag?
Schöne Grüße Frank
Alt 01.02.2015, 13:21
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Standard Tube
Ich könnte mich von einigen Sachen aus dem Boot trennen, nicht aber von unserem Sofa. Verkauf steht aber noch nicht an ist aber in denkbare Nähe gerückt.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 01.02.2015, 13:24
Boot: Bayliner 2052
Warum verkaufen? Hab ich was verpasst? Soll was größeres her?
Was gedenkst du vom Boot verkaufen zu wollen?
Grüüüüße
Jirka
Boot: Bayliner 2052
Nein hab erst mal ne Probe eines Pcv Belages bestellt! Will sehen ob es rutschig ist!
Grüüüüße
Jirka
Alt 01.02.2015, 14:45
Ok alles klar [emoji12]
Schöne Grüße Frank
Alt 05.02.2015, 19:02
Boot: Bayliner 2052
So Belag getestet, selbst bei Nässe völlig rutschfest! Aber womit verklebe ich den Kram jetzt??
Hits:	109
Größe:	67,8 KB
Grüüüüße
Jirka
Alt 05.02.2015, 19:18
Standard Kleber
Hallo Jirka,
Aus welchem Material ist der Teppich.
PU, PVC???
Bin morgen bei einem Hersteller(Windmöller),könnte fragen.
Peter
Alt 05.02.2015, 19:34
Boot: Bayliner 2052
Pvc
Technische Daten:
- Länge: max. 30 lfm
- Gesamtstärke: 2,60mm
- Nutzschicht: 0,20 mm
- Fußbodenheizung: 0,04 m² K/W
- Trittschallreduzierung: 18 db
- Brandverhalten: Bfl-s1
- Gewicht: 1610 g/m³
- Oberfläche: strukturiert
- Maße der Planken: ca. 80 x 500 mm
- Breite der schwarzen Fugen: ca. 4 mm
- Herstellergarantie: 10 Jahre (Privat)
- Nutzungsklasse:
22 Privat
- Zusatzeignung:
Antistatisch
Grüüüüße
Jirka
Alt 07.02.2015, 14:31
Boot: Bayliner 2052
Habe bei eBay eine 2052 gefunden, die diesen "Vorbau" hat. Gibt's sowas zu kaufen???
Hits:	122
Größe:	50,0 KB
Grüüüüße
Jirka
Alt 08.02.2015, 22:22
Hi Jirka, ich habe hier einen Trööt gefunden, wo sich Kollegen ihr Boot mit Vinyl ausgelegt haben - die Erfahrungen von 2011 sieht gut aus bis heute - würde ich nicht mehr machen - lies es dir mal durch.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=125068
Ich bin ja auch noch auf der Suche nach dem passenden Material ich glaube ich werde das TEAK-it-easy nehmen - ich habe keine Lust den ganzen Schmonz in 2 Jahren nochmal zu machen - denn billig macht man eben zweimal
Schöne Grüße Frank
Alt 09.02.2015, 09:02
Standard VA Bugkorb
Hallo Jirka,
das wäre eine Adresse:
www.haase-edelstahl.de
Peter
Alt 10.02.2015, 17:26
Bayliner2052-NE Bayliner2052-NE ist offline
Boot: Bayliner 2052
21 Danke in 15 Beiträgen
Hey hab da mal ne frage. Welche Batterie könnt ihr mir empfehlen?
welche habt ihr drin Gel oder eine Normale?
Hab ein Bayliner 2052 LS Capri
zurzeit ist eine 12V 88AH 640 A verbaut kan man da auch wqas größeres nehmen oder packt die Lichtmaschiene das nicht? wenn ja welche größe würdet ihr nehmen
Gruß Dennis
Alt 10.02.2015, 19:52
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
Was hast du denn so für Verbraucher und wie sieht dein typisches Fahrprofil aus?
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 11.02.2015, 07:09
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Die normalen Blei Säure Batterien reichen bei normalem Fahrbetrieb vollkommen aus!
Die 88 Ah stehen auch in der Bedienungsanleitung!
Also alles gut. Soltest du aber noch einen Kühlschrank dran hängen haben und und....
dann kann ein Serling Regler und eine 2. gleich große Batt. von nutzen sein!
Mit dem Sterling schafft es die LIMA auch in akzeptabler Zeit die Batterien wieder auf zu laden!
Fünktioniert bei mir tadellos!
BreakOutAnotherThousand
Alt 11.02.2015, 08:21
Boot: Bayliner 2052
Danke für die Info, was ich aber aus dem Tröööt entnehmen konnte, dass auch da die Meinungen auseinander gehen. Ich habe den Kram jetzt schon gekauft und verlege ihn auch. Vorteil ist wohl, dass ich den Belag in Streifen schneide, sodass ich bei Farbproblemen einzelne Bereiche easy tauschen kann. Diese da beschriebenen Probleme traten ja offensichtlich nur bei dauernder massiver Sonneneinstrahlung auf, die wir ja wohl nicht ständig haben.
Grüüüüße
Jirka
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
