Vorherige Seite - Ergebnis 5.676 bis 5.700 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 5.726 bis 5.750 von 6.501
Alt 01.06.2006, 22:50
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.682 Danke in 8.681 Beiträgen
Zitat von glumpo
Und der rote ist jetzt ganz versteckt in seiner Kiste
und das ist auch gut so......
Gruß - Georg
Alt 01.06.2006, 22:51
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Hallo Goran
hast du schon eine Lösung gefunden damit dir kein Wasser zwischen den beiden Liegeflächen auf den Motor tropft.
Ach ja bevor ich es vergesse ..... geile Plattform und die Liegen sehen auch super aus ..... bis auf........ war der Sattler eigentlich besoffen als er unten des überschüssige Material abgeschnitten hat ...
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 01.06.2006, 22:54
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Zitat von Peter Kruse
Hallo Goran
Wird noch mit ner Va Leiste verdeckt
Wasserrinne wird es jetzt noch keine geben, erst mal mim Handtusch abdecken, und im Winter gibts dann was wegen dem Wasser
Alt 02.06.2006, 07:07
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.732 Danke in 724 Beiträgen
Zitat von Ride The Lightning
Mit was für nem Zeug dichtest du das ab?
Ja das würde mich auch noch intressieren.
Gruss Oliver
Alt 02.06.2006, 07:18
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Gruss Oliver
Schon alles gelesen
Diemal war es Nautichem,
Alt 02.06.2006, 07:49
Also nochmal zum mitschreiben, mit diesem habe ich abgedichtet
MS-KLEB- UND DICHTSTOFF S40
S40 ist ein zäh-elastischer, besonders haftstarker Kleb- und Dichtstoff auf Basis hochwertiger
MS-Polymere.
S40 zeigt - ohne zusätzlichen Haftvermittler - auf fast allen Oberflächen eine sehr gute Haftung,
so z.B. auf Glas, auf vielen Lacken und Grundierungen, auf verschiedenen Kunststoffen und
Metallen sowie auf Holzwerkstoffen und mineralischen Untergründen.
S40 besitzt eine gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Feuchtigkeit und gegen
Temperaturen von –40 °C bis +90 °C (kurzzeitig auch bis +200 °C)
S40 kann mit den meisten Lacksystemen überstrichen werden.
S40 ist zum Schutz vor Schimmelbefall pilzhemmend ausgestattet.
S40 ist frei von organischen Lösemitteln, Isocyanaten sowie von Halogenen und ist
nicht kennzeichnungspflichtig.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Chemische Basis: MS-Polymere, vernetzend durch Luftfeuchtigkeit*
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
Konsistenz: pastös standfest
Farben: schwarz, weiß
Dichte: 1,44 g/cm³
Hautbildungszeit: 10 Minuten
Durchhärtung: 3 mm in den ersten 24 Stunden
Shore A: 55 (DIN 53505)
Zugfestigkeit : 2,8 N/mm² (DIN 53504 / S3A)
Zugscherfestigkeit: 2,3 N/mm² (DIN 53283)
Reißdehnung : > 200 % (DIN 53504)
Gebinde: 310 ml Kunststoffkartusche
Angehängte Grafiken
Alt 02.06.2006, 10:53
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
27 Danke in 19 Beiträgen
Zitat von glumpo
UNd wie immer Steckscharniere,
immer und überall, so kann man im Winter alle polster mit ins warme nhemen, und aufbreiten, reinigen , trocknen
Hallo Goran
wie immer sieht alles bei Dir super aus. Warscheinlich bist Du Profi und nicht wie wir "Hobby Restaurator"!
Eine Frage (wenn ich mir das erlauben darf) zum Thema Steckscharniere: Die Steckteile, könnten die nicht durch die Fibration rausfallen (ev., ist ja möglich) und dadurch die Personen auf der Liege in den Motorraum kippen? Oder hast Du die Steckdinger irgendwie gesichert?
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 02.06.2006, 10:55
Hallo Goran
Christian
Die erste und letzte Lasche wurde um 1/ 10el weiter zugezogen über einen 1/ 10 el kleineren Stift, dadurch sinde die Achsen immer unter Spannung, und können nicht herausvibrieren
Alt 02.06.2006, 19:19
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.497 Danke in 2.903 Beiträgen
Aufkleber schon da oder ist UPS zu langsam. Ich sehe gerade, es liegt in Nürnberg rum
Grüsse Ulli
Alt 04.06.2006, 15:55
Nachdem es so schön regnet, und wahrscheinlich das ganze Jahr und immer nur noch regnen wird, habe ich die Tür im Mittelbereich mal gebaut, fehlt nur noch Griff mit verriegelung
Hits:	733
Größe:	23,6 KB
ID:	25823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	735
Größe:	23,2 KB
ID:	25824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	735
Größe:	20,1 KB
Alt 04.06.2006, 16:11
UNd die Halterungen für Die Liegen vorne am Stehbrett sind auch erledigt, ist schon verwunderlich wie Lauen das Öl schnell aufnimmt, innerhalb 2 min. ist alles aufgesogen im Holz, und die Akazie der Badeplattform wollte nach 2 Tagen und zwei Nächten nichts vom Öl aufziehen, das ist doch beruhigend, denn Wasser wird dann auch nicht so schnell aufgenommen
Hits:	715
Größe:	29,1 KB
ID:	25826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	729
Größe:	20,1 KB
Alt 04.06.2006, 20:34
Vorhandene Löcher und Stauraum wird mit Hilfsmotor und Tank für selbigen gestopft
Hits:	675
Größe:	31,5 KB
ID:	25828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	679
Größe:	41,2 KB
ID:	25829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	679
Größe:	51,5 KB
Alt 04.06.2006, 20:39
UNd damit der Evinrude nicht alles zerkratzt und meine Epoxyd Beschcihtung am Boden zerstört, bekommt er Scheuerschutzleisten aus Teak
Hits:	669
Größe:	39,6 KB
ID:	25831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	666
Größe:	29,3 KB
Alt 04.06.2006, 20:44
Knapp, aber es geht,
Beinahe war die Schaltung als Halter der Sitzbank
Hits:	660
Größe:	25,9 KB
ID:	25834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	653
Größe:	28,9 KB
Alt 04.06.2006, 20:52
Auch die heute gebaute Tür hat schon ihrenPlatz bekommen
Hits:	985
Größe:	34,6 KB
ID:	25837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	992
Größe:	38,0 KB
ID:	25838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	996
Größe:	32,6 KB
Alt 04.06.2006, 20:59
strom ist auch verlegt, und zwar so wie ich es mag
Hits:	961
Größe:	42,0 KB
ID:	25841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	963
Größe:	41,5 KB
ID:	25842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	904
Größe:	41,3 KB
Alt 04.06.2006, 21:15
Die Tür am Durchgang in der Mitte ist auch drin und angeschraubt, fehlt nur noch nen Verriegelung
Hits:	935
Größe:	25,4 KB
Alt 04.06.2006, 21:18
Die seitlichen Spalte wurden an die Sitzbank angeglichen um den selben Winkel zu bekommen,
bist jetzt ´bin ich fast zufrieden und im Zeitplan
Hits:	918
Größe:	25,1 KB
ID:	25844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	927
Größe:	30,2 KB
Alt 04.06.2006, 21:19
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
...sehr gut.. hat der Segelladen jetzt geliefert... meine Zeit läuft langsam ab
servus
dieter
Alt 04.06.2006, 21:21
nö leider nicht, ich sitze auch auf Kohlen, und habe keine Badeleiter
Alt 04.06.2006, 21:45
Das späte Liefern ist auch nicht schlimm, aber er sollte mich dann hinweisen auf Verspätungen so wie es in der Mail steht, und wenn es die kommende Woche noch kommt, dann dürfte es reichen, wenn ich vertröstet werde und es kommt nicht, dann nehme ich die Ware in Empfang und lasse sofort den Bankeinzug wiederrufen, dann schau ma mal wie es anders gehen kann, und wie nervig es ist auf etwas zu warten
Leider bin ich überall ein Ar.ch dem man den Namen "Kunde" gibt
Alt 04.06.2006, 22:19
Hallo Goran
Ich habe jetzt ne Lösung gefunden,
es passt zwischen Flame Arrestor und den Liegen ( 40mm ) ein schöner Acryldeckel, dann ist das Problem mit Wasser übernMotor gelöst
Alt 04.06.2006, 22:47
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
Wie nicht anders gewohnt sauber sauber
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 05.06.2006, 09:52
Boot: Doral 250 SE
Hallo Goran
Schick mal ein Foto, vieleicht ist es ja auch ja eine Idee für mich. Bin mit meiner Lösung ja auch nicht richtig zufrieden.
Gruss - Peter
Alt 05.06.2006, 11:13
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.327 Danke in 705 Beiträgen
Standard Lob
Hallo Glumpo wie immer super Bilder bin richtig traurig das Du leider langsam fertig wirst.Vielleicht fallen Dir ja noch ein paar tolle Zubehörteile ein.Oder dein Trailer ,Verdeck, Bimini usw.sonst fehlt mir in Zukunft etwas
Gruss Tomas
Neu ist nicht immer gut,altes hergerichtet ist viel besser und schöner
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
