Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 1.616Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 1.616
Alt 09.06.2020, 20:48
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
946 Danke in 634 Beiträgen
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Christoph,
die Relais funktionieren, habe ich schon getauscht. Es kommt kein Signal vom Schalter an der Verteilertafel ( Sicherungspanell ) an.
In der Bildmitte die 4 Kabel gehen zur Steuereinheit vom Schiebedach. Das Signal für auf kommt an aber für zu passiert nix.
Wenn ich die Kabel tausche geht das Schiebedach zu aber nicht auf.
dann ist es ggf. der Folientaster. Die Schalttafel ist echt teuer. Ich wüßte nicht was ich in Deinem Fall machen würde. Aber ich glaube ich würde separate Schalter nehmen und nicht mehr die von der Schalttafel. Hast mal probiert die Steuereinheit direkt anzusprechen?
Viele Grüße von Jürgen
  #552
Alt 09.06.2020, 20:54
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.023 Danke in 4.222 Beiträgen
Hallo Jürgen,
das geht, haben wir schon probiert. Ich bin auch am kämpfen aber 420 € ist schon happig, es wird wohl auf einen separaten Schalter rauslaufen.
Gruß Torsten
Alt 09.06.2020, 21:03
Boot: Bavaria 42 HT
Hallo Jürgen,
Ich hatte gerade einen Techniker bei mir an Bord. Der erzählte mir, dass eine komplette Galion umgebaut werden musste weil die Hauptplatine defekt war und kein Ersatz mehr zu bekommen war. Es wurde komplett von der Bedieneinheit mit Bus-System auf konventionelle Schalter umgebaut.
Wenn Du auf einen separaten Schalter umbaust bist Du schon mal für die Zukunft gerüstet falls mal mehr kaputt geht was ich natürlich nicht hoffe.
  #554
Alt 09.06.2020, 22:21
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Hallo Christoph,
So dann versuche mal den Ausgang von der Hauptplatine abzustecken und die Kabel von Hand anzusteuern, wenn du sagst die Signale vom Panel kommen an der Hauptplatine an dann hast ja schon mal das Panel ausgeschlossen, nun teste noch ob die Kabel zum Schiebedach normal funktionieren... wenn das dann auch geht hat die Hauptplatine was.
Und....es gibt zwei verschiedene Relais auf der Hauptplatine - Achtung!
Hits:	155
Größe:	95,8 KB
ID:	884264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	61,3 KB
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Geändert von chris1003 (09.06.2020 um 22:26 Uhr)
  #555
Alt 09.06.2020, 22:49
Hallo Christoph,
das Signal für auf kommt ja an der Hauptplatine an, nur das für zu nicht, deshalb vermute ich ja das das Panel einen defekt hat.
Gruß Torsten
Alt 11.06.2020, 21:23
Hallo Christoph,
Achso, muss ich überlesen haben...
Alt 13.06.2020, 11:09
Da entweder die Platine unten oder das Schaltpanell den Fehler erzeugt, habe ich das durch einen separaten Schalter umgangen, jetzt funktioniert es wieder.
Gruß Torsten
  #558
Alt 20.06.2020, 16:39
leti leti ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
Zitat von Bernhard6 Beitrag anzeigen
Nein es ist sicher nicht der Boiler, es rinnt runter wenn man duscht meiner Meinung nach Fehl-Konstruktion oder duschen wir zu wild
Hallo Bernhard,
das hatten wir auf unserem alten Schiff einer 37HT aus 2007 und jetzt aber auch bei unserer aktuellen 38 HT aus 2011. Ich habe auch erst gedacht das der Duschablauf leckt, aber das scheint es nicht zu sein. M.E. läuft das Wasser aber an der Sitzklappe in der Dusche runter und sammelt sich da.
______________
Viele Grüße von Stefan
  #559
Alt 20.06.2020, 22:11
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
190 Danke in 100 Beiträgen
Hallo Leute
Mal ne frage wenn ich Dusche habe immer Wasser in der Seite drinnen wenn ich den Deckel öffne habt ihr das auch ?
Hallo, ersetz doch die drei Kunststoff/Gummifüße auf denen die Klappe aufliegt und kleb dort eine umlaufende oder U-förmig eine selbstklebende Gummi-Fensterdichtung oder Türdichtung auf. Die gib'ts sogar in weiß und dichtet den Deckel wunderbar ab.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Geändert von Jeaston (21.06.2020 um 06:37 Uhr)
  #560
Alt 04.07.2020, 08:36
groteo groteo ist offline
Boot: Bavaria 30 Sport
2 Danke in 2 Beiträgen
Guten Morgen zusammen,
ich habe einmal eine kurze Frage zum Deckaufbau (Breite und Höhe) einer Bavaria 27 und 30 Sport. Beide Boote sind 2.98m breit. Wäre es evtl. Möglich, dass die Hafenpersenning einer 27er auch auf eine 30er passt. In der Länge sicherlich nicht, aber in der Breite könnte Sie doch passen, oder? Beide Modelle kommen aus dem Bj. 2007-2009. Der Scheibenaufbau sieht zumindest sehr ähnlich aus. Grund ist, ich such für einen Transport der 30er von Belgien nach Deutschland einen Transportschutz, da ich diese nur ungern offen transportieren möchte, falls es mal in Strömen regnen sollte und das fast neue Camperverdeck nicht draufbleiben darf. Vielleicht kennt sich ja hier jemand mit den Größenverhältnissen aus und kann mir helfen.
Vielen Dank im Voraus,
Oliver
Alt 04.07.2020, 09:01
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
938 Danke in 350 Beiträgen
Hallo Oliver,
ich würde mir für den Transport eine Plane aus dem Baumarkt holen und diese gut verzurren. Müsste von Belgien bis Deutschland reichen.
Gruß Bernd
Alt 04.07.2020, 09:49
Hallo Bernd,
daran habe ich auch schon gedacht, aber ich könnte eine Transportpersenning einer 27er günstig bekommen, was natürlich auch top wäre. Danke für die Resonanz!
Oliver
Alt 09.07.2020, 21:45
Jetzt habe ich nochmals eine etwas seltsame Frage. Bei meiner 30er ist der Bilgenauslass im Rumpf zwischen den beiden Dieselmotoren. Ist das typisch für dieses Modell? Das der Auslass unterhalb der Wasserlinie ist, ist mir neu. Kennt das noch jemand und ist das richtig?
Oliver
Alt 10.07.2020, 21:01
Oliver
Wie kann ein Bilgenaulass unter der Wasserlinie sein, meinst du einen Lenzstopfen?
Alt 10.07.2020, 21:29
Benutzerbild von waterfront
987 Danke in 595 Beiträgen
Oliver
Der "Bilgenauslass" ist bei Booten mittig bzw. zwischen den Motoren am tiefsten Punkt der Bilge angebracht. D.h. unterhalb der Wasserlinie. Das ist ganz normal und auch beabsichtigt. Nur so kann das Boot ( außerhalb des Wasser) richtig entleert werden.
Also keine Sorgen.
Gruß Holger
  #566
Alt 10.07.2020, 21:36
Hallo Holger,
vielen Dank für die Info! Dann muss die Bilgenpumpe aber doch einen hohen Druck aufbauen, falls sie einmal pumpen muss...
Oliver
Alt 10.07.2020, 21:50
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.935 Danke in 1.145 Beiträgen
Bilgenauslass und Bilgepumpenauslass sind zwei völlig verschiedene Dinge
  #568
Alt 10.07.2020, 21:51
Das stimmt. Deshalb ist der Bilgenstopfen auch komisch geformt und die Verschraubung ist ein Feingewinde. Nichtsdestotrotz sollte dieser zusätzlich mit Teflonband gut abgedichtet werden.
Gruß Holger
Alt 10.07.2020, 21:52
Das ist richtig. Sollte das so sein, stimmt hier etwas nicht.
Gruß Holger
Alt 11.07.2020, 18:46
Anbei einmal ein Bild des Anschlusses. Man sieht den weißen Schlauch, welcher vom Bilgenboden wegführt. Kann dies etwas anderes sein? Leider komme ich erst wieder am 10.August zum Boot zwecks Übergabe. Frage mich die ganze Zeit, wozu dieser dient? Der Lenzstopfen ist mir wohl bekannt, aber diese Schlauchverbindung ist mir neu... was könnte das sein? Im Handbuch steht nur an dieser Stelle wäre ein Bordauslass.
Hits:	190
Größe:	30,5 KB
Alt 11.07.2020, 21:26
Eisbär Eisbär ist offline
Boot: Zur Zeit ohne Boot
12 Danke in 10 Beiträgen
Eisbär eine Nachricht über ICQ schicken
soweit ich das erkennen kann, das ist das Bilgensieb mit dem Schlauch zu Handlenzpumpe.
Liebe Grüße
  #572
Alt 11.07.2020, 23:18
Liebe Grüße
Korrekt.
Freundliche Grüße,
Sebastian
  #573
Alt 12.07.2020, 07:07
Vielen Dank für Eure Hilfe, das beruhigt mich doch sehr....
Oliver
Alt 13.07.2020, 13:31
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Prestige 520 S / Williams 285 und ZAR 59 SL
386 Danke in 222 Beiträgen
Standard Wassereinbruch zwischen Dach und Scheiben !
Hallo Leute,
bin schon laenger nicht mehr hier gewesen und jetzt gleich mit einem schwerwiegenden Anliegen !!! Wir haben uns fuer dieses Jahr mal wieder etwas " neues " zugelegt. Eine S 45 HT Silver Edition Baujahr 2017 von Privat und jetzt die 3 . Saison im Wasser. Als es noch an Land stand, hatte ich bemerkt, dass trotz einer ( sehr schlechten ) Abdeckung am Fuehrerstand das Teak Wasserflecken aufzeigte. Zu dem Zeitpunkt bin ich noch davon ausgegangen ( da einige andere Leute auf dem Boot gearbeitet hatten ) es hatte jemand das Fenster aufgelassen ! Leider nein - bei dem ganzen Regen in der letzten Zeit, habe ich festgestellt, dass es zu massiven Wassereinbruch zwischen Front- Seitenscheibe und Dach kommt. Nach einigen Recherchen und Rueckfragen bei dem Vorbesitzer stellte sich heraus, dass bereits schon einmal von der Firma Allert Marin in Werder / Havel an den Fugen nachgearbeitet wurde . Dort wurde das Boot auch neu gekauft ! Nun stellt man sich hin - ja die Gewaehrleistung ist abgelaufen gegen ein " kleines Entgeld " koennen wir den Schaden beheben !!! Andernfalls geht denen alles am A....... vorbei ! Als es noch bei denen in der Marina Zernsee ( gehoert alles zusammen ) lag ist mir aufgefallen, dass bei dem gleichen Boot ein Jahr alt, auch an den Scheiben mit Sica oder Tec 7 nachgearbeitet wurde.
Bavaria direkt sagt natuerlich auch - wir sind eine ganz andere Firma und alles bis zur bzw. vor der Insolvenz geht uns nichts mehr an .
Der Vorbesitzer ist zur Zeit in Spanien und auch nur sehr schwer zu erreichen !
Hat jemand von Euch aehnliche Erfahrungen bezueglich " Wassereinbruch " gemacht ? Wenn ja wie wurde es bei Euch geregelt ! ?
Eigentlich sollte es mein letztes sein - allerdings glaube ich das ich bei dem ganzen Sch...... nochmals die Marke wechseln werde. Vor allem Kulanz wird ja von Allert Marin und auch Bavaria sehr gross geschrieben.
Danke vorab fuer Eure Rueckmeldungen.
Gruss Ralf
Name:	Vom 09_07_2020.jpg
Hits:	150
Größe:	95,2 KB
ID:	888358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2. vom 09_07_2020.jpg
Hits:	139
Größe:	105,6 KB
ID:	888359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	30,6 KB
Alt 13.07.2020, 21:51
Zitat von ralf 268 vista Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
bin schon laenger nicht mehr hier gewesen und jetzt gleich mit einem ...
Gruss Ralf
Servus Ralf,
ich habe bei mir die gesamten Fenster neu eingedichtet. Allerdings rann da nur gaaaanz wenig an einer Scheibe rein, nach über 10 Jahren quasi hinnehmbar. Nicht zu vergleichen mit deiner gefüllten Schüssel.
Problem ist in der Regel, dass es nicht dort eindringt, wo es rausläuft. Da kann ein ganzes Stück dazwischen liegen. Es sickert irgendwo rein, läuft dann irgendwo lang und kommt halt wieder "irgendwo" raus. Da hilft vermutlich nur großzügig alles neu eindichten im vorderen Bereich außen.
Sowas nervt. Ich drück dir die Daumen, das es wieder Dicht wird.
Hast du mal ein Bild von außen und der Stelle wo es durchkommt? Evtl. kann man Tipps geben.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
