Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 1.769Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 1.769
Alt 28.02.2008, 22:07
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.277 Danke in 695 Beiträgen
musst du zum essen in den keller
der Sepp
  #552
Alt 28.02.2008, 22:24
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
So ungefähr
Nee, aber so faul bin ich nu doch nich, wenn ich schonmal unten bin kann ich auch gleich in den Keller runter.
Und dann diese Pizzabrötchen, herrliche Teile
Also schonmal ein Grund sich zu bewegen.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 28.02.2008, 23:10
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Aber Hallo, mein Alter, das ist ja der Wahnsinn.
Ich mein ich weiß wie die Teile aussahen als zu sie abgeholt hast.
Sind daß tatsächlich die selben?
Verdammt ich ärgere mich grad ein bischen, da nicht selbst ein paar Stunden investiert zu haben
Also falls du sie doch nicht einbauen willst ...
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #554
Alt 28.02.2008, 23:21
Vor allem hab ich nicht mal viel dran gemacht. Eigentlich nur die Löcher gestopft, den Beszug zusammen genäht, wieder auf gezogen und mit nem nassen Lappen ab gewischt
MfG Dennis
  #555
Alt 28.02.2008, 23:27
Dann freu dich! Du hast jettz die geilsten Bootssitze in der U20Clique
Und sie sind orginal pictonisch eingefahren
  #556
Alt 01.03.2008, 19:26
Ich hab heute Morgen den zweiten Sitz abgewischt und ersmal 'ne Stunde drauf gepennt
Dann zum Boot und etwas umgeräumt.
Rumpf liegt jetzt auf dem Trailer und die Oberschale ist wieder umgedreht. Ich hab auch mal ausprobiert, meiner Arbeit war gut genug
Hits:	334
Größe:	58,2 KB
ID:	74829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	61,1 KB
ID:	74830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	58,8 KB
MfG Dennis
  #557
Alt 05.03.2008, 14:46
Sach mal Jan (Picton), wie viel höher muss der Motor eigentlich, als der Spiegel? Ich wollt nämlich mal Maß nehmen, für das Bracket. Mein Alter meinte, irgendwer macht mir das so nach Maß geschneidert fertig
Naja, sach mal an, wie viel höher hattest du den Motor bzw wie viel höher sollte ich die Schienen für's Bracket machen?
Kannst du auch nochmal so 'ne Zeichnung dafür machen? Ich kann das irgendwie nicht so, dass Vaddi das kapiert...
MfG Dennis
Alt 05.03.2008, 14:54
Das kommt doch drauf an was fürn Motor ran soll?
Deine Bezugspunkte sind nicht der Motor und die Spiegeloberkannte, sondern der Rumpfboden und die Kavitationsplatte.
Bei dem 25PSer sollte die Kavitationsplatte etwas höher als der Bootsboden sein.
Wenn dann später mal ein größerer Motor rankommt, kann der auch höher ran (abhängig von Leistung respektive Propeller)
Dann musst du am Motor abmessen bis wo die Aufhängung geht und das kannst du dann wider am Spiegel abmessen!
war das jetzt in etwa klar?
Benutz mal die SuFu, das wurde schon mindestens 1 Million besprochen.
bei Rasmus, Jan und Tjark steht das bestimmt schon irgendwo
Alt 05.03.2008, 15:05
Öhm mit dem 20er könnte ich dann aber Probleme kriegen, weil ich das Bracket dann nach unten basteln müsste. Aber davon soll ja eigentlich sowiso keiner dran. Ich dachte, man könnte das Bracket irgendwie universell bauen... Muss dann wohl verstellbar sein?! Wie viel Setback muss da eigentlich so Pi mal Daumen hinter? Ich mein, zu viel darf ja nicht werden, wegen den Hebelkräften und so... Ich fahr ja nicht wirklich auf nem Ententeich
Ich werd mich mal schlau Sufuen
MfG Dennis
Alt 05.03.2008, 15:38
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
das hängt davon ab wie du fahren willst...wenn du viel bei welle fährst und nicht unbedingt vom gas gehen willst wären 10 cm ausreichend...wenn es allerdings um topspeed geht würd ich 18 oder 20 machen...ich hab 16 cm
Semper Fidelis
  #561
Alt 05.03.2008, 18:22
ich hab da über den winter mal was gebastelt. (danke an jan xxeenn )
originalbilder gibts in jan´s trööt auf seite 7.
so als bsp sollte es reichen.
ps. ich will keine diskussion über zu hoch, tief, weit weg, nach dran!!!!
ob es funktioniert wird sich auf dem wasser zeigen. das teil dient in erster linie dazu um kein loch in die motorwanne, für den gelenkarm, zu schneiden.
Hits:	394
Größe:	37,5 KB
der Sepp
  #562
Alt 05.03.2008, 20:32
Ich war vorhin Schleifen und entdeckungen Machen und mir in den Finger flexen... Jedenfalls hab ich schön Fotografiert und jetzt wird die Schxxx Speicherkarte nicht erkannt
Und von der Lackierpistole konnte ich auch kein Bild machen, weil die blöden Aldibatterien (OVP) leer waren
Naja... Ich doktor nochmal eben mit meinem Kartenleser rum. Ich befürchte ich hab vergessen den ein zu stöpseln
Definitif... Ok, wer kann schon ahnen, dass der USB Port nicht richtig funktioniert
Hits:	383
Größe:	27,0 KB
ID:	75298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	401
Größe:	27,4 KB
ID:	75299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	384
Größe:	36,3 KB
Hits:	378
Größe:	32,0 KB
ID:	75301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	34,6 KB
MfG Dennis
Geändert von oberfreak (05.03.2008 um 20:41 Uhr)
  #563
Alt 05.03.2008, 20:45
Ich muss jetzt mal nach Pappe suchen, die ich hinter dem Windabweiser rein mache.
Am Deck war so ein graues spachtelähnliches Zeugs drin... Ich konnte es großenteils mit dem Kompressor raus püstern... Jan was hast du da rein geschmiert?
Hits:	384
Größe:	34,9 KB
ID:	75303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	382
Größe:	35,4 KB
ID:	75304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	52,1 KB
Hits:	384
Größe:	37,8 KB
ID:	75306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	374
Größe:	17,2 KB
MfG Dennis
  #564
Alt 05.03.2008, 21:25
ich hoffe ich bin auf dem aktuellen stand...
wie siehts denn innen aus mit den stringern..??
Semper Fidelis
Alt 05.03.2008, 21:31
Da ist momentan nichts drin. Ich mach die rein, wenn ich den Rumpf geprimert hab, weil ich den dann nur einmal umdrehen muss
MfG Dennis
  #566
Alt 05.03.2008, 21:36
Achso, ich hab da nochmal ne Frage...
Ich hab von dieser Fieberglaswerft für den UW bereich zum ausbessern nen kleinen Pott spachtelfertiges Gelcoat und für innen angedicktes Harz bekommen... Ist das so richtig, oder muss ich mich erst wieder in Unkosten stürzen und Epoxydspachtelkrams kaufen?
MfG Dennis
Alt 05.03.2008, 21:44
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
1. wissen wir nicht aus was das Gelcoat ist (poly/epox)
2. werden 240ml wohl kaum reichen
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 05.03.2008, 21:45
Also wenn EP nicht mit Polyhärter oder andersrum funktioniert, dann ist es Polygelcoat.
Ich hab nämlich für alles sonen kleinen Pott Härter. Und weil das Harz Polyester ist, dann ist das Gelcoat sicherlich auch Polyester... Epox-Gelcoat würde ja auch irgendwie nicht viel sinn machen.
MfG Dennis
Geändert von oberfreak (05.03.2008 um 22:12 Uhr)
Alt 06.03.2008, 00:08
ich erinnere mich dunkel
Das war schon!
Habe damals einfach dick drüber lackiert
  #570
Alt 06.03.2008, 13:12
marcm marcm ist offline
241 Danke in 166 Beiträgen
Ich glaub es gibt garkein Gelcoat auf EP Basis, wissen tu ichs aber auch nicht.
Eigendlich kann man auch im UW Bereich mit Poly arbeiten, wennste hinterher sowieso mit VC Tar oder nem Ähnlichen Sperrgrund arbeitest interessiert es das Poly garnich ob über oder unterwasser.
Epox Produkte sind aber immer besser, weilse besser haften und das über Jahrzehnte. Poly wird am liebsten nass in nass verarbeitet.
Aber lieber Poly, hat immer den Vorteil dass es eigendlich jeder Idiot verarbeiten kann, und dann hälts immernoch länger als falsch angerührtes Epoxi.
  #571
Alt 07.03.2008, 23:05
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.657 Danke in 1.170 Beiträgen
Standard Geelcoat
Mensch Dennis,#
was tust Du Dir im Forum an mit den Fragen zu Epoxy-Geelcoatund all den anderen chemischen Problemchen.
Mann DU hast doch das Zeug bei meinem Kumpel in Neu Wulmstorf gekauft.
Der gibt Dir eine aber absolut kompetente Frage auf alles was Du um die Werkstoffe wissen mußt.
Und natürlich gibt es Geelcoat auf Epoxydharzbasis, (auch in N W erhältlich)
Zu Deinen gekauften Materialien
wenn der Härter nur ca 1,5 bis 2,5 % ist dann hast Du Polyester in der Hand
wenn er Dir was mit 40 % Härter verkauft hat, dann Epoxy.
Bei Epoxy pass auf das Du nicht bei hoher Luftfeuchte arbeitest.
Ruf in Neu Wulmstorf an, da wird Dir FEHLERFREI geholfen
P:S Hast Du mal die Jachten die der baut in der Halle gesehen?
Alt 07.03.2008, 23:17
Jup, definitif Polyester.
Ich besorg mir jetzt wohl Epoxydspachtel, weil der rumpf doch ziemlich spröde ist... Und bevor mir das mit Poly wieder spröde wird, mach ich das einmal richtig und hab dann ruhe (hoffendlich).
Ich konnt leider nicht in die Halle gucken, was da aber an Formen standen, meine Achtung, sieht wahnsinnig aus. Ich werd wahrscheinlich nochmal zum Kollegen hin fahren müssen, weil die 6kg Harz schon zur Hälfte weg sind und von den 6m² Matten nicht mehr viel übrig ist...
MfG Dennis
Alt 08.03.2008, 12:20
Du meinst das aber ernst
Ich hab im Boot 10kg Harz und ca. 10m² Matte drin.
Aber das war Spiegel, Boden und Deck-Stringer
MFG
Jan
Alt 08.03.2008, 12:33
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.619 Danke in 9.012 Beiträgen
Standard Schon Möglich
Zitat von holzwurm Beitrag anzeigen
...was tust Du Dir im Forum an ....
... Der gibt Dir eine aber absolut kompetente Frage auf alles was Du um die Werkstoffe wissen mußt.
Die Fragen hatte er ja schon und er wollte aber doch Antworten.
gregor
  #575
Alt 08.03.2008, 12:45
MFG
Jan
Ähm ja... Bei mir sinds bis jetzt c.a. 3m² für die Deckstringer. Und ich muss noch Boden, spanten und Stringer ein laminieren... Also ich denke mal ich brauch noch weitere 10m²
MfG Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
