Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 563
Alt 11.10.2011, 17:45
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
503 Danke in 176 Beiträgen
Hab nun die Grundkörper der Armaturenträger fertig und mal probehalber aufgelegt
Hits:	181
Größe:	93,0 KB
ID:	316283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	100,5 KB
ID:	316284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	152,6 KB
Hits:	195
Größe:	105,1 KB
  #552
Alt 11.10.2011, 17:51
Da die originalen Temperatursensoren vom Motor nicht mehr funktionierten und ich eh ne Temp Anzeige haben wollte, hab ich mir nun einen passenden Temp. Sensor gekauft.
Problem ist das man zwar welche bekommt die zu den Teleflex Instrumenten passen aber vom Gewinde her passen sie nicht zu den US Motoren.
Die Johnson Temp. Sensoren sind mit Schraubkappen gesichert die wiederum ein Amerikanisches Grobgewinde haben.
Hab deshalb ein dicken Code D 3/8 zoll Sensor gekauft und dann neues Amerikanisches Grobgewinde drauf geschnitten - nun passt der Sensor in den Motor
Hits:	152
Größe:	68,3 KB
ID:	316288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	106,9 KB
  #553
Alt 11.12.2011, 13:36
Hab jetzt die komplette Innenausstattung fertig gemacht und alle Verkleidungen,Lehnen, Liegeflächen, Klappen, Armaturenträger, Lenkrad und Sitze zum Sattler gebracht.
Mal sehen wann es fertig wird.
Die 5 neuen Sitze sind zwar schön bezogen aber da das Leder nicht so ist wie ich es im Boot haben will (mag weiß/blau nicht) werden sie ebenfalls neu bezogen.
Hits:	136
Größe:	145,9 KB
ID:	327551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	76,2 KB
ID:	327552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	155,8 KB
  #554
Alt 11.12.2011, 13:44
Benutzerbild von sunseeker5
sunseeker5 sunseeker5 ist offline
Boot: Sunseeker 34 xps, Fairline 36 Sedan Fly
Rufzeichen oder MMSI: Nöööö,nur Telefon.
45 Danke in 26 Beiträgen
Moin,Moin aus Geesthacht,
Bei aller Arbeit vergiss nicht das du alle Befüllschläuche mit Doppelten Schellen ausrüstest, und jedes Metallteil der Tankeinrichtung Erdest. Ist einfach wichtig.
  #555
Alt 06.04.2012, 14:09
So langer Winterpause geht es nun weiter , bekomme die Tage meine ersten Teile der Innenausstattung vom Sattler zurück und kann anfangen das Boot wiederbzusammen zu bauen.
Ich wünsche allen , schöne Feiertage und frohe Ostern.
  #556
Alt 07.09.2013, 14:17
Das Boot ist seid zwei Jahren fertig und hier seid langer Zeit mal ein paar Bilder davon.
Hits:	307
Größe:	135,6 KB
ID:	479399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	121,9 KB
ID:	479400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	81,1 KB
Hits:	288
Größe:	131,7 KB
ID:	479402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	63,8 KB
ID:	479403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	102,0 KB
Hits:	227
Größe:	53,7 KB
  #557
Alt 07.09.2013, 14:21
Hier noch was zu sehen vom Umbau
Hits:	188
Größe:	71,0 KB
ID:	479407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	84,8 KB
ID:	479408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	69,5 KB
Hits:	135
Größe:	84,3 KB
ID:	479410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	92,1 KB
ID:	479411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	95,7 KB
Hits:	120
Größe:	151,3 KB
  #558
Alt 07.09.2013, 15:08
Noch ein paar Dinge zum Boot und dem Umbau;
Der ganze Innenraum ist quasie bis in jede Ecke mit Wasser beständigem Teppich ausgelegt(geklebt) , die Elektrik ist vernünftig verlegt auch alle Stecker und Endhülsen verlötet und Isoliert, verschiedene Kabelfarben für alles verwendet und Stromlaufpläne erstellt.Es sind auch zwei 12V Steckdosen(beleuchtet) vorhanden damit das I Phone immer Saft hat
Die Tankleitungen sind geerdet , sämtliche Schläuche mit 2 Schlauchbändern gesichert, natürlich Batteriehauptschalter verbaut und für alles Sicherungsautomaten verwendet .
Die Polster sind super bequem und die Stickereien (das Laraya Logo des Boot Herstellers) auf den Sitzlehnen find ich ein schönen Blickfang.
Das etwas futuristische Lenkrad das ich gebaut habe und das ebenfalls mit Leder bezogen wurde liegt gut in der Hand.
Es ist in der Zwischenzeit auch eine komplette Blaupunkt Musikanlage verbaut mit 4 Kanal Endstufe und 4 20cm Coax Lautsprechern in angefertigten Gehäusen , die auf einigen Bildern zu sehenden grauen Kunstoffabdeckungen sind also verschwunden.
Eine Plane hab ich ebenfalls für das Boot anfertigen lassen.
Es ist auch alles an Sicherheitsausrüstung an Bord vorhanden was man so braucht, 2 Feuerlöscher, Sanikasten, Rettungsring mit Rettungslicht und Leine , 2 Schwimmwesten,im dunkeln leuchtende Hinweisschilder, elektrische Bilgenpumpe usw. es bietet auch genug Stauraum unter der vorderen Liegefläche die sich hochklappen lässt und natürlich auch im Heckbereich wo man ebenfalls die Liegefläche hochklappen kann, die Sitzlehnen sind ebenfalls klappbar.
Das TomTom Navi auf der Beifahrseite ist von mir eingebaut (rausnehmbar)wurden weil man somit sieht wo man sich auf dem See befindet , wo man ne Tanke an Land hat oder sonstiges und natürlich ist die Geschwindigkeit recht genau dank GPS - ein Staudruckmesser zeigt nun mal erst ab hohem Tempo was an und der Fischfinder lässt sich auch gern von der Wasserströmung verleiten etwas ungenau zu werden. ansonsten funktionieren alle Instrumente natürlich und sie leuchten in rot , find ich persönlich schöner.
Alle verwendeten Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern sowie Scharniere sind aus Edelstahl, sämtliche Konsolen und Metallteile verzinkt - Rost ist also kein Thema.
Der Motor ist komplett ist von einer Fachwerkstatt überprüft wurden , neue Wasserpumpe drin, neue CPU, Zündkerzen usw. Vergaser schön eingestellt und das ding läuft schön, dreht gut hoch, ist sehr bissig und hat für nen AB ein schönen Sound.
Der Verbrauch ist auch okay , bin noch nicht oft gefahren aber so 7 Liter die Stunde konnte ich bei normaler fahrt bis jetzt ermitteln.
Das Boot hat gute Fahreigenschaften , es beschleunigt gut und man kann es komplett im Sitzen fahren und braucht nicht wie bei vielen anderen Booten aufstehen um bei schneller fahrt noch was zu sehen. Ich fand das sehr wichtig.
Je nach Schraube, Zuladung und Anzahl der Personen an Bord schafft es mit dem 120PS Motor so ca. 70 Km/h .
Man kann aber auch ohne das der Motor das Zicken anfängt mit 5 Km/h dahin tukkern. Es liegt auch recht stabil im Wasser, hat nen super geradeauslauf - man muss also nicht Ständig mit dem Lenkrad korrigieren.
Ich fahr am liebsten bei ruhiger Gleitfahrt so mit 35Km/h , da liegt es schön , lässt sich super steuern, ist ne gute Drehzahl für den Motor und der Verbrauch ist gering - auch die Lautstärke hält sich in Grenzen - leider ist ja auf Binnengewässern das Tempolimit niedriger.
Tja kurz um kann ich nur sagen ist das Projekt ganz gut geworden und egal wo man hin kommt - man fällt mit der Laraya überall auf und die Leute sind begeistert
  #559
Alt 07.09.2013, 16:54
Alt 08.09.2013, 20:36
coolaf coolaf ist offline
Boot: Saphir 560 Daycruser Mercury 100 Efi
Rufzeichen oder MMSI: Bierchen???
132 Danke in 64 Beiträgen
Echt Klasse geworden. RESPEKT !!!!
Gefällt mir sogar besser als deine getunten Autos
Ich spreche 3 Sprachen, sarkastisch,ironisch und zweideutig !!!
Alt 09.09.2013, 21:31
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo
ich finde es ist ein superschönes boot geworden.
bin schwer beeindruckt
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 22.09.2013, 11:57
Danke schön
  #563
Alt 27.01.2015, 22:09
Benutzerbild von ankesilber
ankesilber ankesilber ist offline
Boot: Picton
130 Danke in 70 Beiträgen
was gibt es neues ? schon zuende alle umauten ;)
Solang Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen, müssen Tiere fühlen, dass Menschen nicht denken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
