Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 2.116
Alt 07.02.2009, 13:16
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Ich weiß was jetzt kommt:"Kannst du nicht lesen wie oft haben wir es besprochen"
Wie hoch ist das Lagerspiel ?
Olli deine Maße habe ich ja.Nur wurden die alten Lagerschalen von mir vermessen. Das Messergebniss ist fürn Hintern.Sobald ich die neuen habe wird neu vermessen.
Damit steht und fällt die ganze Aktion!
Und den Plastikfriemel (mit Latex kennste Dich ja aus, sacht mir Deine Holde immer) würd ich an Deiner Stelle auch noch machen... Obwohl ich denke das einzelne vermessene ist genauer als der US-Schätzstreifen der beim plastic gauge genommen wird. Dennoch, so soll es gemacht werden, dann machma dadt ooch so.
ivea
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Rufe dich dann an.
Durchmesser des KW Lager 62.189mm
Toleranz 0.025-0.064mm
Das heíst max. 62.253mmm
Richtig ?
Alt 07.02.2009, 13:19
HAB NE BESSERE TABELLE GEFUNDEN!!!
Ab 1999 haben die Amis entweder n japanischen Taschenrechner benutzt und den Texas Instruments wechgehauen, oder den Depp entlassen der die alte Tabelle gemacht hat...
Warte kommt bald....
Hau wech die die Du hast....
ivea
Alt 07.02.2009, 13:25
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
1-4 0,020-0,050mm
lager5 darf 0,020-0,085haben
Gemessen mit Lagerschale.
Lager1 = 62.14mm Kw62.196mm Sp 0.056mm
Lager2= 62,14mm Kw 62.186mm Sp 0.046mm
Lager3= 62.13mm Kw 62.190mm Sp 0.06mm
Lager4=62.13mm Kw 62.189mm SP 0.059mm
Lager5=62.16mm KW 62.192mm Sp0.032mm
Das ist mir den alten Lager!!
Wieviel größer ,sind die nächst größeren Lager?
Olli wo ist das Messprotokol nach dem Finish ?
Hits:	210
Größe:	15,4 KB
Geändert von Panna (07.02.2009 um 13:38 Uhr)
Rufe dich dann an.
Toleranz 0.025-0.064mm ?
Richtig ?
Das was das Mittellager 4 VOR der Bearbeitung, da hamwa Dir aber noch 4µm runtergelutscht. Es ist nun 62,185 (Dafür aber perfekt)
Ich mach Dir ne Exceltabelle, damit nicht schief geht....
EDIT. Dauert ein wenig. Ist ja riesig Kurmel drin in den Tabellen und Baujahren. Mal sehen ob all die Wellen auch unterschiedlche Bestellnummern haben, glaub ich fast nicht....
ivea
Geändert von ivea (07.02.2009 um 13:39 Uhr)
Alt 07.02.2009, 13:43
... nur daste nciht denkst ich wäre die tage über faul gewesen.... aber ich muss das alles ncohmals kontrollieren und korrigieren...
gruß
ivea
Name:	abmessung toleranzen panna.jpg
Hits:	242
Größe:	33,2 KB
Alt 07.02.2009, 13:44
Mach dir nich so viel Arbeit!!
Gerade mal den Sierra Katalog gewälzt. Die Lager sind 0.01inch schritten. das heiß 0.254mm größer oder kleiner
Alt 07.02.2009, 13:46
gruß
ivea
Anhang 119275
Beruhige mal deine Finger!! Deine Tastatur kommt ja garnicht mit.
Jetzt weiß ich worüber du die ganze Zeit geschrieben hast. Hatte es garnicht gepeilt was du mit den Toleranzen am Anfang meintes.
Geändert von Panna (07.02.2009 um 13:52 Uhr)
Alt 07.02.2009, 13:50
Nö hat Cyrus schon geschrieben....
0,001 und 0,002 UND in 0,01 und 0,02 inch Schritten
SM 24- 3A-64
Muss ma Hausfrieden herstellen und µ mäßig mal Beleuchtung erneuern....
Bis denne
ivea
Alt 07.02.2009, 13:56
Mach das!!Werde auch gleich mal den Weg zu Petra antreten.
@all: ist es richtig, dass man die Lage in 0.025mm schritte bestellen kannst ?
Alt 07.02.2009, 14:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.812 Danke in 4.589 Beiträgen
Standard, 0,001, 0,010, 0,020 inch
Gruß Jörg
  #562
Alt 07.02.2009, 16:02
Ich ziehe das zurück!
Die von mir so gelobte 99er Tabelle hat der Schwager von der Torfnase die die alte geschrieben hat sich nach 12 Budwiser und ne Platte all american einfallen lassen. Gott was ist da nur los?
Eine der uns mal was richtige liefern kann?
ivea
Alt 07.02.2009, 17:56
Mache gerade eine Tabelle.... und werd noch bekloppt. Bin ich so doof oder ist Mercruiser nicht in der Lage die eigenen Toleranzen zu durchleuchten?
Kein Wunder wenn GM den Bach runter geht...
Frage an die Motorenüberholer
(nicht an die Montage Spezis)
Welches Maß nehmt Ihr zur Beurteilung????
Pleuellager Seiten Spiel. Was soll das? Die angegebene "Service Toleranz" also dann wenn man den Sitz oder die Welle nicht mehr verwenden kann, liegt bei Stelle 1 überlappend aber innerhalb der "Production" also der Neutoleranz.
EDIT: Pleuel Seiten Spiel. Rod bearing clearance: sind da die Angaben für Production und Service vertauscht????
Mercruiser Service Manual Number 24 Marine Engines GM V8 350 CID (5,7L) printed in USA (ein Qualitätsmerkmal wie made in China wie ich zunehmend feststelle) October 1999 Seite 1C-26
Auf der "Boot" ne dicke Hose machen, aber keine Ahnung haben was hierzulande selbst ein Lehrling im 2ten Jahr drauf haben muß. Bin ich der erste der sich darüber muckiert? Gott ist das schlecht.
Cyrus,
Du wolltest doch mal nachfassen...
ivea
Geändert von ivea (07.02.2009 um 18:27 Uhr)
Alt 07.02.2009, 18:50
Noch 2 Fragen @ all am Samstag Abend.
Was versteht man unter:
und was ist dann
Rod side clearance ?
Für Crankshaft runout, wo legt Ihr die Welle auf? Auf HauptL 1 und HauptL 5?
Das Teil biegt sich dabei durchs Eigengewicht sicherlich dabei um einige µm durch und durch die Hublager auch nicht immer gleih wenn man sie dreht...
Alles im Zusammenhang mit der Kurbelwelle.
Danke und Gruß
das tüftelnde
ivea
Alt 07.02.2009, 18:56
Benutzerbild von Exhauster
7.846 Danke in 4.137 Beiträgen
@ Ivea
Oliver, geb es endlich auf aus den Standart V8 Dinos High Tech Motoren zu machen.
Die Teile laufen seid 50 Jahren problemlos im Highwayspeedbetrieb oder im Boot.
Die meisten Motoren werden geschrottet durch Fostschaden, durchgegammelte Auspuffanlagen im Boot oder PKW- und Truckbesitzer die meinen das sie permanent Vollgas fahren müssen.
Die in den Manuals angegebenen Werte beziehen sich immer auf die Standartbauteile die sowieso von jedem Tuner oder Motorenbauer raus geschmissen werden.
Was nützen mir feingewuchtete Wellen wenn ich am Zyko die alten Blechkipphebel weiter fahre?
Was nützt mir eine "Lackierpistoleneinspritzung" ohne die schwere Ansaugspinne wenn ich diese aber brauche zum Kühlwasserdurchfluss zu den beiden Köpfen?
Vieles ist möglich aber nicht realisier- oder bezahlbar!
Lass uns einen vernünftigen und standfesten Motor bauen und alle werden glücklich ohne Endlosdiskussion um Tabellen und Lagerzapfenmaße etc.
Ich kenne Leute die seid fast 30Jahren diese Motoren überholen und optimieren und die Teile rennen!
Am Ende zählt nur das Resultat.
Gruß Karsten
  #566
Alt 07.02.2009, 21:17
karsten,
Mit "das ist seit 50 Jahren so" kann ich nichts anfangen. "Die machen das seit 30 Jahren" hilft auch nicht.
Es kommt keine Antwort zu den Toleranzen. Und das die motors gut wären kann nicht sein.
Die kw hat erheblich mehr einfluß als die Kipphebel. Diskutieren wir nicht über solche Dinge, besorg doch einfach von den vielen ueberholern welche toleranzen sie einsetzen, falls sie es Wissen.
Ivea
Alt 07.02.2009, 21:36
Ivea,
ich wollte Dir damit auch keine Antwort zu den Toleranzen geben.
Und warum sollen die Motoren nicht gut sein?
Google doch einfach mal und schau nach wer Performance V8 Motoren baut. Ruf die Jungs an und frag sie!
Ich denke mittlerweile reden wir hier aneinander vorbei. Es sollte hier um Pannas Motor gehen und das sein Motor vernünftig läuft und hält.
Panna selber schreibt das er im mom nicht die Kohle hat um die KW feinwuchten zu lassen, was meiner Meinung nach auch nicht nötig ist.
Er fährt das Teil im Bootsbetrieb bei max 4.800 rpm und nicht in einem Streetfighter!
Wenn er das wollte würde die serienmässige KW sowieso gegen eine geschmiedete Stahlwelle ausgetauscht werden.
Also was soll der ganze Trash um diese Toleranzen???
Gruß Karsten
  #568
Alt 07.02.2009, 21:38
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
karsten,
Ivea
Du bekommst gleich Post ich scanne gerade
Gruß Sven
  #569
Alt 07.02.2009, 21:39
Boot: Cranchi 50 HT
Side Clearance müßte das Seitenspiel sein, wird mit Fühlerlehre gemessen...
Gruß Jörg
  #570
Alt 07.02.2009, 21:41
Stimmt, und mann kann es ehh nicht einstellen und verändern!
Gruß Karsten
  #571
Alt 07.02.2009, 21:47
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Karsten
Das kann man allerdings nicht, aber das Rod bearing clearance kann ich durch ggf andere Lagerschalen verändern.
Mal ganz einfach....wenn man seine Kurbelwelle nicht geschliffen hat und vorher Standardlagerschalen drinhatte, dann gehören die auch wieder rein und alles wird gut
Gruß Jörg
  #572
Alt 07.02.2009, 21:50
Sehe ich genau so, hab es seid Jahren so gehalten und bisher auch nie daneben gegriffen.
Gruß Karsten
  #573
Alt 08.02.2009, 02:28
Ich wollte keinen von Euch angreifen oder Motorenbauern Ihre Erfahrung in abrede stellen, kann ich auch garnicht. Meine Fragen sind doch recht einfach, können aber wohl nicht beantwortet werden.
Welche Toleranzen in normal PKW und in hochwertigen Motoren vorherrschen, muss ich nicht googeln oder am Telefon erfragen.
Was ich nicht weiß und da mache ich auch keinen Hehl draus, sind die Toleranzen die bei Pannas Gusswelle vorhanden sein sollen. Die Tabellen die über diesen "Standard" Aufschluss bringen sollten, stimmen nicht und Ihr sagt nur ich würde übertreiben.
Es geht soweit, das man meine Nachfrage über welche Toleranzen denn nun von Motorenbauern benutzt werden als "Trash" bezeichnet wird, was sich im übrigen mit Müll oder auch mit Blödsinn übersetzen lässt.
Ich bin zugegebnener Weise etwas, lass mich sagen, demotiviert dadurch.
Aber OK es ist ein Forum und jeder soll sagen was er denkt.
Ich denke, dass ein 3 Zylinder Lupo Motor bereits mehr an Qualität aufbringt als eine 50 jahre alte Konstruktion die viele von uns im Boot haben und genau da ist das Problem.
Pannas Motor ist nicht am Frostschaden gestorben und meiner nach 40h auch nicht am Wasserschlag. Es sind die Toleranzen, die offensichtlich keiner von uns deuten kann, deren Zufallsprodukt es ausmacht ob ein Motor 2000 oder nur 200 Stunden hält.
Ich habe auch immer gesagt, dass man den Motor zusammenkloppen kann und er läuft. Aber kommt Panna dann garantiert auch über den Sommer? Ich glaube nicht.
Und nur weil da einer hartnäckig schreibt (ohne eine Antwort zu bekommen): Welche Toleranzen nutzt ihr? Sollte man Ihn nicht als abgerehten Theoretiker abstempeln und es "trash" nennen wonach er forscht. Dann unterschätzt Ihr mich doch, was ich schade finden würde.
Ja, Pannas Motor steht im Vordergrund nicht ich oder gar irgend eine Tabelle und und ich frage auch nimmer bei Euch nach Hilfe bei Toleranzen.
Hab Euch trotzdem lieb
ivea
Alt 08.02.2009, 03:12
Die Post ist angekommen. Herzlichen Dank.
ivea
Geändert von ivea (08.02.2009 um 03:55 Uhr)
Alt 08.02.2009, 10:00
Moin Ivea
Ich wollte und habe Dich keineswegs persönlich angreifen wollen!
Ebenso habe ich Dich nicht als Theoretiker oder fachlich unwissend bezeichnet!
Okay, die Formulierung "Trash" war von mir überspitzt.
Aber ich bleibe bei meiner Meinung: Welle vermessen und wenn sie maßhaltig ist nach den Werten in den Manuals wird sie wieder mit Lagerschalen im Standartmaß eingebaut.
Und wenn der Besitzer dann auch weiterhin das richtige Öl fährt und es ab und zu einmal kontrolliert gibt es bezüglich Lagerschäden oder zu geringen Öldruck im unteren Drehzahlbereich auch keine Probleme.
Ich denke das werden Dir auch andere Motorspezies hier bestätigen.
In der Hoffnung auf ein auch weiterhin friedliches Miteinander grüßt Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
