Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 11.290Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 11.290
Alt 01.09.2009, 10:44
Benutzerbild von Valerie
Valerie Valerie ist offline
Boot: Glastron SSV 163
16 Danke in 10 Beiträgen
Zitat von SSV Fahrer Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
es gibt zwei Möglichkeiten, die eine Variante ist der Austausch, die andere zu versuchen, die Scheibe aufzupolieren. Hierzu kannst Du Dir mal folgenden Link anschauen, ist zwar auch eine riesenarbeit aber eventuell die einfachere Lösung.
http://www.acrylglasprofi.de/
Kannst Du den Scheibenrahmen detaillierter fotografieren? Vom Prinzip her möchte ich Dir eigentlich abraten, diesen komplett zu demontieren. Zum lösen der Seitenteile, müssen die Eckverbinder weg (diese sind oben angenietet). Dann die Längsstrebe abschrauben, danach kannst Du Scheibe rausziehen. Ich schau heute abend mal nach, ob ich selber noch Bilder von der Demontage habe.
Hallo Robert,
erstmal vielen Dank für Deine Beschreibung zur Demontage! Bin auch nicht so für das auseinander schrauben, nicht, dass ich mir das nicht zutraue..aber meistens geht etwas kaputt und dann an Ersatzteile zu kommen ist nicht so einfach, denke ich.
Bin mir nicht sicher, ob das mit polieren zu beheben ist, da die Scheibe Microrisse aufweisst, werde es aber mal probieren!
Werde am Wochenende mal ein paar Detailfotos von dem Rahmen machen, wenn Du möchtest schicke ich sie Dir oder stelle sie mal hier ein.
wünsche noch einen schönen Tag
Gruß Peter
  #552
Alt 01.09.2009, 20:41
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
MG! Danke für diese Videos
die Rauchwolken sind ja mal genial die da raus kommen
Grüße der Thorsten
  #553
Alt 02.09.2009, 20:57
Benutzerbild von MG 1
MG 1 MG 1 ist offline
Boot: immer wieder Glastron Boote
861 Danke in 339 Beiträgen
Moin @ alle
So jetzt muß die Mühle erstmal anständig sauber gemacht werden,da brauch man doch mal den ein oder anderen Fachlichen Rat b.z.w. Beistand
Grüße aus der Lüneburger Heide,Matthias
Hits:	606
Größe:	41,3 KB
ID:	156886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	607
Größe:	41,6 KB
ID:	156891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	598
Größe:	35,5 KB
Alles GLASTRON,oder was? ( Thinking Ahead - Moving Forward )
  #554
Alt 02.09.2009, 21:13
Benutzerbild von Fam.Kirsch
Fam.Kirsch Fam.Kirsch ist offline
Boot: Doral Bowrider V6
137 Danke in 78 Beiträgen
Hallo Matthias
Habe da mal ne frage wie hast du denn den ganzen dreck abbekommen hast du da ein Hausmittelchen? Wenn ja verrat es mir mal kämpfe auch noch mit hartnäckigen dreck am unterschiff.
Gruß Andre
Grüße Andre aus Velen
Wir sind so wie wir sind. Endweder nimmt man uns so oder man lässt es!!!
Alt 02.09.2009, 21:23
Moin Andre
Handelsübliche Scheuermilch und Topfschwamm vom Discounter.
Gruß Matthias
  #556
Alt 03.09.2009, 21:01
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Na dann ist der Gelcoat aber nicht mehr glänzend sondern stumpf wied sau . Die rauhe Seite des Topfschwamms ist wie n Stück 300er Schleifpapier.
Also prima um dann Primer und Antifouling aufzubringen.
Mit Hilfe der Suchfunktion findet sich bestimmt auch ne andere Möglichkeit zum sauber machen.
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 04.09.2009, 10:48
Benutzerbild von SSV Fahrer
SSV Fahrer SSV Fahrer ist offline
Boot: -b€zahlt- Glastron SSV 173 - Bavaria 270 Sport
2.413 Danke in 1.014 Beiträgen
Hallo Daniel,
was macht eigentlich Dein Boot, ist wieder alles fit?
Gruß Robert
Alt 04.09.2009, 16:37
Benutzerbild von dile2002
dile2002 dile2002 ist offline
Boot: kleines Sportboot Cadorette
132 Danke in 47 Beiträgen
Hallo rundrum,
hab den Thread für alle Glastroner gerade erst gesehen.
Hab auch eine. GLASTRON AVENTURA V 235.
Hier eine ausführliche Beschreibung:
Länge über alles ca.8,00m
Breite: ca.2,32m
Tiefgang: 0,70m
Verdrängung: ca.2,3to (Urlaubsfertig 2,6to)
Baujahr: 1980
Neuer Motor: Mercruiser, 5.7l, V8, 260 PS
Betriebstunden Boot: 800
Betriebstunden Motor: 015
Betriebstunden (neuer) Z-Antrieb: 015
Bootshistorie:
Das Boot ist in einem vernüftigen Zustand, auch wenn es schon Bj. 1980 ist. Zur damaligen Zeit wurden GFK-Boote noch im Handauflageverfahren gefertigt und es entstanden Boote mit sehr guter Qualität. (Aber wem sag ich das hier in der runde ).Das Boot wurde vom Erstbesitzer bis 1994 fast ausschließlich im Süßwasser gefahren. Von 94 bis 98 stand das Boot in eine trockenen Halle. Danach wurde es nur für den Urlaub zu Wasser gelassen. In 2002 ist das Antifouling erneuert worden, danach ist das Boot zwei Jahre nicht im Wasser gewesen. Ich selber habe das Boot 2004 übernommen. Im Sommer 2005 wurde ein neuer Wassertank eingebaut. Im Frühjahr 2006 wurde in einer Fachfirma ein FABRIKNEUER Z-ANTRIEB und ein FABRIKNEUER MOTOR montiert. Das Gimballager sowie alle Gummibälge wurden ebenfalls erneuert. Eine Bilgenpumpe und der Schwimmerschalter wurden erneuert..
Bis letzte Woche wurde das Boot nur noch einmal zur Probefahrt zu Wassergelassen und stand seid dem bei mir in einer trockenen Halle. Seid letzter Woche hat das Boot neues Antifouling bekommen und liegt an der Mosel, in Zell/Kaimt im Wasser. Letzte Woche bin ich das erste Mal mit dem neuen Motor gefahren. Sprang sofort an und ganz ruhiger Leerlauf, das gefällt .
Ich habe noch ein zweites Boot, dem ich im Moment den "Vorzug" gebe, und mit zwei Booten kann ich nicht fahren ;).
Ausgerüstet ist das Boot :
225l Alu-Einbautank, Zwei Batterien, Ankeralarm, elekt. Ankerwinde, 4 Fender mit Edelstahl-Fender Körben, Eine Reserveschraube Fischfinder/Echolot, Badeplattform mit Badeleiter, Winterkomplettpersenning, Cabrioverdeck, 12V Kompressorkühlschrank, 2-flammen Spiritusherd, 230V Elektroheizung, Landanschluss, Wandler 12/230Volt, zwei elekt. Bilgenpumpen, Enterhaken, WC, 70ltr. Wassertank, Druckwasserpumpe, CD-Radio mit Fernbedienung ,
Also alles was nötig ist.
Kajüte mit Stehhöhe, Schlafplätze für zwei-drei Personen.
Separater Wasch/WC-Raum, Auf der Heckbank in der Pflicht kann auch jemand schlafen.
Auch hier Stehhöhe bei geschlossenem Verdeck
Sehr viel Stauraum, alle üblichen Armaturen, Beleuchtung, zwei Batterien, Batterie-Trennschalter, Anschluss für Solarpaneele, zwei Solarregler montiert, Solarpaneele kommen nächstes Jahr neu drauf wenn ich das Boot dann noch habe.
Reservemotor ist ein 15 PS Yamaha mit E-Start und Fernsteuerung.
Das Boot läuft im Moment bei 4000U/min mit einem 19" Prob. genau 50,3km/h
Hits:	542
Größe:	22,0 KB
ID:	157266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	617
Größe:	25,1 KB
ID:	157267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	556
Größe:	21,5 KB
Gruß aus Bedburg Rhein/Erft Kreis
Dieter
  #559
Alt 04.09.2009, 16:38
..... sorry, bekomme den Text nicht "kompakter"
Dieter
Alt 04.09.2009, 21:29
Hallo Robert,
Das Boot läuft mit dem sanierten Antrieb wieder super,
Nur jetzt hab ich ein Kühlproblem
Wahrscheinlich ist der BB-Krümmer zu ...
Muß ich nochmal testen und dann den Krümmer abbauen und mal anschauen und nen neues Thermostatgehäuse nebst Thermosttat sind auch fällig .
An der Jolle gehts auch nicht so recht weiter...
Dafür ist das Zodiak-Schlauchboot wieder komplett fitbei dem war der Boden komplett rausgefallen, den hab ich dan mit 2K-Schlauchbootkleber wieder rein geklebt, alles dicht und hält wieder bombig .
Daniel
Alt 05.09.2009, 13:58
CorB CorB ist offline
415 Danke in 126 Beiträgen
Hier erstmal dein Link : http://www.youtube.com/watch?v=EXC0SEw9WKY
MG 1 :Wegen des Roostertails mußt Du aber noch bei Cor in die Lehre
http://gallery.me.com/informationlab#100043
Cool boat Matthias! Jets RULE
  #562
Alt 05.09.2009, 15:29
Hallo Dile,
herzlich willkommen im Glastrontröt , ne 235 haben wir hier glaub ich noch nicht, kannst du mal Fotos von innen rein stellen, würde mich interessieren!
Daniel
Alt 05.09.2009, 17:10
Zitat von El Diablo Beitrag anzeigen
Hallo Dile,
Daniel
Hey Daniel,
hier mal ein paar...
Hits:	684
Größe:	44,4 KB
ID:	157443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	667
Größe:	51,4 KB
ID:	157444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	670
Größe:	55,2 KB
Hits:	668
Größe:	53,4 KB
ID:	157446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	675
Größe:	37,6 KB
Dieter
  #564
Alt 06.09.2009, 08:30
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.465 Danke in 671 Beiträgen
Zitat von MG 1 Beitrag anzeigen
Moin @ alle
Ich könnte stundenlang zuschauen, wenn Frauen Boot putzen
Warum muß ich das immer selbst machen
Den Rumpf hätte ich erstmal mit Zitronensäure eingesprüht.
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
  #565
Alt 06.09.2009, 20:10
Hi Cor
The most urgent case what I need is a "place diverter",maybe you could help me to search,a used place diverter?
Gruß Matthias
Hits:	624
Größe:	37,3 KB
Alt 07.09.2009, 13:44
Hi Cor
Gruß Matthias
I don't know how great the chances are to find one used in the european side of the earth. Ebay in the US or so would be the place I guess.
I can recall from a visit at Tibus years ago that they had the (Older) Berkeley version, called Trim-a-just or so laying around. You might want to give Tibus a call.
Alt 08.09.2009, 16:52
ich bin gerade dabei für einen bekanten auch ein hübsches boot zu suchen und was finde ich da auf einer uns sehr bekanten seite?
http://www.boatshop24.com/web/de/suc...totalcount=648
kann mir jemand was dazu sagen?
viele anbeuteile sehen aus wie Glastron selbst der Aqualift ist zu erkennen.
Grüße der Thorsten
  #568
Alt 08.09.2009, 23:33
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
332 Danke in 206 Beiträgen
Hallo Thorsten,
suchst eine Glastron oder kann es auch eine Picton sein?
Falls doch schau mal hier rein http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=78669
Heinrich
  #569
Alt 09.09.2009, 02:54
Hallo Heinrich,
Ich hab ja schon.. geht um nen bekanten. denke aber das ich den überzegt bekomme das Sea Ray nicht alles im leben ist..
wo steht die yacht den?
Grüße der Thorsten
  #570
Alt 09.09.2009, 08:20
....by the Way...
mein oben beschriebenes Boot soll auch weg. Ob noch in diesem Jahr, egal. Aber im nächsten Jahr dann sicher. Weg ist weg....
Hab zwei Boote, und mit zweien kann man beim besten Willen nicht fahren.
Dieter
Alt 09.09.2009, 20:52
Das Prospekt von damals zeigt unser Boot im Org.Zustand,selbst die offenen Muffler und der 327er Motor ist so Orginal.
Hat irgend jemand von euch noch so ein Prospekt rumfliegen oder weiß wo man noch so eines bekommen kann(Frau Tibus in Rhumspinge hat keines mehr)?
Gruß Matthias
Hits:	553
Größe:	62,0 KB
ID:	158309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	546
Größe:	39,7 KB
  #572
Alt 09.09.2009, 21:55
Zitat von Müritzfan84 Beitrag anzeigen
Hallo Heinrich,
Hallo Thorsten,
die Picton steht in Herrenberg.
A81 ca. 20km Südlich Stuttgart.
Heinrich
  #573
Alt 10.09.2009, 10:53
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Moin Matthias...
Ich muss mal gucken ob deine in meinen Prospekten ist, habe einige alte Zuhause rumliegen... Ich gucke nachher mal!
Aaron
  #574
Alt 10.09.2009, 18:38
So liebe Glastroner, hier der erste kleine Film von Cor von dem diesjährigen Treffen in Lauenburg! Viel Spaß!
http://gallery.me.com/cbaarda#100127
Geändert von Carlson (10.09.2009 um 19:36 Uhr)
  #575
Alt 10.09.2009, 19:19
Hi Carlson.
Klasse Filmchen und Danke dir.
Gruß Andre aus Essen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
